Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Chauffe eau problème heure creuse
Bonjour, j’ai mon chauffe eau défectueux ,il y’a de l’alimentation pas de problème sauf quand il passe en heure creuse le disjoncteur saute même en ma...
Renovation crepis hotte de cuisine
RésoluBonjour le crepis de ma hotte de cuisine a 20 ans il commence a se decrouter par endroit , je voudrais gratter les endroit qui se decolle ; je p...
Panne karcher k6.60
Bonjour, Mon Karcher que j’ai remis en route en ce début de printemps s’est stoppé au bout de 3 secondes, puis plus rien... L’eau et l’électricité ...
Code panne f08 lave linge whirlpool awoe 10200
RésoluBonjour, mon lave linge whirlpool AWOE10200 affiche un code panne F08. j'ai testé la sonde de température 14.5 K ohm j'ai testé la résistance 25...
Tv hisense ne réagit plus à la télécommande
Bonjour, le voyant bleu de ma TV hisense ne s'allume plus, et en meme temps, la télécommande n'a plus d'effet sur celle ci. actuellement, avec le bo...
Mièle km5732 - plaque de cuisson
Bonjour, j'ai eu aussi erreur FE32 puis FE34 Puis FE 60 et là rien ne fonctionne ! avez vous une idée d'ou cela provient il ? merci
Porte interieure bois qui coince au niveau des paumelles
Bonjour, J'ai installé une vieille porte en bois sur un dormant existant. Donc j'ai monté des paumelles neuves et je n'arrive pas à fermer la porte...
Ikea rengora
Bonjour, Bonjour j’ ai un lave vaisselle IKEA Rengora Il bipe 4x en permanence même ouvert ! Impossible de faire un reset et de lancer un program...
Utiliser un nouveau bouton pressoir avec une prise ancienne
Bonjour, le bouton pressoir ayant pris l'eau , je n'ai racheté que le bouton pressoir mais je n'arrive pas à connecter ce nouveau bouton avec la pri...
Remplacer une douille par une prise
Bonjour, je voudrais savoir s'il m'est possible de convertir une douille d'ampoule par une prise électrique ? J'ai entendu que ce n'était pas possibl...
Ma maison n'est pas isolée. quel chauffage dois-je choisir ?
RésoluBonjour, J'habite dans l'Aveyron où les hivers ne sont pas très cléments. Ma maison qui date des années 50 est en pierres (et a été crépie par la su...
Démonter grille noire frigo
RésoluBonjour, Je souhaiterai savoir s'il est possible de démonter la grille noire à l'arrière du frigo afin de pouvoir la dépoussiérer correctement ain...
Choix de radiateurs avec une pac
Bonjour, Est il légitime et interessant de coupler PAC et radiateurs à inertie ? Nos radiateurs ne sont pas adaptés a la PAC . QUE CONSEILLEZ VO...
Étancheité
Bonjour, peut-on poser du goudron liquide sur un mur siporex a l'exterieur pour l'etanché
Diamètre des multicouches, grosse erreur de ma part je pense
Bonjour, Je suis nouveau, je poste ce message par désespoir ; J'ai viré l'ancienne chaudière fuel qui était complètement HS donc pour le mome...
Clim666 ---martinique
Bonjour, ma Clim elle s’allume elle lache du froid 2 minute elle fait un bruit grave et elle lache de la chaleur après sa veux dire quoi ?
Panne volet roulant electrique bubendorff
Bonjour, J'ai un volet roulant qui ne remonte plus, et quand je lui demande de descendre, il descend de 1 ou 2 cm à chaque sollicitation de la télé...
Frigo daewoo frn-x22f3csi
Bonjour, Je rencontre un souci depuis quelques semaines. L'eau coule de temps en temps apparemment dans la partie congélateur et provoque des f...
Code clé allumé seulement moteur chaud
RésoluBonjour à tous , Je suis proprio d'un jumper 1.9D année 2001 (260000 km) depuis plusieurs années et n'ayant jamais eu de soucis particulier. D...
Remplacement résistance moulinex
Bonjour, Une résistance de mon four moulinex optimo ox485e10, s'est complètement déformé, je l'ai démonté pour voir avant de commander d'autre résis...
Frigo en panne
Bonjour, suite a une coupure d'electricité mon frigo brant BFC3852PS ne foncotinne plus. J'aimerais savoir si c'est du a la carte ou au relais ? Merci...
Problème de chape sur maison moins de 5 ans
Bonjour, Je vous écris car j'ai fait construire une maison fin 2015, et il y a des problèmes de fissures ( 2mm épais et 2cm de profond) sur la dalle...
Fixation poteaux palissade
Bonjour, Je vais installer une palissade en bois dans mon jardin. Elle est composée de lames emboitables, fait 1,80m de hauteur pour 12m de long. ...
Couper une poutrelle dans une trémie existante
Bonjour, Bonjour J'ai agrandi la trémie de l'ancien escalier en colimaçon qui se trouve dans un angle de la maison. Je souhaite installer un esca...
Enlever colle neoprene sur marches escalier
Bonjour, j’enleve du sisal sur mon escalier mais une couche reste dû à la colle neoprene. Comment procéder pour enlever cette colle Merci pour vo...
Problème arrive d'ea
Bonjour, J'ai un problème sur lave vaisselle dedietrich. Après verif pompe ok. Arrivée d'eau ok. Electrovane ok. L'eau arrive sur un espèce de serpe...
Panne senseo
Bonjour, ma cafetière fonctionne tres bien sans porte dosette, jai changer mon porte dosette mais jai tjr le meme probleme l'eau reste coincer dans le...
Relier 2 point lumineux
Bonjour, Je vous explique mon problème, j'ai deux va et vient qui allument un point lumineux et je voudrais créer un autre point lumineux dans cette...
Toit véranda
Bonjour, que puis je mettre au toit de ma véranda sur la partie transparente car il y a le soleil qui gêne merci
Depannage frigo whirlpool
Bonjour, pendant mon déménagement j'ai accidentellement débranché les cosses de mon frigo et n'arrive pas à les rebrancher correctement.
Help - peinture glycero sur lit bois de ma fille de 2 ans, odeur et cov
Bonjour à tous, Pour les deux ans de ma fille, mon père lui a fabriqué un lit cabane en bois. Il m'a demandé si je voulais qu'il soit peint et j'a...
Linteau sous voûte en pierre
RésoluBonjour à tous. Je suis en train de rénover une vieille maison et j’ai une interrogation. Je souhaiterai agrandir une porte qui aujourd’hui fait 120cm...
Zibro kamin
Bonjour, Piece de rechange poele a pétrole zibro kamin R55c
Télé qui s allume et qui s éteint suite défaut prise
Bonjour, Voilà mon problème. J ai eu plusieurs coupures de courant successives dans l après midi elles étaient voulu car nous devions poser du papie...
Lave linge candy
Bonjour, Le bouton marche et pose ne s'allume pas et la programmation différé non plus. Merci pour votre aide.
Comment enduire un mur en terre ?
Résolu/FerméBonjour je n'arrive pas à trouver comment procéder pour faire un enduit sur un mur en bauge. 1/ Faut-il utiliser un enduit à la chaux ? je trouv...
Problème mosfet qui chauffe
Bonsoir, merci d'avance à ceux qui essayerons de m'aider. J'ai un p'tit soucis avec ma cigarette électronique faite maison, je m'y connais pas énorm...
Telecommande fauteuil de massage jetform vitaform
Résolu/FerméBonjour, La télécommande de mon fauteuil de massage ne fonctionne plus. Probablement un composant électronique défectueux. Des enfants l'int faite...
Joint façade
Bonjour à tous et toutes ! Je suis à la recherche d'une maison pour ma résidence principale. J'ai trouvé un bien qui correspond à mes critères. ...
Couleur peinture salon ratée
bonjour, le peintre est parti; il a fait du bon boulot mais la couleur que j'ai choisie (4cm2 sur nuancier peu fiable) est ratée. les couleurs: 1 mu...
Solution goutte d’eau sous face balcon ?
Bonjour, Par temps de pluie, l’eau coule par l’espace entre la sous face du balcon supérieur et son habillage tôle , sur le sol et le garde corps de...
Mazout
Bonjour, comment est il.possible de retirer des tâches de mazout sur des pierres style pavée de rue merci
Tirer une ligne sur 50 mètres
Bonjour, Afin de disposer dans mon garage d'une prise de courant pouvant supporter alternativement un compresseur de 3CV et un poste à souder Mig (f...
Panne four whirlpool
Bonjour a tous, Je n'arrive pas à régler mon four encastrable Whirlpool AKZ232IX. En effet bien que très peu servi, il m'affiche un 8 et plusieurs v...
Démontage porte garage sectionnelle
Bonjour Faut-il desserrer les ressorts avant de déposer/ démonter une porte de garage sectionnelle ? Merci
Panne lave linge
Lave linge Mièle novotrotronic W 147 S Le moteur démarre puis s'arrête aussitôt, problème de carte ? Merci Bernard
L'adhésif vhb
RésoluBonjour, Je rénove mon vieil abri de jardin et je souhaite fixer la tôle avec de l'adhésif VHB. Seulement les tarifs sont très cher : https://www.by-...
Réglage fin de course bubendorff radiocommandé
Bonjour, Je souhaiterai obtenir une information complémentaire pour le réglage de la fin de course d'un volet roulant radio commandé. Je vais instal...
Machine à laver aya alf 1201-1 eco
Bonjour, ma machine ne veut plus se lancer, le cadran s allume sur depart différé et plus rien d autre ne veut s afficher en tournant le programmateur...
