Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Marque bosch ref wan28070ff
Bonjour, j'ai un lave linge bosch ref WAN28070FF il affiche un code d'erreur E56 que faut il faire merci cordialement gérard delfanti : tel ...
Eau qui coule et qui givre
Bonjour, J’ai un frigo Haier HRF 6641SB2N on a changé le filtre et malgré cela quand les glaçons sont formés l’eau continue à couler dessus et forme...
Courant dans l'enveloppe d'un appareil de classe 2
Bonjour, J'en appel a l'avis éclairé du forum. Depuis quelques temps je sans des picotements dans les doigts lorsque je manipule les câbles RC...
Photo cellule doc-e module rx came 119rir018
RésoluBonjour, J'ai un ami dont la fille a escalader le portail coulissant en prenant appui sur le module RX , et bien sur il s'est arraché du mûr :( (...
Installation sonette sans fil, question sur la portée
RésoluBonjour, J'aimerais savoir comment fonctionne les sonnettes dites sans fil ? Je voudrais en installer une pour mon portail mais il est a enviro...
Question diagnostique technique electrique appartement
Bonjour, Je suis entrain d'acheter un appartement et sur le Diag technique électricité, il y a des anomalies indiquées. Je sais que c'est cour...
Changer led
Bonjour, coment ouvrir la boule d un spot led oculaire luminaire chrome spotlight 56230-4 pour changer l ampoule merci
Installation mitigeur thermostatique
Bonjour, Je suis entrain de rénover un ancienne salle de bain et je voudrais remplacer un mitigeur simple de douche avec un entraxe de 60 mm par u...
Machine à laver
Bonjour, ma machine à laver prends l'eau, fait comme si elle vidange puis plus rien.....qu'est-ce ?
Erreur de code f8
Bonjour, je possede une machine a laver bosch serie 4 vario perfect et me dit erreur de code f8 qu es que sa signifie merci
Lampe
Bonjour, Existe il une lampe extérieur avec détecteur de mouvement et que l on peut aussi laisser en lumière continue selon notre choix
Bosch serie 4 wth83003ff ne redémarre plus après l avoir déplacé.
Bonjour, il ne demarre plus la cle sécurité reste allumée er puis plus rien. Pouvez-vous m aider? Merci
Un angle de mur peut il etre porteur ?
Bonjour, Je dois agrandir deux fenêtres proches l une de l autre. Elles sont séparées par un angle droit. Est ce que je peux laisser environ 15 cm en...
Bruit radiateurs en fonte
Bonjour à tous, Voici quelque temps que certains de mes radiateurs font un bruit de claquement qui est épuisant (surtout au moment de vouloir dor...
Code erreur 8 sur ll candy grand o space
Bonjour, comment solutionner ce code erreur 8 qui défile sur l'écran de digital et qui bip aussi ! la réparation est elle couteuse (produit plus sur...
Lave linge indesit innex xwa 91482
Bonjour, Lave linge Indesit innex xwa 91482 evacu pas et tout clignote que faire ??
Dépannage senseo
Bonjour à toutes et tous, Après détartrage de ma senseo, il y a environ 6 mois, elle a fait des cafés plus petits. Je viens de la détartrer à nouv...
Lave vaisselle whirlpool ref adg 8573nb
Bonjour, lave vaisselle ne démarre pas aucun voyant ne s'allume
Fuite lave linge sous filtre vidange
Bonjour, Depuis certains mois ma machine fuit lors d'une tournée. Je viens de l'ouvrir ce n'est pas les filtres d'arrivées d'eau ou au niveau des jo...
Four neff s1476sofn
Bonjour, J'ai un four NEFF ref. B1476SOFN. Je n'arrive plus à faire passer la température au dessus de 200°. Que ce soit en chaleur traditionnelle...
Machine à laver vedette
Bonjour, J'ai mis en marche ma machine à laver mais l'arrivée d'eau étant coupée, elle n'est évidemment pas partie. J'ai ouvert l'arrivée d'eau mais...
Tout les voyant de mon sèche-linge sont éteints
Bonjour, Que faire mon sèche-linge ne tourne plus aucun voyant allumé peut-être contacteur de porte non. Candy grand 8 kg GODV58F Merci
Four électrolux ne chauffe plus.
Bonjour, je possède un four électrolux eoc44451x. L’orque qu on le met en route sur n’importe quelle fonction, il ne chauffe pas. Il faut mettre le p...
Fer heller professionnal
Bonjour, Je souhaite faire réparer mon fer de marque Heller . Le bouton pour augmenter ou diminuer la pression ne fonctionne plus. Le numéro de te...
Four encastrable electrolux tentation
Bonjour, j ai un four encastrable arthur martin électrolux tentation il ne s allume pas de quoi ça viens merci a tout le monde pour les infos
Question de raccord reduction
Bonjour, Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît. Chez moi la sortie du GAZ est 20/27 et j'ai acheté une gazinière qui a entrée 15/21. Donc il me faut la ...
Moovo ln 432
Bonjour, Motorisation Moovo LN 432 km Peut il fonctionner sans les cellules ? Merci
Congélateur beko réf 126420 - problème de givre important
Bonjour, Mon congélateur fait beaucoup de glace a tel point que cela pousse le fond du compartiment et se dernier se bombe sous l'accumulation de ...
Panne de machine type far l1598
Bonjour, ma machine ce remplie d eau le programmateur tourne mais rien ne bouge mm pas le tambour pourtant sur position essorage elle ce vide bien
Changer tuyau d'eau sous la porte frigo americain lg gwl208flqa
RésoluBonjour, Le tuyau d'eau relié a la porte par le dessous est couper, savez vous comment s'y prendre pour le changer? J'ai essayer de démonter la...
Contrôleur de charge solaire mppt régulateur panneau de charge solaire
Bonjour, j'ais récemment acheter sur amazon un contrôleur de charge solaire de la marque Keenso. (https://www.amazon.fr/Keenso-Contr%C3%B4leur-sola...
Remplacement prise électrique
Bonjour, Je veux remplacer une ancienne prise. Pouvez m’aider svp... Voici l’ancienne prise : C’est une ancienne prise avec fusible....
Installer un 2è tableau élecrique distant
Bonjour, je voudrais installer un 2è tableau distant. Explications : Mon compteur et le disjoncteur général sont dans le garage. Le tableau élec ...
Silent-100 cdz
Bonjour, J'ai installé un aérateur SILENT-100 CDZ dans ma salle de bain, j'ai piqué le courant de la prise pour le donner à l'aérateur(comme vous p...
Problème d’eau cheminée poêle à pellet
Bonjour nous avons changé notre poêle au bois par un poêle à Pellet de la marque extraflamme 8kw depuis peu j’ai de l’eau qui perse par ma cheminée mê...
Je cherche comment nettoyer mon a pryrolise beko
RésoluJ'ai besoin de nettoyer mon four Beko ref CIM300400PW, je n'ia plus la notice d'utilisation Sur quel pictogramme dois je le mettrre Merci
Volet depannage
Bonjour, j'ai un volet roulant électrique bubendorf avec interrupteur radio k line. Il y a eu un obstacle lors de la descente du volet. Le volet ne de...
Plan de travail stratifie
Bonjour, ma cafetiere italienne a laisse une marque de brulure sur mon plan de travail stratifie que puisje faire ?merci pour vods conseil
Construction en ossature métallique
RésoluBonjour à tous, Je souhaite réaliser une maison avec une ossature métallique (du type IPN ou IPE). Quel en est le coût par rapport au bois dans le ca...
Condor lave vaisselle
Bonjour, Lave vaisselle condor affiche E4
Brancher un inter sagane avec temoin sans neutre
Bonjour, comment brancher un in simple inter sagane avec témoin sans fil neutre , merci si vous avez un petit dessin , Cdt louis
Diviser fils électriques depuis compteur avec wago dans boite dérivation
Bonjour à tous, en train de faire l 'électricité de mon sous sol, je me pose la question suivante : Depuis une boite de dérivation dont arriveront...
Four fagor innovation 5h-741
Bonjour, le four ne s'allume plus du tout, comme s'il n'y avait plus de courant... pourtant il y en a, prise ok, fil ok, bornier ok, le courant arri...
Réglage réfrigérateur beko
Bonjour, Je n'arrive pas à régler la température de mon réfrigérateur BEKO. Référence: 16-100437-02 J'ai un bouton de réglage qui va de 1 à 5...
Machine à laver et plus d eau chaude
Bonjour, Petit question j’ai une machine à laver whirpool qu’on ouvre en haut je n’ai plus d eau chaude et j’ai fait tourner une machine du coup mon...
Recherche pièce dettacher
Bonjour, Je suis à la recherche d’un séparateur:S 80944225 pour un ballon d’eau chaude au sol chaudière chappée XG17 au Gaz
Odeur deseagreable apres peinture
Bonjour, je suis en pleine renovation de ma salle de bain et l'artisan a posé la peinture mercredi et jeudi , jai remarqué dès le mercredi pendant qu ...
Faire un enduit décoratif avec enduit de rebouchage
RésoluBonjour, J'aimerais repeindre un mur qui a un enduit décoratif déjà existant, il se fissure par endroit. J'ai gratté et 50 cm carré sont tombés...
Four assisted 6 eme sens whirlpool
RésoluBonjour, Mon four ne fonctionne plus , les différents programme ont complètement changé de place et plus rien d autre que minuteur qui s affiché et ...
Samsung rs57xkgns pbm glace pilée au lieu de glaçons
Bonjour, Sur un réfrigérateur américain Samsung modèle RS57XKGNS je ne reçois que de la glace pilée quelle que soit la sélection du type de glace (Cu...
