Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Télécommande de storebanne marque telco telepro01
Bonjour, ma télécommande a-elle rendu l’âme ??? Quand j'appuie pour faire descendre le store, 2 diodes rouges s'allument....mais aucun effet !!! ...
Ma laveuse kenmore elite oasis n’allume plus …
Bonjour, Ma laveuse kenmore elite oasis n’allume plus …. Elle est branchée et il y a du courant . Mais aucune inscription sur le tableau ????
Màl
Bonjour, petit soucis suite à un déménagement pour une machine à laver ( Conti edinson 720S ), ayant oublié après transport les vis de maintient d...
Tuyau en grès
Bonjour jai du chercher moi même la fosse septique et j'ai cassé un bout de tuyau apparemment c'est du grès et ce tuyau sert à faire circuler l'air po...
Remplacement sonnette secteur par sonnette sans fil
Bonjour, je voudrais enlever ma sonnette qui est branché sur secteur pour mettre une sonnette sans fil. Il y a 2 fils fins (1 rouge et 1 blanc) sur le...
Robinet d’arrêt fuit
Bonjour à tous, Je viens de couper le compteur général d’eau puisque j’ai une fuite dans mon sous évier. Le plus bizarre c’est que c’est un robine...
Sous couche inadaptée ?
Bonjour, j ai besoin d aide. Après avoir appliqué deux couches de sous couches, j ai commencé à peindre un plafond en platre, et oh surprise la peintu...
Pourquoi mon chauffe-eau claque ?
FerméBonjour ! J'ai un probleme avec mon chauffe eau depuis peu : il "claque" dès que j'ouvre un robinet d'eau chaude. C'est un claquement sec, assez fort...
Eclaboussures wc suspendu batisup rapid sl complet grohe
Bonjour. J'ai installé plusieurs WC suspendus avec des cuvettes rimless. Dans un des WC il y a des éclaboussures sur le sol lorsque l'on utilise la...
Linky tempo enedis problème bascule jour/nuit
Bonjour, Ayant le tempo, j'ai toujours refusé le nouveau compteur LINKY car je ne veux pas payer un contacteur supplémentaire pour avoir les mêmes s...
Problème lave vaisselle valberg 9c47
Bonjour, Mon lave vaisselle se rempli d'eau au début du cycle, puis s'arrête, plus rien ne se passe, et se vide normalement à la fin de la durée du ...
Testeur de phase
Bonjour, jai contrôler une installation triphasé a l'aide d'un appareil multimètre sa indique la présence de toutes 3phases. mais quand j'ai contrôl...
Erreur f07 sur lave-linge brandt wfk2248f
Bonjour, depuis plusieurs jours mon lave-linge s'arrête sur l'erreur F07, celle-ci n'est pas renseignée dans la notice. il s'arrête après le prélavage...
Thermostat pour radiateur électrique à inertie (fluide)
RésoluBonjour, J'ai plusieurs radiateur de type NOAM+ (peu connu). Les thermostats sont tous tombés en panne les uns après les autres. Jusque là, j'ai pu ...
Transformateur qui crame un fusible 60a
Bonjour, je vous explique un peu mon problème.. Je suis routier. J'ai installer un micro ondes dans mon camion. Le convertisseur : https://www....
Régrigéarteur indésit_bac récupération d'eau collé sur compresseur
RésoluBonjour à tous, une question svp concernant le bac d’égouttement situé en contact direct avec le compresseur. Si le bac en plastique est en contac...
Bonjour est-ce que l'on peut brancher une décoration de noël sur une lumière
Bonjour, Est-ce que l'on peut brancher une décoration de Noël sur une lumière d'un hall d'immeuble Merci
Appareil bloqué
Bonjour, g un four Electrolux ESO 955 g un problème tout les boutons sont bloqués et sa m affiche secu que dois-je faire ?merci
Mur qui s’effrite avis
Bonjour nous souhaitons acheter une maison de village. Cependant je suis inquiété par les murs…., C’est. Une maison mitoyenne et en bas on voit que ...
Voyant telecommande
Bonjour, Quel qu'un sait pourquoi je dois appuyer 3 fois sur le bouton de la télécommande CARDIN pour que le voyant s'allume ?
Erreur "3en1" lave vaisselle coldis colv9+49dm
Bonjour, Peut importe le programme choisi, la machine se lance et très vite se met en sécurité. Elle se met à biper et le témoin "3en1" clignote. S...
Reset commant faire pour candy
Bonjour, Comment la reset de candy smart wache
Panne f 21
Bonjour, J’ai changé les charbons du moteur mais je suis incapable de pratiquer la réinitialisation de la machine , j’ai besoin d’aide . Type de m...
Branchement four
Bonjour, Je change mon four électrique par un plus récent. L'ancien a fonctionné pendant 20 ans branché en mono, sur un domino, fil rouge sur rouge...
Lave linge candy evot 12071d 7kg voyant soin clignote 3 fois
RésoluBonjour, J'ai mon lave linge qui s'arrête lors des cycles porte bloquée, avec le voyant C2 (soins+) selon la documentation qui clignote 3 fois pui...
Tache grise
Bonjour, depuis pratiquement 4 mois j’ai des taches sur le linge tout le temps sa fais des petite tache grise sur le linge blanc en partit. J’ai cha...
Problème butée volet roulant électrique
Bonjour, J’ai un soucie sur mon volet roulant électrique. Une personne a joué avec l’interrupteur (haut et bas) et cela a déréglé le volet. Mainte...
Installation tableau divisionnaire
Bonjour, Je vais prochainement me lancer dans la transformation en habitation d'un garage accolé a la maison (accès par l'extérieur). Celle-ci fera ...
Couleur verte
Bonjour, Mon père sans faire attention avec sa porte il a fait une rayure.sur mon portail automatique comment enlever merci
Lave vaisselle brandt dhf11137x
Bonjour mon lave vaisselle affiche le message d'erreur(verres clignotants rapidement)après contrôle tous les branchements sont corrects, je ne peux pl...
Puis je poser des plaquettes de parement sur les murs de ma douche italienne?
Résolupuis je poser des plaquettes de parement sur les murs de ma douche italienne?
Lave vaisselle qui bip
Bonjour, mon lave vaisselle Surfline démarre et après quelques minutes le voyant tout en un clignote et bip 30 fois et le programme s'arrête . J'ai to...
Diagnostic panne lave linge bosch serie 4
bonjour mon lave linge bosch serie 4 ne tourne plus que dans un sens
Ouverture portail battant came
Bonjour, De jour en jour un des 2 battant s ouvre de moins en moins. Merci de votre aide Steph
Mon micro ondes - daewoo kqg 1nbz mwo - ne chauffe plus
Bonjour, Mon micro daewoo kqg 1nbz mwo, a cessé de chauffer, mes plats. Il parvient toujours à s'allumer à tourné, mais ne chauffe pas.
Compresseur réfrigérateur brulant
Bonjour, la partie réfrigérateur ne fonctionne pas, le congélateur fonctionne et le compresseur est très chaud ? Qu'est-ce que cela signifie et y a-...
Réglage d'horloge chauffe eau
Bonjour, je viens récemment d'emménager dans un nouvel appartement et je n'arrive pas à faire fonctionner l'horloge de programmation de mon chauffe ea...
Traînées de roues incrustées
Bonjour, J ai un lino de couleur gris marbré façon plancher et j ai remarqué des grandes traces dues à des roues d aspirateur je pense Si quelqu'un...
Wc ancien standart pas de marque, ma maison a "à ans
Bonjour, Mon WC ne se remplit qu à moitié ? Que dois - faire ?
Impossible d'ouvrir boitier dcl
Bonjour, J'ai un problème d'électricité depuis quelque temps : un disjoncteur saute instantanément si je l'arme. Après réflexion et différents tes...
Lava vaisselle bosch
Bonjour, J'ai la pompe de lavage de mon lave vaisselle qui ne fonctionne plus et je n'arrive pas à trouver la pièce avec la référence sms54m22eu bos...
Étagère qui ne tiennent pas
Bonjour, J’ai récemment acheté un nouveau meuble mais les étagères ne tiennent pas car l’espace est trop large entre le côté droit et le gauche ...
Lave vaisselle beko
Bonjour, Mon lave vaisselle BEKO fait un bruit "d'ailettes" au démarrage et pas d'eau. J'ai lavé les bras et le filtre mais rien. Quelqu'un peut m'...
Enlever le cadenas four sauter
Bonjour, Four sauter 2013 ne fonctionne plus car il y a un petit cadenas dessus. Comment l'enlever s'il vous plaît ? Merci
Problemme de fonctionnement ariston 11l
Bonjour, j ai mon ariston qui marche pendant 3 a 5 second puis s eteint.
Panne armoire boissons sodaglass 403 top
Bonjour à tous. Mon armoire à boissons de marque Sodaglass 403 top de chez Eurocold ne fonctionne plus. En fait elle fait du froid mais ne coupe q...
Champignons et moisissures sur façade
Bonjour, je viens de construire,il ya maintenaNt deux ans et mon enduit gratté est infecté par un champignon je pense,car des coulures noires et tac...
Tassimo bosch
Bonjour, j'ai ma tassimo bosch je voudrais la détartrer mais le voyant orange reste en permanance allumé j'ai beau tout faire sa ne fait rien si vous ...
Pompe gardena 3500 4e
Bonjour, j'ai une pompe gardena 3500 4 E qui a surement gelé cet hiver et qui fuit je voudrai changer la partie eau de couleur noir mais je n'arrive a...
Remplir l'installation - erreur 108 - chaffoteaux
Bonjour, Sur ma chaudière Chaffoteaux - Mira C Green, il est indiqué "remplir l'installation" ainsi qu'une erreur qui s'affiche : erreur 108. Que...
