Les discussions
Lave linge manhattan ml129r6bk, très bruyant a l'essorage.
Bonjour a tous, Je sollicite votre aide car je rencontre un problème avec mon lave linge, il est devenue très bruyant a l'essorage. J'ai déjà nett...
Panne f7 whirlpool adp 7772
Résolu/FerméBonjour, mon LV Whirlpool ADP 7772 indique le message d'erreur F7. Je n'arrive pas à effacer le message et à redémarrer. Quelqu'un aurait-il une sol...
Sèche linge whirlpool awz8379
Bonjour, mon sèche linge awz 8379 de dix ans est bloqué, les alarmes clignotent rouge et rien ne se passe. j'ai tout nettoyé les capteurs. panne pro...
Machine a laver galanz ne demarre plus
Bonjour. Depuis quelques jours j ai ma machine a laver galanz XQG60 A708E qui fait des siennes. Elle a du mal a se lancer. Il faut que je rouvre le hu...
Panne plaque induction electrolux
Bonjour, Plaque induction Electrolux 58 GAD D8 AU Après un débordement sur la plaque , celle-ci ne s'allume plus.Après ouverture de celle-ci tout e...
Lave vaisselle whirlpool adg 9542
Bonjour, Je demande un lavage à 50° eco. Mon lave vaisselle démarre et environ 20 mn plus tard mon lave vaisselle bippe et semble en fin de programm...
Réfrigérateur bosh duo systeme
Bonjour, Le ventilateur qui se trouve à l'intérieur du réfrigérateur est arrêté alors que le moteur tourne les voyants lumineux fonctionnent. Commen...
Température de mon frigo est instable
J'ai un frigo américain de marque WHIRLOOP Modèle : FRAA2VAF20/0 Série : 8586 401 11000 Je viens de changer la platine et le moteur du convoyeur...
Reparation
SAMSUNG RTSBWASW bon jour LE frigidaire ne fait pas le froid,mais le congélateur fonctionne bien, je ne sais pas de sa vienne la panne Mer...
Brandt dfh 1125 voyant 6h clignote
RésoluBonjour, mon lave vaisselle ne demarre plus. le voyant 6H clignote. si je reste appuyé sur le bouton 'play' , le clignotement s'arrete et le lave va...
Plaque électrique ordinaire qui ne s'éteint plus
Bonjour, Je vois plein de réponses sur tous les forums qui donnent des réponses pour des plaques à inductions mais pour une plaque électrique clas...
Lave linge indésit wil103
bonjour, je suis à la recherche des références de 2 piéces sur le module de commande réf:215008125, le transistor Q9 et la résistanceRV4 .je sais que...
Changer courroie machine à laver brandt model wfe 0510k
les courroies des machines a laver brandt model wfe 0510k sont difficiles à changer vu qu'on a affaire à une machine monobloc. merci de m'indiquer la ...
Four sauter 4382 cp 21
mon four marche normalement sauf en position rotissoire où la résistance du haut ne chauffe pas ou peu, d'où cela provient-il .
Traces blanches avec lave vaisselle miele g647 sc plus
Bonjour Savez vous comment remédier à ce problème ? Merci
Frigo r c a
Bonjour, Mon frigo marche entre 3 et 4 heures et puis fais dicjoncter le compteur apres avoir regardé les fiches derriere mon frigo et toucher au ni...
Plus de froid du coté frigo
Bonjour, J'ai un réfrigérateur Samsung RS55XKGNS depuis une semaine il ne fait plus de froid côté frigo. Le ventilateur fait un bruit anormal la p...
Aide lave linge sechant
Mon lave linge séchant VEDETTE VLTS 6224 V ne chauffe plus l'eau et ne sèche plus il date d'Aout 2013 la resistance est fonctionnelle, je ne trouve ...
Panne f01 lave linge vedette vlf 8126
FerméBonjour, probleme fo1 au bout de queque minute de marche de mon lave linge vedette vlf8126 amplitude.merci de m'aider
Lave linge bosch maxx7 eco performance
Bonjour, pourquoi mon lave linge Bosch Maxx7 Eco Performance n'évacue plus l'eau donc, n’essore plus? Mreci.
Sos mon lave vaisselle ne lave plus
Bonjour, Je possède un lave vaisselle Brandt Optimum class AAA depuis presque 10 ans.Depuis plusieurs mois il ne lave plus car le gel de lavage ne s...
Erreur 10 sur lave vaisselle scholtes lvi 12-55
Bonjour, J'ai un problème avec mon lave vaisselle scholtes lvi 12-55 qui affiche erreur 10. Je ne sais pas à quoi ça correspond
Filtre anti-bactériens
Bonjour, j'ai un frigo whirpool WNE3621X je ne sais pas ou se trouve le fitre anti-bactériens pour le changer Merci d'avance
Elextrolux gmbh
Bonjour, moi jai demonter ma resistance mi en route el chauffe pas pourtan jai bien le 220 volt ki arive a la resistance es quel es morte merci dave...
Miele w 423 de luxe en panne
Bonjour, Le tambour de ma lessiveuse Miele de luxe w 423 ne tourne plus que dans un seul sens, aussi bien en lavage qu'en rinçage.
Erreur e14 sur lave vaisselle siemens
Bonjour, J'ai un message d'erreur sur mon lave vaisselle SIEMENS : E14 Je démarre un programme... puis le voyant du robinet d'eau s'allume... p...
Machine à laver code 4 assouplissant siemens
Bonjour, Comment réparer est ce grave, ma machine a 10 ans EST CE ENCORE REPARABLE DE FACON ABORDABLE
Centrale vapeur plus de mise sous pression
Bonjour, Ma centrale vapeur calor ne fait plus de vapeur. Le fer chauffe, mais pas "la cuve". Quand j'ouvre, pas de dégagement lié à la pression et l...
Sèche linge bosch maxx 7 sensitive
Bonjour, je possède un sèche linge Bosch Maxx 7 sensitive et j'ai depuis peu un message qui m'indique de nettoyer le filtre alors que celui ci est pr...
Lave linge avec problème
Marque indesit IWD 7145. Mon problème est que quand l'essorage prend de la grande vitesse j'entend un bruit énorme de plus en plus fort ban ban, au...
Machine a laver aeg 74810
Bonjour, notre machine donne la message EFO??
Frigo américain lg gw l207fqa . plus d eau?
Mon frigo ne fourni plus d eau on entend le bruit du moteur mais rien j aïs encore des glaçons et le filtre a été changer si quelqu'un a eu le problè...
Lave linge ariston
Bonjour, Voila deux que ma machine termine son programme en indiquant le signal F06 clignotant. La lessive est bien terminée et essorée, mais ce si...
Plaque cuisson gaz
RésoluBonjour, je voudrai mettre une plaque de cuisson gaz sur mon lave vaisselle estce possible
Boch avantixx 7
bonjour, mon lave linge vidange mais n'essore pas.........a l'aide. merci d'avance
Changement joint bas lave vaisselle smeg pla6145x
Bonjour, Comment dois je procéder pour changer le joint bas de mon lave vaisselle smeg PLA6145X ,
Sechoir wirpool azb8780
Bonjour, voila mon sechoir indique le code f05 j'ai remplacez la sonde mais quand je l'allume ce code es tjrs present que puis je faire
Detecteur de présence d'eau whirlpool adp4620
RésoluBonjour, Je me permet de poser la question à nouveau ici car j'avais répondu sur un post déjà résolu... J'ai, a priori, un soucis de détection...
Senseo htd 7810
Bonjour, ma senseo htd 7810 de 2014 ne chauffe plus comment faire pour la réparer
Panne sur réfrigérateur américain samsung rsg5pupn
Bonjour, Depuis plusieurs jours, mon SAMSUNG ne me fait plus de froid (ou très peu) dans les parties congélation et réfrigération. Historique: prem...
Four encastrable electrolux arthure martin. 60senlis/ fe 2509wl
Je voudrais changer les charnières de la porte de mon four Electrolux ARTHURE MARTIN FAÇADE BLANCHE Réf:60 Senlis / FE2509WL porte vitrée Blanche. ...
Lave vaisselle hoover hod 8g10
RésoluBonjour, Je détiens un LV qui, depuis une semaine, dégage une fumée blanche qui sort de derrière les éléments de cuisine. En effet, il est situé sou...
Erreur foo sur lave linge
Bonjour, pourquoi ai je une indication foo sur le cadran de mon lave linge Whirlpool hublot j'ai égaré la notice cela survient a la fin du programm...
Lave linge ariston hotpoint aq8f49u, erreur f05
FerméBonjour, Ma machine Ariston ecrit F05. Nous avons ouvert et changé l'électro vanne de la machine, vérifié l'arrivé d'eau. Nous avons ouvert la po...
Lave vaisselle vedette eau vive aa ref: vla 734/a
Bonjour à tous , problème électrique avec mon appareil . Le programme de lavage était lancé , et avant la fin du cycle , il à fait disjoncter le boîti...
Le tamboure ne tourne pas
Bonjour, je possède une machine à laver indesit de modele PWE 81272W type L 82006 TRF elle v'a avoir 3 ans au mois de juin L'eau arrive bien ,el...
Petite flaque d'esu pendant lavage - lave linge vedette
Bonjour, il y a un peu d'eau qui s'écoule de ma machine à laver lorsqu'elle tourne; l'eau sort du dessous; il n'y en a pas sur le côtés Est ce grav...
Lave vaisselle de dietrich dvh710be1
Bonjour, Je viens dacheter une maison et le lave vaisselle ne fonctionne pas.les 3 voyants de programmes clignotent et quand jappuies sur start rien...
Machine n'essore plus
Bonjour, Ma machineBEKO n'essore plus elle lave ne n'essore plus merci
Machine à laver
RésoluBonjour, J'ai fait tomber le bouchon de la bouteille de vinaigre blanc entre tambour et cuve. Ma machine est une Miele novotronic w145. Malgré tou...
