Les discussions
Fil qui sorte du mur
RésoluBonjour, je vous ecris car je me demande pourquoi les cables sortent du mur comme sa pourquoi ya t'il plusieurs couleurs ? Faut t'il les isolé pour pa...
Raccordement cuisinière vitrocéramique hisense he55211bw
RésoluBonjour, Je voudrais savoir comment raccordé les couleurs de câble de type H05VV-F5G1,5 au mur sur 3 Wago de fil rouge, bleu et vert/jaune? Est-ce ...
Télécommande infra rouge
Bonjour, quelqu'un pourrais m aide a connecte une télécommande sur un spot led svp. merci
Juste une question théorique pour les gourou du forum (ou pas)
RésoluBonjour, Je suis complétement novice en electricité (à part mes cours de science physique au lycée :D ) Mais de ce qu'il me reste de mes cours ...
Consommation sans appareil branché
Bonjour, Je voulais mettre mon installation électrique aux normes (40 ans) et donc ajouté un différentiel 30 ma . Apparemment un problème de fuite ...
Raccordement portail
Bonjour, Pour raccorder un portail automatique au tableau général il est préconisé une section de fil de 1.5mm2 protégé par un disjoncteur de 10A. S...
Pblme avec tableau électrique ancien avc fusible
RésoluBonjour, Depuis 3/4 jours j'ai un problème avec le tableau électrique situé chez moi ds un studio au RDC. ( Il est entre la porte et la fenêtre). ...
Pompage solaire
Bonjour, j'ai une pompe immergée de puissance 9.5 kw (12.5HP), et je souhaite alimenté cette dernière par un champ photovoltaïque. quelle est le nom...
Uhc2002
Bonjour, J’ai acheté un convecteur stelpro uhc 2002 sa fais plus d’une heure qu’il est installé le thermostat ne veux pas aller plus haut que la tem...
Ça disjoncte quand il pleut ... une idée du pourquoi?
RésoluBonjour, J'ai besoin de vos lanternes ! :) J''ai un souci lorsqu'il pleut de façon assez abondante (vivant en Bretagne ça arrive régulièrement...),...
Télécommande led qui ne marche plus
Bonjour, mes led fonctionnaient très bien jusqu’à aujd la télécommande de réagit plus qd j’appuie sur le bouton power elles ne s’allument pas et j’a...
Installation petit tableau éléctrique
Bonjour, Je me lance doucement sur la rénovation d'une partie de l'installation électrique de notre maison. Le Contexte : Maison familiale i...
Comment faire marcher ma cuisinière ?!
Bonjour, Un électricien sur ce forum ? j'ai besoin d'aide c'est assez important j'ai acheter une cuisinière. C'est un INDESIT IS5V5PCW/FR https:/...
Plafonnier led ne fonctionne plus
Bonjour. J'ai installer 3 plafonniers à Led dans mon salon. Tout marche pendant quelques jours, puis ils s'arretent de fonctionner, l'un après l'autre...
Plus de sonnerie
Bonjour, j'ai acheter un visiophone de la marque blyss j'ai installé le visiophone et la platine le premier il a fonctionné un mois et puis plus d...
Comment changer une prise électrique
FerméBonjour, Je voudrais savoir si on peut changer une prise électrique en prise tv svp
Avis sur quel inter differentiel choisir.
RésoluBonsoir à tous; besoin d'un petit avis: Je réalise une extension et je vais devoir installer un deuxième tableau électrique. Sur mon principal je v...
Disjoncteur 50 ou 63a?
RésoluBonjour Carminas J’admets que ça fait beaucoup de questions ! Merci pour les réponses. Je m’en pose une autre concernant ce disjoncteur bipolaire en...
Comment brancher un seche serviette mixte ?
RésoluBonsoir, J'ai un seche serviette mixte, que je veux brancher uniquement sur l'électricité. J'ai bien raccordé les fils pas de soucis. Mon problè...
Nouvelle prise électrique - repiquage sur prise derrière cloison
Bonjour, Je souhaite installer une nouvelle prise électrique en saillie de l'autre côté d'une cloison qui dispose d'une prise électrique encastrée...
Compatibilité entre les piles 9 volts 6lr61 et 6lp3146
RésoluBonjour à tous, j'ai un problème, je n'arrive pas à trouver l'information sur la compatibilité entre les piles 9 volts 6LR61 et 6LP3146.J'ai mis une l...
Circuit commande contacteur et bouton poussoir
RésoluBonjour, https://www.casimages.com/i/201101091147631493.png.html J'aurais besoin d'aide. Sur le schéma tout marche bien, pour déclencher le contac...
Comment brancher ma box adsl
Bonsoir, Je viens d'emménager dans un nouvel appartement et il ne dispose pas de prise téléphonique ou RJ. Comment puis-je brancher ma box à ce boit...
Changement d'un double interrupteur va-et-vient pour commander 2 lumière indépen
Bonjour, Après des heures de tests et d'aller retour vers mon disjoncteur et lecture de message je jette ma bouteille à la mer. Je souhaite changer...
Remplacer prises téléphoniques par rj45
Bonjour, Ma maison a une quinzaine d’année et je souhaiterai remplacer mes prises téléphoniques par des prises rj45. Étant novice, je ne sais p...
Choix des gants isolants
RésoluBonjour, Je dois intervenir sur une batterie de voiture hybride. elle délivre du 201V avec un fusible en 120A soit environs 24.000W. Dois je utili...
Électricité
Bonjour, Je suis perplexe concernant un claquement toutes les 10/20 min suite au passage en heures creuses au niveau d'un petit boîtier. En effet un ...
Telerupteur hager
Bonjour J ai remplacer mon telerupteur EP 410 par un EPN 510 mais la lumière reste allumé sauf quand je manipule le bouton poussoir du telerupteur ...
Branchement sl, n, l, que faire ?
Résolu/FerméBonjour, Je suis en train d'installer un petit bloc VMC pour ma SdB au niveau des branchements, j'ai évidemment 3 fils électriques de couleur, 1 ja...
Schéma timer multifonctions dmb51 carlos gavazei
Bonjour, Je souhaite brancher un timer multifonctions Pour un bouton No ( bouton poussoir pour sonne ) Klaxon + une lampe qui reste allumé une d...
Avis branchement spots
RésoluBonjour; je souhaiterais brancher sur un disjoncteur 10 ou 16A, 9 points lumineux comme ceci: buanderie: 3spots normaux,puis salle de bain : 4 spots a...
Virer la batterie d’un rasoir electrique
bonjour je possede une tondeuse rasoir electrique rechargable, le souci c'est que ca batterie est faible et lache rapidement, j'aimerais me passer de...
Deux interrupteurs liés pour deux lampes indépendantes
Bonjour à tous, Je vous expose mon problème : je dispose actuellement chez moi d'un interrupteur simple lié à une lampe. Jusque là pas de soucis, seu...
Disjoncteur coupure phase et neutre 50a 400v.
RésoluBonjour à tous Me revoila! avec une petite question subsidiaire ! Je reviens à ce que m’a conseillé Carminas pour mes 2 tableaux : Mettre un disjon...
Phase / neutre / sortie ?
Bonjour à tous. Je cherche à connaître l'utilité de chacun de de ces fils : mais je n'y connais rien. Savez-vous comment je peux faire ? ...
Va et vien fonctionne pas
Bonjour, Le va et vien de mon couloir ne fonctionne pas . On peut allumer la lumière avec chaque interrupteur mais pas allumer d'un interupteur et ...
Branchement d'un interrupteur double à un va et vient
RésoluBonjour, Dans ma salle de bain j'avais un double interrupteur branché comme cela : Et n'y connaissant rien, je n'ai trouvé qu'un seul type d'...
Plafonnier ne marche pas
Bonjour, J’ai un plafonnier qui comporte -des spots -des minis led (ciel etoilé) Normalement avec mon interrupteur quand j’appuie il y a plusieur...
Va et vient
Bonsoir, un va et vient avec bouton poussoir fonctionne-t-il obligatoirement avec un télérupteur? je n'ai jamais entendu le petit clic quand le va et ...
Câblage éclairage télécommandée
Bonjour, J'ai un éclairage extérieur que je souhaite piloté par télécommande. Un ami m'a fournis un transfo 230/24 avec un module de télécommande. ...
Retour par la terre
Bonjour, je suis chauffagiste et j ai un problème chez un client a savoir un retour par la terre de +/- 6v de ce fait la chaudière ce met en sécurité ...
Puis je mettre un 9ème disjconteur ?
Bonjour, Je souhaite mettre un contacteur jour nuit sur mon tableau, donc il faut ajouter en même temps un disjoncteur de 2A pour protéger ce dernie...
Branchement four sauter
RésoluBonjour, Je souhaite mettre une prise sur le câble du four électrique. En sachant que sur le tableau il est écrit 20A et que le four fait 2100W est...
Commutateur vmc 2 vitesses
Bonjour, Le commutateur est en position petite vitesse donc 230 volts à la sortie. Curieusement sur la sortie grande vitesse la tension est de 130 ...
Diamètre section conducteur tableau et terre
Bonjour à tous, voici mon interrogation: Je suis sur une rénovation complète d'une maison individuelle. EN RESPECTANT LA NORME NFC 15-100 ...
Choc électrique si je touche le radiateur
Bonjour, Alors voilà ; j'ai un radiateur mural à eau. A côté de ce radiateur, j'ai une table sur laquelle sont branchés divers appareils électroniqu...
Quel est l'appareillage modulaire qui pourrai remplacer le ddr 500 ma de enedis?
RésoluBonjour à tous Je préfère ouvrir un nouveau sujet bien que tout soit lié à mes messages précédents. "Connecteur pour bornier de raccordement de table...
Panne de mon broyeur électrique viking ge 350
bonjour à tous, je cherche la panne de mon [broyeur électrique Viking GE 350 broyeur de végétaux] et j'ai besoin d'aide avant de balancer le 220 là o...
Bobine fondue groupe électrogène
Bonjour, Je voudrais avoir des indications par rapport à une panne de groupe élec svp! Excusez moi je ne suis pas du tout électricien et ne m'y con...
Branchement interrupteur variateur led
Bonjour à tous, Je souhaite changer un interrupteur variateur non Led pour un nouvel interrupteur variateur Led dimmable. En démontant l'ancien,...
