Les discussions
Lave-vaisselle, code erreur ed
Bonjour, je possède un lave-vaisselle Brandt DW128DS qui ne veut plus fonctionner et qui me met le code Ed.J’ai essayé de lui couper l’alimentation él...
Les information pour je le serré ma porte
Bonjour, J'ai en vis comment je vas serré ma porte comme je le ferme
Écran tactile quasiment bloqué
Bonjour, Sur frigo américain Gorenje qui est neuf ( 2 jours ), je ne peux pas naviguer dans les menus de l’écran tactile. L’écran est allumé mais n...
Différentiel prise green up
Bonjour, Je viens d'acheter une prise green up pour brancher ma voiture électrique Inclus dedans un différentiel de marque Legrand 20a - courbe C ...
Dysfonctionnement de mon volet roulant bubendorff
Bonjour, j'ai un volet roulant Bubendorff S/N 12 482415 001 004 97, lors des manoeuvres montée ou descente à partir d'un interrupteur de commande doub...
Refixer poignée sur baie vitrée coulissante
RésoluProblème de fixation deficiante de poignée de baie vitrée coulissante. Pas de marque inscrite. Poignées rectangulaire en alu allongées en 2 morceaux ...
Store velux lateral
RésoluBonjour est ce qu'un store latéral pour VELUX (c-a-d qui se déplacerait horizontalement) existe ? car je ne veux plus baisser mon store tout en bas ...
Karcher 620 m
Bonjour, Karcher 620 m Des que je le met en route ils disjoncte Quoi faire J'ai changé le bouton marche arrêt
Mode d'emploie la fromagère md-1600
Bonjour, je cherche sa notice et mon mode d'emploi de ma fromagère MD-1600 Merci
Résolution de code d'errere e99 carte mère chaudier chappee
RésoluBonjour, pour toutes personnes ayants une chaudiere chappee qui affiche le code d'errere E99 carte mère jais la solutions pour vous gratuitement ...
Impossible de remonter la porte de mon four electrolux eob7s
Bonjour, Je n'arrive pas à réinstaller la porte de mon four...Le "loquet" gauche est remonté et je n'arrive pas à le remettre à 70° ( comme celui de d...
Réfrigérateur ariston nmtm 1912 fwb/ha
RésoluBonjour, J'ai démonté mon réfrigérateur car la partie réfrigérateur ne refroidissait plus suffisamment. Le ventilateur interne fonctionne( je l'ai dé...
Karcher 620m en panne
RésoluBonjour à tous J'ai un Kärcher 620M qui a toujours bien fonctionné mais voilà le hic : Je suis obligé de maintenir enfoncé l'interrupteur marche/arr...
Serrure de baie vitrée référence : as 88a21.
RésoluBonjour, J'ai une poignée de fermeture de baie vitrée dont le mécanisme est cassé, la seule référence est AS 88A21. Photo jointe. Pouvez vous me di...
Four multi cuisson samsung modèle mc35j805ck
Bonjour, J'ai un four multi cuisson de marque SAMSUNG modèle MC35J805 CK, qui ne fonctionne plus en mode microondes. J'ai changé le fusible HT, de no...
Réparer un éclat sur table de cuisson
Bonjour, un objet est tombé sur le bord de la plaque et a provoqué une petite entaille. peut-on le réparer avec une résine ?
Retouche sur grille de micro onde
Bonjour Je souhaitais savoir si des personnes ont déjà refait leur grille par retouche et qu elle peinture produit ou méthode ont ils utilisés Bonne...
Électricité
Bonjour je voudrais mettre un tableau supplémentaire dans une dépendance a200 m de la maison le premier tableau est alimenté en câble 5g4 carre quel c...
Mon poele a petrole affiche e11 tectro sre 713
Bonjour,mon poele a petrole ne veu pa demarrer il affiche e11 la marque tectro sre 713
Utilisation de mon écran par hdmi
Bonsoir. J'aurais voulu utiliser l'écran de mon PC portable (en W11) pour brancher un appareil externe (en l’occurrence, un Raspberry). En reliant le...
Mon four est verrouillé comment je déverrouille marque saute
Bonjour mon four sauter est verrouillé comment je déverrouille ,
Volet bubendorf
Bonjour, Je voudrais savoir le mode de commande pour mon volet j'ai acheté une maison mais aucun interrupteur ni télécommande pour mon volet. Si c'...
Installation variateur
Bonjour, Je voudrais remplacer un interrupteur classique par un variateur dans le boîtier j’ai un fil rouge et un fil blanc voir photo sur le var...
Lg gr432 sbi
Bonjour, La porte de la partie frigo ne ferme plus suite a demenagfmentvey changement de sens d'ouverture Que puis-je faire? Merci
Bouton poussoir
Bonjour, Je veux installer un bouton poussoir sur mon moteur de garage probo 60 GR comment m’y prendre svp ? Savez vous ou branche mes deux files et ...
Whirpool tdlr65232 frn - voyant rouge nettoyage filtre
Bonjour, Depuis 1 semaine ma machine a laver s'arrete avec un voyant rouge sur le nettoyage filtre. Le linge est trempé et de l'eau reste au fond du ...
Panne sèche linge bosch avantixx7 wtw84360fg
RésoluBonjour, Comme beaucoup apparement, mon sèche linge bosch avantixx 7 WTW84360FG/02 selfcleaning se coupe après qq minutes et indique de vider le rés...
Bonjour code roccapina
Bonjour, pourriez-vous me communiquer les codes et marche à suivre pour mon roccapina hydro 14Kw merci
Branchement store banne électrique
RésoluBonjour, Bonjour tout le monde, j'ai besoin d'aide pour un petit souci sur mon store banne électrique. Je précise que je suis novice. Je voulais de ...
Tableaux 200 m entre quel section utiliy
FerméBonjour,j'est un tableau alimenté en 4 2 je veux entre mètre un autre 200 m plus loin quel section utiliser
Comment enlever le code cl sur lave vaisselle valberg
Bonjour, Comment enlever la sécurité enfant code cl sur lave vaisselle Valberg
Mon four ne fonctionne plus de dietrich dop 740 x
Bonjour, Je possède un four encastrable De Dietrich DOP 740 X. Suite à un coupure de courant, il n’y a plus d’affichage lumineux. Les touches sont in...
Lave-linge waltham
Bonjour, dès que j'enclenche la machine à laver elle fait tout disjoncter
Éléments inconnu
Bonjour, Pouvez-vous me dire à quoi sert cette appareil ( block gris) ? Je vous remercie pour votre aide.
Réparer frein de chute abattant wc grohe
Bonjour, Le frein de chute de l'abattant WC GROHE de mon logement ne fonctionne pas correctement. Comment le régler?
Comment remonter une poubelle brabantia à ressort
Bonjourcomment remonter ma pobekle brabantia 60 litres a pedale ?
Le code er08 s allume
Bonjour,en voulant nettoyer le devant du four ma femme a appuyé sur le commutateur et depuis il est bloqué en position er08 . J ai essayé de débranche...
Four sauter sfp60hf1
Bonjour, L'éclairage de mon four sauter SFP60HF1 reste toujours allumé porte fermée
Connectique arrière vulcano 12kw etna
Bonjour, Quelqu'un pourrai t'il m'indiquer la connectique arrière du poêle vulcano 12kw de la marque etna Merci par avance. Benoit
Code erreur f08 sur lave linge whirlpool awe 7650
J'AI UN PROBLEME AVEC MON LAVE LINGE WHIRLPOOL AWE 7650. EN EFFET, LE CODE ERREUR F08 S'AFFICHE AU BOUT DE QUELQUES MINUTES.CERTAINS DISENT QUE CELA ...
Problème de nettoyage du système twindose miele
Bonjour, J ai un message d erreur, quantité de détergent est insuffisante lors du nettoyage de la machine à laver miele Avec une cartouche neuve ...
Écran bleu sur blyss 2028j
Thermostat ne se regule pas
Bonjour, Je viens d'acheter une maison avec un plancher chauffant, le thermostat est un delta dore minor 12. J'ai bien compris comment utiliser le m...
Verisure: démonter le système zerovision
Bonjour, Nous partons de notre maison en location et nous devons retirer notre système d'alarme Verisure. Pour les caméras, lecteur de badge et syst...
Ma seseo switch fuite capot fermeture
Bonjour, La cafetière senseo switch fuit au niveau du capot de fermeture. 1ere utilisation ok et les suivante elle fuit avec les Capsules et café par...
Voyant sous triangle congel allumé
Bonjour, J'ai acheté un frigo/congel d'occasion de la marque BOSCH, il a congelé 2 jours puis le voyant rouge sous le triangle niveau congélation s'es...
Détection d'obstacle sur actionneur électrique
Bonjour, j'ai réalisé un montage pour soulever une passerelle de bateau à l'aide d'un actionneur 24v et d'une télécommande. Le fonctionnement est, do...
Bonjour à tous poêle aura branstal
Bonjour, J'ai un poêle à granulés de la marque aura branstal mon poêle s allumé et c mais en alarme 5 manque allumage pouvez m aide
Puissance compteur électrique
Bonjour J ai fait baisser la puissance de mon compteur électrique à 6Ka puisque je n ai plus de radiateurs ni ballons eau chaude… Juste électroménag...
Nettoyage des tâches (algues)sur margelles piscine de 30ans.
Bonjour, Bonjour, ma piscine en dur à 30 ans et les margelles aussi . Comment supprimer les taches noires qui s'y sont incrustées, avec un minimum d'...
