Forum Electricité
Radiateur mural électrique OREGON Démontage
Bonjour, Je souhaite démonter du mur des vieux radiateurs qui porte uniquement le nom de OREGON. Où puis-je trouver une notice d'emploi qui réponde ...
Lave linge fait disjoncter
Bonjour, Mon lave linge faisait sauter le disjoncteur lorsque je faisais une machine à 90 degrés au moment de l’essorage (et pas à 60 ou moins) et d...
adaptateur 24v pour un écran secondaire?
Bonjour à tous, Je suis une vraie bille en électronique et matériel informatique j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté aujourd'hui d'occasion un ...
répartiteur
Bonjour à tous :) Je viens vers vous car j'ai besoin d'une confirmation avant d'intervenir sur un tableau électrique, je n'arrive pas à trouver de ...
Interrupteur à bascule Résolu
Bonjour, Bonjour, Mon interrupteur de chauffage radian a grillé. Je me demande par lequel le remplacer. J'ai un fil bleu et un marron pour l'arr...
Inter avec témoin lumineux.
Bonjour à tous. Je rencontre quelques difficultés pour brancher mon inter Legrand sagane avec témoin. Hélas le témoin reste allumé en permanence. L...
Quel section de câble pour alimenter une chaudière
Bonjour, La maison que je rénove était chauffée par des « grilles pains » mais je vais faire installer une chaudière à granulés bois okofen. Je ch...
Gaziniere Faure FCV6530CSA Résolu
Bonjour, J'ai reçu ma gaziniere electrique FAURE FCV6530CSA et il n'y avait pas de câble de branchement m, ni même une notice d'utilisation, rien,...
Changement code. Extel klavy 3 Résolu
Bonjour, Je n'arrive plus à changer le code sur mon digicode extel klavy 3, pourriez vous me donner un petit coup de main. Merci
Communiquer entre les étages
Bonjour, Notre maison a 3 étages (plus la cave...). Je cherche un moyen simple de communiquer entre les étages. Concrètement un boîtier avec 3 bouto...
Bornier TRI+N pour coffret DRIVIA 18 modules
Bonjour, est-ce que l'un d'entre vous sait où je peux trouver un bornier TRI+N pour un coffret DRIVIA de 18 modules. je ne trouve que des borni...
modifier deux va et vient 4 lampes en un va et vient une lampe centrale
Bonjour, J'ai deux double interrupteurs va et vient qui alimentent 2 fois 2 empoules. J'aimerai modifier cela en gardant un va et vient avec une emp...
Panne réglette fluorescente
Bonjour, J'ai une réglette fluorescente ultra plate fonctionnant avec un tube 13W, celle-ci à cesser de fonctionner. J'ai remplacé le tube et la r...
Moteur triphasé
Bonsoir Je vais reccuperer un aspirateur à copeaux ds une menuiserie equipé d un moteur en triphasé . Est il possible de le repasser en monophasé et...
Pas de courant double interupteur neptune legrand Résolu
Bonsoir J'ai change un simple interupteur dans un WC cela fonctionne . Par contre juste derriere la cloison se trouve une salle de bain ou je const...
Socle appareil a fondue tomber dans l eau
Bonjour, Mon sovle electrique de ma fondue est tomber dans l eau et j aimerait savoir sibil y a des risques et si oui vomment y remedier merci
[Plafonnier Spot Cuisine] Baisse Eclairage : Réparation type / modèle
Bonjour, Venant d'emménager dans notre nouvelle maison, nous nous retrouvons ce matin avec l'ensemble des ampoules de notre plafonnier de cuisine ...
Interrupteur Legrand Dooxie lumineux Résolu
Bonjour, Je n'arrive pas a câbler un interrupteur dooxie lumineux sachant quand sortie de prise j'ai 2 fils rouge, un bleu et un orange et je ne com...
remplacement interrupteur par interrupteur bipolaire Kopp BELGIQUE
Bonjour, Voici une photo de mon ancien interrupteur branché ( photo de haut et de bas) Comment dois-je effectuer le branchement su...
Problème puissance pour gâche électrique de portillon (avec visiophone+digicode)
Bonjour, J'ai acheté et installé des produits de la marque EXTEL pour commander l'ouverture de mon portillon. J'ai donc: - Un visiophone CONNECT...
Consommation électrique (COTE D IVOIRE)
Bonjour, Je voudrais savoir si les méthodes ci-dessous sont efficaces en relation avec la consommation de l'électricité : - Débrancher le réfrigér...
Transformateur
Bonjour, Je viens d’acheter un transformateur de marque tibelec j’ai dû me planter dans le branchement il y a eu un clac au niveau de l’interrup...
Cables et derivations.
Bonsoir Je renove une vieille ferme et essaie de faire enterrer les cables qui etaient jusque la aeriens. Le coffret de branchement individuel ...
Local Compteurs "Collectif"
Bonjour, Avec mon épouse nous venons d'acheter un immeuble en vue d'y faire 4 appartements. J'ai déjà réalisé cela avant et à l'époque j'avais cré...
remplacer un condensateur moteur
Il s'agit du condensateur du moteur d'une fendeuse de bûches Mac Allister. J'ai acheté un condensateur identique à fils (CBB60 ), mais les deux fils s...
Commander un Relais temporisé avec un interrupteur
Bonjour, Je voudrais savoir si je peux commander un relais temporisé (Legrand, ref 0 047 41) avec un interrupteur ? Car sur leur site web, il es...
Problème heures creuses et pleines
Bonjour, J’ai actuellement un petit soucis au niveau de mon nouveau logement. Suite à un problème avec mon nouveau ballon d’eau chaude qui ne clign...
horloge analogique
Bonjour à tous. N'ayant pas de fil navette sur mon tableau électrique, je voudrais y installer une horloge analogique zenitech, protégé par un 2A, p...
Sucre entre transfo et halogène qui crame
Bonjour, j'ai plein de spot halogènes dont le sucre a grille entre le transfo(230-12 alternatif) et l'halogène. J'ai voulu tester le courant entran...
portail automatique sg1 à battants ctr 57 Résolu/Fermé
Bonjour, depuis une coupure de courant mon portail déconne. quand je veux le fermer il s'arrete a mis course jai essayer de le remettre a zero via l...
La bonne puissance pour un four Résolu
Bonjour, J'ai une prise 20 ampères disponible pour un four qui fait 16 ampères. J'ai un adaptateur 20 vers 16. Quelles sont les conséquences en t...
Devisser un lustre
Bonjour, Je vous envoie ce message pour vous demander comment je peux dévisser ce lustre et avoir accès à l'ampoule (mon ampoule a grillé, je ...
Transformer machine à coudre 380v tri en 220v mono
Bonjour, Je possède une machine à coudre PFAFF 145 H3 en 380V tri et souhaite la faire fonctionner en 220V mono. Qui a une solution efficace? Par ...
Branchement applique murale ne fonctionne pas
Bonjour, Je viens d'emménager et dans mon séjour, j'ai branché 5 appliques (je n'ai pas tiré de fils je me suis pluggée sur ceux existants). Or, 3...
Cablage éclairage extérieur spots et potelets
Bonjour, Je viens de faire construire une terrasseavec 8 spots LED (3.8w chacun) encastrés et 2 potelets LED (16w chacun) de chez LM. Je souhaite me...
Minuterie-horloge-télérupteur...ou autre pour pompe piscine
Bonjour, La pompe est alimentée en parallèle par une minuterie (durée 1h) et une horloge(6-8,11-13,16-18). Le BP de la minuterie n’est plus actif ...
Ampoule H4 halogene
Bonjour, J'ai dans ma cuisine 3 appliques triangulaires reliées entre elles.lune des ampoules doit être changé. Les seules infos sont température co...
2 câbles dans une gaine
Bonjour, J'aimerais tirer un câble antenne et ethernet dans la cave par une seule gaine existante. Je sais que la NFC 15-100 l'interdit mais je ne...
Ôter le clapet anti retour pompe Flotec sub 8s
Bonjour, Comment fait on pour démonter le clapet anti retour de la pompe Flotec sub 8s ? Merci
Fil de terre Résolu
Bonjour, Peut on mettre 3 câbles de 6mm2 en lieu et place d’un câble de 16mm2 pour le raccordement de la barrette de coupure au Bernier du compteur ...
cablage EJP Résolu
Bonjour, est ce qu'il est possible de rajouter un circuit ( radiateurs électriques) en // sur le contact du relais de découplage pour qu'il se co...
Problème câblage va et vient
Bonjours à tous, merci de prendre de votre temps pour me lire Voilà ma femme a voulu changer un va et vient par un variateur sauf que ça ne marchait...
Convertir un moteur triphasé d'une plumeuse en Mono
Bonjour, J'aimerai savoir s'il est possible de faire tourner ma plumeuse en 220 V ? Ma nouvelle habitation est équipé en 380 V, Et je ...
INTERUPTEUR EN PANNE DEPUIS 2 SEMAINES ! Résolu
Bonjour à tous, J'espère que quelqu'un pourra m'aider car je vis un enfer depuis plus de deux semaines maintenant. Je vous explique brièvement. ...
branchement pour deux applique murale
Bonjour, je voudrai branche deux applique .en passant par une prise et un interrupteur quart je né pas d'autre solution .je voudrai un schéma d'ex...
Differentiel declenche constamment
Bonjour, J'ai un souci que je n'arrive pas à résoudre. Je suis en train de remplacer 3 lots de 3 spots alimenté en 12v par 3 tranfos. Les spots ...
Remplacement détecteur de mouvements Résolu
Bonjour , Mon détecteur de mouvements de marque THEBEN ne fonctionne plus et je voudrais le remplacer par un neuf que je viens d'acheter de marque ...
Four fait disjoncter
Bonjour, J’ai actuellement un compteur électrique triphasé 6 kv, soit 10A/Phase (non pas par choix, mais j’ai repris une succession). Avec l’ancien...
Plaque lumineuse
Bonjour je suis routier et je possède une plaque lumineuse en 24v je voudrais le mettre chez moi et le brancher sur la prise courant je dois faire quo...
Branchement réglette IR de SdB Résolu
Bonjour, Je pense installer une réglette infra rouge de sdb, puissance max. 1800 W. Au lieu de lancer la réglette depuis le cordon, je souhaite pl...
