Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Mon tracteur tondeuse crache de l'essence/huile par le pot
Bonjour, j'ai un tracteur tondeuse husqvarna série LT 130 (4 temps), il sort de l'huile et de l'essence par le pot d'échappement. Possible de me r...
Comment comprenez vous les tarifs edf ht ttc ?
RésoluBonjour, selon la grille TTC : https://particulier.edf.fr/content/dam/2-Actifs/Documents/Offres/Grille_prix_Tarif_Bleu.pdf selon ma facture j...
Porte en chene
Bonjour, j ai decaper une vieille porte en chene et pour la nourrir j ai mis de l huile de lin c est une porte en chene clair mais elle a noirci ...
Fissure cuvette wc suspendu
Bonjour, une fissure à l'arrière de la cuvettte sembLe progresser entre les points d'accroche. Il s'agit de WC suspendu de la marque altherna posés il...
Disjonctage intempestif
Bonjour à tous, nouveau sur ce forum, je viens vous poser un problème qui me dépasse. J'ai installé une pompe à chaleur (en triphasé) qui fonctionne t...
Plaque vitroceram high 1ne
Bonjour, je ne peux plus utiliser 2 plaques en même temps la plaque s'éteint, en rallumant je peux utiliser une plaque. Elle est neuve ou presque 6 m...
Problème e10
Bonjour, j'ai une problème E10 avec mon machine à laver et je ne sais pas ça fait dire quoi mais il s'arrête tout seul j'ai dois faire quoi ?
Robinet douche tourne dans le vide
RésoluBonjour, Depuis quelques semaines le robinet de ma douche (c'est un mélangeur) était un peu dur a tourner côté eau chaude. Depuis ce matin, j'ai fe...
Courtier énergie
RésoluBonjour Je pose une question un peu banale mais on le vit dans notre vie quotidienne c'est l'exposition de nos factures d'électricité ces dernières a...
Imprimante canon mg3000
Bonjour, Mon imprimante ne prends pas les feuilles, elle s'arrête à la moitié et après ne passe plus.. Merci pour votre réponse Cordialement Mme M...
Ma cafetière dolce gusto fait moins de café avec une capsule
Bonjour, Cela fait maintenant 6 mois que j’ai une machine dolce gusto et j’ai un petit problème depuis hier. Quand je fait du café ou autre chose la...
Tuyau d’eau chaud percé mais le compteur ne bouge pas
FerméBonjour à tous, Mon voisin a déclaré un sinistre car il se retrouve avec des cloques à son plafond. J’ai donc voulu contrôler ma consommation d’eau...
Condensateur sèche linge sc0501
RésoluBonjour, Je viens de récupérer un sèche linge de 1992 arthur martin sc0501 en très bon état qui n'a pratiquement pas servi. Le problème qui se pose...
Probléme avec led g9
Bonjour, je posséde deux lustres dans ma salle à manger, chacun possède 6 ampoules ; le premier a encore 6 halogènes de type G9 depuis deux ans enviro...
Beko slp 07w1seche linge
Bonjour, Mon sèche linge pompe à chaleur démarre mais s arrête au bout de 3secondes.j ai tout nettoyé mais rien y fait.si vous pouvez me aider.merci
Seche linge sent le brulé
Bonjour, J'ai acheté d'occasion le sèche linge Brandt ETE 6506F et il y a une odeur de brulé qui s'échappe Le linge ne sent pas mauvais Tous les f...
Convecteurs electriques pilotés
Bonjour, je voudrais installer des convecteurs electriques pilotés dans une maison de vacances
Remplacer une résistance variable ou ajustable
Bonjour, En manipulant la carte electronique d'un vieil orgue italien (Jen brio 61-p) pour changer les condensateurs j'ai abîmé le dessus d'une rés...
Vitesse d'une lame de scie de 60 cm de diametre
RésoluBonjour, je chercherais a savoir quel est la vitesse de coupe d'une lame de scie de 60 cm de diamètre, a combien est qu'il faudrait que le moteur to...
Surpresseur eau
Bjr ns avons un surpresseu deau 100l de marque eneger bricot depot depuis 2018....aujourdhui il me fait sauter le disjoncteur sur lequel il est branch...
Mon poe
Bonjour, mon poele a petrole inverter 3003c se met en h4 apres allumage quelle solution
Portail fonctionne pendant prog mais répond pas à la télécom
Bonjour, bonsoir Je vien sur se forum pour de l’aide ! Je me bat avec mon portail battant ( ray 2524 ) car quand je décide de le programmer tous se...
Wc bouchés.
Bonjour, Je ne sais pas si je suis au bon endroit pour vous poser ma question mais j'essaie tt de même. J'habite une petite maison avec une évacuat...
Problème d'infiltration d'eau au sous-sol
Bonjour, J'ai acheté une maison il y a un an et demi (maison construite dans les années 70). Depuis notre emménagement, nous remarquons des infiltr...
Retirer un enduit plastifié sur une façade
Bonjour, Je voudrais retirer un enduit plastifié posé il y a 30 ans sur ma façade, comment m'y prendre?
Moteur volet roulant profalux bloque
bonjour mon volet roulant électrique est bloque position basse moteur Profalux zigbee j ai fait toute les manips de dépannage pour le débloque rien ...
Lv valberg défaut de chauffage
Bonjour, Mon lave-vaisselle Valberg lvfi1245v ne chauffe plus, j'ai les voyants P1, 3, 4 et 5 qui clignotent ce qui, d'après le manuel correspond ...
Reinitialiser code erreur lave linge bosch classixx 7
Résolubonjour je viens de changer les balais moteur de mon lave linge bosch type WAE2426XFF suite a un code erreur E02 . les balais étaient bien usés mai...
Test pompe vidange
Bonjour, Je voudrais tester avec un ohmmètre la pompe de vidange de mon lave vaisselle Zanussi DA6252. J'ai 3 fils sur le connecteur de la pompe :...
Isolation pied droit ?
Bonsoir à tous ! J'ai, à l'étage, 3 chambres et une salle de bain mansardée. Il y a donc le mur "penché" et en dessous un mur droit (je pense qu'on...
Pour un plan de travail de cuisine produit résinence à éviter
RésoluBonjour, je viens de terminer un plan de travail en béton minéral résinence, j'ai passé comme il est indiqué de le faire les 2 couches de résine en ...
Télécommande de volet roulant muette
Bonjour aujourd'hui j'ai acheté un moteur willtech de volet roulant je l'ai installé dans mon tube et je l'ai branché il a fait un petit bruit quand j...
Réparation joystick scuf impact ps4
Bonjour, En jeu FPS la visée s'est mise à bouger seule vers la gauche. Après avoir essayé plusieurs solutions (nettoyage, air, changement des peti...
Branchement secteur moteur lave-linge
Bonjour, pourrais-t-on m'expliquer comment brancher un moteur de lave-linge 9 fils : blanc-bleue foncé-gris-noir-orange-2 bleue clair-2 rouges. les ...
Mur avec matériaux inconnus
Bonjour, Je suis de retour sur le forum. En effet je me suis rendu a cette maison secondaire au sujet duquel J'avais écrit sous le titre matériel i...
Congélateur hot point fait trop de glace
RésoluBonsoir, Mon congélateur Hot Point fait bcp de glace au point de bloquer parfois les tiroirs ???? J'arrive à retirer la glace mais elle revient que...
Ma trottinette electrique n'avance pas
Slt tout le monde la trottinette electrique Rcb enfant Cool And Fun 150w de mon fils n'avance pas même si le voyant de batterie est allumé. Pensez vou...
Mon lave-vaisselle se remplit très lentement
Bonjour, c'est un vieux lave-vaisselle Sauter. Il n'y a même pas de référence de modèle. Il met une demi-heure pour se remplir. Du coup je le rempli...
Problème pour remettre auto bloquant
Bonjour, J'ai dû sortir 1 m2 d'auto bloquants (en forme de croix)se situant au bord de l'escalier d'entrée pour cause d'affaissement. Après remise ...
Comment allumer le four d'une gasiniere bompani modèle bo 71
Bonjour, Je viens d'acheter une gasiniere marque Bompani modèle BO717RA/N mais le vendeur n'a plus la notice d'utilisation. Qui pourrait me venir en...
Bjr mon feu etna 9kw tourne tjr que dois je faire merci
Bonjour, Mon feu a granules tjr toujours que dois je faire
Canapé convertible coincé
Bonjour, j’ai 2 canapé convertible coincé , j’habite à paris 75014
Grille chauffante du dessous de mon four en panne
Bonjour, J’ai un four Samsung le NV75K5571RS . La grille chauffante du bas ne fonctionne plus. Les tartes ,et tout autres mets ne cuisent plus en de...
Dépannage four sauter sfp650wf1 qui clignote après mise sous tention.
RésoluBonjour, La manip indiquée dans le blog, à savoir hors tension déconnecter carte mère du bandeau et reconnecter sous tension a également marché pour...
Branchement luminaire jardin
Bonjour, J’ai fait l’acquisition d’un luminaire de jardin comprenant 1 prise et une ampoule. Le branchement se fait grâce à un domino comprenant 4 ...
Fissure placo
Bonjour à tous, Avez un tuto svp pour arriver à réparer des fissures sur un plafond en placo ? Je possède du plâtre fin et un rouleau pour faire d...
Isolation exterieur maison phenix
RésoluBonjour, je pense faire isoler par l'extérieur ma maison de type phénix mais un des artisans contactés préconise le collage du polystyrène et surtout...
Hachoir magic bleue
Bonjour, s'il vous plaît j'ai un hachoir qui émet des étincelles au niveau des charbons, chauffe et s'arrête après quelques secondes Merci
La chaine de ma tronçonneuse électrique ne tourne pas
Bonjour, La chaine de ma tronçonneuse électrique Black & Decker GK1630 ne tourne pas alors que le moteur tourne. Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce...
Schémas merlin gerin 15836
Bonjour, Je recherche le schémas électronique de la sonde en température Merlin Gerin 15836, Merci !
