Forum Electricité
Page 66
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
Sancoli Electricité
Remplacement disjoncteur
Bonjour, J'ai un disjoncteur à remplacer, c'est un Legrand C10 "060 17". A priori ce modèle ne se fait plus... Par quoi pourrais-je le remplacer ? (...
4 réponses 25 sept. 2021 par Carminas
pacorabano Electricité
Probleme disjoncteur
Bonjour, en rentrant l'autre soir, mon compteur avait disjoncté après violent orage J'ai réarmé mais quelques minustes plus tard, rebelotte J'ai v...
5 réponses 25 sept. 2021 par stf_jpd87
Elica Electricité
Rallonger câble guirlande solaire
Bonjour, J’ai une guirlande led IKEA, 12 petites ampoules montées à la suite sur 2 fils fins gainés et enroulés l’un à l’autre sur toute la longue...
3 réponses 25 sept. 2021 par Elica
Jerem_8146 Electricité
Branchement moteur
Bonjour à tous J'aurais besoin d'un coup main pour brancher un moteur sur un interrupteur esque quelq'un peux m'expliquer
26 réponses 24 sept. 2021 par Daniel 26
Oximini Electricité
Vérification branchement + question
Bonjour à tous, J'ai pour projet d'amener l'électricité dans mon garage, mais je n'y connais absolument rien en électricité en général. Du coup j'a...
5 réponses 24 sept. 2021 par Carminas
Jamy_8328 Electricité
Relais de control de manque de tension.
Je dois brancher un relais de contrôle de tension Schneider RM22TR33, sur une arrivée triphasée de grosse section. -dois- je protéger ce relais? Me...
2 réponses 24 sept. 2021 par astuces72
Santana Electricité
Branchement des cavaliers
Bonjour, J'aimerais savoir comment brancher les cavaliers cuivre sur une cuisinière vitrocéramique de marque Hisense Merci d'avance
1 réponse 22 sept. 2021 par stf_frmu
4Azuro1 Electricité
Bande led
Bonjour, J ai un problème avec mes bandes de LED, quand j éteint mes led avec la télécommande les led deviennent rouge léger mais c’est très visible...
1 réponse 21 sept. 2021 par stf_frmu
arnaud86000 Electricité
Branchement interrupteur connecté
Bonjour, J'essaye de brancher 2 interrupteurs connectés sur 2 anciens interrupteurs qui étaient en va et vient. Je n'ai plus besoin du va et vient. ...
8 réponses 19 sept. 2021 par arnaud86000
Philouil Electricité
Problème électrique
Bonjour, Sur mon tableau électrique j'ai deux rampes de modules avec un différentiel sur chacune d'entre elles. sur une rampe j'ai un retour d...
4 réponses 19 sept. 2021 par Philouil
zayrooo Electricité
Raccordement cuisinière induction
Bonjour, avant de raccorder ma cuisinière à induction je voulais avoir des avis. J'ai bien compris le branchement côté cuisinière pas de soucis. Nivea...
7 réponses 18 sept. 2021 par zayrooo
Plato12340 Electricité
Nouveau radiateur qui fait disjoncter
Bonjour à tous, Je viens d acheter un nouveau radiateur de la marque thermor pour remplacer mon ancien qui ne marchait pas bien et était sous dim...
7 réponses 17 sept. 2021 par Carminas
Catherine Electricité
Protection spots dans laine de bois
Bonjour, Je suis en train d'installer des spots et je cherche un moyen pour éviter que la laine de bois, qui isole mon plafond, ne repose directemen...
6 réponses 17 sept. 2021 par Carminas
Jacky37 Electricité
Seche serviette purline v2000t
Bonjour, Je viens d'acheter le sèche serviette en référence à un particulier mais il a perdu la notice d'utilisation et il s'avère que la programma...
1 réponse 17 sept. 2021 par stf_jpd87
Khtoufik Electricité
Scalexteric
bonjour tout le monde quelq'un connaitre comment fonctionne le manege enfant scalexteric Crdlt
3 réponses 17 sept. 2021 par stf_jpd87
Djo52 Electricité
Perdu dans un branchement
Bonjour à tous. J'ai les base en elec mes le je comprend rien. Voici mon ancien double interupteur qui allumé ma lampe principale de la salle de bain ...
7 réponses 16 sept. 2021 par stf_frmu
Boubou45 Electricité
Problème de telerupteur .
Bonjour, J ai un telerupteur ABB, et j allume sans problème l éclairage de ma cage d escalier mais quand je veux éteindre en appuyant de nouveau sur...
7 réponses 16 sept. 2021 par Boubou451
Mickael74200 Electricité
Relais temporisé
Bonjour, Voila m’a demande. Je souhaiterais mettre une sorte de retardataires sur mon compresseur. Je vous explique je souhaiterais mettre un bout...
4 réponses 16 sept. 2021 par stf_jpd87
Jamy Electricité
Différence de potentiel
Bonjour, Je souhaiterai savoir si un 230V pris entre phase et neutre est la même chose qu'un 230V pris entre 2 phases( en triphasé 3×230). Merci d'...
Yoyo6788 Electricité
Prise de courant
Bonjour, Je souhaite mettre une prise à la place de mon interrupteur qui va à la cave puis-je le faire j’ai les trois fils
3 réponses 15 sept. 2021 par stf_frmu
Julien Electricité
Installation d'un lampadaire
Bonjour, J'aimerai installer une lampe dans mon garage et il y a déjà un ancien emplacement qui n'est plus utilisé. Il y a deux câbles qui ressorte...
4 réponses 15 sept. 2021 par ericdu138
Flo_5962 Electricité
Pose de luminaire sur bloc au plafond
Bonjour, Quelqu’un peut il me dire comment poser un luminaire sur ce type de bloc ? Tout mon appartement en est équipé. J’ai posé la question dans...
5 réponses 15 sept. 2021 par Clarckos
Muussss Electricité
Interrupteur différentiel qui saute
Bonsoir, Depuis environ 2 semaines, un des interrupteurs différentiels (le premier) de mon disjoncteur saute en soirée et dans la nuit. Il conce...
3 réponses 15 sept. 2021 par Clarckos
Jullium Electricité
Luminaire va et viens défectueux
Bonjour à tous, J'ai un soucis depuis peu sur mes luminaires du salon. L'installation est la suivante : 2 luminaires commandés par 3 bouton po...
4 réponses 15 sept. 2021 par astuces72
bart Electricité
Pas de liaison de terre dans l'appartement
Bonjour, un appartement en étage des années 60 sans terre et impossibilité de créer une liaison équipotentielle correcte sans cheminer chez les voisin...
2 réponses 14 sept. 2021 par Carminas
jk87 Electricité
Coupures électricité orages.
Bonjour à tous, Une simple explication je vous prie car l’effet reste le même : plus d’électricité dans l’habitation mais j'aimerais bien comprendre ...
8 réponses 14 sept. 2021 par jk87
Yannickclement Electricité
Bonjour amis bricoleur
Coucou a tous. Novice en électricité ,j'y connais rien et j'aimerais avoir votre aide.
1 réponse 14 sept. 2021 par stf_frmu
Eliot Electricité
Coffret électrique
Bonjour, J ai acheter un coffret électrique et tous les trous sont alignés je peux pas mettre de peignes pouvez vous m aider merci
2 réponses 14 sept. 2021 par Clarckos
marco26_2639 Electricité
Convertisseur tri
 Fermé
Bonjour, une idée d utiliser un convertisseur de tension,220v mono vers 380v tri merci
1 réponse 13 sept. 2021 par labricole47
Skillced666 Electricité
Moteur portail centaurus 400 et carte cr 24
Bonjour, Je viens d'installer un moteur de portail coulissant de la marque centaurus modèle 400 avec carte électronique CR 24. Le problème est que ...
11 réponses 12 sept. 2021 par SKILLCED666
etagrats Electricité
Interphone bruit de gresillement fort
Bonjour, voila j'ai un visiophone , et j'avais un bruit fort de grésillement quand on sonne ou que l'on l' allume . j'ai donc pris un des 2 fils...
8 réponses 12 sept. 2021 par michel08
road76 Electricité
Changement telerupteur
bonjour, j'ai un peu le même soucis. sauf que mon ancien télérupteur était un Hager unipolaire. tout fonctionnait correctement et j'ai refait mon tabl...
1 réponse 12 sept. 2021 par Carminas
Rifl3 Electricité
Spot qui s'éteint avec variateur
Bonjour, Je vous sollicite concernant un problème que j'ai actuellement. Je branche un spot (dimmable) Saliceto EGLO sur un interrupteur variat...
3 réponses 11 sept. 2021 par Rifl3x
Résultats 3251 - 3300 sur un total de 13 289
