Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Problème ventilateur frigo beko
Bonjour à tous , je viens de récupérer un frigo qui était pourrit dégueulasse , je l'ai enmener au Karcher , laver à la javel etc je vous passe tout l...
Voyant serv sur feu a pellet etna orcino
Bonjour, j 'ai mon voyant serv qui s 'est mis sur mon feu Etna orcino je l 'ai tout nettoyer mais il faut que je réinitialise est ce que quelqu'u...
Ma machine fuit au bac a lessive
Bonjour, Bonjour j'ai une machine à laver de marque aya et quand je la met en route elle me sort des litre de mousse part le bac à lessive saver vou...
Plaque à induction qui ne chauffe plus - cuisinière scholtès
Bonjour, J'ai acheté une Cuisinière scholtès CI 86 I W d'occasion. Elle fonctionnait parfaitement chez le vendeur, mais maintenant, une fois chez m...
Trappes
Bonjour a tous Ma courroie de ma machine à laver et cassée J'ai pas de trappes a l'arrière de la machine es normal ? C'est une Arthur Martin ele...
Le voyant s'allume
Bonjour, J'ai un lave vaisselle Candy Futura Cdf8 349-47 32000402. Si je veux effectuer un lavage le voyant marche s'allume mais le lave vaisselle...
Brancher un radiateur sur le fil du precedent radiateur
bonjour j'ai acheté un appartement .Dans la chambre le radiateur électrique fonctionne mais je veux le change pour un modèle récent . or le fil du r...
Construction véhicule électrique
Bonjour, je souhaite construire un véhicule électrique pouvant transporter une personne d'environ 90kg. ce serait une trottinette mais je ne sais pas...
Mousses isolants dans caisson de volet de roulant
Bonjour, Je cherche à remplacer la mousse dans l'intérieur de mes caissons de volant (sur les côtés). Ca ressemble à des grosses éponges mais c'e...
Volet bubendorff saccade a l'ouverture
Bonjour, J'ai réceptionné ma maison début du mois. Tous mes volets budendorff remonte systématiquement avec une saccade au démarrage. Le constructeu...
Ma plaque à induction à disjoncter
Bonjour, Je viens d'acheter Silvercrest à induction à 22.90€ elle vient de me faire disjoncter le conteur et ne s'allume plus après deux utilisation...
Catalyseur
Résolu/FerméBonjour, ma aygo Toyota fait du bruit quand je roule et le voyant moteur s'allume. Que dois je faire?
Indesit plus de voyant
Bonjour, Indesit lavante séchante iwdc6125 Je reviens d'une absence de 3 semaines en partant ma machine fonctionner bien, et la plus aucun voyant ...
Test ,changement de la résistance
Bonjour, comment tester et changer la sécurité de la résistance TSL100 050/GF
Branchement va et vient en bizonne avec deux interrupteur va et
RésoluBonjour, je viens de voir le forum sur la facon de brancher les va et vient pour deux lampes. mais je dois faire une installation identique mais en ...
Ajouter un nouveau disjoncteur
RésoluBonjour, J'aimerais ajouter un disjoncteur 20A en bout de ligne de mon tableau (différentiel 63A) pour y ajouter des prises. Le dernier élément de c...
Sèche-linge whirlpool pure ac 8522
Bonjour tout le monde, Je rencontre un problème avec mon sèche-linge Whirlpool à condensation. Lorsque je démarre un cycle de séchage (peu importe le...
Plaque vitrocéramique cooke and lewis
Bonjour, J'ai 2 plaque qui le mette en erreur et je ne trouve plu ma notice es que quelqu'un serrais comment sa se passe
Pb lave linge bosch max7
Bonjour, j ai un lave linge bosh max7 qui ne lave plus il s arrete en cours de lavage, voyant lavage et voyant cuve pleine allumés le bouton march...
Mon lave vaisselle siemens sl25l280eu ne s’allume plus
Bonjour, Après avoir mise en route mon lave-vaisselle puis être revenu chez moi quelques heures plus tard j’ai retrouvé mon lave-vaisselle éteint la...
Télécommande de portail beninca
Bonjour, J’ai une télécommande de portail beninca qui ne fonctionne plus La lumière rouge] (led) ne s’allume plus même avec une pile neuve Merc...
Comment déterminer la puissance d'un compresseur en cv
Bonjour, S'il vous plaît les membres je suis coincée
Ma porte est bloqué
Bonjour, je voulais vous demander comment pouvons nous débloquer une porte de l'extérieur,merci.
Démonter séche linge brandt sec35
Bonjour, Je souhaite re-démonter mon sèche linge brandt SEC35 sans rien casser de préférence. (problèmes de klixons) J'avais téléchargé un tuto do...
Entretien poêle à granulets
Bonjour, Nous avons installé un poêle à granulés il y a 1 an et demi. L'entretien nous couterai 150€ mais pour avoir poser la question à un techn...
Chaudière viessmann vitodens 222w
Bonjour, J'ai une chaudière wiessmann vitodens 222w avec une commande à distance vitodrol 200A pour chauffer une maison de 120 m2 avec un plancher ...
Touches sensitives éclairées fonctionnes plus sauter sur 940
Touches sensitives rétro eclairées sur four sauter ne fonctionne plus qu’elle est la panne merci de me répondre
Problème machine a laver aqd1070d69
Bonjour, J ai la même machine Ariston hot. Point aqd1070d69 elle prend l' eau en continu met erreur 15 j ai changé le electrovanne et le preostat t...
Mon compresseur a air tri a passer en mono
Bonjour, j ai un compresseur creyssensac type vmv 70 no 143494 en tri est ce possible de le passer en mono merci et bonne année
Panne e2 lave vaisselle schneider
Bonjour, Ma machine à laver la vaisselle s’arrête après une minute de marche avec une erreur E2, que dois je faire? Merci !
Lg inverser line
Bonjour, depuis ce matin mon frigo ne fait plus de froid mais le congélateur fonctionne pouvez vous me dire quoi faire svp merci
Reducteur de pression montage
Bonjour, J'ai du changer le réducteur de pression après compteur. Il s'agit d'un Braukmann D03. cf photo Un ami me l'a installé tête en bas pour ...
Panne de mon four
Bonjour, Moi mon four n’a que quatre ans Mon four ne fonctionne pas du tout s’allume plus et tous mes boutons de la gazinière sont effacés on ne voi...
Voyant robinet + e15 sur lave vaisselle siemens
RésoluBonjour, Je vous expose mon soucis, j'ai le voyant robinet qui s'allume et le message E15 sur un lave vaisselle Siemens qui a 6 ans. Ils s'allume 15 ...
Séche linge indésit idvl 75b qui couine
Bonjour, Depuis quelque temps mon séche linge couine. J'ai mis du dégrippant de l'axe du tambour, mais cela ne dure pas très longtemps. Que faire ...
Lavevaisselle bosch; depart diferé en heures et minutes
Bonjour Mon LV bosch active water a un depart diferé en heure et minutes. Je n'arrive pas a passer aux heures, seulement les minutes. merci si quelqu'...
Vis de réglage de fin de course
Bonjour, Pouvez me dire où se trouve la vis de réglage de la fin de course dans le caisson . À droite ou à gauche ? Merci
Mon seche linge beko ne fonctionne plus
Bonjour, J ai un problème avec mon seche linge beko jcei change la résistance il s est allumé correctement je l ai arrêté apres j ai voulu réessayer...
Stucco à repeindre en blanc !
Bonjour, Je dois repeindre en blanc un grand salon recouvert d’un stucco bleu. J’aurais besoin de l’avis de « pros » ou bien de gens ayant déjà fa...
Ma souris filaire de fonctionne pas correctement
Quand je branche ma souris a mon pc il indique une erreur. J'ai donc démonter ma souris et essayer de comprendre. Pour moi cela peut êtres deux chos...
Branchement vmc
Bonjour tous le monde j’ai un grand problème,impossible de brancher correctement mes files sur l’interrupteur trop nul car je ne connais rien en élect...
Aménagement combles, par où commencer?
Bonjour, je vais emménager dans une maison appartenant maintenant à mon père (construction années 80) ce qui nous donne la possibilité de faire les ...
Guirlande de noël coupée
Bonjour, Mon chien a mordiller une guirlande led et l'a couper. D'un côté il me reste la prise avec un bout de fil et de l'autre le reste de la gu...
Lave vaisselle qui s'arrete au début de cycle
Bonjour, Ja'i mon lave vaisselle qui s'arrete au tout début de cycle . Cela fonctionne tous les 10 à 15 tentatives. Il n'y a pas d'eau dans ...
Isolation par injection dans cloison en brique
Bonjour, Je suis en dernier étage d'un appartement de 1970 : malgrés tout, les bruit d'impact remontent beaucoup, et résonnent via les cloisons. C...
Dois-je changer de chaudière ou mettre un adoucisseur ?
Bonjour, Tous les ans, lors de notre entretien annuel, le chauffagiste nous demande de changer l'échangeur à plaque de notre chaudière car il est r...
Tondeuse électrique qui ne redémarre plus
Bonjour, J'ai une tondeuse électrique Honda HRC 370, qui n'a que une vingtaine d'année. Là elle ne redémarre plus à chaud et des fois difficult...
Le piston de la descente et remontée est bloqué
Bonjour, j'ai fendeuse FATOOL 5T, le piston qui a la fonction de remonter ou descendre, a fin de fendre le bois ,est bloqué?. ca fait 3 ans que je ...
Passage en mode manu chaudière frisquet hydroconfort
Bonjour, Ma chaudière passe au bout de quelques heures voir de quelques jours en mode manuel toute seule. Au bout d'un moment elle essaie de s'allum...
