Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Compteur coupure d’urgence
Bonjour, Je suis entrain d acheté un appartement et il y a un défaut sur un compteur « le dispositive assurant la coupure d’urgence n’est pas à co...
Insert supra qui ne fonctionne pas
Bonjour, mon insert ne chauffe pas, je ne sais pas comment, ni quelle tirette faire fonctionner cet insert supra F160 qui était là quand j'ai acheté...
Revêtement vasque décollé
Bonjour, Le revêtement de ma vasque noire de salle de bain s’est complètement décollée y’a t il un moyen de réparer ? sinon est ce facile de reti...
Transformation volet élect. en volet tirage direct buendorff
Bonjour, est-il possible de transformer un volet roulant électrique en volet roulant à tirage direct sur une porte d'entrée.Marque du volet en place b...
Tâche violacé lino neuf
Bonjour, Même pas 6 mois après l'installation du nouveau lino dans ma chambre une grosse tâche violacé est apparue et malgré le nettoyage rien n'a ma...
Frigo liebherr icbn 3366 ne fabrique plus de glaçons
,Bonjour, mon frigo-congélélateur Liebherr ne fabrique plus de glaçons ?
Chauffage éléctrique à ionisation
RésoluLa maison que nous avons acheté (dans les Ardennes Belges) est chauffée par une chauffage éléctrique à ionisation "THERMOSUB". Nous n'avons aucune do...
Deshumidificateur
Bonjour, Mon appartement au rez-de-chaussée est très humide avec les murs qui présentent des taches d'humidité et de moisissures. J'aimerais avoir d...
Schémas de montage de volet roulant
Bonjour, je recherche un schémas de montage pour un volet roulant avec un télérupteur finder 20 28 8 230 0000, un bouton poussoir et une clé extérieu...
Disfonctionnement pac ophelie 604
Bonjour, Ma pompe a chaleur est une OPHELY 604 version E régulation sur loi d'eau Suite à dysfonctionnement j'ai changé thermostat TYBOX 137 + et le ...
Mur béton transpercé
Bonjour, Je suis passé au travers de ce mur béton assez fin. J'avais la butée mais je l'ai surement mal réglée, étant une quiche ça ne m’étonne plus....
Tournage avec anciennes planches de skateboard
Bonjour, On voit sur le net des vidéos de personnes qui tournent des bols ou assiettes en collant ensemble des morceaux d'anciennes planches de skateb...
Avez-vous déjà réalisé un projet avec matériaux de récup ?
Bonjour, Avez-vous déjà réalisé un projet juste avec des matériaux de récup ? Si oui, qu'est-ce que c'était ?
Dooxie sans fil ne fonctionne plus
Bonjour, J’ai posé un interrupteur va et vient sans fil dooxie avec le module au niveau de l’ampoule au plafond. L’allumage sans fil fonctionnait ...
Problème mise en fonction iumi 3500
RésoluBonjour, Je n’arrive pas à finaliser l’installation de mon portail oogarden. J'ai parcouru à peu près tous les sujets su r le fameu iumi 3500 mais p...
Remplacer un robinet vissé sur tube cuivre
RésoluBonjour, Depuis 39 ans, j'ai un robinet d'arrivée d'eau pour machine à laver qui est fixé et vissé sur un mamelon double mâle en 15/21. Ce robinet es...
Four gaz bompani qui s’éteint
Bonjour, J'ai un problème avec ma cuisinière de marque Bompani IQQ 850 . Lorsque je veux allumer mon four, je tourne le bouton en l'enfonçant pour en...
Le testeur qui s'allume sur le neutre
Bonjour, aidez moi à comprendre pourquoi mon testeur s'allume quand je vérifie la borne neutre de mon disjoncteur compact merci.
Mon four candy affiche "stop" et ne s'allume plus
Bonjour, Mon four candy m'affiche "stop" et ne s'allume plus. Comment faire ?
Fuite d'eau filtrée sur grohe minta
Bonjour, j'ai un pb avec mon robinet d'évier Grohe Minta (2 ans). L'eau filtrée fuit au niveau du robinet, i.e. elle continue à couler parfois en pe...
Ll candy css1410
Bonjour, Je possède un lave-linge Candy Smart touch les touches tactiles fonctionnent une fois deux sur deux il y a des moments où ça veut que ça ne...
Sèche linge indesit s’arrête voyant clé anglaise
Bonjour, Mon sèche linge Indesit s’arrête au bout de 15/20mn. Je l’ai entièrement nettoyé. Tout fonctionne, la pompe le moteur la résistance, mais en...
Fusible temporisé
Bonjour, je dois changer le fusible d’une station de peinture Graco A45 proplus. j’ai dessoudé le fusible, mais je ne trouve pas le fusible à achete...
Nettoyage bac à légumes
RésoluBonjour, Comment nettoyer la face avant transparente du bac à légumes. la saleté se trouve dans la fente entre la paroi et la face avant Merci de vo...
Renforcement dalle
Bonjour, Nous avons couler une dalle pleine au 1er étage ,de 16m², 7cm d'épaisseur, à l'aide de fer de 10, poser sur 4 poteaux, nous pensons que la d...
Cave humide 70%
Bonjour, ma cave est humide a 70%,je voudrais mettre du platon au sol et recouvrir mes murs de chaux est ce que c'est une bonne idée,mon sol est fai...
Télécommande edilkamin cherie up marche plus
Bonjour, J'ai un poêle a granulé edilkamin cherie up, la télécommande marche pas!! Je ne peux pas allumer le poêle. Ecran noir, piles changé. Réparab...
Le bouton marche de ma machine à laver candy ne s'active pas
Bonjour Sur mon lave linge "Candy Grand O vita gv158d3" une fois le programmateur programmer il faut attendre au moins 10 minutes pour que le bouton ...
Code erreur e4 sur mon lave-vaisselle
Bonjour, J'ai eu un problème d'évacuation de l'eau avec mon lave-vaisselle. J'ai donc ouvert le panneau en-dessous et j'ai enlevé les colliers de ser...
Pente douche italienne pas suffisamment inclinée
Bonjour, La pente de notre douche à l'italienne n'a pas été suffisamment inclinée ce qui fait que l'eau s'écoule mal et déborde même dans la salle de...
Blocage machine a laver whirpool si programme 95° ou 60°
RésoluBonjour, Lors de la sélection des programmes 95 et 60°C et le lancement du programme, ma machine a laver Whirlpool 6ème sens type TDLR6245FRN ne se r...
Est-je un problème de moisissures au fond de mon armoire ?
Bonjour, J'aimerais savoir si j'ai réellement un problème de moisissures dans le fond de mon armoire en chêne ? Si oui comment le régler et l'erad...
Affichage toujours bloqué
Bonjour, Mon réfrigérateur congélateur Valberg SBS 442 F a l’affichage bloqué. Tout est bloqué avec les paramétrages usine, l’icône que nous devrion...
Dalle béton trop fine
Bonjour, Nous avons couler une dalle béton étage il y a une semaine, mais le problème c'est que l'épaisseur était trop fine, est-ce qu'on peut couler...
Vmc double flux
Bonjour, j' ai une vmc double flux qui fonctionne mal , l' aspiration principale fonctionne bien , mais elle aspire également dans les chambres alors ...
Charnières porte four scholtes bloquées
RésoluBonjour, Je possède une cuisinière / four Scholtes de la référence suivante : CI 66 vas 25809760200 Depuis quelques mois je n'utilise plus le four...
Congelateur thomson cristal7 : 2 nt clignottes anormalement
Bonjour, J’ai un congelateur thomson cristal 7 qui fonctionne mais 2 voyants clignotent : en tant normal ils ne clignotent pas ... Je crains une pa...
Code erreur f2
Bonjour, Code erreur E2 machine à laver CONDOR
Retire tiroir du cassrolier
Bonjour, comment deposer le casserolier pour pouvoir acceder dessous l,evier merci
Ouverture dessus lave linge samsung eco bubble wd806u4sawq
Bonjour, Je souhaite enlever le dessus de mon lave linge samsung mais je n'y arrive pas, est-ce que quelqu'un pourrait m'aiguiller svp, merci
Surpresseur renson 24l ne tient pas.la pression d'eau
Bonjour à tous, Je viens d'acquérir un surpresseur Renson de 500w avec une cuve de 24L. Tout neuf pas de porosité de la réserve d'eau possible. Il a...
Chatière dans porte fenêtre
Bonjour à tous, Pouvez vous me dire si je peux installer une chatière dans la partie basse de la porte fenêtre en pièce jointe ou si il y a trop de r...
Pression serane sol cheminee
Bonjour, quelqu'un pourrait t'il m'expliquer ou se trouve le robinet pour remonter la pression . La pression ne monte pas au delà de 0,9 bars et par c...
Probleme d'interférence entre 2 carillons sans fil
Bonjour, Nous avons acheté un carillon sans fil apparemment identique à celui de nos voisins... donc quand quelqu'un sonne chez nous, cela sonne c...
Problème coulage de'longhi magnifica start
Bonjour, je possède une Delonghi magnifica start depuis 2 ans qui a un problème assez préoccupant : Lorsque on lance un programme moyen ou long, le c...
Taches après peinture sur mur
Bonjour, nous avons récemment peint les murs de notre salon en blanc et on s’aperçoit qu’il y a des taches jaunes/marrons/noires - couleur difficile à...
Barres de la structure d’un canapé convertible dessoudées
RésoluBonjour, Je sollicite vos conseils. Merci par avance à ceux d’entre-vous qui prendront le temps de me faire part de leur expertise. Deux barres ...
Machine à glaçons h.koenig kube kb15 en panne
Bonjour, j'ai une Machine à glaçons H.KOENIG KUBE KB15 qui ne veut plus s'allumer je l'ai utilisé il y a 15 jours que faire je vous remercie
Problème nouv. ll ? (je fais pas de musique avec le tambour)
FerméBonsoir, je ne sais pas si c'est normal, mais mon nouveau LL Candy BR 410B8-S tape à l'essorage à partir de 400 tours (un peu plus que mon ancien LL (...
Non poele me marque alarme aspirateur que faire pôle de
Bonjour, mon poele de marque ARCE QUBES 14785 vu cela sur l’étiquette sur le poele. Il me mai sécurité aspirateur
