Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Lame d’air sous voliges… mais pas si simple !
Bonjour à tous ! Dans le cadre de la réhabilitation de notre maison ancienne, nous souhaitons isoler des combles non habités. Les caractéristiqu...
Branchement nest hello avec relais
Bonjour, Je cale sur le branchement de ma sonnette Google. J'ai utilisé ce forum pour suivre les indications à la différence que j'utilise un carillo...
Tassimo 3202 suny
Bonjour, Impossible de trouver le mode d’emploi pour pouvoir ouvrir ma tassimo pour réparer le joint qui provoque des fuites par la fente devant Me...
Rénovation d'un sol avec remontées capillaires
Résolubonjour, J'habite une maison ancienne avec des remontées capillaires.. J'ai fait traiter il y a quelques années les murs (barrière étanche silicone...
Problème de transfo 220v 12v
Bonjour Je me tourne ver vous afin de résoudre mon problème de transfo Voilà j’ai installé un câble chauffant (anti gel) sur un abreuvoir automatiqu...
Demontage porte four
Bonjour, Je n'arrive pas a demonter la porte d'in four ariston hotpoint UTQ 89E PO 'ICE) HA
Branchement bouton poussoir
Bonjour. Je veux changer des boutons poussoirs. J ai acheté des boutons Legrand Dooxie. J ai 2 fils bleus et 1 noirs. Comment effectuer le branchement...
Poele a pellet etna vulcano 12 kw
Bonjour.il m est impossible de régler la température du poêle,pourtant il est neuf et installé aujourd hui.Le manuel n est pas top.Auriez vous la solu...
Mettre deux convertisseurs l'un après l'autre
Bonjour, J'ai un appareil américain prévu en 110v auquel a été intégré un convertisseur 220 vers 110 afin qu'il fonctionne en Europe. Seulement vo...
Reglage console velo appart domyos vm100
bonjour, je viens de changer les piles de la console de mon velo d appart domyos VM100 je cherche la doc pour le reglage de la console ou quelqu un ...
Lave vaisselle hotpoint dwl-dea700b en panne
Bjr mon lave vaisselle Hotpoint Le s et la croix s'allume et clignote j'ai changé le tuyau d'arrivée d'eau rien ne change j'ai tout démonter et remo...
Poele etna nonza 12 c-gen. défaut fin de service
Bonjour, pouvez vous m'aider à enlever le défaut qui apparaît sur le poele Etna nonza.. Fin service... Cordialement F.d
Comment marche le micro de ma télécommande tv hisensandroid
Bonjour, Toutes les fonctions marchent sauf le micro. Si j'appuie sur le micro et parle, la TV se met en mode de recherche pour associer mais jamais...
Présence ancienne instal.de 48v ou 85v sur va et vient
Bonjour, Je veux installer des interrupteurs 30mA mais il disjoncte sur présence tension anormale 48 ou 85v Merci de me donner une piste pour norma...
Une matière isolante inconnu
Bonjour, dans une maison ancienne, sur un mur que j souhaite repeindre, après avoir enlevé le papier peint abimé et piqué par l'humidité, je trouve ce...
Pompe vidange lave linge
Bonjour, J'ai ma pompe de vidange Hanning DPO25-405 220-240V 35 w (voir photos) qui a rendu l'âme j'aimerais en commander une nouvelle sur le net ma...
Bouton de départ clignote whirlpool adp 7977
Bonjour, Après avoir remis du sel régénérant. Le bouton départ clignote et impossible de programmer. Le lave-vaisselle démarre mais s'arrête au ...
Panne 206 démarre plus
FerméBonjour hier en revenant du boulot j'ai ma 206 SW 1,4 dci s'est éteint sur la route depuis impossible à redémarrer j'ai regardé au niveau de l'essence...
Ne vidange plus
Bonjour, Notre lave vaisselle lagan ne vidange plus avez vous eu se type de problème il se met a sonné pour fin de cycle mais ne vidange pas , Mer ...
Réinitialiser des radiateurs deltacalor
Bonjour à tous, depuis une coupure d'électricité du réseau communal, mes deux radiateurs à inertie deltacalor bipent toutes les 5 minutes. Je n'arri...
Senseo voyant l'eau chaude allumé directement quoi faire?
RésoluBonjour, ma senseo des que appui sur power le voyant reste allumé comme si l'eau avait chauffé déjà,si j'appuie sur 1 ou 2 , l'eau est froide et le vo...
Ragréage : malfaçon ? besoin d'avis
RésoluBonjour à tous, dans le cadre d'une rénovation lourde en immeuble, j'ai fait réaliser un ragréage fin (3-5mm). Le but étant ensuite de coller un parq...
Probleme chargeur aspirateur + luminaire plafond
Bonjour, Ne m'y connaissant très peu en électricité, j'ai deux problèmes auxquels je suis confronté: 1) J'ai acheté un HOOVER H-FREE 100 HF122UH...
E08 sur hoover hawd9646p8 + code panne
Bonjour, Sur la machine à laver référence inscrite dans le titre, j'ai un défaut e08. Les symptômes arrivent de façon aléatoire. La machine fait ...
Filtre vidange lave linge faure fqw6410
Bonjour, comment accéder au filtre de vidange d'un lave linge Faure FQW6410
Chaudière saunier duval themaplus condens f 24/30e
RésoluBonjour, j'ai acheté une chaudière (référence dans l'objet) il y a bientôt 6 ans, il y a 2 ans j'ai fait faire une désembouage car elle faisait du bru...
Sèche linge hotpoint aqualis bruits impressionnant
Bonjour à tous , Notre sèche linge hotpoint fait un bruit d’enfer. Mais pas toujours, nous avons tout nettoyé’, il n’y a rien de particulier qui no...
Déshumidificateur
Bonjour, Je viens de récupérer un déshumidificateur SUPRACLIMATICS DU 140, apparemment en bon état de fonctionnement, mais malheureusement sans ...
Mon séche linge bosch est trés long à sécher
Bonjour, J'ai un séche linge BOSCH série 4 (pompe à chaleur ) WTH83200FF qui met beaucoup de temps à sécher notre linge . Nous l'avons depuis 5 ...
Passe seul en super frost
Bonjour, Mon congélateur armoire UD 2022 se met tout seul en super frost, donc la température passe à -35° au lieu de -18°, comment faire pour que ça...
Granulés tombés après erreur 02.
Bonjour, Je détiens un insert à granulés de la marque MCZ modèle Boxtherm 70. J’ai une question… Lorsqu’il s’éteint car les granulés sont arrivés...
Lave vaisselle whirlpool s'arrête après l'arrivé d'eau
RésoluBonjour, Mon lave vaisselle whirlpool ADG 6353 démarre vidange et une fois l'eau arrivée il s'arrête et clignote 4 fois, et j'entends un tic tic aprè...
Depannage plaque a induction bosch
Bonjour, je voudrais savoir comment reinitialiser une plaque a induction Bosch qui s allume mais ne chauffe pas Appareil bosch de plus de 6 ans re...
Injection a contrôler sur clio 3 dci
Fermébonjour, j'ai une clio 3 dci année 2008 qui affiche 282500 km, toujours suivie garage.. J'ai le voyant injection a contrôler qui s'allume dès que j'a...
Bonjour, je dois sceller des poutres en i de 300 par 90
Bonjour, je dois sceller des poutres en I en bois de 300 par 90 de la marque Steico dans dans mur en pisé de environ 45 centimètres d’épaisseur qui su...
Comment enlever du feutre velleda sur une touche de piano
RésoluBonjour, quelqu'un peut me dire si il est possible d'enlever du feutre velleda sur une touche de piano? si oui, comment? merci d'avance!
Comment brancher applique extérieur avec 3 fils ?
Bonjour, Je viens d’installer une applique extérieur, pour le moment rien de compliqué … Par contre au niveau de mon interrupteur qui se trouve à ...
Lave vaisselle bosch à l’arrêt fait sauter les plombs unique
Bonjour, Mon lave vaisselle Bosch qui est neuf fait sauter les plombs si je le laisse branché tous les matins alors qu’il est à l’arrêt. Quand...
Réparation couvercle moulin à café peugeot 1950
Bonjour, J’ai restauré un moulin à café Peugeot de ma grand mère. Tout s’est parfaitement déroulé sauf pour la tige filetée maintenant et permettan...
Quel mortier pour une chappe
Bonjour, Je dois faire une chappe de 4 cm de épaisseur sur une dalle en béton avant la pose d'un parquet flottant. Quel mortier choisir ? Ou faire u...
Pas de vis en plastique abimé, chauffe eau vertical
RésoluBonjour, J'ai retiré le flexible qui est en sortie du ballon vertical, vers l'eau chaude. J'ai fait plusieurs essais de raccordement et j'ai abimé ...
Pb fermeture intérieure de la porte coulissante de véranda
la fermeture de ma véranda AKENA ne ferme plus depuis l'intérieur mais elle fonctionne par la clé depuis l'extérieur. merci
Lave-vaiselle bosch smi63m52eu bloqué sur mode eco 50
RésoluBonjour, mon lave vaisselle reste bloqué sur le mode ECO 50 des l'allumage de l'appareil. Impossible de sélectionner un programme ou d'en lancer. ...
Lave vaisselle jeken
Bonjour, J'ai un lave-vaisselle jeken depuis 3 semaines et la porte s'ouvre 10mn avant la fin du cycle, il y a une explication ? Merci de votre re...
Avis schema raccordement chauffage central eau.
Bonjour, Je vais opter pour une chaudière a granulés car j ai des problèmes avec la puissance de ma chaudière actuelle. Pourriez-vous ...
Déclenchement intempestif si 2 carillons sans fil
bonjour a tous, je possède un carillon sans fil SCS sentinelle référence UEL-BELL 200 W depuis 3 ans sans aucun problème de fonctionnement. d...
Incident sur thermostat congélateur brandt ud2022
RésoluLe mode " super congélation " se met en fonction sans aucune intervention.IL suffit d'appuyer sur la touche"super"pour le remettre en normal.2 fois p...
Wc marque selle modèle cheverny
Bonjour à tous, nous avons un wc] de la marque Selles modèle Cheverny coloris bleu [-myosotis-/ myosotis] qui date bien sûr mais qui est toujours en ...
Chargeur bosch
Bonjour, Un chargeur BOSCH Ni-Cd peu -t il charger Ni-MH merci de la réponse cordialement
Colmater des fissures sur une verre d'une plaque à induction
Comment colmater des fissures sur une verre d'une plaque à induction ? Je pensais à une colle ou silicone ?
