Les discussions
Leds bleus qui foncrionnent pas
Bonjour, Mes leds bleus ne fonctionnent pas à certains endroits de mon ruban, ce qui m'empêche de faire d'autres couleurs avec du bleu Que dois-je ...
Sèche-linge bosch série 4 - alim saute après qq minutes
Bonjour, j'ai un sèche linge à condensation Bosch série 4 Avantixx E-Nr WTE84305FF/30 qui s'interrompt systématiquement au bout de quelques minutes (...
Bobine mn ou mx
Résoluslt les pro de l'elec. Je connais la différence MN et MX. Je m'interroge car dans un atelier de menuiserie, l'électricien à mis une MX sur le di...
Isolation phonique d'une petite chambre des bruits.
Bonjour. J'aurai besoin de votre aide pour isoler ma chambre, et comment l'isoler, avec quels matéri...
Four siemens voyant rouge qui s'allume - indication e 6100
Bonjour, Four Siemens affichage E 6100 - Quid ? Merci pour votre réponse
Problème de tambour de machine à laver
Bonjour, ma machine est lavé est neuve (moins de 3 mois) et au moment de l’essorage le tambour tape sur les parois de la machine à laver. Comment fair...
Démonter porte de frigo
démonterune porte de frigo, je n'arrive pas à dévisser les attaches du haut et du bas
Seche linge gorenje demarre tout de suite
Bonjour. Mon sèche linge gorenje wt 1081 , en appuyant sur le bouton marche arrêt, démarre de suite. Il y aurait une âme charitable, pour trouver m ai...
Mon four ne chauffe plus et lumières restent éteinte
Mon four SMEG SCP113-8 ne chauffe plus et les lumières restent éteinte. Toutes les commandes au tableau fonctionnent . J'ai fait un essai de nettoyag...
Le ventilateur fonctionne en permanence
Bonjour, le ventilateur de la plaque à induction ne s'arrête plus. comment faire pour l'arrêter?
Poser des dalle clipsable en pvc sur des pavés
Bonjour j'ai poser des dalles clipsable sur des pavés j'ai impression quel sont pas droite et ça fait du bruit qu'en on marche dessus comment je peu...
De dietrich ded700x machine a cafe. message fermer la porte.
après avoir résolu le problème du debimetre un nouveau message tourne en boucle : Pret fermer la porte...... avez vous pu résoudre ce problème ? merc...
Porte du lave linge ne se vérrouille pas-haier hw100-b14636
Bonjour, Mon lave linge ne lance plus les programmes, une erreur 2 s'affiche (porte du lave linge mal fermée). Au lieu de verrouiller la porte (hub...
Explication de l'utilité boîtier " p'clic ?
Bonjour, j'aurais voulus que l'on m'explique une chose à propos de l'interrupteur différentiel J'ai bien compris son utilité mais sur mon compteur él...
Montage d’un variateur électrique
Bonjour, J’ai acheté un variateur électrique pour ventilateur de plafond car l’actuel est très abîmé. L’actuel est relié au ventilateur par 2 fils. M...
Problème branchements interrupteur va et vient
Bonjour, J'ai des interrupteurs va et vient Legrand un peu ancien qui sont mal branchés : quand on allume sur le A et qu'on eteinds sur le B le A ne...
Superposer lave linge seche linge
Bonjour, J'aimerais superposer mon lave linge et mon sèche linge mais j'ai un problème de dimensions. Lave linge ( 48 * 60) sèche linge qui doit a...
Micro-onde panasonic - selection temps cuisson difficile
Bonjour, J'ai beaucoup de mal à sélectionner le temps de cuisson avec mon micro onde Panasonic. Lorsque je tourne le bouton le temps qui s'affiche p...
Table réfrigérée positive ne refroidit pas
Bonjour tlmde. Nous avons acheté d'occasion une table réfrigérée positive cool heat. Elle fonctionne mais ne refroidit pas. Par contre, l'écran d'affi...
Sèche linge siemens iq800 wt48y773fg/16 erreur e24
Bonjour, J ai un problème avec mon seche linge siemens iq800 wt48y773fg/16 qui s arrete au bout de 2 min avec erreur E24 pouvez vous me dire quel es...
Leau fuit par le bas de machine aider moi
Bonjour, je besoin de votre aide c'est urgent ma machine a lave beko fuit au bas quand il prend leau et j'ai vu que le tuyau d'arrivée d'eau n'es...
Tableau secondaire
Bonjour, jaimerais installer un tableau electrique secondaire avec trois disjoncteurs: 1 pour éclairage halogène extérieur 1 pour l'éclairage intér...
Plus d’essorage et de vidange hotpoint ariston aq9l 292u
RésoluBonjour, mon lave linge hotpoint Ariston AQ9L292 n’essore plus et se vidange plus, il fait un bruit que je ne lui connaît pas comme une forte vibratio...
Recherche pièce détachée porte congélateur valberg
Bonjour, je recherche une porte de congélateur de marque valberg ref VALCBVM301A+NIC noir porte miroir combiné frigo congélateur , le miroir de la p...
Volet roulant nice qui monte et descend tout seul
Bonjour, Mon volet roulant de marque Nice monte et descend sans que je ne touche la télécommande j ai essayé de changer la télécommande, de couper l...
Tableau électrique secondaire
RésoluBonjour, J'aimerais installer un tableau secondaire dans mon garage non collé à la maison (environ 15m max de câble) , car pour le moment je n'ai ...
Voyant vert clignote clim daikin
Bonjour à tous, J'ai depuis 2 ou 3 semaines ma clim daikin se met en défaut, le voyant vert clignote. En coupant le fusible elle repartait. Maint...
2 voyant rouge allumé sur seche linge laden amb 3771
Résolu/FerméBonjour, après avoir utiliser la combine : " -mettre votre sélecteur en position 6 heures (aucun repère inscrit c'est à dire à l'opposé de l'a...
Fuite raccord conique radiateur
Bonjour à tous, J'ai démonté un écrou au niveau de la jonction basse de mon radiateur à eau, puis je l'ai revissé. Depuis il y a une fuite permane...
Projet serre
Bonjour, Bonjour, Je compte monter une serre de 4X3m en assemblant des portes fenêtre PVC entre elles sur un petit muret. Le soucis c'est que les p...
Dépot visqueux orange salle de bain
Bonjour, J'ai un soucis dans ma salle de bain. Mon appartement est pas mal exposé à l'humité, et récemment, j'ai découvert ce genre de dépôt orang...
Partie frigo qui congèle les aliments
Bonjour à tous, La partie frigo de mon réfrigérateur congélateur Haier A2FE635CFJ congèle les aliments. J'ai même monté la température en mode "...
Fuites à travers mur
Bonjour, J'ai remarqué une fuite à travers mon mur du sous sol, https://imgur.com/p5MjMzr côté extérieur il donne sur une petite fenêtre https://img...
Panneaux d'une porte en bois fendus suite à coup
RésoluBonjour à toutes et tous, Je me permets de faire appel à vos lumières concernant une porte d'intérieur de ma maison dans laquelle mon fils a donn...
Broyeur de végétaux tcklif 2800w en panne
Bonjour, Mon broyeur de jardin Tacklife 2800w neuf est en panne depuis apparemment un blocage avec branches... Je n'ai pas encore démonté le capot ...
Joint porte frigidaire
Bonjour, Bonjour, Je n'arrive plus à trouver un joint de porte de frigidaire combiné congelateur Brandt type BFC 2312NX. Quelqu'un pourra...
Section câble
Bonjour, Je suis en train de refaire l'installation électrique d'un appartement et j'ai un doute sur l'installation : le câble qui relie le compteur...
Autoportée stiga sc 8414b panne démarrage cliquetis
Bonjour, J'ai besoin d'aide sur ce coup (pourtant habituée à dépanner mon autoportee dont j'ai même refait la boîte de vitesse). Voici mon problèm...
Cherche manuel d'utilisation pour gazinière rosane rosière
Bonjour, Je viens d'acquérir cette machine malheureusement sans son manuel, ce qui est compliqué pour en saisir toutes les subtilités. Si vous ...
Coller un double fil 24v qui se décolle ?
bonsoir auriez vous un conseil pour coller ensemble ou assemblée sans couper dans la longueur le double fil basse tension 24v a la sortie de l'inte...
Congélo qui "fuit"
Bonjour, J'ai un frigo encastré avec un petit congélo en haut et depuis quelques temps il y a de l'eau qui coule sous la porte du congélo, des g...
Problème eau spa 6 personnes
Bonjour, J ai un spa de 6 personnes et au bout de 3 jours mon equa viré. Je ne savais pas qu il ne fallait pas laisser le couvercle isolant en per...
Problème de pommeau de douche et flexible
bonjour, depuis peu j'ai un problème avec mon pommeau de douche et le flexible à chaque douche prise le pommeau se sépare du flexible ce qui n'arrivai...
Bonjour mon lave vaisselle clignote le bouton marche
Bonjour, Le bouton marche clignote
Lave linge hotpoint s éteint plus, voyants fixes
Bonjour, j ai retrouvé mon lave linge allumé avec ts les voyants fixe, impossible de l éteindre hormis en débranchant. J ai changé la carte de puissan...
Demande d'aide pour le choix d'un prestataire
Bonjour à tous, Récemment ma femme et moi avons acheté une petite maison à proximité de Calais. C’est un peu le projet de notre vie et nous en somm...
Trottinette fundot f8
FerméSalut, J'ai un problème de freinage dans mon Trottinette, et toujours l'écran de mon Trottinette affiche un message E40. Pourriez vous m'aider à rés...
Machine à laver condor wf10-m15 n
Bonjour, Code d'erreur E64
Recherche notice rafraichisseur d'air
Bonjour, je recherche une notice pour un rafraichisseur d'air que l'on m'a donné, c'est un king d'home type RAF 275E. quelqu'un peut il me dire ou la...
Choix d'une chaise de bureau
Bonjour, Je suis a la recherche d'une chaise de bureau pas trop grosse mais ergonomique un minimum. Vue que je n'ai pas de bureau alloué pour m...
