Les discussions
Changement de code ctr1b hormann
Bonjour, Je souhaite changer mon code mais je n ai plus ma notice merci
Absence de tension entre terre et phase
Bonjour, En faisant des mesures par rapport aux prises de courant de ma maison je me suis aperçu que certaines de ces prises étaient dépourvues de v...
Quel est le meilleur spot solaire
Bonjour, je recherche activement des spots solaires pour mon jardin. J'en vois de nombreux sur le net, mais les prix sont toujours très différents et ...
Trottinette fais des accoups en pleine acceleration
Bonjour à tous, depuis une semaine je possède une trottinette que j'ai acheté neuve de chez krypton 11, le premier jour tout allait bien alors qu'elle...
Protection moteur pompe immergée schneider
Bonjour, Quelle protection Lrd utiliser pour un moteur tri ,de pompe immergée qui débite, 3,58 ampères sur chaque phase?
Éclairage spot plafond
Bonjour Je rénove une chambre ( sans éclairage ) avec 3 prises murales dont 1 commandée par l’ interrupteur J’ai refait un faux plafond dans lequel ...
Tableau divisionnaire triphasé non conforme pour panneaux solaires
RésoluBonjour à tous, Je souhaite faire installer 12 panneaux solaires (total 3600Wc) sur le toit d'une dépendance, l'installateur me demande de remplacer...
Mini chauffe eau électrique sur la meme prise que celle de la chaudière a gaz
Bonjour, a tous j'ai rénové mon appartement il y a plus de 3 ans, ma chaudière a gaz (elm leblanc megalis) est neuve. elle est installé dans les ...
Pose d'un ventilateur éclairage de plafond
Bonjour, la pose semble plus compliquée qu'il n'y paraît. Puis-je alimenter indépendamment lumière et ventilo? Je n'ai pas d'alimentation au plafo...
Éclaircissement
RésoluBonjour, Ma question est la suivante : J'ai 6 batteries de 2volts 300Ah.pas neuf( utilisé) et 1batteries de 12v 200Ah (aussi utilisé).Est il possibl...
Linky et pdl inconnu
Bonjour, Souci avec enedis, je vous explique. J'ai acheté un appart, pour mettre le contrat d’électricité à mon nom, le technicien me dit que compt...
Prise bloquée à 42v
Oyez oyez ! Petite question ! J'ai plusieurs prises murales qui ne fonctionnent pas... J'ai fait l'acquisition d'un multimètre, et ces prises sont ...
Trottinette
Bonjour, J’ai un problème avec ma trottinette électrique Segway-Ninebot S2 Elle sais couper net quand j’étais encore déçus depuis elle ne s’allume...
Pompe flotec - branchement condensateur
Bonjour, Je suis en train de changer le condensateur de ma pompe flotec sub 8s. J'ai trouvé un post qui est malheureusement maintenant fermé, mais...
Changement de régime
Bonjour, Je vais encore vous embêter pendant quelques jours J'envisage de passer du 380tri +N au 220 mono (j'en ai marre des phases qui sautent...
Section fils
RésoluBonjour, Pardonnez moi une question probablement stupide J'ai besoin d'un 6² mais je n'ai sous la main que du 2.5² - si je "torsade" 3 fils et q...
Tension supérieure chargeur secteur
Bonjour, j'ai égaré le chargeur secteur de mon téléphone portable qui délivrait 5V ⎓ 2A. J'en ai commandé un nouveau conçu pour le modèle de mon t...
Le bouton en rouge de ma tv nordmende thomson technology mais ne s'allume pas
Bonjour, le bouton de ma tv NordMende Thomson Technology est en rouge mais la tv ne s'allume pas.comment peut-on changer la pièce de ce bouton ou b...
Courant résiduel
Bonjour à tous, Je suis propriétaire d'un mobil-home et pour le moderniser un peut j'ai mis des réglettes LED. Il y a 3 fils et le problème que je ...
Branchement ventilateur plafond
Bonjour Nous avons acheter un ventilateur drexon pour plafond 4 palme mon mari a tout essayer un coup on a que la lumière ou alors on a la lumière...
Boitier électrique nage à contre courant
RésoluBonjour, Je ne sais plus comment brancher le coffret adapté d'un JET VAG Junior Pro (Nage à contre courant de piscine) Je n'ai plus le shéma Merci
Probleme tableau électrique
Bonjour, Je viens de déménager dans un nouvel appartement et j'ai un souci avec mon tableau électrique. Quand plusieurs appareils fonctionnent...
Tableau
Résolubonjour voici mon tableau ,quelqu un pourrait il me dire a quoi correspond le dernier module( il n y a pas de marque )a coté du dernier porte fusib...
Branchement store banne
RésoluBonjour, Je viens de faire l’acquisition d'un store banne motorisé et je me demandais comment l'alimenter. En extérieur, je n'ai qu'un éclairage. ...
Conso frigo
Bonjour, Est ce que qqun pourrait m eclairer? Mon transformateur d electricité ne peut donner + que 350w (sinon il casse), et je voudrais savoir si ...
Delesteur
Bonjour, Bonjour Voilà mon pb, j ai une installation en tri avec un delesteur, Celui ci reste avec une led constamment allumée en mode je délest...
Compteur divisionnaire
Bonjour, J ai une installation en triphasé et je voudrais rajouter un compteur divisionnaire en utilisant que 1 seul phase Es ce que je dois mettr...
Installation d un spa
Bonjour je vais faire l acquisition d un spa et je ne connais pas les règles pour le branchement en toute sécurité . Spa Waterclip sur lequel il est...
Vmc 2 vitesses et lumière.
Bonjour, Je voudrais installer une vmc qui fonctionerait en vitesse réduite en continu. Et en vitesse plus élevée par actionnement de linterupteur d...
Contacteur ballon legrand
Bonjour, J’ai récemment refait un ancien tableau électrique que j’ai refait en Legrand et sur ce tableau j’avais un contacteur ballon . Sur ce con...
Baisse de puissance électricité
Bonjour, J ai un ballon d eau chaude électrique hors j ai une baisse de puissance d energie comment puis je faire pour éviter la douche froide et l...
Physics
RésoluBonjour, Repondre par vrai ou faux: Pou détecter la panne dans un circuit simple on utilise une lampe témoin. Le symbole du courant électrique con...
Remplacement tableau
Bonjour, Je suis électricien dans l'industrie mais pas dans le domestique. Je viens d'acheter une maison de 1980 et je dois remplacer le tableau él...
Projet meuble aquariums
Bonjour, J'ai le projet de fabriquer un meuble pour des petits aquariums, 6 en tout. Du coup pour chacun il y aura une lampe, un chauffage et une ...
Tester bobine contacteur ballon
Bonjour, J’ai récemment changer mon tableau électrique et de ce fais j’ai changer mon contacteur ballon existant par un contacteur ballon Legrand . ...
Alimenter un vérin 24 v avec une alimentation en 19 v
Bonjour, A le recherche d'un vérin électrique, je viens d'en trouver un sur le Boncoin près de chez moi. Il est en 24 V, mais de mon coté j'ai une ...
Puissance compteur edf et interrupteur différentiel ?
RésoluBonjour à tous, Etant nouveau propriétaire d'une maison, je dois actuellement changer mon interrupteur différentiel (problème bouton test). A cette...
Fusible
Bonjour, j ai le disjoncteur général qui a coupé .J ai remonté les fusibles un à un c est un qui devrait être de l électronique ménager je le laisse e...
Interrupteur différentiel tetrapolaire 40a type a
Bonjour, J ai une installation en triphasé et elle n est pas protégé Il est compliqué d isoler chaque phase par un inter Dif Je voulais savoir s...
Quelle section de cable
Bonjour Je dois alimenter en élec une yourte qui se trouve à 50M de la maison , pour alimenter un frigo deux prises et une guirlande . je ne sais p...
Razor trottinette
Bonjour, M'a trottinette je la charge normal mais le problème elle roule pas moins de puissance ont dirait faible
Motorisation de portail
Bonjour à tous, Je dois installer une motorisation de portail battant. La distance entre le portail et le compteur est de 140m. Le cable de secti...
Choix du fusible
RésoluBonjour, Un nouveau chauffe -eau a été installé dans ma maison mais l'ancien fusible a été égaré. sur le tableau du disjoncteur est indiqué 16A ma...
Thermoplongéur 6000w
RésoluBonjour, quelle disjoncteur je besoin pour raccordement Thermoplongéur EHS (balon sanitaire) 6000w, tripolaire (sans neutre). Merci
Portail coulissant oogarden
Bonjour, j'ai acheté un portail oogarden mais j'ai le défaut -L impossible de faire la programmation, avez vous une astuce?
Problème avec un branchement d un double interrupteur legrand
Bonjour, J ai un problème avec le branchement d un double interrupteur legrand, j ai suivi le schéma sur votre site, la lampe 2,ne s allume que si l...
Projet bricolage électricité : besoin d'aide système charge batteries 12 volts !
Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appelle à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en éle...
Transformateur
RésoluBonjour, j'ai acheté un kit de lévitation avec un transformateur us 12v 2A . j'aimerais trouver un transformateur européen de même tension. mais le tr...
Réunir deux appareil sur une seule prise
Bonjour, Je viens ici en pur novice, je n'ai quasi aucune connaissance en electricité (le lycée et encore haha) Alors, récemment j'ai collé sur...
Aide installation détecteur de présence et interrupteur
Bonjour, Je dois installer une lampe dans une pièce. il faut qu'elle soit allumée ou éteinte via un interrupteur placé hors de la pièce, il faut aus...
