Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Déblocage child lock frigo samsoung
RésoluBonjour, j'ai un frigo américain samsoung model RFG23UERS l'affichage child lock est enclencher je ne sais pas le débloquer?merci pour votre aide
Injection microbille dans le mur
bonjour, jai comme isolation parpaing avec lame d'air brique rouge et plâtre, je me renseigne pour l'isolation avec microbille afin d'éviter de per...
Peu de hauteur faux plafond
Résolubonjour, suite au nouvelle norme dpe qui vont arriver, je souhaite isoler mon plafond en rdc seulement jai que 1M45 de hauteur au faux plafond, quel e...
Éviter que le bois se fende
Bonjour, comment éviter qu'une tranche d'un tronc d'arbre se fende? Il y a-t-il un moyen (Imprégnation?) pour garder une telle tranche d'un tronc, ...
Panne d'afficheur sur frigo américain whirlpool 20rid3a+sf
Bonjour, Appareil: Frigo américain Whirlpool 20RID3A+SF 858641211010. L'afficheur de ce frigo ne fonctionne plus depuis un déménagement( l'affiche...
Mon réfrigérateur bosch fait énormément de glace !
Bonjour, j’ai un gros soucis avec mon réfrigérateur bosch no frost . Il fait constamment de la glace sur la partie haute du frigo. J’ai remarqué que l...
Mon lave vaisselle tourne en boucle
Bonjour, Mon lave vaisselle bosch silence ne s'arrête plus. Il ne fait pas le cycle de séchage et tourne en boucle. Le minuteur reste longtemps sur ...
Enlever colle néoprène
Bonjour, j ai enlevé du lino sur des marches d'escalier et il reste beaucoup de colle néoprène comment je peutl'enlever, ce lino a ete poser il y a...
Changer ampoule plafonnier
Bonsoir ! Je voudrais changer l'ampoule de mon plafonnier, mais impossible d'y accéder. La partie en verre tourne, mais il ne se passe rien. La couro...
Poele invicta olea ip9 problème réglage température ambiante
Bonjour, comment régler la température ambiante de invicta OLEA IP9, je règle sur 20 avec les touches i5 et i6 mais il ne se met pas en stand-by il co...
Aide eclairage extérieur spot avec detecteur
Bonjour a tous ???? Voila je vien d'acheter une maison et l'ancien propriétaire avait commencé a installé un eclairage extérieur spot avec detecteur...
Ma cheminée fume à l intérieur et j ai plein de goudron sur.
J ai une cheminée avec foyer fermé. Nous avons changé la vitre qui était cassé et depuis ça fume dans la maison et j ai du goudron à l intérieur du f...
Remplacement du vase d’expansion
Bonjour, dans une maison de plein pied j'ai une installation de chauffage avec 6 radiateurs en fonte j'ai besoin de remplacer le vase d'expansio...
Congélateur ne fait plus de froid
Bonjour, J'ai mon congélateur coffre aya cc2003A+ qui ne produit plus de froid J'ai augmenté le thermostat au max (7) toujours rien . J'ai su...
Chauffe eau addax réglage température
Bonjour, Le chauffe eau de mon mobil home ne s'allume que sur la position chaude au maxi du robinet . Si je veux tempérer l'eau, il s'éteint. C'est...
Une turbine se met en chauffe le four éteint
Bonjour, J ai un smeg GM90N piano,le four est éteint et il y a une turbine qui chauffe seule à très haute température. La seule solution que j ai es...
Panne lave linge ne démarre pas
Bonjour. Mon lave linge Bosch e-nrwae20161ff/93 ne se mets pas en marche lorsque j'appuie sur le bouton tactile de commande... Pouvez me renseigner ...
Luminaire - adaptateur de douille e14 vers e27
RésoluBonjour, j'ai acheté un adaptateur de douille pour mon luminaire de salon afin de pouvoir y brancher une ampoule plus puissante. La seule contrainte...
Remplacement moteur bubendorff 10nm : c1 id1 ou rg ?
RésoluBonjour, Je dois remplacer le moteur 10 Nm de mon volet roulant Bubendorff Je crois comprendre que pour les moteurs plus puissants 25Nm et 33Nm...
Installation nest sonnette filaire google
Bonjour à TOus, Je souhaite installer ma nest filaire reçue ce jour mais en fait je ne comprends rien :) Mon installation est elle compatible ou que...
Brandt code erreur e10
bonsoir a tous, voilà j'ai un lave linge Brandt il m'affiche E10 et je veux savoir ça correspond à quoi ? et le problemme j'arrive pas à trouver la n...
Congélateur
Bonjour, Peut-on entreposer les valises lourdes sur le congélateur merci
Bonjour d'un petit nouveau
Résolubonjour a tous nouveau sur le forum je suis retraité et j'ai un problème de vase d'expansion je déplace ma question dans la bonne rubrique
Sèche linge bosch série 4
Bonjour, Il est sous tension les voyants fonctionnent normalement mais lorsque j’appuie sur bouton start, il sonne deux fois mais rien ne se passe
Chaudière fioul en panne
RésoluBonjour, Je viens vers vous pour obtenir de l'aide... Car c'est urgent. Ma chaudière au fioul s'éteint au bout de quelques heures depuis 24h. Et do...
Alarme vidange lave vaisselle lagan
Bonjour, Mon lave vaisselle LAGAN sonne en "erreur". Après vérification il semblerai que ce soit un problème de vidange. J'ai nettoyer les filtres...
Problème arrivée d'eau machine à laver
Bonjour L'arrivée d'eau pour la machine à laver ne semble pas fonctionner. Le robiner pour la machine ne semble pas être habituel. Savez-vous si no...
Bonjour j'ai acheté une une grande gaziniere à 5 feux le pro
Bonjour, j'ai acheté une grande gaziniere à 5 feux le souci c'est quand j'allume le gaz fait que de couper as même pas allumer il faut que j'allume l...
Problème plaque induction de dietrich dti705b2
RésoluBonjour à toutes et à tous, Voila, les 2 foyers de gauche de ma plaque induction De Dietrich DTI705b2 ne fonctionne plus et elle émet un bip toutes...
Code pour vulcano 9kw
Bonjour, Pourriez vous me donner les codes pour mon poêle vulcano 9kw. J'ai des problèmes avec l'arrivée des pellets. Merci à vous.
L’écran de ma télévision reste bleu
Bonjour, j’ai une télévision de la marque edenwood , suite à mon déménagement ma télé s’allume mais reste sur un fond d’écran bleu sans aucun écriture...
Hélice arrière hélicoptère télécommandé ne tourne pas
Bonjour, Élise arrière de mon hélico télécommandé ne marche pas POURQUOI?
Connecter minuterie schneider sur va et vient
Bonsoir, J'ai un va et vient dans un couloir avec 3 ampoules car 2 niveaux. 1 inter en bas et un autre en haut. le va et vient est géré par un Ha...
Réparer parquet tâches noires après inondations
Bonjour, Je viens demander des conseils pour trouver la meilleure façon de réparer/nettoyer mon parquet endommagé suite aux graves inondations qui ...
Bonjour j’ai un problème électrique chez moi
RésoluJ’ai réalisé un branchement en série d’une ampoule dans une chambre tous les branchements son bon j’en suis sûr. Mais lorsque j’introduis l’ampoule da...
Condensation lave vaisselle hotpoint
Bonjour, Mon lave vaisselle Hot Point neuf fait beaucoup de condensation. La vaisselle est bien lavée et bien séchée ,mais l'intérieur de la porte e...
Tondeuse à gazon
Dernièrement j'ai des problèmes avec ma tondeuse, elle ne coupe plus l'herbe comme avant, en cherchant des informations sur différents sites web, je p...
Lave linge haier hx07-cp1439 se bloque
Bonjour, mon lave linge se verrouille pour les enfants et je ne sais plus comme le déverrouiller cela fait plusieurs jours que le lave linge s’arrête ...
Nom d'une pièce détachée particulière
Bonjour, Je cherche le nom de cette pièce pour pouvoir l'acheter en pièces détachée (image ci jointe) Est ce que quelqu'un pourrait m'éclairer ?...
Chaudière gaz se mettant en alarme
Bonjour J ai une chaudière gaz De Dietrich et elle se met en sécurité lorsqu elle est en mode automatique, c à d commandée par le thermostat de la ma...
Erreur e6 sur 1 foyer - table induction siemens
Bonjour, Sur une table induction Siemens (ref EH675FN27F/01), j'ai une erreur E6, qui apparaît uniquement quand je met en route le gros foyer, des que...
Mon lave vaisselle ne garde pas le sel
Bonjour, Mon lave vaisselle à quatre ans de marque rozières depuis quinze jours je suis obligé de mettre du sel après chaque lavage sachant que je r...
Panne karcher k7 full control plus
RésoluBonjour tout le monde; J'ai un soucis avec mon karcher : -a la mise en marche, le moteur ne fait que des ruptures (saccades) en continu. Lorsque j'...
Crochet fermeture porte machine à laver cassé
Bonjour ! le crocher en plastique de ma machine à laver top de marque FAURE est cassé, soit 1,5 cm environ... on me dit qu'il faut changer le couvercl...
Boitier ampoule
Bonjour, Je n arrive pas a enlever le boîtier de l ampoule de mon piano smeg et je ne trouve pas de tuto
Mon combiner refroidi pue
Bonjour, Mon combiner indesit XI9 T1I X, ne refroidi pue partie réfrigérateur mais ma partie congélateur refroidi plus que prévu. Je voudrais savoir...
Comment récupérer le bac de récupération d'eau de mon frigo?
Bonjour, depuis à peu près 1 semaine, j'ai une odeur de vomi qui vient de mon frigo "Valberg" mais je ne sais pas récupérer le bac, j'ai essayer de ti...
Lumiere intérieure fait que clignoter ??
Bonjour, Refrigirateur / congelateur de marque signature acheter même pas 3 ans et depuis hier la lumiere interieur fait que clignoter Merci pou...
Radiateur delia 1500w ne chauffe pas
Bonjour, Je viens d'acheter un radiateur delia 1500w électrique à coeur en céramique et je l'ai installé. Le voyant de chauffe s'allume mais aucun...
Indesit dfg 26b17 fr voyant clignotant lave vaisselle
RésoluBonjour, Bonjour. J'ai un problème sur mon lave vaisselle Indesit DFG 26B17 FR: Le cycle de lavage se lance correctement et au bout d'un moment ...
