Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Mur en placo fissuré à cause des chevilles molly
[https://img-19.ccm2.net/FA8No6VLp4tquu_tVj1Wohd0aVQ=/911c86446b214da5ac38361de9f037c3/ccm-ugc/IMG_9834.jpg |fancy Bonjour, En voulant fixer les ...
Remplacement thermostat four électrique cuisinière godin grande chatelaine.
RésoluBonjour, le thermostat du four électrique de ma cuisinière Godin Grande Chatelaine Référence 7445 ne correspond plus du tout aux températures qu'il d...
Aide compatibilité matériel elec schneider gamme resi9
Bonjour, devant installer un cumul electrique , en voulant profiter HC/HP, mais loin du tableau principale ... Me confirmez vous que ces 2 referenc...
Problèmes mécaniques c4 bioflex
FerméBonjour, Pendant que je roulais ma voiture c4 c'est arrêté ma indiqué défaillance air bague et freins est elle a fait grillé tous mes feux je les am...
Problème de mise en marche plaque induction de dietrich dti 1568
Bonjour, J'ai depuis 2 semaines un problème de mise en marche de ma plaque induction De Dietrich DTI 1568 DG1 Type: LH 6ZZX8A. F4 HH DDE 91 La p...
Pa nne frigo suite a coupure electricite
Bonjour, apres une panne d'electricité mon frigo americain marque DAEWOO reference FRN U21 D3 ne fait plus de froid ? Est-ce quelqu'un a dejà eu ce pr...
Bruit régulier quand le lave-vaisselle tourne ref adg4620 a+
Mon lave vaisselle fait un bruit régulier quand il tourne la vaisselle n est pas toujours propre..Comment remédier ?
Rouille en façade lave linge
Bonjour, Est-ce que quelqu'un aurait des conseil pour donner un coup de jeune à une machine à laver qui commence à avoir des points de rouille bien ...
Coupure électricité
Bonjour, Ma machine Bosch maxx 7 s'allume quand je mets un programme. Quand elle commence son programme, cela disjoncte. Que faire?
Problème de télécommande
Bonjour, ma télécommande marche de façon très bizarre quand j’appuie sur le bleue tout s’arrête quand j’appuie sur certaines couleurs les couleurs ne ...
Arrêt chaudière après cgm de pile thermostat d'ambiance
Bonjour, ma chaudière Thémis as23 marchais normalement j'ai changer les piles de son thermostat d'ambiance (il n'affichait plus rien) et la chaudi...
La fonction cd ne s’affiche pas à l’écran
Bonjour, Lorsque j’appuie sur « FUNC. » pour trouver la fonction CD, impossible. Les autres fonctions s’affichent sur l’écran mais pas celle de CD. ...
Comment ouvrir le battant gauche avant le droit moteur came
Bonjour, je voudrais pouvoir ouvrir le battant gauche avant le droit (vue de l'intérieur) avec des vérins came kr302d et kr302s (dit irréversible). La...
Baisse pression de la chaudière sans fuite
Bonjour, J’ai l’impression que le sujet a été posté de nombreuses fois, mais je ne trouve aucune solution. La semaine dernière, pendant une nuit, i...
Mon ruban led reste un peu allumé
Bonjour, J'ai une bande LED 12 volts d'intérieur. Quand je l'éteint avec le bouton OFF de la télécommande, elle ne s'éteint pas complétement, elle ...
Identification insectes appartement
RésoluBonjour, Pouvez-vous m'aider à identifier ces deux insectes svp. Pour la première insecte long et rayé je la retrouve dans le salon et dans la cha...
Mure cellier humide
Bonjour, J ai.mon mur de.cellier qui est vraiment très humide c du placo et en dessous du torchis ma pièce est en dessous de mes escalier donc la se...
Odeur de brûlé puis disjonction au tableau général.
Bonjour, Le lave vaisselle bosch aquasensor a disjoncter en fin de cycle .
Glace sur mon congélateur
RésoluBonjour, J'ai un combiné frigo/congélateur encastré acheté il y a 20 ans de marque Liebherr. Ça fait maintenant 1 an qu'il me fait de la glace SUR ...
Lave linge faure fwq 5138
Bonjour, voici une photo de l'intérieur du tambour, un rivet a disparu et un autre est descellé : le résultat c'est un tambour qui ne tourne plus "ro...
Fermeture porte lave vaisselle
La porte de mon lave vaisselle XPER modele XP249 ne se verrouille pas ; il fonctionne quand meme mais le joint superieur de porte n'est pas correcteme...
Démarrage intempestif du poêle à granulés
Bonjour, J’ai un poêle Firematic qui démarre tout seul en-dehors des heures programmées Je ne trouve pas comment faire un reset complet pour repro...
Frigo samsung rs55xdpsw1 change type glace tt seul
Bonjour, Mon frigo américain samsung RS55XDPSW1 change le type de glaçon tout seul en émettant un bip. Ce qui est gênant est surtout le bip qui sonn...
Fuite siphon chaudière de dietrich
Bonjour, J'ai un souci avec le siphon de ma chaudière modèle De Dietrich GTUC 120, J'ai une fuite au niveau su siphon qui est relié au tube d'évac...
Chaudière megalis - démontage extracteur
Bonjour à tous, j'ai eu un Code C6 sur ma chaudière Megalis, j'ai donc contrôlé pressostat, tubes de liaison and co...Et quand j'ai regardé le tuyau a...
Charnière port de four cassée . four miele h824 b 30
RésoluBonjour, j'ai un four MIELE H 824 B30 . La porte du four s'ouvre mal . La charnière droite semble cassée. Je n'arrive pas à démonter la porte . ...
Démonter interupteur 24v pour passage de cable puis remontag
RésoluBonjour en fait je dois démonter les fils d'un cotéde l'interputeur qui alimente une bande led pour passer le fil dans un trou de la rainure ou je va...
Lave vaisselle bosch super silence bloque sur programme
Bonjour, Mon lave-vaisselle BOSH Super Silence est bloqué sur un programme. Malgré un Reset de 3 secondes sur la touche START, il ne se remet pas à ...
Mes écrans, branché à la maison finissent comme ça. pourquo
Bonjour, À chaque fois que j'achète un écran (ordinateur ou télévision) , après plusieurs jours d'utilisation , des bandes apparaissent (5 min aprè...
Schéma électrique interne plaque scholtes re 277
Bonjour, suite à un court-circuit, j'ai démonté une plaque électrique 2 feux Scholtes RE 277. En la démontant des fils électriques à l'intérieur se so...
Machine à laver bosh maxx7 indique 0 et une clef, bip sonore
Bonjour, Ma machine à laver bosh maxx7 ne veut pas démarrer. L écran indique un 0 et une clé ,plus des bibs sonore. Que dois je faire ? Merci
Feu a pelet flumenfire erreur therm
Bonjour à tous mon feu a pelet flumenfire me note alarme active erreur therm je ne possède pas la télécommande quelqun peut m'aider svp
Fuite d eau frigo daewoo
Bonjour, j'ai une fuite d'eau à l'intérieur de mon frigo daewoo fr-4506n. Je ne trouve pas le trou d'évacuation de l'eau au niveau du congélateur,...
Le lv se met directement sur le cycle intensif pas sur n
Bonjour, Le LV se met directement sur cycle intensif .je ne peut plus le mettre sûr normal
Thermostat du four de la cuisinière beko csg 42000 wn
Bonjour, Quelles sont les température qui correspondent au chiffres 1. 2. 3 du four
Code vulcano 9sms
Bonjour, Quelqu'un connaîtrais le code technicien pour un vulcano 9 sms. Merci d'avance
Vues éclatées hottes aspirantes
Bonjour, Je recherche des vues éclatées de hottes aspirantes Hotpoint Ariston. Savez vous où je pourrais trouver cela ? Merci
Remplacement d'un bruleur qui a grillé par un quenod c4
Bonjour, Comment brancher mes fils , il y en a 7 , je n'ai pas de prise européenne Avant c'était simple l'alimentation de mon brûleur n'en avait q...
Pourquoi les évacuations se bouchent lorsqu'il pleut ?
Bonjour à tous, J'ai un problème d'évacuation des eaux si il pleut beaucoup et pendant plusieurs jours. Au début il y a des "glouglou" dans les tuy...
Telerupteur gm 4400
Bonjour, Je suis à la recherche de quelqu'un qui aurait un vieux telerupteur GM serie 4400 à me vendre ! J'ai essayé de le remplacer par les nouveau...
2 inter 2 appliques
Bonjour, Je dispose actuellement d'un interrupteur qui allume deux point lumineux au dessus de mon lit, j'aimerai dissocier ces deux points lumineux...
Chauffage au sol faible
Bonjour, locataire d'un logement de 2013 depuis septembre avec une pompe à chaleur avec chauffage au sol je trouve pas normal que l'on peut pas chauff...
Ma pompe à chaleur sanyo ne fonctionne pas !
Bonjour, Ma maison est équipé d'une PAC SANYO, dont la référence de l'Unité Intérieur (gainable en grenier) est SAP-UR229EH qui ne fonctionne pas. ...
Parquet adhésif sur gerflex
Bonjour, Est t il possible de poser du parquet adhésif sur du gerflex ? Je suis parti dans une grande enseigne et on l’a dit que s’eter imposer toxi...
Vivre sa retraite en tunisie
FerméBonjour, jenvisage de minstaller en Tunisie, pour ma retraite, jai 60ans,pension dinvalidite 80%.Merci de tout renseignement pour mes prochaine Demar...
Cycle de lavage incomplet, machine qui s’éteint entièrement.
Bonjour, Ma machine DAEWOO DWDF5242 ne fait pas c'est cycle de lavage complet. Elle s'éteint entièrement au bout de 20 secondes ou 7 mn voir méme 50...
Mon lave linge commence le programme puis s arrêt
Bonjour, Ma machine a lave proline FP 612 W fait couler l eau pour démarrer le programme puis s arrêt pouvez vous m aider s il vous plait Cordiale...
Démontage axe volet roulant bubendorff de 2012
RésoluBonjour, Je suis confronté à un problème courant : le condensateur du moteur d’un de mes volets roulants est en train de « Lâcher ». Je me suis ...
Panne sur module hydraulique pac atlantic alfea s evolution 6 kw
Bonjour à tous. soucis sur ma pac Atlantic . Mon boitier intérieur m'indique : Erreur et en dessous Pas de connexion. Ne trouvant aucun plombier accep...
Re-isolation de combles perdus
Bonjour amis bricoleurs :) Je cherche a isoler davantage les combles perdus de ma Maison de bordier en Gironde/Dordogne, c'est une bâtisse en pierr...
