Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Changer ampoule spot led salle de bain
Bonjour. Pas très bricoleur, j’aimerais savoir comment changer l’ampoule de ce spot led de la salle de bain . Merci
Code réglage chaudière etna baliutra 24.
Bonjour, J'ai une Chaudière à granulés ETNA Baliutra 24. Je cherche le Code pour accéder au menu de paramétrages. Merci à vous.
Gasiniere brandt ne fonctionne plus y a-t-il un fusible
Bonjour, ma cuisiniere brandt ne fonctionne plus ni four ni gaz pourtant tout est bien branché y a t il un fusible ou un transfos de grillé MODELEK...
Pompe puit ne s'arrête plus
Bonjour, J ai un puit avec une pompe depuis 2 jours là pompe ne s arrete plus.pression a 4..par moment il n y a plus d eau jusqu'à ce que je coupe l...
Cablages interrupteurs va/vient
Bonjour, j ai un probleme de cablage sur un interrupteur va et vient plus un bouton poussoir,j ai essayé plusieurs schémas de cablage mais rien ne fon...
Ampli technic su_x950
Bonjour, Est-il possible de modifier le bornier( ou changer...) tres particulier de cette ampli , pour un bornier plus pratique ( a vis ou pince ...
Rénovation meulière remontées capillaires
Bonjour, Je suis propriétaire depuis peu d'une meulière qui montre des signes de remontées capillaires. Mes murs : meulière, épaisseur 80 cm, im...
Problème contact sec alimentant circulateur de chaudière
Bonjour, J'ai un système NETATMO qui alimente suivant des plages horaires un circulateur sur mon chauffage central. Le fonctionnement du NETATMO es...
Lave-vaisselle bosch - indicateur d'eau
RésoluSalut, J'ai un problème avec un nouveau lave-vaisselle - bosch. Il est connecté à l'alimentation en eau et les robinets sont ouverts, mais lorsque ...
Electricité années 80 / tirer une terre - place ds gaine ?
Bonjour, j'ai acheté un appartement années 80 où il n'y a que la terre dans les zones humides. Il faut que je fasse remplacer tout le tableau mai...
Faire reset sur lave linge wirpool 60211
Ma machine à laver m'affiche code F08 ou filtre bouché ou démarre sur essorage. comment faire reset SVP
Lave vaisselle indésit en panne
Bonjour, Hier des ouvriers sont venus à mon domicile me changer ma chaudiere Depuis mon lave vaisselle ne fonctionne plus Le bouton du sel se me...
Chauffage à gaz
Bonjour, j'ai un problème avec mon chauffage à gaz il fonctionne très bien iher soir et la je vein de changer la bouteille de gaz mais ils ve plus s'a...
Chaudière monte en température
Bonjour, J'ai une chaudière égalis (elm leblanc) quasi neuve (elle a été installée il y a 3an et demi). Basse température avec plancher chauffant. ...
Traces blanche derrière la carte électronique de mon clavier
Bonjour, j'ai des traces blanche derrière la carte électronique de mon clavier, il est reconnu par mon pc mais il ne s'allume plus et ne fonctionne pl...
Remplacement d'un télérupteur legrand 49119
un fournisseur m'a conseillé 1 Finder .2601.8.230.0000 comment le brancher . voici la photo de l'existant
Compréhension branchement vieille minuterie à balancier
Bonjour, Je cherche à identifier les 3 fils raccordés à une vieille minuterie à balancier (65 ans?), au minutage assez aléatoire. Oui, c'est pas je...
Changement de condensateur
Bonjour, Je veux changer un condensateur mais j'ai pas exactement la même valeur uf Il me faut un de 3,15 uf à ± 5% Mais j'ai un de 3,5 uf à ± 5%...
Démarrage bloqué sur affichage 0:06 lave vaisselle whirlpool
Bonjour à tous ,j'ai fait beaucoup de recherche sur le sujet et aucun ne parle de ma panne . après avoir eu une panne avec code F04 , j'ai vidangé ...
Condensateur pour radiateur
Bonjour, Je voudrais commander des condensateurs pour radiateur sauter 1000w (ref:B 3293 X2 MKT/SH 40/105/56/B Z109977890B C3-1U5 K Dimension:L30 H2...
Pose frein-vapeur sur fourrure
Bonjour. J'isole des rampants (laine de bois 145+100). Les suspentes Integra on l'air très bien, mais egalement tres cheres! Je pensais proceder de l...
Flamme qui ne tient pas
Bonjour, jai une panne sur magaziniere triomphe quand j'appuie sur le bouton pour allumez le gaz le gaz sort mais quand je relache le bouton le gaz ...
Tension de 80v entre neutre et terre sur certaines prises
Bonjour, sur certaines prises de courants, il y a une tension de 80 volts entre la terre et le neutre. Sur d'autres prises, il n'y a une tension de ...
Machine à laver séchante electrolux e10
Bonjour, J’ai un souci avec ma machine à laver séchante electrolux. Au bout de quelque minutes en mode séchage elle affiche le code erreur E10. ...
Pose d'une verrière atelier sur demi cloison
Bonjour, J'ai une verrière atelier à poser dans une chambre sur une demi cloison (en carreaux de plâtre). J'avais demandé des dimensions particuliè...
Repercer sur ancien trou
Bonjour à tous! Je dois repercer un trou qui est trop large... La cheville est donc mal maintenue. J'ai mis du plâtre et j'ai repercé mais le plâ...
Information plus précise
Bonjour, J'aimerais une précision sur un poste que vous avez fait sur les Pacs en juin 2020 et concernant les air/eau à partir de combien de degré...
Comment vraiment retrouver un escalier en bois dans son état brut ?
RésoluJ'ai décapé mon escalier au produit décapant chimique, puis poncé à la main avec des feuilles à grains fins, mais mon escalier à toujours des tâches n...
Volet bubendorff s/n 00 sans commande centralisé
RésoluBonjour, je possède des volets roulant Bubendorff ID S/N 00 844934 001 004 49 par exemple. Impossible de trouver la notice de programmation des vo...
Problèmes volets bubbendorf juste apres fin garantie
Bonjour, J ai un volet roulant qui descend par saccade et se bloque en cours de descente ou montée. La garantie des 7 ans s est terminée en févrie...
Bouton chasse d'eau ne fonctionne plus
RésoluBonjour, Mon bouton de chasse d'eau ne fonctionne plus. J'ai démonté mon couvercle et le bouton qui semble fonctionnel. Le mécanisme fonctionne pa...
Comment changer la carte frigo brandt c3227x?
Bonjour, Mon réfrigérateur Brandt Barao C3227X s'est mis à faire un bruit de vibration important tous les 1/4 d'heure, paroi du fond devenue chaude,...
Cafetière delonghi ne démarre plus
Bonjour, Bonjour, j'appuie sur le bouton marche et 10 secondes après il s'éteint. C'est lui le coupable ou bien un disjoncteur interne? Merci de ...
Ma machine à laver wirlpool fscr 90410 nne démarre pas
Bonjour Ma machine à laver ne démarre plus Ce n’est ni l’alimentation d’eau ni la porte qui se verrouille normalement Elle était bloquée en mode...
Reboucher trous cloisons briques rouges
RésoluBonjour Nous venons d'acheter une maison des années 60 et de casser quelques cloisons intérieures. Ces cloisons étaient en briques rouges donc asse...
Mon lave vaisselle ne démarre plus l’heure est déprogrammée
Bonjour, Mon lave-vaisselle n’est pas à l’heure et il ne fonctionne plus mes locataires ont jeté la notice comment le réactiver merci. Il s’agit d’u...
Mettre en mode sav feu petrole sre 302 électronique
Bonjour, J ai un feu à pétrole SRE 302, et j aimerais le passer en mode "SAV" afin de savoir s'il fonctionne bien. En effectuant la manipulati...
Manuel d'utilisation
RésoluBonjour, J'ai reçu un robot multifonctions continental Edison RP1200BL (référence trouvée sur internet), mais je n'ai pas le manuel d'utilisation. ...
Mon frigo bip quand je perd le courant et quil reviens
Bonjour, Mon frigo sonne a chaque fois que lon perd lelectricite jaimerai savoir si il ya a un moyen de desactiver la sonnerie pour ne plus quel bi...
Refoulement eaux usées par groupe de sécurité peti chauffe-eau
RésoluBonjour, J’habite une petite maison depuis trois ans. J’ai un petit chauffe-eau sous évier . J’ai une fuite d’eau depuis quelques temps : quand le ...
Tableau électrique sur conduit
Bonjour, J'ai un conduit de cheminée (conduit inox, dans un conduit terre cuite, dans un doublage brique, dans un coffrage placo feu, isolé rock w...
Trace de colle impossible à enlever
Bonjour, Voilà mon soucis, j'ai mis un Stickers géant sur mon mur (stickers en reliefs) et quand je l'ai enlevé je me suis retrouvé avec de grosse t...
Changer les injecteurs
Bonjour, J4AI UNE TABLE DE CUISSON SCHOLTES T 495 GEA .il s'agit d'un modèle de plus de 15 ans , les injecteurs sont très bas et je crains de perdre ...
Bpac hitachi erreur 70
D'abord, bonjour tout le monde ! J'ai un PB avec ma PAC Hitachi, après avoir vidangé mon circuit radiateur, puis remplissage du circuit pour rétabl...
Pourquoi je n'ai plus d'eau sur frigo américain whirlpool ?
Bonjour a tous, voila je ne peu faire couler de l'eau par le distributeur d'eau, par contre les glacons fonctionnent. L' eau arrive jusqu' au filtr...
Machine à laver
RésoluBonjour, J ai commis une grave erreur j ai fait tourner ma machine a laver avec les boulons de transport pdt 3min . J ai survolé le livre et j ai la...
Lave vaisselle king d'home kdlv12a+49dm
Bonjour, En voulant lancer un lavage ce soir (programme "intensif"), mon lave vaisselle King d'Home KDLV12A+49DM démarre, se remplit d'eau puis se b...
Prise en glace, puis écoulement d'eau dans le bas du frigo
Bonjour, je possède depuis 2 ans maintenant un réfrigérateur samsung CB 468L A silver 82 cm, RL62ZBTS. Au bout d'un an, je me suis aperçu qu'il y ava...
Ecran levo noir
Bonjour? j ai un ecran levo qui reste noir mais il y as un voyant bleu allumée en permanence .es que quelqu un peut m aider,? merci d avance
Sèche serviette avec turbo marque noiro
Bonjour, Le modèle turbo fonctionne que 2 ou 3 minute après il se met en défaut Pouvez vous me donner un petit conseil
