Les discussions
Lave linge continental edison 7 kg
Bonjour, La porte de mon lave linge Continental Edison 7 kg ne se ferme plus Comment puis je savoir si c'est le systeme de fermeture ou le systeme ...
1 réponse Dernière réponse le 15 juin 2019 par
stf_jpd87
Chape ou dalle sur sable suite à décaissement pour douche à l italienne?
Bonjour, en vue de la réalisation d une douche à l italienne avec receveur prêt à carreler , je m apprête à retirer l ancien carrelage puis à déca...
6 réponses Dernière réponse le 15 juin 2019 par
stf_jpd87
Gros projet de rénovation de fenêtres alu
Bonjour, Nous avons dans ma copro un gros projet de rénovation de fenêtres sur mesure en aluminium (100 à 150 unités). Très grosse problématique d'i...
5 réponses Dernière réponse le 15 juin 2019 par
Daniel 26
Lisser mur salon
Bonjour, Nous avons une maison en pisé, avec un enduit a l'acien au rdc que est assez granuleux et que se defait en sable quant on touche et un endu...
3 réponses Dernière réponse le 15 juin 2019 par
Daniel 26
Connexion volet roulant wifi
Bonjour, J'ai d'un coté une commande pour volet électrique existant (partie gauche de la photo) 3 fils et j'ai commandé un interrupteur Wifi Rohs WF...
2 réponses Dernière réponse le 15 juin 2019 par
fred.ml
Colonne de douche à ciel ouvert - faut-il la fermer ?
Bonjour à tous ! J'ai récemment emménagé dans un appartement dont la colonne de douche n'est pas fermée en haut, et pour cause, le bras de douche q...
11 réponses Dernière réponse le 15 juin 2019 par
gt.55
Contact robot électrique de piscine
Bonjour, Mon robot de piscine s’arrete Au bout de 20 secondes mais il continue à marcher si je reste en appui sur le bouton de démarrage que faire?...
stf_jpd87
Problem lave vaisselle oceanic
Bonjour, jai un gros soucis mon lave vaiselle na que 3 ans et pourtant ne veut plus fonctionner. Il demare et ensuite plus rien .voici la référence de...
stf_jpd87
Laine de bois : tenue en température
Bonjour, Dans le cadre d'un projet, je souhaite isoler le dessous d'une petite plaque chauffante en aluminium. Pour se faire, je voudrais utiliser...
9 réponses Dernière réponse le 15 juin 2019 par
JOS
Besoin ipn ou non ?
Bonjour , voila ma question , j’achète une maison avec ma compagne , nous souhaiterions ouvrir le mur de la cuisine a hauteur du plan de travail su...
JOS
Pose parquet sur plancher chauffant
Bonjour, Je souhaite remplacer du parquet dammeir dans un immeuble de 1967 avec chauffage au sol par du parquet contrecollé. Le chauffagiste m'indiqu...
JOS
Rénover murs en mauvais état dans maison ancienne
Bonjour à tous, je suis nouvelle sur le forum ????. Nous rénovons nous même les murs et plafond de notre maison. Nous sommes carrément novices en la...
JOS
Immeuble année 1952
Bonjour, J'ai acquis il y as deux ans un appartement deux pièces dans un immeuble de 1952. Par un professionnel j'ai fait isolé mes murs de la ch...
JOS
Quelle radiateur installer?
Bonjour, Je viens d emménager et voudrais changer le chauffage dans les chambres (9m2, 10m2, et 12m2). Il y a actuellement des convecteurs de 1250w ...
JOS
Congélateur 6 tiroirs marque waltham
Bonjour, le voyant orange et voyant rouge reste allumé je voudrais savoir pourquoi
2 réponses Dernière réponse le 14 juin 2019 par
stf_jpd87
Problème de vidange
Bonjour, Ma machine boshe avent essorer bien et maintenant je trouve toujours de l’eau
1 réponse Dernière réponse le 14 juin 2019 par
stf_jpd87
Problem de lave vaiselle oceanic
Bonjour, jai un problem mon lave vaiselle ne fonctionne pas .il demare normalement se rempli et apres plus rien
stf_jpd87
Raccordement de deux interrupteurs va et vient
Bonjour, J'ai fait les raccordements de mes prises électriques et luminaires avant la mise en place de mon placo. Tout fonctionnait. Avec le pon...
31 réponses Dernière réponse le 14 juin 2019 par
gt.55
Remontée d'eau
Bonjour, Cela a commencé avec la douche : l'eau avait subitement du mal à s'évacuer : j'ai enlevé les cheveux et mis un déboucheur liquide. Puis ...
6 réponses Dernière réponse le 14 juin 2019 par
julie7888
Soubassement véranda alu
Bonjour, si je fais une véranda alu avec un soubassement alu aussi, est ce que je pourrai poser une étagère dessus ? le tout pour éviter la maçonneri...
5 réponses Dernière réponse le 14 juin 2019 par
philippe6613
Centrale vapeur calor en panne
Bonjour, Je possède une centrale vapeur de marque Calor type GV7555CO2 qui me pose un problème. Primo : la vapeur s’échappe par la soupape de ...
4 réponses Dernière réponse le 14 juin 2019 par
Pierre06700
Debroussailleuse
Bonjour, j'ai une fuite sous le carburateur d'une débroussailleuse ID tech PBT 4346 . sur le carburateur il est noté H119-6A 4T. je ne trouve aucun ca...
stf_jpd87
Joints plafond qui ressortent
Bonjour, Nous construisons une maison neuve. Le placo a été fait en janvier et février. Le peintre a fini le plafond y a 10 jours. Depuis hier nous ...
3 réponses Dernière réponse le 14 juin 2019 par
lucienpel
Frigo candy cil 220/1ag
Bonjour, mon réfrigérateur intégré givre moitié supérieure et le bas non refroidi presque plus thermostat sur 1 et ne s arrête pas de tourner
8 réponses Dernière réponse le 14 juin 2019 par
Fanch
Notice de lave vaisselle
Bonjour, je recherche la notice de mode d'emploi d'un lave vaisselle BOSCH auto 3 en 1 silence. j'arrive à lire tant bien que mal la référence qui ...
gt.55
Laine de verre trempée sur parpaing à cause de la pluie
Bonjour à tous, j'ai un véritable dilemme. Je suis en pleine construction et je suis au stade de l'électricité. Vendredi, il y a eu une grosse t...
17 réponses Dernière réponse le 14 juin 2019 par
lucienpel
Seche linge hotpoint ariston tcdg51xb s arrete
Bonjour, le seche linge hotpoint ariston TCDG51XB s arrete au debut il tourne bien quand le tambour change de sens il a du mal et il fini ...
sony 54000
Erreur f7 lave vaisselle whirlpool adg 8983
Bonjour, J'ai le code F7 depuis plusieurs jours. Parfois le programme se passe normalement mais en ce moment c'est F7 en continu. J'entends bien le ...
stf_jpd87
Machine lg 7kg
Bonjour, Le tambour tourne sans s'arrêter et ce, dès que je mets en service la machine ...que faire?
stf_jpd87
Comment enlever une tache de cigarette sur un ordinateur blanc
Bonjour, Comment enlever une tache de cigarette sur un ordinateur blanc. merci de bien vouloir me donner une astuce car je n'en ai pas et l'appareil ...
1 réponse Dernière réponse le 13 juin 2019 par
gt.55
Comment retirer la colle d'un lino
Bonjour, a tous je me permet de poser une question dans le même domaine. J'ai poser chez moi un lino que j'ai coller par dessus l'ancien. Le ...
2 réponses Dernière réponse le 13 juin 2019 par
Audiman4
Frigo qui gèle sur le coté + condensation exterieure
Bonjour à tous, il s'agit d'un frigo Faure FRC306 W. L’intérieur droit (et plus particulièrement le bas) congèle systématiquement, et de l'eau de con...
simon
Probleme porte de garage
Bonjour, ma porte de garage ne tient plus en position haute. Impossible de trouver pièces de rechange. Est-il possible adapter un système de remplac...
stf_jpd87
Verrouillage plaque vitro essentiel b
Je n’arrive pas à débloquer ma plaque de cuisson vitro marque Essentiel b ETVR 41 de 2007. Les 4 feux indiquent LLLL. Pas de notice existante. Quelq...
stf_jpd87
Faire une dalle
Bonjour, Combien de sac de ciment faut til pour faire une dalle de 16m2 sur 15cm
stf_jpd87
Problème branchement électrique lave vaisselle
Bonjour, Mon lave vaisselle calypso 2484 avait une fuite d'eau causée par le détachement d'une durite. En remetteant cette dernière en place j'ai d...
stf_jpd87
Etdoor
Bonjour, une fois les réglages fait (La porte de garage s’ouvre et se referme normalement) , le moteur m indique 3 barres et je ne peux plus rien fai...
stf_jpd87
Coupler sortes de batteries
bjr , est ce qu on peut coupler des batteries au plomb avec des batteries au gel , a savoir que si il y a des plus petites batteries d un cote elles v...
3 réponses Dernière réponse le 13 juin 2019 par
Daniel 26
Cellule de barriere electrique
Bonjour, J'ai installé mes photocellules mais quand le portail est en mode ouverture et je passe devant les photocellules,le portail s'arrête et se ...
20 réponses Dernière réponse le 13 juin 2019 par
gt.55
Positionnement mousse candy cmd1520
Bonjour, J'ai un lave vaiselle candy CMD1520 que j'ai acheté très récemment. Il est encastré. Il y a deux plaques en mousse à disposer au niveau du ...
9 réponses Dernière réponse le 13 juin 2019 par
Icare95
Démontage complet d'une chasse d'eau geberit
Bonjour, J'ai bien lu les différents messages mais aucun ne comporte la réponse à ma question. Je souhaite changer mon système de chasse d'eau ...
cassecailloux
Repeindre boite aux lettres et eviter ecaillements
Bonsoir Je dois repeindre ma boîte aux lettres. J'ai acheté la peinture Ripolin brillant applicable directement sur fer rouillé. C'est une boîte e...
5 réponses Dernière réponse le 13 juin 2019 par
Guillie456
À l'ouverture des portes du frigo la lumière ne s'allume pas f
Bonjour, A l'ouverture des portes du frigo,la lumière ne s'allume pas. Frigo Samsung RT 59H5100WW
4 réponses Dernière réponse le 13 juin 2019 par
stf_la sudiste
Pompe a chaleur pour piscine pour chauffer une serre ?
Bonjour, J'envisage de chauffer une petite serre en polycarbonate via une pompe a chaleur pour piscine : voici mon idée : la pompe a chaleur alimen...
kirika
Problème lave vaisselle whirlpool adg 4620 fd - anno f8
Bonjour, Concerne lave vaisselle encastrable ADG 4620 FD. Il fonctionnait depuis des années et ayant une vaisselle qui laissait beaucoup de traces b...
14 réponses Dernière réponse le 13 juin 2019 par
stf_jpd87
Evacuation eau lave linge brandt malice
Bonjour, Mon lave linge brandt malice wtc1138f n’evacue plus l’eau. Elle reste au fond du tambour. Comment puis-je identifier la panne svp ? ...
stf_la sudiste
Panne frgidaire us 568 dgt
Bonjour, apres demenagement j ai rebrancher le frigidaire 3 jours apres et y a que la lumiere congel qui fonctione le tableau reste eteint merci d ave...
stf_jpd87
Poignée hublot
Bonjour, je n'arrive pas à placer le ressort pour remonter la poignée de l'hublot de ma machine à laver Electrolux. je n'avais pas fait de photos. ...
stf_jpd87
Verseur eau caoutchouc glacon frigo americain samsoung
Bonjour, Je cherche le verseur eau caoutchouc pour le bac glacons pour frigo americain samsung. Il est percé. Merci
stf_jpd87
Lave vaisselle et lave linge neufs ne vidangent pas pourquoi ?
Bonjour, J ai installé lave vaisselle et lave linge dans une maison neuve, le lave linge ne vidange pas mais je peux l éteindre quand au lave vaisse...
stf_jpd87
Résultats 42651 - 42700 sur un total de plus de 50 000
