Les discussions
Salut , le fait que le condensateur est sale peut surchauffe
Bonjour, Le fait que le condensateur est sale ou le groupe condenseur est coincé contre le mur peut surchauffer le compresseur puis coupé 5 minutes ...
Réfrigérateur liebherr premium ne se met plus en route après
Bonjour, il ne se met plus en route je l'ai débranché et nettoyé laissé quelques semaines au repos lorsque je l'ai rebranché il ne donne plus sig...
Le sens du moteur radio bubendorf est inversé
Bonjour, J'ai acheté un moteur radio Bubendorf pour remplacer celui d'un de mes volets. Le moteur fonctionne bien mais malheureusement le sens de ro...
Besoin aide chauffe eau
Bonjour, Je souhaite faire une deuxième sdb… est-ce que je peux raccorder mes tuyaux per au chauffe eau existant avec un dérivation? Si oui quel typ...
Condensateur hs ?
Bonjour, Je viens vers vous pour solliciter votre aide, j'ai acheté un klaxon électrique mais celui-ci ne fonctionne pas malgré l'avoir charger à fon...
Réfrigérateur ne fait plus de froid malgré congélo ok
Bonjour, J'ai un soucis avec mon frigo Whirlpool wba 4328 NTFS Le froid marche très bien pour le congélo mais n'arrive pas au réfrigérateur. Le ve...
Économiser en fermant certains radiateurs
Bonjour, Tout le bas est chauffé..À l’étage j’ai 4 chambres dont 2 qui sont de part et d’autre d’un couloir, sont toujours inoccupées et donnent a...
Unité extérieur climatiseur lg s'arrête après 15 ou 20mn de marche
Bonjour, J'ai un climatiseur lg 18000 btu qui fonctionne normal au bout de 15 ou 20 mn le compresseur s'arrête mais le ventilo marche encore, au d...
Obtenir plan de montage pour mettre façade sur porte lave-vaisselle beko
RésoluBonjour, je suis à la recherche d un plan donné lors de l'achat d'un lave-vaisselle encastrable pour fixer un placage sur la porte nous avons égaré le...
Identification conducteur de phase (belgique)
Bonjour, un soucis : difficile d identifier le conducteur de Phase. Une prise, un tournevis temoin, la lampe s allume dans les deux trous! Les conduct...
Couleur qui change suivant l'angle de visualisation
Bonjour, tout est dans le titre... Avant de peindre mes murs, j'ai fais un essai peinture velours sur un de mes murs mais je n'arrive pas à comprendre...
Arret lave vaisselle bosch sans code erreur
Bonjour, J'ai j'ai un lave-vaisselle Bosch super silence référence 9000 504 914( 8910)quand je lance un programme il s'arrête un moment donné sans ...
Cote poutres
bonsoir eh oui ce soir c'est moi qui est besoin de vous. vous trouverez plus bas un plan qui j’espère sera pour vous explicatif. pour faire simpl...
Dépassement de puissance, delesteur ?
Bonjour, je voudrais des infos sur un montage électrique, J'ai un abonnement de 12kva, pour passer au dessus il faut que je passe en triphasé ce qu...
Changement poignée de sèche linge electrolux
Bonjour, Je dois changer la poignée de mon sèche linge reverseaction Electrolux et j’ai oubliée de prendre une photo avant le démontage de l’ancien...
Panne machine à laver séchante go w485d
Bonjour, Ma machine s'est arrêté durant un cycle, les voyants du cycle restant allumé. Je l'ai débranché et vidanger. Depuis quand je la branche to...
Machine à laver : erreur bellavita lf 1206 itw
Bonjour, Lors d'un cycle la machine s'arrête et 2 voyants clignotent (ex : tours minutes 500 et 0 )....quelqu'un sait il à quoi cela correspond ?
Help ! besoin de la référence de diode sur régulateur
Bonjour, j'ai un soucis sur un régulateur de tension situé en amont d'un circuit destiné à controler les moteurs d'un télescope. L'arrivée 12V DC ar...
Panne de bruleur
Bonjour, j'ai fait installer une chaudièreFIOUL a condensation BROTJE en 2011 modèle NOVOCONDENS SOB 22 C;depuis 3 ans "panne de bruleur" s'affich...
Information sur boite de vitesse trafic 2.5 l dci 140 cv ann
Résolu/FerméBonjour, j'envisage l'achat d'un trafic 2.5 l dci 140 cv année 2004 et souhaiterais avoir des informations sur la boite de vitesse. Ce véhicule est un...
Instalation smart iptv sur recepteur
Bonjour, J'ai un récepteur redline golden box sur le quel je voudrais installer l'application smart iptv.s' il vous plais quelqu'un peut m'm'aider à...
Question installation existante
Bonjour à tous les membres du forum, J'essaie de prendre en main, le sujet "électricité", plutôt pour ma curiosité personnelle, je suis donc allé v...
Branchement fils résistance lave-linge vedette
Bonjour, Je dispose d'une machine à laver Vedette VT602B. A la suite du blocage du tambour, j'ai suivi un tutoriel ([url]https://www.youtube.com/wa...
Connecter en bluetooth pese personne konix simple care
Bonjour, j'ai changé de téléphone et je n'arrive plus à connecter mon pèse personne et mon tensiomètre konix simple care en bluetooth merci de votr...
Chaudière à gaz mes l’es radiateur ne chauffe pas
Bonjour, J’ai une chaudière à gaz saunier duval tout fonctionne bien hier matin et de puis hier soir j’ai plus de chauffage et il commence à faire f...
Remplacer thermostat d'ambiance
Bonjour Je viens d'acheter un thermostat DELTA DELTIA 8.30. L'ancien à 3 fils (rouge, marron et bleu). Le nouveau en 4 ( Marron, bleu, noir et gris...
Probleme avec mon aspiration centralisée
Bonjour, Les manettes pour enclencher mon ramasse miettes de mon aspiration centralisée se sont déboitées...Je pensais qu'il n'y avait qu'à le rem...
Faire rouler une voiture electrique avec du 220 volts
Bonjour, je me demandais si on combinait un convertisseur à la batterie de la voiture, elle pourrait rouler en 220 volts + une " dynamo" qui recharg...
Le couvre canapé a deteint sur le canapé tissus.help!
Bonjour, J'ai acheté un couvre canapé noir pour mon canapé tissu .Le canapé étant beige et que j'aime le noir.Le couvre/protège canapé à déteint de...
Problème mise à jour visiophone extel levo access
Bonjour, Pour résoudre le problème d'écran noir sur le visiophone EXTEL levo access le lien pour la mise à jour sur http://sav.cfi-extel.com/a/uploa...
Tresco et calybox sur plancher chauffant
Bonjour, Je me permets de poster ma question ici car je rencontre un problème de programmation de mon plancher chauffant. J'ai acheté une maison a...
Urgent, mes leds ne s allument plus
Bonjour, J'ai installé mes leds il y a moins d'un mois, tout marchait bien jusqu'à maintenant. J'allume mes leds, tout va bien. Il s éteint d'un cou...
Disfonctionnement robot aspirateur dreame f9
Bonjour, J'ai reçu hier mon robot aspirateur Dreame F9, il est recommandé de le charger à 100% avant la première utilisation, ce que j'ai fait. ...
Problème lave vaisselle de dietrich dvi430be1
Bonjour, Hier soir j'avais programmé Mon lave vaisselle comme habituellement pendant la nuit, mais au milieu de la nuit les plombs ont disjoncté. ...
Mode d'emploi en allemagne svp. gigaset as690h
Bonjour, il me faut mode d'emploi en allemagne svp. pour Gigaset AS690H
Code erreur er08 four scholtès fxn 36.1 g xa
RésoluBonjour, Mon four Scholtès FXN 36.1 G XA ne fonctionne plus (en le branchant impossible de régler l'heure puis le code erreur ER08 s'affiche). J'a...
Comment fabriquer des écouteurs
Bonjour comment fabriquer des écouteurs
Machine a laver hot point qui tourne mal et râpe le plastiqu
Bonjour, Ma machine a lave hot point d ariston, tourne mal et je retrouve du plastique râpé dans le linge et tambour. Je voulais savoir la panne? ...
Créer une lampe , ou trouver le matos ?
Bonjour, je voulais faire une lampe de chevet , j'ai déjà un morceau de bambou que j'ai décoré et fait le trou pour passer le fil a l'intérieur mais j...
Bonjour, mon frigo thompson froid ventilé fuit de l'intérieu
Bonjour, mon frigo Thompson froid ventilé fuit de l'intérieur, de l'endroit le plus froid. Il n' pas de partie congélateur, ce n'est qu'un frigo. Auri...
Comment tester la sécurité de la résistance voyant vert clig
Bonjour, Sur acova TSL100 050/GF comment tester la sécurité de la résistance car appairage impossible avec les verte clignotantes. Merci d’avance....
Mon frido haier 686w ne refroidit plus
Il y a quelques semaine une odeur désagréable est apparue et là le frigo a des phases ou il ne refroidit plus du tout. Je me suis renseigné un peu et ...
Disjoncteur risque
Bonjour, J'ai toucher la tige en fer du disjoncteur generale( voir photo), j'ai senti une petite electrisation au niveau du doigt. y a t-il un ris...
Où trouver la notice d'une balance terraillon ?
bonjour je recherche la notice d une balance terraillon tx 500 ou t 74 merci
Isolation toit : combinaison laine de bois + panneaux rigide
Bonjour, L'artisan contacté pour la réfection de la toiture de notre maison me propose d'isoler entre chevrons avec de la laine de bois Gutex ép 80m...
Chaudière bois et pôle à chaleur
Bonjour, je suis équipé d'une chaudière bois et d'une pompe à chaleur. Avec le froid je souhaiterais lancer la chaudière bois. Est ce que je dois ét...
Sigle flamme n’apparaît plus
Bonjour, mon thermostat TYBOX 1137 n’affiche plus le sigle flamme quand la chaudière en chauffe
Problème avec le lave linge electrolux eww 1686 hdw
Bonjour, J'ai eu un soucis avec mon lave linge aujourd'hui. Le programme c'est coupé au court d'une machine, la porte reste verrouillée. Impos...
Comment récuperer l'étincelle d'une gaziniere ?
Bonjour, Mes parents ont une gaziniere sauter cottage dont les gaz demarrent tres difficilement , on peut avoir 5 etincelles de suite et dès fois ...
Séchage incomplet et le linge reste humide
marque : whirlpool seche linge awz 3790 le linge est encore humide aprés le cycle. j'ai le sentiment que l'humidité n'est plus évacuée car les fibre...
