Les discussions
Seche cheveux babyliss 2300w ionic
Bonjour, J'ai mon seche cheveux qui n'as plus de ses petit meteau au niveau de la bobine, je ne sais comment ils s'appellent et je besoin de savoir ...
Montage d’une prise électrique
Bonjour, J’ai une lettre R et je ne sais pas quel couleur de fil faut que je branche
Problème sur différentiel 63a 30 ma
RésoluBonjour, Je n'arrive pas a reenclancher mon différentiel suite a intervention pour travaux dans ma cuisine. J'ai déclenché toute la ligne protéger ...
Quel sens fils asservissement edf sur disjoncteur 2a et contacteur hc/hp
Bonjour, J’aimerais savoir svp si j’ai branché dans le bon sens la phase les fils d’asservissement edf sur le disjoncteur 2A ainsi que sur le cont...
Modification alimentation garage
Bonjour à tous. Je souhaite modifier l'alimentation de mon garage qui se trouve à 6m devant la maison avec actuellement 2 câbles enterrés : un 3G2.5 ...
Problème pompe
Bonjour, J'ai une pompe de surface monophasé avec condensateur! j'ai une crépine neuve et le bassin rempli mais lorsque je la branche elle marche bi...
Volet roulant bebendorf
Bonjour a vous je voudrais savoir pour mes volets roulants ils descendent mal et remonte qu avec l aide de ma main merci pour votre reponse
Differentiel 300ma qui saute
Bonjour, j'ai besoin de votre aide svp. dans un milieu industriel. est ce normal qu'un disj diff 300ma saute lorsque je branche sur l'une des prise...
Aide modification de tableau
Bonjour, Je suis en train de remplacer mon tableau pour faire peau neuve (anciennement fusible par disjoncteur déclenchement mécanique), et j'en v...
Aide identification module électrique
Bonjour, Je suis actuellement en train refaire une peau neuve à mon tableau électrique. Actuellement encore en fusible legrand, je passe en disjon...
Installation eclairage sur batterie garage
Bonjour à tous. Je viens vers vous car je souhaiterais créer une installation lumineuse pour mon garage en box dont je suis locataire. Je fais de ...
Coffret de démarrage pompe immergée smr 6/80
Bonjour, Je possède une pompe immergé de la marque jetly smr 6/80 qui s’est subitement arrêté un jour. J’ai donc contacter mon installateur qui e...
Branchement nouveau tableau
Bonjour je souhaite raccorder un nouveau tableau électrique qui a termes remplacera l'existant. Mon problème est que les câbles électriques qui sont...
Contacteur jour/nuit qui fait du bruit constemment en hc
Bonjour à tous, Je possède un contacteur jour/nuit GE 666164 20A qui fait un bruit de buzz constant après passage en heures creuses. J’en ai acheté...
Comment brancher 4 fils sur une fiche 3 fils?
Bonjour, j'ai un parasol (avec moteur à télécommande) dont la fiche a été arrachée. J'essaie de la remplacer mais il y a 4 fils (bleu, jaune, marron, ...
Volet roulant radio commandé branché en série avis
bonjour, Voila, je suis en pleine construction de ma future maison, j'ai signé avec un électricien et je souhaitais avoir votre avis sur un point s...
Interrupteur radiateur bain d'huile defectueux
Bonjour, J'ai un radiateur bain d'huile dont l interrupteur ne fonctionnais plus Je l'ai enlevé et brancher l'alimentation sur le L de la carte mèr...
Besoin de conseils pour achat adaptateur electrique
Bonjour à tous, je me permets de faire appel à vos connaissances, car j'ai besoin d'un conseil pour l'achat d'un adaptateur électrique...je dois ache...
Resistance de four électrique
RésoluBonjour, je voudrai changé les résistance du haut de mon mini four électrique, je voudrai savoir la puissance de la résistance qu'il faut que je mettr...
Contacteur
Bonjour, cherche schema branchement contacteur LCI-D093 pour du triphasé cordialement Pierre
Prise murale défectueuse ?
Bonjour, J'ai une télé Sony bravia que je branche sur une prise antifoudre, or elle ne s'allume plus; Par contre quand je la branche par l'interm...
Quel chargeur , modele pour....
Bonjour, Bonjour, Je voudrais charger 10 BATTERIES FAISANT CHACUNE 1 ampère, 1,2V qui sont branches en séries et qui sont dans un logement étanche...
Carillon westminster qui sonne sans arret
Bonjour, Mon carillon westminster (2 trous) fonctionnait bien, et maintenant il sonne sans s'arrêter, genre 100 fois (jusqu'à plus de ressort). . ...
Spots philips coreline accent
Bonjour, Le boîtier alimentant mon faux plafond de cuisine composé de 5 spots a cramé. Un électricien est venu (l'électricien ayant fait l'install...
Probleme pompe piscine
Bonjour, j ai un soucis avec une pompe de piscine de marque auricpool ( 4 m3/H) Lors de l hivernage, ma pompe a pris l eau. Après séchage, lorsque ...
Changement d'un interrupteur par smartwares sh5-set-ol outdoor light switch set
Bonjour, Je désire remplacer un interrupteur extérieur pour un éclairage de lampes de jardin, par une prise télécommandée par un interrupteur san...
Passage mono en triphasé alternateur mecc alte
Bonjour, J'ai un groupe électrogène avec un alternateur mecc alte, il est actuellement en monophasé 220v, je souhaiterais le passer en triphasé 380v...
Probleme gache electrique portillon came
Bonjour, Bonjour, je rencontre un probleme avec la gache electrique CAME de mon portillon.Si je fais le code via le digicode pas de soucis la gache ...
Compteur electrique dans baie
RésoluBonjour Est-il autoriser en France de mettre un compteur avec fusible domestique dans une armoire, baie de brassage de type 42u spécialement adapter...
Sonnette en défaut
RésoluBonjour à toutes et tous, Matériel : Platine de rue Aiphone DA1DS L'action sur le bouton d'appel n'a aucun effet. Platine de rue déposée et démont...
Branchement interrupteur vas et viens neptune legrand
Résoluinterrupteur Bonjour, Je viens de remplacer un double et viens des années 80 par un Legrand Neptune. D'un coté le bouton est simple (sans reto...
Changement prises murales
RésoluBonjour, Je souhaite changer des prises dans une pièce mais je me trouve bien embêté. L'entraxe ne me semble pas aux normes. Une petite photo ...
Diviser prise 400 volt en 2x 230 pour neff b48ft78n1
RésoluBonjour, nous sommes en train de renover la cuisine. On a enlevé un vieux piano qui était branché sur une prise 400V. On voudrait la remplacer par 2 p...
Cablage inverseur de polarité
Bonjour, J'ai un inverseur de polarité on/on qu'il me faut brancher a une petite batterie 12v et au final à un petit moteur électrique, bien sûr... ...
Câble d'alimentation dénudé
RésoluBonjour, En 2003 j'ai installé un éclairage à l'extérieur sous un toit de barbecue couvert. ( 2 lampes de 16W). Lorsque j'ai démonté les 2 lampes j'...
Puissance compteur edf - suffisant pour climatiseur 4700 watts ?
RésoluBonjour, J'ai un abonnement Compteur de 9 KVA en triphasé (j'habite en campagne) et j'ai compris que la puissance totale était donc divisée par 3 ...
Panne tondeuse
Bonjour, J ai une tondeuse a gazon électrique et quand je veux la mettre en marche elle fait disjoncter mon conteur de quoi cela peux prov...
Vmc dans toilettes - equation silentis
Bonjour, J'ai installé un petit bloc VMC pour mon cabinet toilette. A ma disposition, 3 fils électriques de couleur : 1 jaune et vert (la terre),...
Neato botvac d4
Bonjour, J ai reçu en cadeau un robot neato d4. J aimerais savoir combien de watt la batterie utilise t elle pour se charger ? D autre part ,j a...
Branchements
Résolu/FerméBonjour, Bonjour à tous. regardez les belles images des installations électriques que j'avais dessiné. j'aimerais bien savoir si tout cela peut ...
Alimentation tableau électrique
RésoluBonjour, Je voudrais rajouter un tableau électrique dans un atelier Quel section de fil dois-je prendre pour alimenter ce dernier? Par avance mer...
Conpteur ace6000
Bonjour, j ai besoin de sortir le relevé HPH HCH HPE HCE pour le mois quelle numéro merci de votre réponse
Demande de références.
Bonjour, Je souhaiterais changer le peltier de ma machine à bière qui ne fonctionne plus. Le souci c'est que je n'y connais pas grand chose et les câb...
Prise exterieur
Bonjour, Ma maison n a pas de prise exterieur 2 propositions se posent devant moi 1 partir d une prise intérieur mais doit la décaler (volet )p...
Bande les ne marche qu’à moitié
Bonjour, J’ai acheté une bande led qui est à la mode actuellement, au début tout marchait bien mais maintenant il n’y a qu’une petite partie qui fon...
Raccordement local technique piscine
Bonjour, Nous construisons une piscine, dont le local technique, et donc le tableau divisionnaire, sera situé à environ 50m de ma GTL. Après un rap...
Électricité
Bonjour, j’aurai une question, ce été j’ai un projet électrique, et dans ce projet je vais donc alimenté + de 20 lampes sur le même circuit donc je sa...
Voyant orange continu
Bonjour, J ai un voyant orange continu sur un porte fusible. Les autres sont éteins. J aimerais en connaître la signification svp. Merci d ava...
Terre entre deux tableaux
RésoluBonjour à tous, une question assez simple. Mon piquet terre est relié à mon tableau principal situé à 15m. Je déplace ma cuisine sur le devant de la m...
Convertir circuit led 12v 6a en 3v 20ma
Bonjour, je cherche a brancher 8 led 3mm de 3V/3.4V en 20mA, si possible en série, sur une alimentation 12V 6A de ruban led, comment faire ? j'ai e...
