Les discussions
Lave vaisselle smeg stx13ol tout neuf, porte impossible à fermer
Bonjour, je viens de recevoir mon lave vaisselle SMEG STX13OL, et en le mettant en place, je me suis aperçu que la porte était impossible à fermer.....
Pourquoi les parois de mon réfrigérateur sont elles chaudes?
RésoluBonjour, J'ai acheté un réfrigérateur Samsung ( avec distributeur d'eau) il y a moins de une semaine, je me suis rendue compte qu'après l'avoir br...
Madi
Bonjour, J'ai laissé mes casseroles sur les taques et lorsque je m y suis rendu à nouveau il m a indiqué ero4 .. Que dois je faire ? Wh...
Sèche linge
Bonjour, Comment régler le pressostat de mon sèche linge candy s’il vous plaît
Frigo américain whirlpool s25d rww33 (aide pour tester sondes)
Bonjour à tous, J'ai un problème de givre au fond sur le coté congélateur. Je l'ai débranché pour le dégivrer pour démonter la parois qui recouvre l'...
Frigo americain samsunj'ai un frigo ameriain samsung ,je pense ref rs50n3803sa
Bonjour, sur le bandeau d'affichage il est inscrit en bleu "vacation avec le dessin dun fil électrique avec la prise" de quoi s'agit-il ???? merci i...
Glace au bas de la partie congélateur whirlpool , 2 portes côte à côte
Bonjour, j'ai quelquefois 1 centimètre de la glace accumulée au bas de la partie congélateur de mon réfrigérateur Whirlpool 2014 , 2 portes côte à cô...
Frigo americain lg grp 2066tlqa
Bonjour, mon frigo américain l' écran digitale est éteint du coté frigo LG GRP 2066 TL QA
Seche linge laden amb 3871 condenseur 8 kg class
Bonjour, difficile a voir le n° de la courroie 72h2010 pouvez vous me confirmer
Beko dfn2435
Bonjour, J’ai un souci avec mon lave vaisselle beko. Je doit appuyer plusieurs fois sur le bouton départ/pause avant qu’il fonctionne. La touch...
Pompe lave vaisselle whirlpool affiche 190 ohms
Bonjour, Mon lave vaisselle de marque Whirlpool (modèle ADG 9520) affiche un code erreur F4. Il s'agit d'un problème de vidange. Après avoir tout ...
Lave vaisselle dfn 2435
FerméBonjour, Je dois appuyer plusieurs fois sur le bouton start/pause de mon lave vaisselle beko dfn 2435 pour qu’il puisse fonctionner Le bouton n’e...
Seche linge whirlpool awz9960
RésoluBonjour à toutes et tous , je viens vers vous pour un souci de seche linge.le symptome est que j'ai retrouvé de l'eau jusqu'à hauteur du tambour (cuve...
Un avis sur la marque climadiff pour leurs mini four ?
Bonjour, A la recherche d'un nouveau mini four, je suis tombé sur une promo à propos d'un four de marque Climadiff (le C605NCNTB pour être précis)...
Panne de frigo.
RésoluBonjour Suite à une panne de mon Frigot Americain je viens vers vous pour avoir des réponses voilà j’ai un frigo américain de marque Samsung il a sept...
Quel interrupteur installer sur cordon alim. fer à repasser ?
RésoluBonjour, comme marqué en objet, je désire installer un interrupteur sur le cordon d'alimentation de mon fer à repasser DOMENA Booster 110 précision,...
Code af sur plaque induction whirlpool
Bonjour, Ma plaque induction, whirlpool schott cran 4 feux, affiche en fin d'utilisation sur les 4 fenêtres les caractères AF et cela pour un temps lo...
Branchement fil sur carte électronique machine à laver
Bonjour, Je possède une machine à laver laden éco green ev 1285 je voudrai savoir où rebrancher la fiche nmr 103424k1 sur la carte soit en j013 soit...
Erreur 1 problème de remplissage
Bonjour, J ai un lave vaisselle Thompson TDW 60 wh Avec un problème de remplissage. J ai vérifié mon arrivée d eau aucun problème. J ai vér...
Code f9 lave vaisselle whirlpool adp 6838 pc
RésoluBonjour, Tout à commencer par le code F5 qui s'est afficher sur mon lave vaisselle, j'ai remplacer la pompe le code n’apparaît plus, maintenant c'...
Lave linge urania um1480 fldi3w
RésoluBonjour, Mon lave linge urania fait un drôle de bruit et fini par mettre un code erreur 12 je ne sais pas ce que c'est merci
Fuite lave vaisselle brandt vh900je1
RésoluBonjour, j'ai un code erreur D07 (3 premiers LED symboles qui clignotent). J'ai incliné le lave vaisselle et de l'eau s'est mise à couler. J'ai c...
Lave linge thomson access club acs1000t ne chauffe plus
Bonjour, La machine fait ses cycles sans chauffer l'eau. Je ne sais pas depuis quand, mais je dois parfois refaire un rinçage pour certains vêtement...
Four solis brandt
Bonjour, Ma pyrolyse ne s'éteint pas au bout de 3heures 1/4
Senseo
Bonjour, J’ai une senseo twist avec les boutons tactiles Je viens de faire le détartrage et démonter le flotteur pour le nettoyer et donc tout rem...
Lave linge
Bonjour, ma machine bosch est toute neuve pour sa première mise en route, à l'essorage elle fait un bruit assourdissant
Induction de dietrich wm3559e11
Bonjour, Les 2 plaques de gauche ne chauffent plus Elles s'éclairent même s'il n'y a pas de casserole mais ne chauffent pas Celles de droite fonct...
Lave linge, temps affiché qui change
Bonjour Je possède un lave linge hublot Samsung ADD WASH Eco Bubble WW8BK5210UW et j'aimerais savoir si c'est normal que le temps affiché change. Il ...
Refrigerateur ariston hotpoint quadrio
Bonjour, ce refrigerateur ne fait plus de froid que dans l'etagere du haut
Machine à laver
Bonjour, je voudrai vidanger machine à laver Faure avec hublot j ai trouver un filtre que j'ai nettoyer à l'intérieur du tambour mais il y a de l'eau ...
Lv brandt vh900je1 de 2011
Bonjour, Mon LV lave très mal la partie supérieure (les verres). Le Bras de lavage semble impec Merci de vos réponses. Cdt
Sifflement provenant d'appareils électriques
FerméBonjour, depuis peu de temps, un sifflement très aigu est apparu dans mon appartement. La première fois que j'ai entendu ce sifflement, cela vena...
Sèche linge en panne samsung sdc3c801
Bonjour, samsung sdc3c801 ma fille a enlevé le filtre vertical du sèche linge, elle l'a lavé sans que je lui demande, elle l'a remis pratiquement se...
Machine a pain
Bonjour, je n,arrive plus a sortir la cuve de ma machine a pain riveria bar ,çest genant pour le nettoyage car sinon elle fonctionne normalement Merc...
Frigo américain samsung qui ne redémarre pas après coupure élec
RésoluBonjour, J'ai un frigo américain Samsung ref SR-S2088C de 2008 qui ne redémarre pas à chaque coupure électrique. Pour le faire redémarrer je doi...
Fagor induction scott ceran
Bonjour, J'ai une plaque induction 3 foyers. La plaque devant clignote lorsque je l'allume, fonctionne qq secondes puis s'arrête. Les 2 autres plaqu...
Couvercle de machine à laver dégondé
RésoluBonjour, j'ai une arthur martin AW869T qui n'est pas toute neuve. J'ai voulu la basculer pour changer le flexible, elle m'a échappé des mains (oui ...
Remplissage laden c572
Bonjour, Je galère avec mon lave vaisselle qui se vidange mais ne se remplit pas. Laden c572, il clignote sans discontinu. Si quelqu'un peut sauv...
Bonjour j’ai un code erreur sur mon lave linge vedette e60 quelle q’un peux me r
Bonjour, J’ai un code erreur sur mon lave linge vedette il y a un spécialiste qui peux m’aider c’ Le code E60 merci d’avance
Probleme centrale vapeur philips
Bonjour, J' ai un probleme avec ma centrale vapeur philips perfecrcara aqua de 2017 Elle fonctionne 2minutes et après plus de clic et plus de vap...
Lave vaisselle beko fait 2 cycle
Bonjour, Mon lave vaisselle a un problème. Le cycle se déroule deux fois (sauf celui de 15minutes). Un réparateur a changé le programmateur mais r...
Bosch kgn38x44
Bonjour Mon combiné a été remis marche après plus d'un de pause Depuis que je l'ai remis en route le frigo est à 11 degrés malgré le thermostat rég...
Bac recuperateur eau frigo liebherr
Bonjour, Je possède une refrigérateur biofresh de Liebherr acheté en 2004 qui fonctionne très bien. La semaine dernière nous avons nettoyé le bac r...
Bras injecteur lave vaisselle de dietrich dvh1110 j ne tourne plus
Bonjour, le bras du haut de mon lave vaisselle ne tourne plus. j'ai démonté le bras et tout le système qui le relis et il n'y a rie qui obstrue. Pou...
Mise en marche defectectueuse, impossible mise en fonctionnement
Bonjour, Je possede un seche linge de marque Brandt modele premia à rotation alternée, les voyants s'allument, mais il ne tourne pas .Lumière rouge ...
Lave linge electolux intuition
Bonjour, je dois changer le roulement avec le support ou je peu les trouves
Brandt
Bonjour, Ma plaque de cuisson à induction 4 feux affiche F2 sur le feu en bas à gauche c’est le grand feu
Congélateur hoover huna2726
Bonjour, j'ai un congélateur de marque Hoover , elle est de 2014 il y a le voyant d'alarme qui s'est allumé et ça as décongeler , j'ai débranché toute...
Problème pompe vidange
Bonjour bonjour, J'ai besoin d'aide pour une panne d'un lave vaisselle AEG FAVORIT 65040 VI. La pompe de vidange ne s'arrête plus comme si il y avai...
Panne lave linge
Bonjour, Mon lave linge fonctionne mais s’arrête en affichant F15
