Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Four fagor 5h-215n
bonjour, mon four fagor 5H-215n ne fonctionne plus hier un voyant qui ressemble aune prise électrique avec a l intérieur une inscription auto clignot...
Lave-linge far l0700s
Bonjour, Ma machine à laver FAR L0700S ne fonctionne plus, et je souhaiterais savoir quels tests faire pour identifier la panne. Peut importe le ...
Panne lave vaisselle whirpool adp 6536 wh, voyant
RésoluBonjour, le voyant vert "Départ Annulation" clignote et le cycle de lavage ne démarre pas... merci pour ceux qui maîtrisent
Panne d'essorage sur lave linge bellavita lf1005vt
Bonsoir, Quand mon lave linge arrive sur l'essorage ,il s'élance 2 secondes et revient a sa vitesse de lavage .Les 3 voyants (lavage , essorage et fi...
Ma chasse d'eau ne se remplit plus
Bonjour, comme le dit le titre ma chasse d'eau ne se remplit plus suite à une manipulation sur le robinet d'arrivé d'eau. Comme le chasse d'eau...
Congélateur thomson
Bonjour, J'ai mon congélateur qui affiche le voyant alarme à la suite d'une coupure de courant Que puis je faire s'il vous plaît Y'a t'il quelqu...
Panne f05
RésoluBonjour, ma machine à laver Hotpoint Ariston ECO9F149FRS ne finie pas de se vider, elle affiche "F05" et tous les voyants clignotent. J'ai ouvert la...
Changer joint réfrigérateur indesit ra 27 ix ?
Bonjour, Je voudrais savoir si le joint est encastré donc facile à changer ou collé ? et s’il est nécessaire d’enlever la porte pour le faire Sur ...
Indicateur de charge
Bonjour, Comment puis je brancher un indicateur de charge comme celui-ci : https://m.banggood.com/5pcs-4S-14_8V-Li-po-Battery-Indicator-Display-Boar...
Cuve à fioul extérieur faisait du bruit
Bonjour, J’ai dans ma pelouse une cuve à fioul en ferraille. Cela fait plusieurs mois que lorsqu’il y a une baisse ou une hausse des températures ...
Séche linge bauknecht trak 6561 qui ne chauffe pas
Bonjour, J'ai parcouru les différents messages mais pas trouvé la réponse : séche linge bauknecht TRAK 6561 qui ne chauffe plus j'ai démonté la rés...
Fuite chasse d'eau
RésoluBonjour Une fois remplie, ma chasse d'eau fuit. J'ai suivi les conseils sur le forum et ai démonté le couvercle pour faire un essai. Surprise pl...
Philips avent - écoute bébé dect - scd501 : ko
Bonjour, On nous a offert un écoute bébé mais ce dernier ne marche pas. Il est composé d'une base parent qui permet d'écouter les sons émis par la...
Clim en panne
bonjour voila j ai installer une clim de caravane sur le toit de celle ci mais elle ne refroidie pas et pourtant le compresseur se declanche que doije...
Comment obtenir de l'étain en poudre ?
Bonjour les ingénieurs . Quelle serait la ou les solution pour obetenir de l'étain en poudre ? (celui en batonnet des zingeurs ) je doit faire de ...
Adoucisseur
RésoluBonjour XPLOMB, je viens vers toi pour un conseil si tu veux bien m'aider. ici à sant pere pescador, il n'y a pas l'eau de la ville, c'est un forage ...
Chaudière saunier duval théma condensé f25 a/1
RésoluBonjour, je suis en pannes sur ma chaudière mural saunier théma condens f25, suite à un changement de compteur de gaz, ma chaudière à fait des cliquet...
Convertisseur 400w, fusible ?
Bonjour, J'ai acheté ce convertisseur : https://www.leader-loisirs.com/electricite-high-tech/1507-convertisseur-loisirs-400w.html?gclid=CjwKCAjwg_...
Machine à laver whirlpool 6 sense
Résolu/FerméBonjour, j'ai ouvert l'arrivée d'eau après avoir mis la machine à laver en fonction. Elle s'est bloquée. J'ai tout arreté. J'ai ouvert l'arrivée d...
Climatisation voiture
RésoluBonjour, Bonjour DOC CLIM j’ai un petit souci avec ma climatisation de mon véhicule et j n’ai besoin d’un petit renseignement si cela vous est poss...
Vidange lave linge. help!!!
Bonjour Mon lave-linge Siemens extraKLASSE T10•58 ne vidange plus. C’est un modèle à trappe. Pas de défaut affiché. Lavage à 40*C, en ouvrant le li...
Blocage des pompes par une contre pression
Bonjour, J'ai un systeme avec un tank varem de 300l, alors quand j'avais mis le systeme en service il avait bien fonctionner en respectant la press...
Canapé à demonter
FerméBonjour, Alors j'ai un souci de taille (2m) d'un canapé que j'adore mais qui ne passe pas la porte de mon nouvel appart (encadrement de porte ancie...
Trous de souris dans le liner d'une autoportee intex
Bonjour, En montant ma piscine autoportee, j'ai découvert qu'elle avait été attaquée par des souris. Il y a 3 trous dont 1 plus gros qu'une pièce d...
Code f06
Bonjour j'ai une machine Hotpoint Ariston direct injection technology j'ai le code f06 donc ma machine se remplit d'eau et n'essore plus ma porte rest...
Renseignement
Bonjour, comment faire la fondation extérieur sur une plan
Four qui ne chauffe plus
Bonjour, suite à 3 coupures du tableau général à cause de surtensions d'un barbecue électrique, ma gaziniere Brandt kip711w a depuis les plaques induc...
Frigo américain samsung rsa1dtpe1/xef erreur 12
Bonjour Mon frigo américain ne fait plus de froid et le code d'erreur 12 indique que c'est le ventilateur de compresseur. Que dois-je faire dois-je c...
Mon moteur chauffe quand je le branche
Bonjour , Je viens d'acheter une batterie et dès que je la branche a mon moteur 12v elle est brulante . Batterie :https://batteryclerk.fr/products...
Frigo indesit
Bonjour, à tous . je possède un combiné indesit neuf mais plus sous garantie. mon problème est qu'il fait du froid au congelo mais pas au frigo. quel...
Comment se creuser une pièce sous terre ?
Fermébonjour, Ma question va peut être paraitre farfelue... Mais tant que je n'aurais pas la réponse à celle-ci, je ne cessererais de me la poser et d'y...
Frigo américain samsung modèle s/n:y5p64add100985x
Bonjour, J'ai mon frigo américain samsung modèle Rsa1utmg qui ne refroidi plus dual flow reste allumé !!!!!!! Pffffff Qui peux m'aider svp
Puls de glaçons
Bonjour, j'ai un frigo américain LG model : GCG21YESBFSS et celui ci ne produit plus de glaçons il y a des glaçons dans le bac j'ai l'impression que l...
Frigo américain wirpool
Bonjour, Les voyants de température, clignotent en permanence, Merci de votre aide
Dépannage
RésoluBonjour, S'il vous plaît j'ai un souci avec mon ordinateur. En fait il a fait un ans sans être alimenté et un beau jour j'ai décidé de le remonter m...
Lave linge candy gc1271d
Bonjour, j ai mon lave linge qui s arrête avant la fin des programme avant essorage et de plus l assouplissant ne part pas et c est le voyant soin + ...
Ma vedette vt620b clignote. ..
Bonjour, Il y a eu une panne d électricité et ma vedette vt620b était en marche. Lorsque l électricité est revenue, la machine s est mise à clignote...
Demande aide pour évaluer prix de vente d'occasio
RésoluBonjour, Bonjour, Je ne sais pas à quel prix vendre une tondeuse à gazon Evergreen, moteur Briggs et Stratton(deux ans) et une débroussailleuse Sti...
Rain bird wp4
Bonjour, Rain bird WP 4 probleme en mode programmation . il est bien programmé mais quand l heure arrive le voyant jet d'eau en haut à droite s...
Que penser des vrillettes ?
RésoluBonjour à tous les habitués en bestiolles Voilà mon problème actuel : les vrillettes On achète une maison ancienne, toute mimi dans la campagne mo...
Raccourcir cadre baie alu
Bonjour, Je voudrais raccourcir cadre de baie alu 4 venteaux . elle mesure 5m30 et je voudrais la réduire à 5m15. Est ce possible ? Si oui comment d...
Probleme avec un moteur de volr
Bonjour, je voudrai savoir comment répare un moteur de volet roulant simu 10Nm 17 Trimin 230 V 50 Hz 120 W msr 10:17 J'ai changer le condensateur ,...
Comment bien fixer un tasseau dans un montant creux en alu ?
RésoluBonjour, je veux isoler la partie inferieure ,(1mX3 ),non vitrée, d'une grande baie dont les montants verticaux sont en alu creux. je dois poser deu...
Toilette bouche par un objet
Bonjour, J au un bouchon plastique tombé tombe dans mon toilette La soude pourraiit elle attaquer cette objet
Disjonction pendant absence dans le logement
Bonjour à tous, J'ai parcouru le forum en quête d'une réponse rassurante à mes angoisses - j'espère exagérées - mais sans être vraiment convaincue ...
Beko bfd6654m
Bonjour, Pour changer le bouton d'allumage des feux comment ouvrir la façade ?
Lave linge candy co 372-47 - interrupt.protection
RésoluBonjour, Je cherche où se trouve l'interrupteur de protection contre les courants de courts-circuits, dont parle la notice. Je pense que l'apparei...
Lave vaiselle
Bonjour, mon lave vaisselle beko ne lave plus le compartiment des verres l eau de viens même plus dessus filtres nettoyer pales nettoyer aussi que d...
Lave vaisselle bosch problème vidange ou tension
Bonjour, J'ai un lave vaisselle Bosch super silence SMS53L82EU acheté en decembre 2016. Première panne en août 2017 au retour de 3 semaines de ...
Cherche chauffe bain vaillant mag 125/71 hs
Résolubonjour, je cherche d'urgence 1 chauffe bain pour pièces détachées marque vaillant type MAG 125/71 TZ B merci de faire offre
