Les discussions
Sèche linge candy go dc 38 t
RésoluBonjour, Mon appareil fait «sauter » l’interrupteur différentiel lors de son utilisation ( des fois au bout de 5mns , parfois 15 mns ...) Auriez-v...
Lave linge lg wd 14706 tdp code panne le
Bonjour, Après démontage du cache arrière de la machine Direct Drive puis du rotor et vérification du bon état et de la fixation correcte des nombr...
Frigo américain haier
Bonjour, J ai acheté un frigo haier je l est branché il y a 8h et le congélateur est a 15 et le frigo 16 est ce normal Combien de temps faut t il ...
Pression chaudière fuel monte mais pas de manière continue
Bjr, J'ai une chaudière ACV de 25 ans d'âge pour l'eau chaude et le chauffage. Depuis environ 2 ans, elle monte en pression mais de façon "disconti...
Blubendorff
Bonjour, Mon volet roulant ne fonctionne plus . Une décente saccadé donc arrivé en bas plus rien j’ai changé le condensateur et rien ne se pas ?? Je...
Pompe a eau voitures
FerméBonjour. J'ai un probleme quand j'allume mon moteur de l'eau remonte par le bac (de liquide de refroidissement) mais le moteur ne chauffe pas vraiment...
Tache bain de bouche sur du lino
Bonjour, J’ai un lino effet carreau de ciment dans ma salle de bain et à mon Grand désespoir hier j’ai fais tomber une bouteille de bain de bouche...
Frigo whirlpool tropical
Bonjour, Mon frigo Whirlpool tropical sonne presque tout le temps, il dégèle, recongèle. Le frigo est à froid ventilé, il souffle, s'arrête, souffle...
Machine à laver whirlpool awod8251
j ai acheter une machine a laver whirlpool AWOD8251 d occaz celle ci n a pratiquement jamais servi, mais je me pose une question car lorsque je mets l...
Problème contacteur tableau électrique
Bonjour, Depuis hier, j’ai ce contacteur qui fait sauter tout mon compteur électrique. Je ne sais pas à quoi cela est dù, quelqu’un pourrait il m’...
Centrale vapeur
Bonjour, Ma centrale fait de la vapeur en continue et surchauffe la poignée du fer es bouillante à savoir qu il es tomber à têre
Où trouver un adaptateur secteur?
bonjour tout le monde J'ai juste une petite question: je cherche un adaptateur secteur 5V / 2A pour alimenter un routeur réseau. En fait, je suis allé...
Daewoo frs 2011 ial - pas assez de froid pour faire des glaçons
Bonjour, Tout est dans le titre ! Après avoir changé la résistance de dégivrage qui était HS, mon frigo (partie congélateur) descend jusqu'à -20 / -...
E19 code erreur
RésoluBonjour, Je viens de faire installer un lave vaisselle BOSCH...et premier problème : message d'erreur E19. Le mode d'emploi n'indique rien. Pourr...
Branchement cuisinière vitrocéramique beko
Bonjour, j’ai un problème avec le branchement de ma cuisinière . J’ai deux fils qui se sont déboîtés et maintenant seul le four ne fonctionne pas alo...
Probléme de refregerateur wirlpool
Bonjour, j'ai réfrigérateur wirlpool WBE3322 A+ NFW qui ne fonctionne plus au début la partie congélateur ne fonctionnait plus après le frigo ne fon...
Réfrigérateur américain valberg usv 530a+imc alarme supprimée
RésoluBonjour, Ma fille a appuyé sur une touche de commande sur la porte. Depuis je n'ai plus l'alarme porte ouverte. Impossible de trouver comment la rem...
Batterie
RésoluBonjour, Mon téléphone ne charge pas j’ai essayé sur l’ordinateur sur plusieurs prises différentes sur plusieurs câble différents aucun moyen même...
Disjoncteur vmc
Bonsoir , Dans une maison que j ai acheté récemment je viens de me rendre compte que la vmc est branchée sur un disjoncteur 10A. Or cela n est même...
Pas d'eau dans le bidon en sortie
Bonjour, Est-ce normal que mon climatiseur Daiking quand je l'allume ne rejette pas d'eau du tout pendant 2h au moins ( le fond du bidon est sec ) e...
Schéma électrique et hydaulique lave vaisselle bosch sms69n22ep
Bonjour à tous, Quelqu'un aurait il soit le manuel de réparation avec tous les éclatés et schémas électriques et hydraulique pour un Lave Vaisselle ...
Lave linge
Bonjour, Un cache en plastique pour ma machine à laver est manquant, perdu lors de mon déménagement c'est la marque sharp es-fa7123w2/esfa7123w2 et ...
Hotpoint lsb7m121xeu 36829001300 3 voyants clignotants
Bonjour, Je rencontre avec mon LV hotpoint LSB7M121XEU 36829001300 3 voyant clignotants sel rinçage et on/off Panne intermittente L ea...
Comment retirer la colle de dalles autocollantes sur du lino
Bonjour, J'ai eu la mauvaise idée d'écouter les conseils d'un vendeur (Leroy Merlin) qui m'assurait que de coller des dalles autocollantes sur du Li...
Four cooke et lewis clpyst ou clpyybl - programmation four ?
Bonjour, J'ai acheté un four cooke et lewis. Je n'arrive pas, en suivant le mode d'emploi, à paramétrer une cuisson en différé : le four démarre tou...
Réfrigérateur 7 ans fait disjoncter le courant
Bonjour à tous Depuis peu, mon réfrigérateur fait disjoncter mon compteur. C’est un HOTPOINT-ARISTON - ETM 17321 V 03 ( ETM 17321 V O3 NLU 10 KK...
Renovation
Bonjour, J'ai une fondation de 6 metres de long et 0.20 metres de large et de profondeur cela fait bien 0.24 mètre cube combien ai je besoin de sac ...
Prise rapide polaris 1/4 tour
Bonjour, Si j'enlève le polaris 280 de la prise balai, je trouve que l'eau refoulée est proche du skimmer. et du coup, de l'eau filtrée repart dan...
Branchement tuyau de poêle
Bonjour, je suis entrain de mettre mes tuyaux de poêle et j'ai un doute j'arrive a un endroit ou je dois mettre des coudes à 90 ma question est de...
Plus d'arrêt aux butées haute et basse.
RésoluBonjour, Cela concerne un volet bubendorff de la série pack ID Confort dont le numéro de série est S/N 06 842464 005 001 18 (ID MONO). Depuis quelq...
Formule physique du transport de l'électricité
Je produis de l'électricité avec 4 panneaux solaire. Qu'est ce qui prouve que l'électricité produite par ces panneaux est consommée en priorité par d...
Epaisseur de la mousse et type pour reparation seche linge bauknect
RésoluBonjour, j'ai le même problème joint hs sur sèche linge par contre je n'arrive pas a savoir quelle épaisseur doit faire la mousse au magasin de bric...
Tour shimpo rk 55
Tour électrique – Girelle 300 mm – Moteur 100 W – 220 volts Capacité de tournage : 7 kg de terre Vitesse variable de 0 à 250 tr/mn Inverseur sens d...
Mode emploi balance silvercrest
Bonjour, j'ai récupéré une balance de cuisine Silvercrest IAN 53210 modèle Z30441B sans mode d'emploi, quelqu'un en aurait il un à m'envoyer via mon m...
Comment ouvrir une valise a code
Résolu/FerméBonjour, J'ai oublié le code de ma valise de 3 chiffres et je me rappelle plus trouvez moi une solution svp La marque est :BULE moyenne
Comment puis-je contrôler que ma prise 220v ne dépasse pas les 100 milli ampères
RésoluBonjour, Pourriez-vous m'aider, je ne sais pas comment brancher le signal auxiliaire de mon système d'aspiration centralisée Tecno R-evolution 350...
Problème descente
Bonjour, merci pour votre message j'ai exactement le même problème mais je n'ai plus la notice alors si vous pouvez me dire de quel fusible il s'agi ...
Carte manque d'eau sur une pompe fx magiline
Bonjour, J'ai une pompe FX magiline qui était en arrêt avec le voyant "Réamorçage pompe" clignotant rouge. C'est la carte manque d'eau qui était c...
Débloquer mandrin autoserrant grand ouvert perçeuse sans fil parkside
Bonjour, Il semble que le mandrin de ma perçeuse visseuse soit bloqué en position ouvert depuis j'ai tenté de visser dans un bois assez dur. Impossi...
Télécommande franciaflex 02-369
Bonjour, La télécommande ne fonctionne plus. Pouvez-vous me dire si vous possédez ce modèle ? 02-36 est la réfèrence qui se trouve sur la téléco...
Isolation et membrane pare vapeur
Bonjour je souhaite rénover une pièces attenante à mon garage et la maison . Isolation mûr plafond, pour la mise en place de placo pour le parement de...
Ampoules qui scintillent le soir et le matin sur deux plafonniers
Bonjour, J'ai depuis quelques mois maintenant deux plafonniers dont les ampoules scintillent / vibrent à certains moment de la journée (le scintille...
Installation spot 12v salle de bain
Bonjour Je refais l'éclairage de ma salle de bain et j'en profite pour rajouter 2 spots au dessus de ma douche. J'ai suivi la réglementation qui i...
Alimentation de local piscine à 60 mètres du tableau principal
Bonjour, Je vous expose la situation : Nous avons acheté il y a un an une maison dans le sud à des anglais. Je vous passe les malfaçons que nous av...
Plan d'abris de jardin
Bonjour, Je cherche un plan d'abris de jardin de 20 carré .
Avidsen 122398
Bonjour, j'ai un problème de configuration de branchement d'un moniteur supplémentaire. je vous explique la situation actuelle J'ai placer un...
Pompe de surface qui s’enclenche et coupe lors du cycle d’arrosgae
Bonjour à tous , J’ai une soucis avec ma pompe de surface qui me sert pour mon arrosage Elle fait des démarrages réguliers , toutes les 10min e...
Traces en contre jour carreaux de ciment
Bonjour, Désespérée de ne trouver aucune solution, je tente ma chance ici en espérant que quelqu'un puisse m'aider. Nous avons posé des carreaux de...
Sca
RésoluBonjour, je souhaiterais savoir si acheter un terrain en société commandité par action est bien merci
Problème laveuse
Bonjour, J'ai une laveuse whirlpool ultimate carte ll Assez âgée. Elle se remplit, j'entend que le timer fonctionne. Par contre, elle ne se vi...
