Les discussions
Brancher une petite vmc dans salle de bain
Bonjour, J aimerai brancher une petite vmc silent100 dans une salle de bain où aucune vmc n avait été prévu à l'origine. Donc j aimerai savoir où d...
4 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2021 par
fred.ml
Comprendre mon cablage pour ajouter un permutateur et lumière
Bonjour, Tout d'abord merci d'avance pour vos réponses qui vont m'éclairer car je suis perdu. Dans ma cuisine, j'ai déjà 2 interrupteurs qui c...
7 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2021 par
Carminas
Frigo : fuite d'une substance liquide épais collant marron
Bonjour à tous Je viens d'acheter un frigo proline d'occasion hier. Il a deux ans apparemment. J'ai remarqué ce matin en le branchant, une subst...
8 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2021 par
Loulou.66
Le lave linge interruption du programme c03
bonjour mon lave linge vedette , type amplitude classe AA le programme s arrête avec un essorage non terminé avec l indication sur l écran : CO3. Mer...
2 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2021 par
stf_frmu
Four wirlpool qui fait dijoncté aprés change d'unerésistance bas
bonjour , je m'appelle patrice , je fait quelques installation et dépannage
3 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2021 par
stf_jpd87
Frigo lg
Bonjour, j'ai pas de lumiere le frigo cote conj marche cote frigo pas trop pas d'eau pas de glacon message sur console CO E merci de rensegner
1 réponse Dernière réponse le 28 oct. 2021 par
stf_jpd87
Lave vaisselle
Bonjour, J'ai un petit soucis sur le trio lave vaisselle Rosière que veut dire le E qui clignote ?
stf_jpd87
Ventilation sous sol/garage
Bonjour, Ayant des problèmes d’humidité dans mon sous sol, j'aimerai installer une ventilation mécanique. Le but est d'installer un extracteur d...
6 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2021 par
Bricolo
Butée fin de course volet bubendorff
Bonjour, J'ai un problème sur la fin de course de mes volets filaires bubendorff réf S/N 11 470653 001 001 50. Ils remontent trop et se bloquent. Il...
jeremy6942
Puissance du compteur edf
Bonjour, est ce qu il vous serait possible de m indiquer la puissance de mon compteur electrique monophase sans acces a une facture, s il vous plait ...
Carminas
Défaut pression huile 207
 Fermé
Bonjour, Suite à une vidange chez midas ma voiture c'est mise à m'indiquer : défaut pression huile moteur. Depuis ils ont tous changer y compris la...
Paul-Bernard
Le chauffage ne démarre pas sur viessmann vitopend 100
Bonjour, je possède une chaudière gaz Viessmann Vitopend 100 WHKB. Lorsque le tire de l'eau chaude au robinet le bruleur démarre, et le voyant cir...
ViessmannFrance
Joints briques de verre
Bonjour, j'ai une cloison de douche à l'italienne en briques de verre. Les joints moisissent et se creusent. Je pense à la qualité du produit. Je ...
9 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2021 par
astuces72
Rebouchage angle superieur mur exterieur
Bonjour Quel est la meilleure solution pour colmater une fissure ou s'infitre l'eau dans un angle superieur d'un mur MerciMerci
stf_frmu
Installation barrette aérateur sur coffre volet roulant
Bonjour, je suis à la recherche d'un tuto ou d'explications pour mettre en oeuvre une installation d'une barrette aératrice sur un coffre de volet rou...
stf_jpd87
Machine à laver ocean, 1200 tours, 10kg
Bonjour, J'ai acheté il y a peu une machine à laver de la marque Ocean, 1200 tours, 10kg. Quand je mets le programme "quotidien", à la fin de la ph...
stf_jpd87
Problème cellules
Bonjour, Quand j'ouvre mon portail et que je passe devant la cellule celui ci se referme Quand je ferme mon portail et que je passe devant la cellu...
stf_jpd87
Comment réparer un trou dans le congélateur ?
 Fermé
Bonjour maloncontreusement le congélateur de mon réfrigérateur (86 litres)a été percé mais pas transpercé laissant un petit trou ou l'air s'échappe.du...
stf_jpd87
Problème lave linge siemens iq300
Bonjour, J'ai ma machine qui sur mode essorage : vidange mais le moteur ne tourne pas. J'ai changé les charbons mais c'est toujours pareil.elle aff...
stf_jpd87
Frigo no frost marque beko rcna400k20xp
Bonjour Problème classique un combi Beko RCNA400K20XP de 3 ans frigo congelo, le frigo ne marche pas et le congelo oui. Les deux ventilateurs fo...
stf_jpd87
Comment placer les bouton de reglage
Bonjour, Mes deux voyants sont orange je ne sais pas comment régler pour que cela puisse congeler et rester constant je ne sais pas comment placer l...
stf_jpd87
Hotte aspirante de cuisine arthur martin
Bonjour, ma hotte Arthur Martin Electrolux ne fonctionne plus quand j'appuis sur les boutons ça ronronne mais la lumière marche merci d'avance
stf_frmu
Collier anti fugue sonne à l'interieur du perimetre
Bonjour, J'ai poser un cable autour de mon jardin le recepteur est dans la maison mais le collier sonne à l'interieur du perimetre et pas à l'exteri...
10 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2021 par
stf_jpd87
Probleme d'eau sur lv siemens type s9n51s
Bonjour, Merci d'avance à qui pourra me donner une piste pour le problème suivant sur ce LV. Siemens S9N51S Je lance un programme rapide (environ 35...
11 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2021 par
stf_jpd87
Erreur e60 seche linge electrolux.
Bonjour, Jai remplacé le thermostat de securite suite à code E60. Le seche linge chauffe de nouveau, mais j'ai toujours l'erreur E60. Merci pour v...
14 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2021 par
stf_jpd87
Frigo signature srb3103a+xnf aqua une erreur tp uc
Bonjour, Mon frigo me marque tp uc j'aimerai savoir se que sa veut dire a de faire une intervention. Merci Cordialement Frigo SIGNATURE SRB3103A...
stf_jpd87
Réfrigérateur
Bonjour, j ai un réfrigérateur et le four de ma gaziniére de branché sur un bloc prise est ce que je peux aussi branché un petit congélateur par ava...
2 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2021 par
Carminas
Colle carrelage longue a sécher
bonsoir Jai collé du carrelage mural 900 x 150 x 9 dans une douche italienne sur du placo hydrofuge recouvert d'un produit d'étanchéité sous carrelag...
8 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2021 par
Alex
Comment réaliser le tubage d'un puit à 46 m ?
Bonjour, J'ai fait intervenir un professionnel à mon domicile pour réaliser un forage. Il a creusé 46 m. Il n'y a malheureusement pas beaucoup d'e...
Mica30
Aspirateur miele
Bonjour, L'aspirateur démarre pendant une minute puis s'arrête subitement après quelques heures il redémarre le problème pourrais venir de quoi ??
labricole47
Douche bouchée
Bonjour, Mon bac à douche commence à pas mal se boucher, ça met du temps à s'écouler. Je dois perdre des cheveux, et je n'ai pas toujours pu réagir ...
13 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2021 par
labricole47
Couverture toiture faitage et gouttière non parallèle
Bonjour, Je suis en train de refaire mon toit et j'arrive au litelage mais je ne sais pas trop comment partir. Le problème c'est que ma rive...
labricole47
Demande de manuel d'utilisation
Bonjour, je cherche le manuel d'utilisation (en pdf) d'une perceuse bosch CSB 700-2RE numero du modèle: 0603166703
5 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2021 par
stf_frmu
Bouchon lavabo ne se debloque pas meme avec la tige en-dessous
Bonjour, Bouchon lavabo ne se débloque pas mème avec la tige en-dessous je ne connais pas la marque
6 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2021 par
stf_frmu
Samsung réfrigérateur
Bonjour, Pouvez vous m’indiquer où se trouve le petit bouton noir au dessus du frigo sur lequel il faut appuyer pour réinitialiser le frigo ? L’aff...
1 réponse Dernière réponse le 27 oct. 2021 par
stf_jpd87
Reservoir a granules
Bonjour, nous venons d'acquérir le poêle a pellet tectro tbh 146 mais le réservoir ne se vide pas entièrement les granule reste en haut et la vis...
stf_jpd87
Distance voisin
Bonjour, mon voisin a fait installer une pompe Daikin a 8 m tourner vers nous devant une fenêtre et la porte de garage. Elle est a 3 m de notre bordur...
stf_jpd87
Lave vaisselle whirlpool owfc 3c26x
Bonjour, mon lave vaisselle whirlpool owfc3c26x ne démarre pas par intermittence. la touche départ clignote et bip merci de votre aide et r...
stf_jpd87
Poulie moteur bloquée
Bonjour, Mon lave linge est tombé en panne, j'ai démonté le panneau latéral et retiré la courroie qui était toujours en place, et je constate que l...
4 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2021 par
Sandrine
Panne sur lave linge miele softtronic w254
Bonjour, La panne de ce lave linge est caractérisée par un clignotement simultané des deux voyants Vidange et Arrivée d'eau, avec comme conséquence l...
10 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2021 par
stf_jpd87
Ancien contrat ejp
Bonjour, j ai un ancien contrat ejp en 12kw triphasé qui date de 1985 . je veux remettre mon installation au normes électrique . je me demande si c'e...
Carminas
Problème vmc salle de bain
Bonjour, j'habite un immeuble collectif hlm, et j'ai unn très gros soucis de ventilation dans ma salle de bain, la ventilation n'est pas assez puiss...
7 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2021 par
kikou667
Sous couché qui laisse des traces
Bonjour, Une première sous-couché sur un bois dur foncé et le résultat est mauvais : on voit les veines du bois… que faire ?
Paul-Bernard
@ ne marche plus
Bonjour, j'ai mon @ qui ne marche plus Mes le reste marche
Daniel 26
Alarme d06 sur lave vaisselle de dietrich dvh1140j
Bonjour, En fin de cycle , il reste un peu d'eau dans la cuve du lave vaisselle. L'alarme D06 clignote, ce qui correspond à un défaut "surcharge po...
Caj
Odeurs dans les wc
Bonjour, suite à un changement de wc, depuis de mauvaises odeurs sont présentes dans les toilettes. J'ai remonté 3 fois la pipe sur son évacuation.....
tachou1350
Bruit frigo americain
Bonjour, Depuis quelques jours mon frigo americain que j'ai acheté il y a 2 ans ronronne mais uniquement la partie congelateur des que j'ouvre la ...
Jess
Impossible d'installer un interrupteur connecté !
Bonjour, Je vous explique mon soucis : J'ai installé il y a quelques mois un interrupteur connecté dans ma cuisine sans problème. Et maintenant...
purebylka
Volet bubendorff ne répond plus, voyant télécommande s'allume
Bonjour, suite à une coupure de courant, 2 de nos volets Bubendorff ne répondent plus (les 4 autres fonctionnent toujours). Avez-vous une idée de qu...
MaevaP
Glace dans grille d'aspiration congélateur brandt uln2512
Bonjour, J'ai de la glace qui s'est formée dans la grille d'aspiration de mon congélateur armoire. Il est no frost donc comme la circulation d'air n...
stf_jpd87
Résultats 17051 - 17100 sur un total de plus de 50 000
