Les discussions
Contacteur jour / nuit
Bonjour, Voilà une petite question j’ai mon contacteur jour et nuit qui deconne comment vous l’expliquez ! Il as du mal à passer en heure creuse qua...
Brancher une prise de courant sur un circuit lumière?
RésoluBonjour, Je souhaite brancher une prise de courant en parallèle d'un interrupteur. La lumière ce citant juste au dessus je devrais avoir accès à la ...
Problème de prise de courant
Bonjour, J'ai unbe rpise de courant qui faisait disjonter et cramait le fusible, quand je le changeais il tenait quelques temps( quelques minutes, ...
Cable d'alimentation deja installé avec deux phases et une terre
Bonjour, Je voudrais changer la hotte de ma cuisine. J'ai démonté l'ancienne et je vois que le cable d'alimentation présente deux phases et une ter...
Tableau électrique bruyant
Bonjour, Locataire, mon tableau électrique émet souvent des bruits type vibration qui peut faire penser au bruit des transformateurs dehors. Un gen...
Transformateur
RésoluBonjour, Je possède une radio Lworance vhf marine donc je n’arrive pas à trouvé la batterie je sais quelle est alimenté en par une Batterie 12V 800 ...
Relais statique
Bonjour, je veux utiliser un contact NF d'un relais statique pour verrouiller les sens de rotation d'un moteur de puissance 140W sous 24 VDC .. mais...
Éclairage couloir avec detecteurs ne s eteint pas completement
Bonjour, Mon couloir est éclairé par deux systèmes d eclairage qui s allument grâce à deux detecteurs de présence. Cela fonctionnait depuis 10 ans. D...
Devoir
RésoluBonjour, Comment déduire à la loi d ohm la tension de contact U laquelle serait une personne en contact avec une carcasse du récepteurs sais devoir ...
Variateur de lumiere pour un moteur de mchine a laver
Bonjour, je voudrai s avoir s'il est possible de brancher un variateur de lumière sur un moteur de machine laver
Interrupteur branché sur prise
Bonjour, Voici mon problème: En voulant remettre une prise neuve dans ma nouvelle maison, je me suis aperçu qu'il y avait 6 fils dans ma prise......
Branchement d'un g.e
RésoluBonjour, J'aimerais brancher un GE (7Kw / prise 32 A) sur mon réseau ! Je voudrais savoir si je peux réaliser le câblage ci joint (schéma) cordial...
Disjonteur
RésoluBonjour, mon barbecue electrique tefal fait disjonter mon compteur au bout de quelques minutes. j ai d abord penser que le probleme venait du barbecue...
Problème avec interupteur
RésoluBonjour amis bricoleurs, Je suis en train d'aménager la salle de bain d'une maison fraîchement acquise. Jusque là la seule source lumineuse étai...
10 prises de courants sur une disjoncteur 16a
Bonjour tout le monde. Je suis Daniel, je vais essayer expliquer mes questions le mieux possible. D'abord je suis pas français et aussi je connais rie...
Representation shématique d'une commande d'éclairage
RésoluBonjour, Je commence à rénover mon installation électrique après un achat de maison. J'ai crée un schéma architectural mais je bloque sur une com...
Portail coulissant électrique
RésoluBonjour. L'été 2013, j'ai fait installer un portail (ferraille à barreaux) électrique avec ouverture à distance. A ce jour, tout est en vrac. Ca n...
Branchement bizarre de lumière
RésoluBonjour, J'ai un problème assez bizarre, j'ai une lampe extérieure qui s'allume uniquement quand la lampe du salon est allumée. Chaque lampe à son i...
Problème électrique dans une partie de l'appartement
Bonjour, Je me permets de solliciter votre aide, car j'ai des soucis dans la partie "gauche" de mon appartement. ça a commencé fin aôut dernier, lors...
Fils marrons plafond
Bonjour, J'aurais une petite question d'électricité. Je tiens à m'excuser mon niveau dans le domaine est proche du néant... J'ai mis un coup i...
Utlisation de borne electrique
RésoluBonjour à tous, Dans une boite de dérivation je vais devoir mettre une borne 3 sorties pour la terre et une borne 2 sorties pour la phase. Les fil...
Problème sur circuit pc
Bonjour, J'ai un problème sur un circuit PC. Lorsque j'arme le disjoncteur et qu il ni a rien de branché sur le circuit le disjoncteur différentiel ...
Telerupteur hager eps410b
RésoluBonjour, J’ai ouvert mon tableau électrique et j’ai remarqué que lorsque j’activais certains interrupteurs, une lumière rouge s’allumait sur le teler...
Ajouter un interrupteur sur un va et vient
Bonjour, J'imagine que ma question a déjà été posé mais je ne comprends rien au réponses alors ça promet. Je souhaiterais ajouter un interrupteur a...
Excès de courant tapis de course
Bonjour, Une erreur « e5 : excès de courant » apparaît sur mon tapis de course (je ne possède pas le manuel). J’ai remplacé un fusible sans être c...
Schéma électrique palan 220 v ehya-200/400
Bonjour, J'ai acheté ce palan il y a quelques temps, et je n'en ai pas eu le besoin depuis. En voulant l'essayer, j'ai eu la surprise de découv...
Approbation plan électrique
RésoluBonsoir, Je voulais savoir si mon plan électrique était bon. J'ai tiré un cable 5G 1,5mm2 avec 2 nouveaux disjoncteurs. Pour info, c'est pour ...
Probléme interupteur de chambre qui ne fonctione plus
Bonjour, Je vis depuis peut avec ma conjointe dans une maison cette dernière ne semblait pas avoir de problème particulier mais après quelque semain...
Fil souple ou rigide pour antenne clôture anti fugue?
Bonjour à tous, Je viens d'acheter une clôture anti fugue de marque Lacme pour dissuader mon chien de rendre visite aux voisins. Le fil d'antenne ...
Installation d'un compteur éolienne
Bonjour, je voudrais savoir comment procéder à un mini installation éoliennes pour justement alimenter l'électricité d'une maison individuelle
Probleme télérupteur hager e 520 01
Bonjour à tous, J’espère que vous avait tous la santé ! J'ai un petit problème électrique dans la maison de campagne de ma femme ou nous passon...
Branchement va et viens legrand celiane
Bonjour, Voilà je me suis fait lâcher par mes électriciens et j'ai donc décidé de le faire moi même. Je viens vers vous car je sèche un peu, voi...
Issue de secours
Bonjour, Je voudrais savoir si il est possible de brancher des baes sans télécommande ? Si oui pouvez vous m'indiquer le branchement Merci par...
Installer une prise pour un radiateur électrique
RésoluBonjour, Je souhaiterai installer un radiateur électrique en utilisant une prise électrique existante (non dédiée à a un radiateur). Je sais que...
Coup de poing d'arret d'urgence
Bonjour, J'ai posé dans ma cuisine un coup de poing d'arret d'urgence mais il fait son travail à l'envers. (il coupe de courant quand on tire dessus...
Problème démarrage broyeur branche central park szj2500a
Bonjour à la Communauté des Bricoleurs - Experts, J'aurais voulu avoir votre aide au sujet d'un broyeur à branches que j'ai dû démonter mais qui ne...
Videophone advinsen ylva2+
Bonsoir , je viens vers vous car j'ai un souci avec un videophone advinsen ylva2+.je m'explique , tout fonctionne ,sauf quand la nuit tombe ,si je so...
Télécommande de velux kux100
Résolubonjour, Tout d'abord bonne et heureuse année 2016 à tous les intern@utes. J'ai équipé mes combles de deux fenêtres velux, qui fonctionne avec une t...
Lames de la tondeuse electrique ne tourne plus.
Bonjour, j'ai une tondeuse électrique, mais quand j'essaye de la démarrer, j'entend quelque choses tourné comme un fonctionnement normal. mais j'a...
Plaque induction fait disjoncter fuite
Ma plaque a bien marché jusqu'à hier, et aujourd'hui quand j'allume la plaque, cela fait couper le compteur général... par contre la plus petite autre...
Branchement pompe groupe d'eau
Bonjour, j'ai un boîtier avec un lc1d09 avec un lrd07. Il fait fonctionner un moteur mono avec un pressostat sur une réserve d'eau. Avez vous un schém...
Problème raccordement coffret secondaire
Bonjour tout le monde, Voila je profite du confinement pour effectuer quelques petites bricoles dans mon appartement, je rencontre aujourd’hui un pet...
Royal chauffage
Résolu/Fermébonjour j'ai un radiateur électrique royal chauffage 1000 w qui subitement ne chauffe plus si vous avez eu ce problème merci de me communiquer l...
Changer une prise pour une ddft
Bonjour, Je viens d'acheter une maison de 1976 et j'aimerais changer les prises de la cuisine près du lavabo pour du DDFT. Cependant, la configura...
Site distant
Bonjour, Je souhaite raccorder une ancienne cabane en pierre située à 500m de la maison principale. Au départ j'avais pensé tirer une alimentat...
Cablage thermostat mécanique
RésoluBonjour, j'ai acheté un thermostat mécanique qui va me servir pour réguler la température d'un fer à plier. celui ci m'a été livré sans notice de c...
Seche serviette
Bonjour, J'installe dans ma SDB un seche serviette, est ce que la section 2,5 mm2 et un disjoncteurs de 20 A suffise ? CDT
Branchement sur tableau électrique
Bonjour, ne pouvant pas acheter de tableau électrique ( coronavirus ) je me demande si je peux raccorder une prise de courant pour alimenter des outil...
Interrupteur différentiel qui ne se réarme pas après coupure manuelle
Bonjour à tous J'ai un interrupteur différentiel qui uniquement quand je procède à sa coupure ( donc il ne coupe pas de lui même ) via son bouton ...
Dépannage thermostat sèche linge électrique.
Bonjour, Une odeur de brûlé provient du boîtier du thermostat de mon sèche serviettes électrique à chaque fois que je le mets en marche. J'ai ouvert...
