Les discussions
Terraillon pèse personne t74
Bonjour, Comment changer la pile ?
2 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2024 par
stf_jpd87
Obtenir notice de montage aire de jeux polar play uppsala
Bonjour, je souhaiterais avoir la notice pour le montage de l’aire de jeux polar play UPPSALA. merci beaucoup
1 réponse Dernière réponse le 27 déc. 2024 par
stf_jpd87
Chargeur hilti c4/36-350 charge 10 sec et s'arrête
Bonjour, je possède un chargeur HILTI C4/36-350 et une batterie HILTI B36/3.0 qui est compatible après vérification. Je branche mon chargeur la dio...
6 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2024 par
Jdpm
Ĺe frigo ne fait plus de froid et le congélateur fonctionne.
Bonjour, Le frigo ne fait plus de froid et le congélateur fonctionne.cet affichage (!) Valberg ref: 967428 CNF 330 F W701T Avez-vous une solution...
1 réponse Dernière réponse le 26 déc. 2024 par
stf_jpd87
Thermostat eberlé ne fonctionne plus, bruit bizarre...
Bonjour, Mon thermostat Eberlé s'est subitement arrêté et un bruit de cliquetis continuel se fait entendre, un peu comme une chaîne de vélo qui dérai...
2 réponses Dernière réponse le 26 déc. 2024 par
stf_jpd87
Est-il possible de remplacer les volets du tambour
Bonjour,  Est-il possible de remplacer les volets d'ouverture ou de fermeture du tambour du lave-linge ?
Daniel 26
Problème visiophone urmet 1722/71
Bonjour, après une coupure de courant mon visio phone reste allumé en vert sur tous les boutons . Quand je vx ouvrir (œil + clé ) la clé se met en rou...
Répondre
Branchement vmc
Bonjour, j’ai posais une vmc à 2 vitesses aides que j’ai raccordais à mes lumières led de salle de bain, lorsque je mets la lumière la grande vitesse...
3 réponses Dernière réponse le 26 déc. 2024 par
stf_jpd87
Alarme 5 - invicta bassano 5
bonjour, concernant ce poêle à pellets, il indique constamment  al5 charge pellets et ne s'allume pas. cordialement...et ...meilleurs vœux  jean-mi...
stf_jpd87
Mon frigo fait disjoncter
Bonjour, Mon frigo Samsung fait disjoncter le compteur , comment faire pour le réparer svp ?
5 réponses Dernière réponse le 26 déc. 2024 par
stf_jpd87
Réglage ventilation salle de bain
Bonjour, J ai installé un extracteur (ventilateur) dans ma salle de bain de marque BOSCH Fan 1500DH W.  Il est réglable de 3 a 30 minute pour la dur...
stf_jpd87
Mon frigos samsung
Bonjour, Mon congelateur sur mon frigos samsung ne fait plus de froid  mais le coter frigos oui help svp
stf_jpd87
La led rouge de mon portail a deux battants ne s'allume plu
Bonjour, la led rouge de mon portail a deux battants ne s'allume plus et pourtant j'ai du courant Ma motorisation est une extel v5
stf_jpd87
Sèche serviette acova
Bonjour, Mon sèche serviette électrique acova ne chauffe plus. La télécommande fonctionne. Et par exemple, lorsque je choisis le mode confort ou écon...
1 réponse Dernière réponse le 25 déc. 2024 par
stf_frmu
Échange de mon visiophone extel 2 fils
Bonjour, Mon visiophone Extel doorphone ne fonctionne pas, et le service après vente me l'a renvoyer tel quel en me disant qu'il fonctionne bien, j'a...
stf_frmu
Code erreur e05 sèche linge
Bonjour, J'ai un sèche linge de marque Oceanic qui affiche le code erreur E05 (que l'ont ne trouve pas dans le manuel) âpres quelques secondes de mis...
4 réponses Dernière réponse le 25 déc. 2024 par
rantanplan
Réglage poêle à granule etna vulcano sms
Bonjour,je voudrais régler le mode stand by et la puissance de la ventilation de chauffage.merci
2 réponses Dernière réponse le 25 déc. 2024 par
Tof
Lave vaisselle aeg favorit f55520v10
Bonjour, Pas d'eau chaude et de séchage pendant le cycle . Obligé de couper le courant sur la prise pour que ça fonctionne. Quoi faire ou faut -il f...
stf_jpd87
Deux chiffres de mon réfrigérateur clignotent
Bonjour, J'ai un réfrigérateur VALBERG 1DNF 350A+WD BWMIC Sur la porte, au niveau de la température, deux des chiffres clignotent depuis hier, le 2 ...
stf_jpd87
Délesteur en panne
Bonjour, Suite à un court circuit, une voie du délesteur est hors service. Une sur trois. Les 2 autres voies fonctionnent normalement. Que faire ? Ça...
Carminas
Karcher fc 7 les rouleaux se bloque
Bonjour, Mon karscher fc7 à un problème 2 des 4 rouleaux ne tournent plus pourquoi merci
3 réponses Dernière réponse le 25 déc. 2024 par
stf_jpd87
Comment résoudre l'exercice ?
 Fermé
Bonjour, Pouvez-vous m'aider à résoudre cet exercice ? Merci
Dernière réponse le 24 déc. 2024 par
stf_frmu
Retour neutre sur vmc
 Fermé
Bonjour, J’ai le même problème que toi à tu réussi à trouver une solution de retour de neutre qui éclaire légèrement les lumières ?
stf_frmu
Serrure de porte de garage obstruée
Bonjour, La serrure de ma porte de garage est obstruée (tentative d'intrusion?). La clé ne rentre pas complètement et évidemment ne tourne pas! Rie...
8 réponses Dernière réponse le 24 déc. 2024 par
labricole47
Circulateur
Bonjour,puis-je faire fonctionner mon circulateur de chaudière en retirant le condo ?
1 réponse Dernière réponse le 24 déc. 2024 par
Daniel 26
Cadre de sommier cassé en deux
Bonjour, En jouant avec un copain, mon fils a cassé en deux son sommier ( Simmons acheté il y a deux ans …).  Est-ce réparable ou dois-je le changer ...
5 réponses Dernière réponse le 24 déc. 2024 par
stf_frmu
Cablage moteur monophasé
 Fermé
Bonjour,  j ai un moteur monophasé 220v  reçu  pour monter sur une scie a bois   je pose une question sur le cablage un condensateur/ l imitateur d ...
labricole47
Tv philips qui ne s'allume plus
Bonjour, J'ai ma tv Philips 65oled754/12 qui ne s'allume plus elle clignote 3 fois rouge et repasse en rouge l'écran reste noir. Après multiples rec...
2 réponses Dernière réponse le 24 déc. 2024 par
Daniel 26
Sèche linge candy smart touch
Bonjour mon sèche linge ne fonctionne plus dès que je le met en marche tous les voyants s allument et sonnent aussitôt je peux même pas dire si il cha...
3 réponses Dernière réponse le 24 déc. 2024 par
stf_jpd87
Électricité.
Bonjour, L'installation de mon habitation lumiere et prises de courant sont en fils 2,5 carrée. Est-ce que je peux mettre un seul disjoncteur pour m...
Carminas
Manque depresse (sur mon feu à granul qui empêche le fonctio
Bonjour, Jais un feu à granul freepoint model Micronova cadel N100E2 et il ne veux plus se mettre en marche une fois le « préchauffage ) sa m’indi...
stf_jpd87
Ma valise spilbergen est bloquée
Bonjour, j'ai acheté une valise spilbergen et j'ai voulu changer le code et j'ai fermé le code maintenant la valise ne s'ouvre plus elle St bloquée
stf_jpd87
Liquéfier de la résine epoxy
Bonjour a tous J'aimerai savoir si qq'un a déja essayé de rendre liquide de la resine epoxy polymérisée avec un pistolet de soudage a air chaud (env....
5 réponses Dernière réponse le 23 déc. 2024 par
labricole47
Lit notice calypso gautier
Bonjour, Je recherche la notice de montage du lit calypso de chez gautier qui pourrais m aider ...pleaseeee
6 réponses Dernière réponse le 23 déc. 2024 par
Cricri68490
Changer le joint de porte congélateur whirlpool afg 8042
Bonjour, Je souhaite changer le joint de la porte de mon congélateur Whirlpool AFG 8042, référence 8549 804 96000.  Il me semble qu'il est coincé en...
4 réponses Dernière réponse le 23 déc. 2024 par
b richard 31
Sèche linge 8kg electrolux
Bonjour, Mon sèche linge ne chauffe plus j ai démonté les plaques latérales et l arrière mais je ne trouve pas ou est situé latérales résistance. Es ...
7 réponses Dernière réponse le 23 déc. 2024 par
b richard 31
Levier dolce gusto
Bonjour, Comment débloquer le levier de ma dolce gusto, il reste bloqué j ai peur de le casser Merci d avance
1 réponse Dernière réponse le 23 déc. 2024 par
stf_jpd87
Bonjour j'ai mon lave-vaisselle vedette ne veut plus démarre
Bonjour,j'ai mon lave-vaisselle vedette VLH617 quiétude ne démarre plus 3 voyants clignote lavage. Rinçage séchage
stf_jpd87
Branchement vmc alineo3
Bonjour,j ai une vmc à installer je doit mettre un interrupteur à vitesse après les barrettes.  Je sais pas du tout comment faire . Si vous pouvez...
stf_jpd87
Schneider odace prises affleurantes coulent ?
Bonjour, j'ai installé des prises Odace Schneider affleurantes avec la terre et après quelques mois, un liquide orangé coule un peu. J'ai démonté et ...
3 réponses Dernière réponse le 23 déc. 2024 par
cy34cy34
Probleme de condensateur chaudiere fuel.
Bonjour, Mon chauffagiste a changé le condensateur 2 fois cette année. La chaudière fuel s'est encore arrêtée  Quelles peuvent être les causes de 2...
14 réponses Dernière réponse le 23 déc. 2024 par
LievreHonnete27
Moteur like it pro 600 et sa télécommande
Bonjour,  J'ai un souci avec ma porte sectionnelle de garage qui a toujours bien fonctionné jusqu'au jour où j'ai dû la fermer manuellement après qu'...
17 réponses Dernière réponse le 23 déc. 2024 par
stf_jpd87
Four schneider modèle scop27babs
Bonjour, J'ai un Four Schneider modèle SCOP27BABS. Les taquets de soutient de la vitre intérieur se sont cassés. J'ai tenté de trouver les références...
stf_jpd87
Demande de code
Bonjour, je voudrais bien les codes svp car j’ai un Etna Romeo et c’est les mêmes poste de commande
stf_jpd87
Pas de vidange
Bonjour, je n'entend pas le bruit que fait d'habitude mon vieux lave vaisselle Whirlpool mod ADG 8532/1 NB lors de la vidange. Lorsque je l'ouvre, je ...
stf_jpd87
Machine à laver electrolux awf16781w ne se lance pas
Bonjour, Notre machine à laver Electrolux AWF16781W ne veut plus se lancer. J'explique: le programme est pris en compte par la machine. Elle se char...
stf_jpd87
Quel chargeur utiliser ?
Bonjour, Bonjour,                                         j'ai un gonfleur de roue avec moi mais je ne sais pas comment le charger, J'ai une fiche ...
11 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2024 par
Coolba
Que faire en cas de court circuit?
Bonjour, J'ai accidentellement connecté les 2 bornes de ma batterie de téléphone a6 en voulant la démonter pendant moins de 1 seconde je pense. Il y ...
2 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2024 par
gegecle
Défaut f4 vitodens 111 ionisation
Bonjour le forum, Je viens demander de l’aide car depuis 3 jour ma chaudière viessman vitodens 111 ne fonctionne plus, elle se met en erreur F4 au bo...
4 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2024 par
fredo
Comment raccorder des fils de la même couleur?
Bonjour, J’ai te uperé un luminaire avec2 lampes. Je n’ai pas de visibilité sur le câblage. Le problème c’est que je ne vois que 4 fils marrons ident...
3 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2024 par
KIDUGUEN
Résultats 1351 - 1400 sur un total de plus de 50 000
