Les discussions
Tache au plafond forte odeur dans la piece
Bonjour, Je viens d'aménager dans une maison et vie dans la partie collé a la cave qui est enterré sur sa face Est uniquement. Dans ma cuisine et sa...
12 réponses Dernière réponse le 30 oct. par
lucienpel
Remplacer interrupteur trichromatic
Bonjour, J'ai acheté une lampe led qui possède un interrupteur permettant de changer la couleur (blanc chaud à blanc froid). L'interrupteur ne fonct...
Répondre
Whirlpool 20ru-d3a+sf
mon frigo ne fait plus de glaçon, l'eau arrive dans le frigo mais pas dans le bac a glaçon. est ce que quelles qu'un a eu ce genre de problème. me...
1 réponse Dernière réponse le 30 oct. par
stf_jpd87
Réglage intensité lumineuse four gorenje bop637eo2ebg
Bonjour, Quelqu'un peut il m'indiquer la marche à suivre pour diminuer l'intensité lumineuse sur le four gorenje BOP637EO2EBG. En suivant la notice, ...
stf_jpd87
Tiroir cuisine
Bonjour, Un de mes tiroirs cuisine ne se ferme plus à fond une pièce (photo jointe) est cassée. Savez vous où je peux trouver ça ? Merci de vos rép...
15 réponses Dernière réponse le 30 oct. par
stf_jpd87
Four germania : plomb qui saute au bout de 30 mn
Bonjour, notre four fonctionne parfaitement mais au bout d’une demi heure environ, les plombs sautent je n’arrive pas à identifier si c’est quand le...
3 réponses Dernière réponse le 29 oct. par
leo
Robinet clignotant sur lv siemens suite à code e15
Bonjour,mon LV Siemens affiche régulièrement E15. Suite à la venue du dépanneur qui n'a pas trouvé pourquoi je fais un reset pour vidanger l'appareil....
2 réponses Dernière réponse le 29 oct. par
Kathe52
Code e106 arrêt en pyrolyse bosch. hba76a560
Bonjour, Four Bosh FD8902 Le code E106 s'affiche EN COURS DE CYCLE PYROLYSE au bout d'environ 20 mn. Le verrou de porte est bien basculé et ne bou...
24 réponses Dernière réponse le 29 oct. par
JPdu13etdu65
Fixation boiirt portail sommer
Bonjour, Je recherche quelles vis il faut pour fixer le boitier de commande SOMMER pour un portail battant . Les vis usuelles ont une tête trop large ...
1 réponse Dernière réponse le 29 oct. par
stf_jpd87
Notice lit conforama castello
Bonjour Quelqu'un aurait la notice du lit castello surélevé de conforama ? Merci d'avance
11 réponses Dernière réponse le 29 oct. par
Kev
Comment controler une vmc atlantic
qui ne tourne plus ?
Daniel 26
Congélateur whirpool afg372g
Bonjour, mon congélateur na fonctionnait plus suite à une panne du condensateur 1000uf12V que j'ai changé et depuis le congélateur fonctionne sans s'a...
8 réponses Dernière réponse le 29 oct. par
stf_jpd87
Voyant valberg
Bonjour, Je vois que vous avez le même problème que moi actuellement. Comment avez vous résolu le problème svp? Cordialement
stf_jpd87
Pourquoi des diffrences de qualité entre les cumulus ?
pourquoi lorsque l'on s'adresse à un plombier pour changer un cumulus celui-ci affirme que le matériel acheté dans une grande surface de bricolage (ca...
Jmadlp
Radiateur hc10d15e1 bloqué
Bonjour, j'ai un radiateur HC10D15E1 ,il est bloqué et une clé apparait à l'ecran  merci
Carminas
Poele à pellets lodi invicta
Bonjour, comment enlever une alarme 8 sur mon poêle Lodi
titidu54
Mon poêle à pétrole kero sre 4602 indic e6
Bonjour, Je ne trouve pas la signification du code erreur e6 sur mon poêle à pétrole kero sre 4602
b richard 31
Plaque induction candy ci 640 c ne détecte plus les casserol
Bonjour, j'utilise cette plaque induction depuis 10 ans. Il y a 6 mois 1 des 4 plaques s'est mise à ne plus détecter mes casseroles. Ce n'était pas tr...
b richard 31
Peut-on remplacer un condensateur par un plus puissant ?
Bonjour, J'ai mon sèche linge qui ne veut plus démarrer, mais si je tourne un peu le tambour pour l'aider à ce lancer, il tourne correctement. J'ai...
stf_jpd87
Quelle solution pour une table en bois vernie qui colle ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Ma table qui a été vernie il y a une quinzaine d'années devient collante au toucher. Comment faire pour empêcher cela? Reponcer au grain fin ...
Domino
Code erreur : comment déverrouiller mes plaques ?
Je pense que notre chat a dû se promener sur les plaques vitrocéramique et actionner je ne sais quelles touches, en l'occurrence celles actionnant la ...
37 réponses Dernière réponse le 29 oct. par
Momo
Lames de volet pvc qui ne se collent pas parfaitement à la fermeture
Bonjour, Sur un volet roulant en PVC j'ai deux lames qui ne se referment jamais complètement: donc il reste toujours du jour entre les deux. J'ai d...
5 réponses Dernière réponse le 29 oct. par
CerfVolant
Porte de freezer cassée, besoin astuce pour réparation
Bonjour, Je souhaite réparer la porte du compartiment freezer de mon réfrigérateur, dont la partie retenant la poignée a cédé. Je joins des photos...
Midtown
Comment retirer les étagères d'un frigo thetford ?
Bonjour, Impossible de demonter les grilles (etageres) du frigo  de mon campingcar
Georges
Remise à zéro poêle etna vulcano silenzio up
Bonjour, Auriez-vous les codes de remise à zéro du poêle Etna Vulcano silenzio up 9kw
stf_jpd87
Mise en route chaudière chapee luna st
Bonjour, J'ai une chaudière Chapee Luna st 24 blue Je n'arrive pas à la mettre en route  Merci de m'aider  Cdt
stf_jpd87
Diode cassée sur radiateur électrique noirot
Bonjour, Connaissez-vous la valeur de la diode D1avant cette résistance ?? Merci pour les reponses circuit 131CC0274 radiateur Noirot
1 réponse Dernière réponse le 28 oct. par
stf_jpd87
Pompe à chaleur
Bonjour, J ai voulu purger mes radiateurs et je me suis aperçu que l eau coulait à l’extérieur de la pièce qui est juste avant l entrée de la pom...
stf_jpd87
Comment enlever des traces de lieres ?
bonjour, sur un mur blanc, un liere a grimpe durant plusieurs annees. aujourd'hui arrache du mur, il reste des traces d'accrochage qui sont difficiles...
4 réponses Dernière réponse le 28 oct. par
stf_jpd87
Problème f-08 machine whirlpool et changement résistance
Bonjour à tous, Hier soir ma machine à laver se met en code erreur F-08 en fin de cycle après un lavage de blanc à 95 (je pense aux alentours du rinç...
5 réponses Dernière réponse le 28 oct. par
stf_jpd87
Réglage poêle pellet
Bonjour, je cherche désespérément le code d’accès technicien pour un poêle STOVE ITALIA Poêle à granulés AIR FIREPLACE 11kW noir Si quelqu’un pouvai...
2 réponses Dernière réponse le 28 oct. par
dugard
Congelateur liebherr
Bonjour, mon congélateur a tiroir de marque liebherr affiche deux traits la ou la température devrait être indiqué. Celui ci ne refroidit plus. Des id...
stf_jpd87
Thermostat aterno plus
Bonjour, La température ne s'affiche plus sur le boîtier de commande de mon radiateur Aterno Plus. Seule les touches + et - réagissent. Ne pouvant a...
LeopardMalicieux49
Sos : il y a de la fumée qui sort de ma machine à laver
Bonjour, Alors que mon lave linge était en plein essorage, j'ai remarqué de la fumée blanche à l'intérieur du tambour. Puis cette fumée à commencé ...
13 réponses Dernière réponse le 28 oct. par
Fal
Télécommande blyss 582883
Bonjour, J'ai une télécommande BLYSSS associée à deux volets roulants. J'ai réussi à associer ma télécommande à mes volets roulants (commande commun...
7 réponses Dernière réponse le 28 oct. par
Tonio
Mon poil a pétrole neuf fume au démarrage
Bonjour,mon poil a pétrole est neuf mais fume un peu au démarrage ensuite tout va bien. est-ce normal ?
BoBot
Pourquoi mon tracteur tondeuse cale à l'accélération ?
Bonjour, En voulant nettoyer mon tracteur tondeuse, je l'ai malencontreusement penché du mauvais côté. Depuis, le tracteur tient parfaitement le rale...
Valjean
Comment enlever le mode safe sur un four electrolux ?
Bonjour, four modéle KODDP60X électrolux bloqué en mode safe je sais que c est la sécurité enfant mais svp comment l a désactiver? merci beaucoup
Ben
Régime moteur sinusoïdal sur tondeuse gcv160
Hello à toutes et à tous, J'ai un souci avec une tondeuse Raser de 2004 qui utilise un moteur Honda GCV160. Sais pas pourquoi, mais cette tondeuse t...
9 réponses Dernière réponse le 28 oct. par
Jammy
Changement thermostat chaudiere gaz geminox tl20
Bonjour, grosse galère avec le changement de l'ancien thermostat de notre vielle chaudière gaz geminox TL20, j'ai pris un thermostat basique de leroy...
dorn31
Radiateurs qui claquent toutes les minutes...
Bonjour à tous, Je pose cette question car à chaque hiver les fichus radiateurs font un concerto et empêchent de dormir. De plus ils réveillent auss...
10 réponses Dernière réponse le 28 oct. par
Desesperado
Mon frigo ne fait plus de froid
Bonjour. Je viens de m'apercevoir que mon combiné réfrigérateur/congélateur ne faisait plus de froid. Je n'entends plus non plus le bruit du "moteur"...
stf_jpd87
Pourquoi le bac de récupération d'eau ne s'évapore pas
Bonjour, j'ai acheté un réfrigérateur Whirlpool en septembre et de l'eau coule sous le frigo, l'eau du bac récupérateur ne s'évapore pas et coule sous...
stf_jpd87
Seche linge haier fait disjoncter à la fin de son cycle
Bonjour à tous  Voici mon problème, jai un seche linge Haier modèle HD90-B636-F, et à la fin du cycle il fait claquer le disjoncteur sur lequel il es...
stf_jpd87
Disjonctions intempestives
Bonjour,j,ai des disjonctions intempestives au niveau du disjoncteur principal, jamais au même moment et jamais du même endroit , j’ai mesuré 6v entre...
Carminas
Retirer un cache en plastique de tube d'éclairage
Bonjour, comment retirer le cache en plastique afin de changer le tube d'éclairage  ? Un grand mystère pour moi. Photo ci-dessous. Merci beaucoup de ...
2 réponses Dernière réponse le 27 oct. par
Norackbleue
Pose parquet baton rompu
Bonjour Nous essayons de poser nous même notre parquet en baton rompu Les lames se clipsent puis se collent Problème plus nous avançons plus les la...
10 réponses Dernière réponse le 27 oct. par
Blancle
Lave-linge faure fwq6121
Bonjour, Mon lave-linge s'est arrêté en cours d'essorage car les amortisseurs étaient fatigués.  Suite aux remplacement de ceux-ci et des ressorts, ...
1 réponse Dernière réponse le 27 oct. par
stf_jpd87
Enlever un placard dans les toilettes
Bonjour, Comment enlever un placard solidement fixé au mur ? Il a des tasseaux mais pas de vis. Disqueuse ? Burin et marteau ?
stf_jpd87
Clips en plastique cassé sur carte afficheur four sop6612lx
Bonjour, Je possède un four de marque SAUTER, de référence SOP6612LX, et je n'arrive plus a commander les touches de droites de l'afficheur; ceux de ...
5 réponses Dernière réponse le 27 oct. par
stf_jpd87
Résultats 851 - 900 sur un total de plus de 50 000
