Les discussions
Besoin d'info composant moteur volet roulant bubendorff
19.ccm2.net/SpP1mCguVmqKEL8O0SXDGB2BQhM=/6f1d114f45544fabad973d325cec019a/tmp/IMG_0912.jpg |fancy] Bonjour, je souhaiterais savoir a quoi correspo...
2 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2022 par
bessma-ch
Lumière avec extinction automatique qui se rallume
Bonjour, Nous avons dans le hall de notre petite copropriété un interrupteur avec extinction automatique au bout d'environ 1min. Il n'y a pas de d...
5 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2022 par
stf_frmu
Calcul vitesse d’une lame de scie de 50 cm de diamètre
Bonsoir à tous, Je remets en état un banc de scie avec les composantes suivantes : un moteur 220 v de 3 kw à 3000 tr/mn avec une poulie moteur de 80 ...
6 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2022 par
stf_frmu
Un voyant s'allume
Bonjour, Un voyant s'allume au bout de 20 minutes ce qui provoque un arrêt total de ma machine et un mauvais séchage des vêtements, j'ai tous laver,...
1 réponse Dernière réponse le 18 févr. 2022 par
stf_jpd87
Mon lave vaisselle rosière rlf101 s'arrête au bout de 10 min
Bonjour, dans un premier temps mon laver vaisselle (rosieres rlf 101) se mettait en erreur vers la fin du programme. Je l'arrêtait et je pouvait relan...
stf_jpd87
Problème senseo 7060
Je viens juste de changer mon reservoir d'eau. Le flotteur n'a aucun problème. Quand je met l'eau en dessous du trait minimum, la machine fonctionne. ...
stf_jpd87
Réparation bois pourri
Bonjour, Ma maison,en torchis, a dans chaque angle un poteau en bois. A la base, ces poteaux sont assez fortement pourris (1 seul des poteaux est p...
stf_jpd87
Réaliser un drainage efficace
Bonjour Je suis en train de réaliser une tranchée pour effectué un drainage sur une parcelle de mon terrain . j'ai découvert que ma canalisati...
11 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2022 par
stf_frmu
Modifier une date sur une etiquette papier et transparente
Bonjour, J'ai commandé des étiquettes personnalisées pour le baptême de mes filles. Malheureusement les dates ont changé entre temps. Avez vous une...
4 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2022 par
Cazes1980
Pompe piscine ne démarre plus
Bonjour, Ma pompe de piscine ne démarre plus, j ai fait tourner l hélice arrière sans problème donc ce n est pas le condensateur si quelqu’un a une ...
stf_frmu
Radiateur tout neuf reste froid
Bonjour, Voici mon problème auquel je ne comprends plus rien Tout d'abord l'installation de ce radiateur Il est relié en PER à 2 nourrices sur u...
26 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2022 par
stf_frmu
Groupe de sécurité ne coule, après la pose d'un réducteur
Bonjour, je me permets de venir vers vous parce qu'après avoir tout changé (chauffe-eau, groupe de sécurité), suite à un problème dont je n'arrivais p...
5 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2022 par
Alookin
Synchroniser deux appliques murales dimmables
Bonjour, j'ai posé 2 appliques murales BRAD TRIO LIGHTING FOR YOU ; Elles ont 1 led 135w avec switchdim intégré. Comment faire pour synchroniser l'in...
2 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2022 par
Mamiemimi
Panne lave-vitre kaercher
Bonjour, Tant que je fais tourner mon lave-vitre SANS le dernier embout (l'extrémité supérieure avec la raclette), il fonctionne parfaitement. Qua...
11 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2022 par
stf_jpd87
Valeur de résistance
Bonjour à la communauté! Je cherche actuellement à réparer un chargeur de batterie Canon,sur lequel j'ai retiré une résistance cramée. Probl...
Icare95
Composant électronique carte volet bubendorff saccades
Bonjour, A la lecture de ce forum j'ai demonté ma carte (volet de toit) : quelqu'un pourrait il m'indiquer quels composants pourraient être incrim...
3 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2022 par
stf_jpd87
Ma machine a laver ne se ferme plus
Bonjour, j'ai une machine a laver haier on avais un problème de pompe pour l'essorage mon conjoint a démonter la pompe part le devant et a enlever la ...
stf_jpd87
Suite à la fonction pyrolyse de mon four, maintenant il ne p
Four Whirlpool 6sens. Type FXRP6 Modèle AKZ 635 IX. Le programmateur affiche F 07. Rien ne fonctionne. Pouvez-vous me dire de quelle panne il s'agi...
stf_jpd87
Combien de heures/jours pour poser sol pvc lame
bonjour, j'ai un 36 mètres carrés de sol à poser lame pvc. les sols sont en bon état. Donc je pense qu'il n'y a pas de travaux préalable à effectu...
17 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2022 par
stf_jpd87
Montage cheminée non-règlemen pour chaudière à condensation
Pour une Chaudière gaz à condensation, est-il obligatoire d’avoir une cheminée montée en vertical jusqu’à la sortie sur le toit? Voir image, en blanc ...
1 réponse Dernière réponse le 16 févr. 2022 par
stf_frmu
Déverouillage plaque sautersti868
Bonjour, je n'arrive pas à déverouiller ma plaque induction sauter STI868.Si quelqu'un a une solution ,merci d'avance
7 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2022 par
Dom
Mettre un réglage automatique de la température sur un systè
Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouveau logement 3 pièces (chambre, bureau, salon) de 70 m². J'ai deux pièces à vivre : la chambre et le bur...
3 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2022 par
coyote9292
70 euros par moi de chauffage ça fait combien en janvier ?
Bonjour, Pour quelqu'un qui est mensualisé et qui paie 70 euros de chauffage+eau par mois, ça ferait combien pour le mois le plus froid de l'année (...
9 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2022 par
coyote9292
Panne pompe a chaleur mitsubishi ecodan par-wt50r-e
Bonjour, J'ai un panne sur ma pompe a chaleur mitsubishi ecodan PAR-WT50R-E le message de panne est " L9 " pourriez vous me donner des informations...
2 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2022 par
chris
Problème chauffe eau atlantic
Bonjour, Nous rencontrons un soucis avec notre chauffe eau Atlantic. Voici les explications. Il y a quelques mois nous avons déjà rencontré ce pro...
15 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2022 par
Gzab
Impossible de débloquer le cadenas sur la télécommande de mon piazzetta p963t
Bonjour, J'ai deux soucis, le premier lors de la programmation, le poêle ne s'est pas déclenché à l'heure prévue et a sonné en indiquant un défaut d...
4 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2022 par
Phil
Moulinex break time gaufrette en panne
Bonjour, Les 2 voyants le rouge et le vert s allument mais les resistances ne chauffent pas J ai mesuré a l ohmetre les resistances chacune envir...
stf_jpd87
Problème sur changement d'interupteur
Bonjour à tous :) Depuis un moment je fouille sur ce forum (et ailleurs) pour trouver la solution à mon soucis (et essayer de comprendre). J'ai...
8 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2022 par
fred.ml
Smeg fab28lor5 turbine en panne ?
Bonjour, On m'a livré hier un réfrigérateur SMEG 1 porte FAB28 (réfrigérateur compartiment congelateur). J'ai un doute sur le bon fonctionnement d...
stf_jpd87
Fuite chauffe eau atlantic
Bonjour, Suite à une fuite sous le chauffe eau au niveau de la résistance j'ai changé le bloc de chauffe avec son joint . Mais il fuit dès que je l...
stf_jpd87
Comment changer la langue .
Bonjour, Mon four whirlpool que j'ai acheté hier combiné micro-ondes est de référence MWP3391 et malgré la notice je n'arrive pas à changer la langu...
stf_jpd87
Volet roulant budendorff ne monte mais ne descend plus
Bonjour, nous avon sun volet roulant budendorff qui ne decend plus jusqu'en bas. il est brancher en filaire pour lorsqu'on tourne pour monter pas de...
bessma-ch
Va et vient sans navette !
Bonjour, je sais que ça parait impossible, mais j'ai 2 interrupteurs qui alimentent 1 lampe en va-et-vient sans navette. 1er interrupteur Legran...
phanegarf
Chaudière viessmann fioul : pas d'eau chaude en mode été
Bonjour, Ma chaudière fioul ne fonctionne plus en mode été. Matériel : Viessmann unifferale avec Trimatik P 7450241 + ballon eau chaude sanita...
17 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2022 par
JeanJacquesF
Cloture electrique pour jardin
Bonjour , Je viens de faire la carte en suivant ce lien http://schema-montage-electronique.blogspot.com/2011/08/un-generateur-de-decharges-haute.ht...
56 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2022 par
Looping2468
Ma pompe à chaleur ciat 70 ht ne démarre plus.
Bonjour, PAC CIAT 70 HT Suite mauvais montage Linky par Enedis , pour le transfert signal ejp, j' ai du les jours ejp, couper au disjoncteur amont e...
fred.ml
Congélateur siemens gs30u421(01)
Bonjour, j'ai trouvé ce forum un peu par hasard, en recherchant des conseils sur une panne. Je possède ce congélateur depuis 9 ans, et c'est la pre...
25 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2022 par
Jacquesdu06
Problème de redémarrage du compresseur samsung cooltech plus.
Bonjour, J'ai un Samsung cooltech plus; le compresseur marche sans arrêt jusqu'à ce que la température désirée soit atteinte puis s'arrête et la t...
13 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2022 par
JM08
Pompe à chaleur tourne toujours lg hm121m
Bonjour, Nous avons fait installé une PAC air eau 12 kw Toute neuve, posée depuis une semaine. Nous demandons une température de 19 degrés. À l...
darklucky
Comment empêcher la résine de s'aplatir
Bonjour a tous Dans le cadre d'un bricolage très miniature Je dois faire passer de la résine dans une aiguille de seringue et qu'a sa sortie la ré...
18 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2022 par
flexi2202
Machine à laver candy qui bip
Bonjour, Ma machine à laver Candy grand space O bip sans cesse quand je mets un programme. Elle change de programme toute seule. Des qu'on pose qu...
stf_jpd87
Le temps de sechage se modifie en 3 minutes restantes
Bonjour, J ai tout nettoyer comme dit. Et l appareil marche mais au bout d un instant Il fait un arrêt et indique 3 minutes. De séchage . A la pl...
stf_jpd87
Poele piazzetta défaut d'allumage
Bonjour, Mon poele Piazzetta modèle P 956 marque un défaut d'allumage. Le cycle se lance mais les granulés ne s'enflamment pas et arrivent, se charg...
Autosublime888
Panne frigo lg grd6000wh
Bonsoir Après des travaux dans ma rue et une coupure d'électricité, l'affichage LCD de mon frigo clignote et mon frigo ne fonctionne plus , j'ai véri...
16 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2022 par
stf_jpd87
Porte de garage ne se ferme pas
Bonjour, J'ai moteur pro 600 Like it , lorsque la porte de garage est fermée ,elle s'ouvre bien avec la télécommande mais ne se referme pas, merci d...
cedric
Distribution électrique tri et monophasé
Bonjour à tous, J’aurais aimé avoir votre avis sur la situation suivante. Distribution électrique et protections pour une petite exploitation ag...
6 réponses Dernière réponse le 15 févr. 2022 par
Jejeco38
Pas de terre dans ma prise
Bonjour, Je vous explique mon problème. Je viens de casser une prise dans le salon de mon appartement. Comme tout bon locataire vu que j’ai casser...
21 réponses Dernière réponse le 15 févr. 2022 par
stf_frmu
Serv poele eurostove 78 s line
Bonjour je cherche la procedure pour enlever serv sur mon poele eurostove 78 s line merci
3 réponses Dernière réponse le 15 févr. 2022 par
Bouth_7851
Mon frigo américain ne délivre plus d'eau fraiche par interm
Bonjour, je rencontre un problème avec mon frigo siemens ka58np90/07. Il ne délivre plus d'eau fraiche par intermittence. Le problème se situe dans la...
15 réponses Dernière réponse le 15 févr. 2022 par
Rach
Problème magnetoscope
 Résolu/Fermé
Bonjour à vous tous, je recherche l’avis d’un connaisseur par rapport à un magnétoscope Hitachi que je possède depuis 27 ans mais que je voudrais reme...
Julien880
Résultats 14251 - 14300 sur un total de plus de 50 000
