Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Four siemens hb 75aa.60 f
Bonjour, Mon four de 10 ans s'allume mais ne veut plus chauffer sur aucun des programmes. Merci de votre aide. Sofi
Avis devis muret soutènement
Bonjour, Je viens vers vous pour un avis sur un devis. J'ai dans mon jardin un muret de soutènement à changer. Il fait 10m de long sur 80cm de hau...
Four gaggenau eb 838-100
Bonjour, je recherche la notice du four GAGGENAU EB 838-100
Moteur portail centaurus 400 et carte cr 24
RésoluBonjour, Je viens d'installer un moteur de portail coulissant de la marque centaurus modèle 400 avec carte électronique CR 24. Le problème est que ...
Panne hotte airforce
Bonjour, j'ai une panne récurante sur ma hotte airforce modèle F40. Quand j'appuyais sur le bouton de lumière ou de mise en marche de la ventilation...
Interphone bruit de gresillement fort
Bonjour, voila j'ai un visiophone , et j'avais un bruit fort de grésillement quand on sonne ou que l'on l' allume . j'ai donc pris un des 2 fils...
Électivité qui saute mais tableau électrique normal
RésoluBonjour, j'ai emenagé dans un appartement y a 3 mois et je n'avais jamais eu de problèmes d'électricité jusqu'à y a un semaine. Après une nuit...
Comment faire une arase de 3 cm sur un mur périphérique de piscine
Bonjour à tous, je viens de déposer mes margelles de 3 cm en périphérie de ma piscine et je voudrais boucher le trou avec un produit, mais je ne sais ...
Frigo americain haier htf-456dm pb temperature
Bonjour La partie frigo ne fonctionne plus température à 22 degrés Mais il y a de la lumière à l’intérieur le congélateur fonctionne-18 degrés Le m...
Changement telerupteur
bonjour, j'ai un peu le même soucis. sauf que mon ancien télérupteur était un Hager unipolaire. tout fonctionnait correctement et j'ai refait mon tabl...
Fuite sur compresseur scheppach hc50
Bonjour, impossible de comprimer de l'air dans le compresseur il fuit au démarrage sous la boite noire servant à démarrer le moteur pouvez v...
Remplacement radiateur acier ancien
Bonjour, Je dois changer un radiateur acier (photo pièce jointe) qui est percé j'ai écumé plusieurs sites mais je n'en trouve aucun qui ressemble ...
Tracteur tondeuse hydrostatique briggs et stratton vl 28
Bonjour, Mon tracteur tondeuse Briggs et Stratton VL28 fonctionne bien, seulement le moteur s'arrête tout seul plusieurs fois pendant la tonte. Sino...
Branchement double interrupteur dont un en va et vien
Résolu/FerméBonjour, Je dois installer un double interrupteur commandant un luminaire cuisine ainsi qu'un luminaire couloir. Le luminaire couloir sera égalemen...
Disque dur 3.5 neuf de 6 to qui fait un bruit bizarre toutes les 5 secondes ???
Bonjour, ce serait pour confirmation auprès d'un connaisseur sur le forum en informatique : j'ai commandé un disque dur de 6 TO Western Digital sur i...
Panne curieuse motorisation volet roulant moteur somfy
Bonsoir, J'ai un grand VR de porte fenêtre qui depuis plusieurs mois nous fait une panne pas très courante . En effet si nous l'arrêtons pendant ...
Installer bloc réduction
Bonjour, J ai acheté un bloc réduction 3 en 1 Combien de tour de tournovice il faut faire pour Le réglage de pression à 1 bar
Portail battant axialmatic city 1
Bonjour, La gauche reste bloquée et le portail ne s'ouvre pas.
Four micro onde candy
Bonjour, j'ai beau faire comme le précise la notice. rester appuyer 3 secondes sur le bouton marche/arret pour annuler le cadenas sécurité enfant....
Spot qui s'éteint avec variateur
Bonjour, Je vous sollicite concernant un problème que j'ai actuellement. Je branche un spot (dimmable) Saliceto EGLO sur un interrupteur variat...
Nouvel appartement : eau chaude seulement en marche forcée
Bonjour à tous, J'ai emménagé la semaine dernière dans un appartement qui a été en majorité rénové, je suis donc la 1ère à le louer. Or, je n'ai ja...
Peinture décollée sur mur blanc
Bonjour tout le monde, Je suis locataire d’un appartement et je m’adresse à vous car j’ai un petit problème de peinture dans mon appart. J’ai déc...
Eau surpresseur
Bonjour J'ai un surpresseur qui reçoit l'eau de la conduite principal extérieur et le remonte au deuxième étage. Comme on a des coupures d'eau a rép...
Problème refroidissement réfrigérateur hotpoint ariston xh8 t21
Bonjour, J' ai mon réfrigérateur qui ne refroidit plus, il a à peine 3 ans. Pouvez vous me aider? Merci,
Bruit canalisation depuis le changement de lave linge
Bonjour, J'ai une question qui n'a pas encore été abordée semble t il ... Je n'ai jamais eu de bruit de canalisation jusqu'au jour où j'ai changé mo...
Isolation combles amenagées
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum, bricoleur averti. J'habite une maison qui a 40 ans avec une isolation de l’époque (15cm de laine de verre so...
Consommation électrique permanente plaque neff
Bonjour, Ma plaque à induction NEFF consomme en permanence de l'énergie (100VA environ) tout en étant éteinte. Mesure faîte avec compteur Linky. La...
Problème de réception france 2 et france 3
Bonjour, Voici quelques mois, j'ai eu des problèmes pour recevoir France 2 et France 3. Parfois j'avais le son mais l'image était figée ou en mosa...
Remplacement interrupteur par interrupteur connecté
Bonjour Je suis en train d'installer des interrupteurs connectés à la place de mes interrupteurs traditionnels mais j'avoue que je sèche pour inst...
Moisissures? roses petites taches mur blanc
Bonjour, Voilà mon problème dans mon ancien appartement qui était fermé pour insalubrité j'étais au niveau du toit et souvent des problèmes de dégât ...
Pose tableau secondaire
Bonjour Suis nouveau sur le site vous pourriez vous me donner des conseils. je dois mettre un Tableau secondaire dans un nouveau garage il sera s...
Douille ancienne et douille moderne
Bonjour. Pour restaurer des lampes anciennes. Les douilles sont montées sur des filetages de 5mm. Or je ne trouve dans le commerce que des filetage fe...
Poêle palazzetti a granul en panne
Résolubonjour j'ai voulu remettre mon feu en marche et il se mai sur alarme active depress pouvez vous m'aidez mon feu cai un palazzetti de 12.1 kw
Je voudrais poser de la toile de verre au plafond. comment faire ?
Je voudrais poser de la toile de verre au plafond. Comment faire ?
Problème ecran lcd
Bonjour, J'ai un réfrigérateur beko et depuis hier, l'écran lcd affiche des traits. le froid fonctionne bien que ce soit la partie frigo ou congèle...
Code erreur sur lave vaisselle whirlpool power clean 6th sense
Bonjour, Je voudrais savoir la manipulation a faire pour connaître le code panne de mon lave vaisselle. Le problème est qu'il se met en pause n'im...
Radiateur hs
Bonjour, J'ai emménagé dans un studio je suis un étudiant venant des tropiques et ne connais rien au système de chauffage. Lorsque j'ai fait l'ouver...
Whirlpool adg9100fda+
Bonjour, J’ai un problème de calcaire sur la vaisselle. J’essai de régler la durete l’eau, à chaque fois que j’appuie sur programme et arrêt X en ...
Arnaque
Résolu/FerméBonjour, On sais fait avoir aussi mais en beauté, je vais aller porter plainte demain en gendarmerie je suis du 51. C'était un certain " Stephan...
Problème lave vaisselle valberg lvfi 12c45 a++vet
Bonjour, Depuis hier mon lave vaisselle se bloque avec un code erreur " anomalie d alimentation en eau". J ai vérifié les tuyaux, filtres et robinet...
Indesit dfg26b1 nx eu
Bonjour, Voyant sel et produit de rincage clignotte rouge et le 6h allumé vert pouvez vs m aider trouve pas le code panne Marque indesit Modèle D...
Panne lave vaisselle oceanic
Bonjour, voici mon problème avec le lave vaisselle 6 couverts de marque OCEANIC modèle OCEALVC655AW . Lorsque je l'allume toutes les lumières indica...
Debloquer code
Bonjour, Comment débloquer une sangle lorsqu in a oublié le code ?
Pourquoi mon lave vaisselle ne chauffe plus ?
Résolupourquoi mon lave vaisselle ne chauffe plus et de ce fait la vaisselle ressort sale?
Code c 74
Bonjour a vous tous Mon four electrolux eoc66316x affiche un code c74 quand j'essaie de le mettre en marche sa fait tout disjoncter.....cela depuis ...
Voyant rouge beko et pourtant le frigo reste froid
Bonjour, j'ai un frigo beko avec une partie congelen bas et une partie frigo en haut en double porte avec tableau d affichage sur le devant Depuis c...
Comment demonter le thermostat du radiateur
thermostat 18 delonghi easylife 2000w
Relooking
Bonjour Je voudrais peindre mes meubles en pin vernis mais comme je suis en appartement je n ai pas trop envie de poncé . Que puis je faire ? Merci ...
Renseignement
Bonjour, peux t'on poser du carrelage en surépaisseur sur un plancher chauffant sachant qu'il existe déjà un autre carrelage et cela sans trpo perd...
