Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Canapé velour : nettoyeur vapeur
Hello, je vous écris car j'ai nettoyer mon canapé en velour avec un nettoyeur vapeur, seulement mauvaise surprise ca m'a laissé des trace blanches, je...
Lv bosch aquasensor
Bonjour, J'avais une fuite sous l'appareil. Je l'ai couché pour localiser la fuite. En fait, c'est le tuyau d'évacuation qui était percé. J'ai reméd...
Solidité d'une plaque polycarbonate
Combien de poids au m2 peut supporter une plaque de polycarbonate sur un abri voiture. Je pense au poids de la neige qui est peut être lourd. Merci p...
Citroën c3 voyant moteur s'allume après 15 a 20 minutes de conduite
FerméBonjour, J'ai une Citroën C3 année 2004 1.6 HDi 92 Démarre bien roule bien mais a chaque fois que je l'utilise au bout de 15 a 20 minutes de conduit...
Le cycle de s'enchaine pas
Bonjour, J'ai la Machine a laver Indesit IWC61052 Depuis que je l'ai bougé (déplacé d'1m), le lavage ne s'arrête pas, ça bipe et clignote (sur 3h), j...
Eau ne s écoulé pas de la dolce fiston lumio
Bonjour, Après avoir passé une aiguille ds l orifice l eau s écoulé a compté goutte et ds tous les sens Impossible donc de faire un détartage merc...
Transformer une porte aluminium coulissante en porte avec charnière
Bonjour, Nous avons acheté il y a 3 ans une porte atelier coulissante mais impossible de l'installer il faudrait que je puisse adapter avec ...
Humidité mur abris de jardin adossé
Bonjour a tous J'ai construit un abris de jardin adossé a un mur de ma maison. Je n'ai pas d'infiltration d'eau mais quand il pleut le mur sur leque...
Soucis lave vaisselle valberg 12c47
Soucis Valberg 12C47 45 ° et reset Bonjour, apparemment pas de fuite de mon côté... Le lave-vaisselle est reparti... comment puis-je procéd...
Plaque induction valberge 2 feux
Bonjour, J'ai les les L qui s'affiche quand je fait votre manipulation il y a le code err3 qui bip et clignote pouvez vous m'aider après multiple es...
Taches brunes sur du platre
Bonjour, Ma maison à 5 ans. Depuis le début j'ai remarqué des taches brunes qui se formaient sur le platre quelque soit la cloison. Séparations ou...
Fuite evacuation wc suspendu grohe
RésoluBonjour à tous un coup de gueule, comme un appel à l'aide ! J'ai acheté sur www.bricoprive.com un wc suspendu de marque GROHE : "Pack bâti WC susp...
Degré et metre
RésoluBjr à tous. Je vais faire construire un garage avec une toiture 1 pans en bac acier. au plus bas ma toiture sera a 2,40 de haut. Sachant que la larg...
Tête thermostatique cassée
Bonjour, J'ai déjà vu des sujets la dessus mais j'ai besoin de quelques précisions car je suis un peu le Pierre Richard du bricolage. Je ne sai...
Prise de courant qui stop le chargement d'un appareil
RésoluBonjour, je suis à la recherche d'un moyen de stopper le courant une fois un appareil chargé à fond. En fait, j'ai 2 trottinettes électriques pou...
Fil cassé du moteur de la machine à laver
RésoluBonjour, ma machine à laver est tombée en panne (Whirlpool AWE8781 GG code F06), après consultation du forum, j'ai contrôlé l'aimant, les charbons, le...
Mitigeur cuisine grohe avec douchette
Bonjour, Sur un mitigeur cuisine Grohe avec douchette, après avoir enlevé la vis de retenue du levier, je n'arrive pas à enlever à enlever ce levier...
Tuyeau
Bonjour, j'ai un tuyeau en caouchou bloqué dans un tuyeau en fonte c'est un puits de jardin impossible de le sortir
Poêle pellet tbh558 tectro
Coucou, Bonjour J'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre en allant sur le forum, donc je vais vous le soumettre. Dans le cas ou vous pour...
Mon compteur saute toutes les 6 heures a 8h13 14h13 20h13 et 02h13
Bonjour, Mon compteur edf coupe toutes les 6 heures 8h13 14h13 20h13 02h13 J'ai que 2 radiateurs de branchés et un petit moteur pr mon assaini...
Porté bloqué lave-linge bosch vario perfect série 4
Bonjour, Mon lave linge est bloqué je ne peux pas ouvrir la porte il reste sur end et la clé clignote à côté il y a un cadenas fixe et après un rond...
Combien de sac de sable pour 1m2 ?
Résolubonjour combien de m3 faut il pour y faire un lit de sable nous avons achete un abris de jardin de 12 M2. nous devons creuser dans la terre pour y me...
Torchon oublié lave linge
Bonjour, J’aurai besoin d un avis d un conseil J’ai fais tourner une machine de serviette à 40degres et je m’aperçois qu’il y a un torchon donc je ...
Indesit
Bonjour, ma machine a laver se met sur le bouton de verrouillage cadenas en rouge Elle ne veut pas se lancer même l'eau ne vient pas
Lave vaisselle ikea renling dw 45
Bonjour, mon lave vaisselle ne s’arrête Plus mais il ne prends plus l’eau Donc il lave plus un réparateur me dit la pompe hydraulique qu’en pensez-v...
Branchement électrique
RésoluBonjour Suite à des travaux je dois rebrancher 4 interrupteurs dans le couloir. ceux ci allument les lumières au plafond j ai dans chaque boite un...
Seche linge bosch serie 4 (papy35)
RésoluBonjour, Je rencontre une panne sur mon sèche linge de 2017 Bosch WTN85200FF le voyant m'indique réservoir plein hors ce n'est pas çà car je suis ...
Four candy fxp 896 sx erreur 15
Bonjour, Mon four après pyrolise affiche ER 15 et un bip retenti, il semble que la sécurité du blocage de la porte est restée enclanchée.
Volet roulant électrique bubendorff
Bonjour depuis quelque temps, je ne peux plus arrêter mon volet en position intermédiaire il s'arrête bien bien mais se déroule complètement tout seu...
Volet roulant
Bonjour, J ai un volet roulant sur 6 volets qui ne fonctionne pas comme les autres Il sont automatisés. Il ne s’ouvre pas en même temps que les au...
Poêle à granulés
Bonjour, mon poêle a granulés s'éteint tout seul ses un air astral sannover 11kw programmable standby est je le rallume manuellement est sa repart je...
Utilisation pistolet peinture bosch 5000e
Bonjour, j’essaye d’utiliser le pistolet BOSCH FPS 5000E. La peinture ne sort pas alors que l’air sous pression est bien éjectée efficacement! Quand c...
Identification insecte long dans un appartement
Bonjour, Pouvez-vous m'aider à identifier cet insecte et comment s'en débarrasser. Ça fait presque plus d'1 ans que je vis dans un appartement au p...
Liaison electrique paninter maison
Bonjour la communauté Pouvez vous me conseiller sur la section du câble Electrique reliant mon paninter au tableau de la maison,il y a 130 metres .F...
Congel.ok glacons non
Bonjour, Sur le.frigo americain samsung , les glacons.ne se font plus j ai de l eau qui coule quand le.bac se tourne Et cette eau congel partout q...
Ma machine à laver est bloquée
Bonjour, Ma machine whirlpool zen est bloqué zn mode DEM malgré les manip rien à faire
Meuleuse reste débrayée
Bonjour , ma meuleuse bosch pws 125 fonctionne mais reste débrayée . Je ne comprends pas pourquoi . Aucune info sur la notice . Aidez moi avant un dém...
Lave vaisselle scholtes lte 14 3210 a+
FerméBonjour, J'ai ce lave vaisselle qui quand je le met en marche au bout de 5 mn il se met en defaut et le voyant 5 clignote et quelque soit le program...
Branchement 2 lampes + 1 aerateur avec interrupteur triple avec 2 phases
Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide concernant une installation électrique. J'ai récemment acheté un aérateur pour ma salle de bain. Ma sal...
Cafetière senseo hd 7810
Bonjour, comment la petite pièce (ressort) qui est à la base du réservoir à eau? On la trouve à 5 euros sur Ebay mais je ne sais pas comment la chang...
Diagnostics immobiliers avant vente
Bonjour, voici les remarques faites par le technicien qui a effectué les diagnostics immobiliers avant mise en vente de mon appartement: 1/Descript...
Passage du consuel dans une rénovation partielle
Bonjour, Je me pose quelques questions sur le passage du consuel demandé par Enedis. Je rajoute un compteur pour diviser ma maison et louer une pa...
Couler une dalle beton
Bonjour à tous, je souhaite connaitre la quantité de sacs de béton prés à l'emplois pour un dalle de 16m2/12cm épaisseur. merci d'avance
Spa gonflable intex
Bonjour, je cherche des fuites d'air sur mon spa. J'ai essayé avec de l'eau savonneuse mais sans succès. Y aurait il une poudre traceuse que je pourra...
Nettoyeur haute pression kew
Bonjour, J'espère que Daniel pourra lire ce message. Dans le dernier message un lien est mentionné, mais il n'est plus actif. (2014). C'est à ...
Puis-je ouvrir la porte dès la fin du cycle du l.v. ?
RésoluBonjour, Lorsque le programme de mon lave-vaisselle est terminé (le compteur affiche '0 minute'), je voudrai savoir s'il convient d'ouvrir immédiatem...
Appartement repeind qui sent encore plus d'un ans apres ?
Bonjour, J'habite un appartement qui a été refait a neuf il y a plus d'un ans, jai remarqué a peine emenagé une forte odeur de peinture, murs , plaf...
Four resistance gâteau et tarte ne cuisent plus ds le fond
Bonjour, quand je fais de la pâtisserie mes gâteaux on du mal a cuire dans le fond et quand je fais precuire mes fonds de tarte a blanc le fond ne cui...
Calybox
Bonjour, J'ai la touche tc qui clignote rouge depuis que j'ai changer de fournisseur Electric
Réfrigérateur congélateur samsung digital inverter
Bonjour, Mon réfrigérateur fait trop de froid régle sur 3 ( 1,2,3,5,7) positionne comme ils disent Essayé de l'éteindre et mis sur d'autre numéro...
