Les discussions
Changer le thermostat indésit lr8 s1 x
J'ai un frigo indésit LR8 S1X qui ne produit plus de froid, malgré que le moteur tourne, j'aimerais testé le thermostat, j'ai réussi à enlever l'ampou...
26 réponses Dernière réponse le 2 juil. 2022 par
Sax95
Eliminer odeur de térébenthine et sécher huile de lin
Bonjour, J'ai acheté un petit meuble en chêne massif, que j'ai enduit d'un mélange d'huile de lin crue et d'essence de térébenthine (2/3 et 1/3 re...
1 réponse Dernière réponse le 2 juil. 2022 par
Icare95
Coupure et rallumage chaudière fioul toutes les 72 heures
Bonjour, Je m absente régulièrement de mon domicile pour mon travail, en général pour 3 ou 4 jours. J ai une vieille chaudière au fioul qui fai...
Minus29
Pourquoi mon programmateur tourne sans arrêt ariston al102 ?
Bonjour Ma machine à laver Ariston Margharita AL102 ne démarre plus le bouton du programmateur tourne dans le vide sans s'arrêter. La diode lumin...
18 réponses Dernière réponse le 2 juil. 2022 par
Nat
Volet bubendorff ne monte et ne descend plus
Bonjour, Modéle Tradi Titan lorsque j'actionne la commande de ce volet rien ne se passe. Par contre si sur un autre volet je presse en même temps haut...
Pagakero
Fuite et manque de pression
Bonjour, Tout a commencé avec un manque de pression dans un seul robinet (les autres ont une pression normale), mon plombier ma dit de changer mon r...
2 réponses Dernière réponse le 2 juil. 2022 par
Minus29
Lave linge electrolux 500trs
Bonjour, Mon lave linge se remplit d'eau et se vide aussitôt sans laver,quelque soit le programme choisi,merci pour les conseilles.
b richard 31
Lave linge miele wt2670
Bonjour, mon lave linge fuit au niveau du tiroir à lessive au début DU CYCLE DE LAVAGE , que faire ? Merci
stf_jpd87
Commandes de volets roulant hs (toutes en même temps...)
Bonjour a tous, je possède 6 volets bubendorff type Tradi ID SN 12 81001 002 001 54 (date garantie 02/19). Ma commande centralisée fonctionne (je peut...
Lio489
Plaque vitro céramique homeking bloquee
Bonjour, Ma plaque vitro céramique affiche 4L Comment la débloquer? Merci de me conseiller HOMEKING PC 13N
5 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2022 par
Cargo
Bruit frigo
Bonjour, Est ce qu'un frigo doit toujours tourner faire du bruit ? Où est ce normal de l'entendre merci a vous
8 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2022 par
stf_jpd87
Volet roulant oxxo evolution ne s'ouvre pas complètement :
Mon séjour est équipe d'une porte fenêtre deux vantaux avec volet roulant électrique manuel intégré marque oxxo evolution, caisson intérieur. Depuis q...
1 réponse Dernière réponse le 1 juil. 2022 par
stf_jpd87
Comment fabriquer un "meuble"
Bonjour, n'ayant pas trop de connaissance dans le travail du bois et son usinage je poste ça ici en espérant que quelqu'un de plus compétent que moi a...
4 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2022 par
stf_jpd87
Erreur h2o lave vaisselle hotpoint
Bonjour, J'ai une erreur h2o avec un robinet rouge qui s'affiche. Après une recherche sur internet se serait un problème d'arriver d'eau, mais p...
6 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2022 par
stf_jpd87
Test de continuité neutre -> carcasse cumulus positif
Bonjour a tous, la mise en marche de mon chauffe-eau faisant disjoncter mon differentiel, j’ai entrepris d’ouvrir ce premier. Anode en poussiere et...
stf_jpd87
Incidence modification ampèrage batterie 24v
Bonjour, Les batteries de mon automatisme de portail sont HS. Je compte investir dans un kit solaire 24V avec batteries, mais les ampères sont diff...
12 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2022 par
JCD_93
J'ai les deux voyant rouge comme sur la photo,que faire ?
Bonjour, Deux voyants rouges allumés Que faire Merci beaucoup
stf_jpd87
Mur qui se délabre
Bonjour à tous, Je suis dans les démarches pour acquérir un appartement dans un immeuble de 4 étages, des années 1700. Vu son âge, il a surement é...
1 réponse Dernière réponse le 30 juin 2022 par
KIDUGUEN
Bloc tombe dans les toilettes
Bonjour, même chose que m est arrivé. Le bloc est tombé dans les toilettes avec le support plastique. Pour l instant ça a pas l air bouché. J ai qd...
6 réponses Dernière réponse le 30 juin 2022 par
KIDUGUEN
Pile vintage flipper ding ball
Bonjour, J'ai acheté un flipper enfant année 70, il s'agit de super ding ball. J'aimerai savoir qu'elle pile correspond cette emplacement "transfo...
10 réponses Dernière réponse le 30 juin 2022 par
Clairedo
Isolation thermique intérieur entre chevrons
Bonjour à tous, J'aimerais isoler mon toit par l'intérieur entre les chevrons (visibles) pour éviter qu'il ne fasse trop chaud à l'étage pendant le...
5 réponses Dernière réponse le 30 juin 2022 par
lucienpel
Doubler l'isolation par l'intérieur
Bonjour, J'ai une maison de fin des années 70 ou l'isolation des murs est très légère (4 cm de polystyrène). Je voudrait refaire l'isolation des m...
2 réponses Dernière réponse le 30 juin 2022 par
lucienpel
Lave vaisselle electrolux asi64010k voyant fin de prog clignote 5 fois
Bonjour, Mon lave Vaisselle Electrolux ASI64010K se met en route, puis s'arrête presque tout de suite : le voyant fin de programme clignote 5 fois...
11 réponses Dernière réponse le 30 juin 2022 par
stf_jpd87
Poser faience sur enduit peinture
Bonjour, J'ai gratté une ancienne peinture, il en reste l'enduit, je veux mettre sur le mur du carrelage murale, mais j'ai peur qu'il va pas tenir...
stf_jpd87
Réglage congélateur
Bonjour j'ai un congélateur Thomson 4 tiroir et il y a écrit la ou on règle la température peut mini max et med à koi serre le med pourriez vous me do...
stf_jpd87
Comment démonter la galette du dossier d'un siège de bureau
Bonjour, J'ai recouvert l'assise de mon fauteuil de bureau mais je n'arrive pas à démonter la galette du dossier. J’aperçois 4 vis qui doivent la fix...
stf_jpd87
Avis sur finition de remplacement fenêtres
Bonjour, Bonjour, Je suis entrain de faire remplacer l'ensemble de mes fenêtres. Initialement nous avions des fenêtres sans volets roulant, nou...
philippe6613
Dépose de la chaudière gaz murale
Bonjour, J'ai l'intention de changer le système de chauffage d'un appartement que je viens d'acquérir et passer du gaz à une climatisation réversi...
3 réponses Dernière réponse le 30 juin 2022 par
stf_jpd87
La pompe de ma piscine disjoncte
Bonjour, j'ai une piscine enterrée. Tous les 3 où 4 jours ma pompe de piscine disjoncte et bien sûr je ne sais pourquoi. Ma pompe de piscine à 5 ans....
14 réponses Dernière réponse le 30 juin 2022 par
Pivert_3474
Sèche linge whirlpool dgelx90111 qui ne s'allume plus
Bonjour, à tous Mon sèche linge whirlpool DGELX90111 ne s'allume plus ( comme si je voulais le mettre en route, mais qu'il n'était pas branché sur l...
8 réponses Dernière réponse le 30 juin 2022 par
stf_jpd87
Bonjour j ai un réfrigérateur sansung twin cooling plus mais
Bonjour, j ai un réfrigérateur sansung Twin cooling qui glace en haut mais en bas ne fonction pas du tout comment dois régler mon réfrigérateur svp m...
stf_jpd87
Problème plaque à induction erreur 22
Bonjour, La plaque de cuisson BAUMATIC PHI450 s'est mise à clignoter. C'est une plaque 4 inducteurs mais il n'y a que deux cartes. Nous avons chan...
1 réponse Dernière réponse le 29 juin 2022 par
stf_jpd87
Fournisseur matériel électrique
Bonjour, Si ma question n'est pas pertinente, supprimez la. Je me pose la question de savoir si REXEL vend aux particuliers. Il y a un magasin ...
16 réponses Dernière réponse le 29 juin 2022 par
Ulysse5818
Cylindre anti calcaire bloqué
Bonjour, je n'arrive pas à ôter le cylindre métallique- piège à calcaire, que l'on doit rincer régulièrement. (centrale vapeur Calor, 312104) Merc...
stf_jpd87
Sos changer câble dans mur de béton
Bonjour, J’aimerais changé une câble dans le mur afin d’avoir un câble 4x1.5 au lieu de 3x1.5. Le câble relie le moteur du store à l’interrupteur....
2 réponses Dernière réponse le 29 juin 2022 par
stf_jpd87
Comment changer le luminaire avec ce support ?
Bonjour On veut changer les luminaires d'une vieille maison et on ne sait pas où passe les câbles dans dans le "truc" pour l'ampoule ^^'' Qui saurai...
5 réponses Dernière réponse le 29 juin 2022 par
Icare95
Documentation frigo congélateur pas explicite
bonjour J'ai un frigo congélateur Liebherr Cnef 4015 et je voudrais arrêter la partie frigo pour le nettoyer.Cet appareil n'ayant q'un moteur la noti...
b richard 31
Programme 35°c non fonctionnel
Bonjour, Impossible de sélectionner le programme rapide 35°C de mon lave vaisselle Beko neuf. La touche ne fonctionne pas. Est-ce que l'un d'entr...
Icare95
Changement ancien interrupteur va et vient neptune legrand
Bonjour, Je souhaite changer deux interrupteurs va et vient (dont un qui est un interrupteur double) qui date de 1975, a priori. J'ai pas mal parcou...
Orion_II
Tableau secondaire
Bonjour, j'envisage d'installer un tableau électrique secondaire pour un bâtiment à une trentaine de mettre du premier tableau. Je compte me brancher...
7 réponses Dernière réponse le 29 juin 2022 par
stf_jpd87
Mon congél froid ventilé est impossible à descendre à -18°
Bonjour, Mon congélateur HOTPOINT No frost affiche une température de -22° sur le thermomètre et pourtant le potentiomètre sur le bandeau est au plu...
20 réponses Dernière réponse le 29 juin 2022 par
stf_jpd87
Cle sur le cadran
Bonjour, impossible d'enlevé la sécurité (cle sur le cadran) merci hotpoint ariston wmg 1022
stf_jpd87
Seche linge le voyant "nettoyer filtre s'allume
Bonjour, Le voyant "nettoyer filtre" du sèche linge Whirpoll sens 6 AWZ 3428 s'allume au bout de 10à 15 mn. Je positionne le bouton sur Arrêt et je r...
stf_jpd87
Courroie de sèche-linge vedette vsf853
Je vais remplacer la courroie de mon sèche-linge Vedette VSF853 et je m'aperçois qu'à l'endroit où doit passer la courroie l'axe moteur est strié (un ...
4 réponses Dernière réponse le 28 juin 2022 par
Klekle2908
Fuite ballon d'eau chaude
Bonjour, Hier j'ai changé mon ballon d'eau chaude. Jusque là pas de soucis, je fais mes joint correctement je met en eau et là toujours pas de fuite ...
8 réponses Dernière réponse le 28 juin 2022 par
stf_jpd87
Lave linge faure fait disjoncter
Bonjour, j ai mis une lessive en route avec mon lave linge faure FWF 7145PW et au bout d un certain temps , le disjoncteur de la maison a sauté pas...
34 réponses Dernière réponse le 28 juin 2022 par
stf_jpd87
Portail jauni par de la javel
Bonjour, mon mari a nettoyé notre portail en pvc avec de la javel et il a jaunis aussitot au contact de l eau avec javel. J ai lu que nous pouvions...
5 réponses Dernière réponse le 28 juin 2022 par
Icare95
Comment réinitialiser un frigo américain ?
Comment faire pour réinitialiser afin d'éviter de changer le filtre tous les 6 mois ? Merci de vos réponses.
11 réponses Dernière réponse le 28 juin 2022 par
stf_jpd87
Production eau chaude
Bonjour, La baisse de pression dans une chaudière peut t’elle affecter la production d’eau chaude instantanée D’avance merci
1 réponse Dernière réponse le 28 juin 2022 par
xplom
Pose porte entrée
Bonjour, je dois poser une porte d’entrée mais celle ci fais 97 cm de large pour un tunnel de 105 cm. Puis je combler par des tasseaux de 3,5cm de cha...
Macgyver45555
Résultats 15201 - 15250 sur un total de plus de 50 000
