Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Changement plaque de fond poêle deville
Bonjour, Comment faire pour changer la plaque de fond de mon poêle deville 7762. Merci
Souci poile a gaz
Bonjour, qlq sais comment s appelle le genre de brique d’un poile à gaz qui chauffe quand on l allume ? Car une viens de se casser je me demandais si ...
Poignée de porte impossible a démonter
Bonjour, voilà mon problème j'aimerais demonter mes poignées de porte mais impossible de les enlever ! J'ai retiré toutes les vis apparentes mais l...
Isolation mur mobil home
Bonjour J'aimerai isoler mon Mobil Home de 2007 de l'intérieur avec du polystyrène extrudé genre Depron, j'aimerai avoir votre avis et vos conseil...
D-link dns320 condensateur mort
Bonjour, Je viens d'avoir un D-Link dns320 (de la recup) et il y a un condensateur manquant dedans. J'aimerais savoir si quelqu'un possede la fiche...
Comment démonter la charnière porte four de dietrich ?
Bonjour, Comment démonter la charnière de la porte d'un four De Dietrich FW 4337F11 ? Par avance, merci.
Remplacer inter commande centralisée volets roulantslegrand
Bonjour, je voudrais remplacer commande centralisée volets roulants filaires LEGRAND 672 53 par une commande centralisée connectée. Chaque volet roula...
Problème électrique inexpliqué
Bonjour à tous. Je suis nouveau et me questionne sur un problème que je rencontre et que je n'explique pas. j'ai tiré un câble 1000 RO2V en 3G6mm²...
Rénovation coin chaudière
Bonjour, Je vais remplacer ma chaudière fioul par une chaudière à granulés et l'endroit est particulièrement sale ( et mal ranger : ) ) J'aimer...
Compresseur hobby air
Bonjour a tous, j'ai un problème avec mon compresseur, celui ci ne ce rempli plus et nous avons remarqué une fuite de la start valve, nous avons don...
Ancienne chaudière gaz qui consomme trop ou pas ?
Bonjour, Je viens d'emménager dans un logement avec une chaudière assez ancienne (chaudière egalis melia ELm Leblanc). Je cherche à voir si la remp...
Reboucher/lisser crépi intérieur murs et plafonds
Bonjour, J'ai un appartement qui contient du crépi (projeté selon toute vraisemblance, années 80, impossible à enlever simplement) absolument part...
Liebherr ice maker ne fait plus de glacons
Bonjour, J'ai un frigo/congélateur Liebherr ICN 30 66. Depuis quelques jours mon Ice Maker ne fabrique plus de glaçons et le voyant clignote oran...
Chaux chanvre cloison brique pleine
Bonjour, Je rénove une ancienne maison, J'ai un mur qui sépare 2 chambre en briques pleine 3cm recouvert d'un enduit plâtre je pense. J'aimerai is...
Décapage et peinture verrière en métal
Bonjour, j ai démonté et récupéré une verrière métal (6m de long 1,2m de haut). Les verres ont été enlevés. Je veux maintenant la décaper et la peindr...
Le voyant éco est allumé on rouge. le frigo il est pas froi
Le frigo signature, depuis 3 jour y'a le clignotant éco avec un point d'exclamation et le frigo ne donne pas de froid. Est-ce que quelqu'un peut m'aid...
Mon four whirlpool chaleur tournante ne chauffe pas du bas
Bonjour, mon four whirlpool tomber en panne depuis quelques jours il ne chauffe pas côté sol j'ai vérifié la résistance, elle est en bon état
F29 lave ligne bosh waq28413ff/09
Bonjour, Bonjour mon lave ligne bosh WAQ28413FF/09 de mai 2015 m'affiche une erreur f29. récemment un flexible a était percer j'ai donc changer p...
Surtension
Bonjour, L'arrêt d'une table à induction peut-elle provoquer une surtension ? Cette surtension serait-elle capable d'abimer un four qui serait bra...
Tondeuse auto porte coste vert loisir
Bonjour, Passé l’hiver j’ai voulu redémarrer ma tondeuse auto porte coste vert loisir. Tout été nickel par contre les frein ne répondait pas. J’ai ...
Comment transformer un moteur electrique classique(machine à
Bonjour, suis au message: Comment transformer un moteur électrique classique(machine à laver ou autre)en generatrice 220 volts. je serais désireux de ...
La partie congel ne fonctionne pas
Bonjour, Mon frigo américain Samsung . partie congel ne fonctionne plus model RL62VCPN
Problème aspirateur domoova drv 50
Bonjour, mon aspirateur robot du jour au lendemain ne fonctionne plus, il sort de sa base quand on le lance et dès qu'il veut avancer il se met en dé...
Comment démonter une lampe tempête pour retirer le verre?
RésoluBesoin de démonter la lampe pour la bomber.Je voudrais retirer le verre pour éviter tte peinture dessus.
Lave vaisselle whirlpool adg 698
RésoluBonjour, J'ai un lave vaisselle Whirlpool ADG698. Il ne veut pas démarrer. Je n'ai pas de code erreur qui s'affiche ni de clignotement. Tout est no...
Saba tgv60n3f/c plaque de cuisson gaz
RésoluBonjour, J ai acheté cette plaque de cuisson et je n ai tjs pas trouvé les vis de réglage du gaz quelqu un peu m aider s il vous plait....
Poêle invicta lodi 10
Bonjour, Mon poêle Invicta Lodi 10 dépasse de plus de 3 degrés la température demandée au thermostat commandé par la sonde extérieure de température, ...
Domotiser un inter simple et va et vient
Bonjour, Mieux qu'un long discourt, ci-dessous schéma de mes interrupteurs. Le reste de mon installation est gérer via Zigbee ou Tuya. Peut-être v...
Mode d'emploi lave vaisselle whirlpool adp 6945(programmes)
Merci de me faire savoir comment faire marcher lave vaisselle Whirlpool ADP 6945 ( programmation)
Les voyants de mon l. v. de dietrich clignotent toujours
CONCERNE : lave-vaisselle de Dietrich DVH 11210X Le 09 avril 2022, Bonjour, Ce matin, j'ai nettoyé mon lave-vaisselle De Dietrich DVH. ...
Lave vaissel oceanic ocealvw1249dd panne
Bonjour, Mon lave vaisselle OCEANIC OCEALVW1249DD CLIGNOTTE SUR 4 S'ARRÊTE PAS DE BIPPER, j'ai essayer de le pencher d'appuie longtemps sur la touch...
Bonjour, le 2è tour de clé serrure 3 points bloque, canon ok
bonjour, le 2è tour de clé serrure 3 points bloque et ne peux pas faire le tour complet, le canon est Ok, dois-je changer tout le système ou avez vous...
Mauvaise odeur de peinture dans une pièce peinte il y a 3 sem.
FerméBonjour, J'ai fait peindre ma chambre il y 3 semaines. Peinture guittet, velours satin. Il y a toujours une très forte odeur de la peinture. Imposs...
Isolation ancienne maison par l'intérieur
Bonjour, je souhaite isoler par l'intérieur une maison de 58. Pas de problème sur la technique seulement comment faire la continuité de l'isolatio...
Mur exterieur jauni avec les 1ere pluie nouvelle isolation e
Bonjour, je viens de refaire mon isolation extérieure crépi blanc et à la 1ere pluie, j'ai un pan de mur qui est tout jaune. C'est le pan de mur où ...
Brandt malice wtd1376f : lave, ne sèche pas mais linge chaud
Bonjour, J'ai un souci : le cycle lavage sechage va jusqu'à son terme. Cependant, le linge, à la fin est : - Humide (trempé) - Chaud - Beaucoup...
Enlever prise 32 ampères ?
Bonjour, Etant en train de rénover une vieille maison (années 70), j'aimerais enlever cette prise - qui ressemble assez à une prise 32 ampères. Ho...
Mise a la terre
Bonjour, Je fais une piscine que je branche avec un 16 carré en deux fils , je compte mettre une terre avec un piquet de terre au fond du trou de la...
Interrupteur horaire 7lf4
Comment réglé interrupteur Siemens 7LF4 111
Claquement coté dt sur un berlingo avez-vous une solution?
Résolu/Fermébonjour, J'ai un Berlingo Bivouac 1,6 HDI 75cv de 2008 et chaque fois que je passe sur une bouche d'égout ou un nid de poule, j'ai un claquement coté...
Groupe de sécurité fuit.
RésoluBonjour, J'ai installé un cumulus neuf, avec un groupe de sécurité neuf, celui-ci fuit en continu dé que le cumulus et plein, J'ai acheté un autre g...
Combien de sacs pour 1300 parpaings de 40*20*15
Bonjour, je veux savoir combien de sacs de ciment de 50 kg pour assembler 1300 parpaings de 40*20*15. Merci.
Est ce que cette plaque ondulée contient de l'amiante ?
RésoluBonjour, J'entreprends de remplacer un genre de toiture qui protège ma terrasse et qui est composée de plaques ondulées, fines et transparentes (l...
Conseils
Bonjour, ma radio philips avec lecteur de cd ne it plus les cd, lorsque je le pose il s'affiche "no disc" tourne quelques secondes et s'arrêtent. Que ...
Ballon thermodynamique reste en heure pleine
Bonjour, j'ai un petit souci je pense que c'est pas grand chose j'ai mon ballon thermodynamique thermor aeromax qui reste en heure pleine alors que...
Chauffe eau ariston 80 evo - l'eau ne sort plus !
Bonjour, Depuis quelques jours, mon chauffe eau ne sors plus d'eau chaud :( Je l'ai vidé complètement, inspecté tous les tuyaux/nourrices RAS. ...
Mode emploi pour cuisinière de dietrich
Bonjour, je viens d’acheter une vielle cuisinière combinée 6727 De Dietrich , avec four électrique, âge supposé 20 ans, je ne possède pas le mode d...
Moteur delta dore rl5010f
Bonjour, j'ai mon moteur qui s'est bloqué à cause d'un obstacle sur mon appui de fenêtre et j'ai changé le condensateur et rien.... j'entends un clic ...
Jeu de rotule de direction
RésoluBonsoir aujourd'hui je devais faire mon parallélisme mais il on pas pu car il ya un jeu de rotule de direction droite. Je dois y changer lundi. Mais ...
Problème d'arrivée d'eau lave vaisselle miele g975 sc plus
Bonjour à tous J'ai un soucis d'arrivée d'eau,l'aquastop se déclenche et s'arrête pendant le remplissage. Le niveau dans le lave vaisselle n'est jam...
