Les discussions
Karcher k 7 premium full control plus sans enrouleur
Bonjour, J'ai fais l'acquisition d'un Karcher K 7 Full Control Plus ( flexible de 20 mètres ) sans enrouleur , hélas petit détail que je ne savai...
9 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2021 par
stf_jpd87
Choisir le bon robinet
Bonjour, Ce robinet ne ferme plus correctement, j’aimerais le changer. Avant de grater la peinture et faire une bêtise, j’aimerais acheter la bonne...
4 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2021 par
sharkyller
Parquet neuf mal traité au depart
Bonjour, Le traitement de mon sol neuf en bois a était mal fait ,il est collant et est devenu très sale. J’aimerai le décaper sans ponceuse et sa...
1 réponse Dernière réponse le 28 avr. 2021 par
Paul-Bernard
Ma telecommande
Bonjour, ma télécommande condor émets un signalé infra rouge mais ne fonctionne pas que doit je faire ?
Daniel 26
Choix poêle à granulés
Bonjour, je viens de construire ma maison et je suis entrain de réaliser des devis pour installer un poêle à granulés qui sera mon chauffage principal...
atlassaturn
Cable elec
Bonjour a tous, En démontant une parois dans mon appartement, je suis tombé sur un câble contenant 4 fils de couleur. Je pensais d'abord a un câble...
5 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2021 par
gt.55
Télévision lg , plus d'affichage, écran tout noir
Bonjour, Ma télévision écran plat LG (datant de 2010 mais ayant assez peu fonctionné) n'affiche plus rien depuis hier soir. je n'obtiens plus qu'un ...
jeanclar
Nettoyage joint cuisine
Bonjour, J'ai un souci dans ma cuisine, je ne sais pas comment nettoyer des joints qui sont encastrés dans une "crédence" sur le plan de travail: ...
2 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2021 par
Icare95
Poncer colle néoprène sur parquet massif : grain et autre
Bonjour, Je voudrais enlever de la colle néoprène sur un parquet massif. J'ai raclé au maximum mon parquet mais il reste dans le meilleur des ca...
nougat03
Brûleurs qui s'éteignent quand je lâche le bouton (gazinière)
Bonjour, J'ai un soucie lorsque j'allume les brûleurs de ma gazinière, le gaz sort et la flamme arrive quand j'appuie sur le bouton d'allumage, ju...
7 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2021 par
Samia
Passer une pompe à chaleur piscine 380 en 220
Bonjour, est il possible de passer une pompe à chaleur piscine de 16 k en 380 à du 220.merci
Daniel 26
Urgent câblage démarrage direct
Bonjour, J'ai un problème je doit câbler des boutons marche sur un démarrage direct à 2 sens mais quand j'actionne le deuxième bouton déporter pour ...
Icare95
Dépose et pose porte douche italienne
Bonjour à tous, Je dois changer le joint sous la porte de ma douche italienne. Quelles vis dois-je enlever? Les 3 au mur ou les 2 sur la porte? Merc...
3 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2021 par
gt.55
E43 sur lave linge bosch avantixx8
Bonjour, Savez vous comment je peux enlever ce signal d'erreur sur mon lave linge Avantixx 8? En vous remerciant, M
stf_jpd87
Bouton du four
Bonjour, Je rencontre actuellement un problème avec mon four, en effet en appuyant sur le bouton il s’allume aucun soucis par contre des que je lach...
6 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2021 par
stf_jpd87
Frigidaire brandt barao
Bonjour, Actuellement mon réfrigérateur congélateur Brandt barao refroidi énormément et mon congélateur givre aussi énormément comment faire pour dimi...
stf_jpd87
Démontage roulement lave linge whirlpool awm4600
Bonjour, Je ne sais comment extraire le palier et les roulements de la cuve plastique
stf_jpd87
Koenig hf320 ne fait pas de glace.
Bonjour, J'ai essayé de faire une glace samedi, avec ma sorbetière. Impossible au bout de 3h de turbinage rien n'a été refroidie, rien du tout. J'ai m...
stf_jpd87
Changer l'ampoule de mon frigo smeg modéle fab30rv1,
bonjour, J'aimerais changer l'ampoule de mon frigo SMEG modéle FAB30RV1,mais je n'arrive pas à enlever le cache.Il n'y a aucune vis et la notice Smeg...
stf_jpd87
Devis etude de sol
Bonjour, Je dois effectuer une étude de sol par une entreprise agréée, en vue d'une installation de fosse septique. J’aimerais savoir si les prix pou...
1 réponse Dernière réponse le 27 avr. 2021 par
stf_frmu
Création ligne triphasé pour plaque induction
Bonjour, Je me permets de poser ma question car je n'ai pas réussi à trouver toutes mes réponses. Suite à un changement de cuisine, je vais pas...
10 réponses Dernière réponse le 27 avr. 2021 par
Julien
Télérupteur on/off
Bonsoir Autre problème constater , j'ai un disjoncteur type "télérupteur" 16A on/off marque legrand que je suis obligé de mettre sur on pour allum...
36 réponses Dernière réponse le 27 avr. 2021 par
stf_paroroma
Ma génératrice ne débit pas pour quoi?
Bonjour, Ma génératrice ne débit pas pourquoi ?
2 réponses Dernière réponse le 27 avr. 2021 par
stf_jpd87
Tondeuse thermique honda gcv160
Bonjour, J’ai ma tondeuse qui démarre au quart de tour, mais une fois le starter baisser , elle ne tiens pas le régime et s’éteint. Savez vous d’o...
stf_jpd87
Branchement interrupteur vmc
Bonjour, Je viens de brancher ma VMC mais impossible d’avoir les 2 vitesses , ça fonctionne qu’avec une Pour info avant démontage les deux vite...
stf_paroroma
Refrigérateur liebherr cgref liebh cup 3553
Bonjour, Mon refrigérateur depuis 3 ou 4 jours produit trop de froid. Le thermostat est réglé à 5, ce qui donne une t° normale intérieure de 5/6° ...
stf_jpd87
Moteur 24 v
Bonjour, J'ai un moteur 24V 5A qui fonctionnait très bien jusqu'à ce que je grille le transformateur (220--》24V). J'ai donc racheté un bloc d'alime...
fred.ml
Lave vaisselle
Bonjour, pourriez vous me communiquer mon lave affiche p2 marque valberg
3 réponses Dernière réponse le 27 avr. 2021 par
stf_jpd87
Lave vaisselle oceanic lv 12dd49s
Bonjour, a tous. Mon lave vaisselle fait fi de démarrer pendant 10 secondes, puis pus rien .J'ai vérifie le debimetre ,environ 4000 ohms,ce qui est...
19 réponses Dernière réponse le 27 avr. 2021 par
stf_jpd87
Volet bubendorff démontage moteur de son support
Bonjour, je souhaite retirer quelques volets qui ne fonctionnent plus. J'ai réussi à démonter l'arbre d'un coté mais l'autre coté résiste. Je cherche...
Toto
Voyant rouge congélateur beko
Bonjour, En me levant ce matin j'ai constatée que j'avais laissée la porte de mon congélateur ouverte toute la nuit :S Tout mes aliments sont décong...
Icare95
Ch 67 clim lg fm25ah
Bonjour Le défaut ch 67 s est affiché sur ma clim. Ca correspondrait à ventilateur condenseur bloqué .Hélice bloquée? ( est ce qu il s agit bien de ...
7 réponses Dernière réponse le 27 avr. 2021 par
carlos
Verrou lave linge
Bonjour, Le verrou de ma machine déconne du coup Je l’ai démonté et ouvert pour le nettoyer mais je l’ai mal remonté...???? Le doigt coince la piè...
Papy35
Comment faire un système d'alarme simple ?
Bonjour, J'ai besoin de votre aide et je suis vraiment un newbie :) J'ai un local et je voudrais mettre une alarme, je possède 3 détecteurs de m...
13 réponses Dernière réponse le 27 avr. 2021 par
Tt
Carrelage : tâches sur carrelage suite lavage avec eau et acide citrique
Bonjour à tous, Je suis actuellement locataire et depuis des mois, je n'arrive pas à avoir un carrelage nickel; je lave et dès le lendemain, le c...
TITI24
Chaudière viessmann vitodens 100 b1kf - sos -
Bonjour, Je viens de faire installer une Viessmann Vitodens100 - fonctionnement chaotique, que ni mon installateur - ni moi-même bien entendu - n...
ViessmannFrance
Bonjour, je recherche la meilleure assurance en prêt immobilier
Anonyme_0603
Carillon sonnette
Bonjour, jai remarqué ce carillon au dessus de ma porte d'entrée il y a également la sonnette a l'extérieur juste derrière la porte . Pourriez v...
26 réponses Dernière réponse le 27 avr. 2021 par
fred.ml
Blanchiment vernis en contact de l'eau
Bonjour, J'ai vernis un abreuvoir à oiseau en fonte pour ne pas qu'il rouille. Le problème est que une fois l'eau mise à l'intérieur, un jour plus...
Paul-Bernard
Lave-vaisselle brandt wattless s'arrête au bout de 3/4 minutes
Bonjour, Il a 5 ans. Entretenu régulièrement. Depuis ce midi, il s'arrête environ 3/4 minutes après le début du cycle et clignote "un petite t...
8 réponses Dernière réponse le 27 avr. 2021 par
stf_jpd87
Mon lave vaisselle et bouché far
Bonjour, J'ai mon lave vaisselle le bouton marche clignote et de l'eau et a l'intérieur , j'ai beau essayer de le faire tourner rien ne se passe et ...
stf_jpd87
Tester sécurité porte lave-linge brandt wfa1447f
Bonjour, Mon lave-linge ne démarre plus depuis quelques jours. Il s'allume, tout à l'air de fonctionner, mais impossible de la faire démarrer lors...
5 réponses Dernière réponse le 27 avr. 2021 par
stf_jpd87
Isolation mousse dans murs creux
Bonjour, Je vais acheter une maison qui a des murs creux. Visiblement celle-ci a été isolé avec de la mousse polyuréthane dans la partie creuse. Qu...
stf_paroroma
Problème de dormant
Bonjour, je dois poser ma baie vitrée coulissante qui a un dormant de 120 mm, et je viens de m'apercevoir que j'aurais du la commander avec un dorman...
Hugolin34_6951
Branchement pompe piscine
Bonjour. Je dois tirer une ligne électrique de mon tableau à la pompe de ma futur piscine (environ une quinzaine de mètres), Quelle diamètre de fils u...
stf_frmu
Surpresseur qui ne s'arrète pas
Bonjour et merci pour votre aide. Je suis en train de construire une roulotte que je souhaite alimenter en eau courante. Plutôt que de la raccorder ...
4 réponses Dernière réponse le 27 avr. 2021 par
Baltic39
Branchement moteur 2ventaux
Bonjour j’ai récupéré un moteur pour mon portail 2 ventaux, sans notice. Marque LABEL mais je ne connais pas le modèle. Je n’arrive pas à faire le bra...
Gmd13
Vibrations lors de l’ouverture d’un robinet
Bonjour à tous, Un enieme sujet sur des vibrations dans la tuyauterie me direz vous! Mais je ne me retrouve dans aucune des situations déjà abordées ...
Daniel 26
Branchement gazinière électrique sur 2 lignes simultanées
Bonjour, Je vais emménager dans un appartement dont la cuisine dispose de 2 lignes 32A , 1 pour les plaques , 1 pour le four en 6mm2. Hors j'emména...
stf_jpd87
Maçonnerie
Bonjour, Un sac de ciment fait combien de briques 15 creux et 15 pleine ?
stf_jpd87
Résultats 21351 - 21400 sur un total de plus de 50 000
