Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Tache jaune sur ma moquette
Bonjour, j ai fait il y a quelques mois tomber du cif sur ma moquette . J ai voulu nettoyer en utilisant de l eau gazeuse et du bicarbonate mai...
Chauf eau junkers qui s'éteint tout seul
RésoluBonjour, J'ai acheté un chauf bain junkers 11l neuf il a marché bien eu debut mais maintenant il s'éteint tout seul apres un clack {bruit}
Machine à laver qui déchire
Résolu/FerméBonjour j'ai une machine à laver qui déchire le linge. Est ce que je peux mettre mon linge dans une housse de couette boutonnée pour éviter que ça déc...
Mon lave-linge se remplit d'eau à l'arrêt !!!
RésoluBonjour, La cuve de mon LL Bosch Maxx WFO 2060 se remplit d'eau quand il est OFF. Pouvez-vous me dire pourquoi ? Il n'y a eu aucun déménagemen...
Poêle à pellets équation 10
Bonjour problème poêle à Pellet Équation 10 alarm sécurité Est ce qu’une personne a le code pour remise à 0
Refrigerateur crc-nt63gh10b
Bonjour, Mon Réfrigérateur CRC-NT63GH10B , congélateur fonctionne normalement mais le Réfrigérateur ne marche et m'affiche EF sur l'afficheur. De ...
Four a sauna
Bonjour comment brancher ce shema pour supprimer le timer et le thermostat pour le four à sauna car j'ai déjà un contrôle externe. Par avance merci. ...
Fuites station gold rain n
Bonjour, Ma maison est équipée d'un système de récupération d'eaux de pluie (2010) "EAUX DE FRANCE" avec station automatique GOLD RAIN N , je viens...
Eau chaude mais pas de chauffage sur elmleblanc type acleis
Bonjour, Ma chaudière fait de l eau chaude mais pas dd chauffage, j ai remis de l eau donc ma pression est bonne, j ai ré enitialise le thermostat ...
Chandeliers bronze argenté branches tordues, une de cassée
Bonjour, j'ai une paire de chandeliers en bronze argenté qui a souffert au cours d'un transport: branches tordues, une de cassée. Comment faire pour ...
Lave-vaisselle sur branchement dédié plaque induction ?
Bonjour à tous ! Je me permets de faire appel à votre belle communauté car j'ai une question et, je n'ai pas réussi à trouver une réponse précise ! ...
Répondez vite s'il vous plaît !!
Bonjour, je voudrais savoir 5 ou 6 led surchaufferaient si elle venaient à être bloquées dans une petite boîte en métal !
Comment changer thermostat sur frigo congélateur indesit ?
Bonjour, j ai vu beaucoup d'échanges sur les thermostats qui sont défectueux. Je dois changer celui de mon frigo dont voici les références INDES...
A propos des dalles en béton
Bonjour simple question, je voudrais installer un abris de jardin sur une dalle en béton, est ce qu'il me faut absolument du treillis pour ma dalle de...
Cherche entreprise pour installer insert hydraulique a bois
Bonjour, je cherche une entreprise pour un projet d'insert à bois hydraulique. Raccordé directement à ma chaudière gaz au sous-sol. J'habite en r...
Remplacement jour nuit par horloge
RésoluBonjour,j'ai remplacé le contacteur jour nuit qui était au sous sol près du chauffe eau ce dernier alimentait ce chauffe eau et un accumulateur; 20 ...
Je n'ai pas de bouchon de vidange
Bonjour, J'ai une machine à laver de marque sidex swa 50130 qui n'a pas de bouchon de vidange et j'ai un soucis elle n'essore plus et ne vidange pl...
Ajouter un éclairage automatique à mon portail
Bonjour j’ai un moteur de portail de marque Thomson je voudrais ajouter un éclairage qui s allume quand j appuie sur mon bouton ouverture de portail...
Laine de verre posé à l’envers
Laine de verre posé à l’envers L’or de la réparation de ma toiture les ouvriers on posé un Multi couche avec pare vapeur sous les tuiles puis de la ...
Témoin lumineux sur contacteur hc/hp
RésoluBonjour, Je souhaite installer un témoin lumineux m'indiquant le fonctionnement des HC. Ce type d'appareil : A quel endroit le brancher sur le...
Bonjour mon four whirpool s est mis en demo
Bonjour, Mon four whirpool s est mis en mode demo et je n arrive pas a l enlever
Dépose totale ou rénovation de fenêtres
Bonjour, J'ai des fenêtres en alu, dormant en alu de près de 30 ans avec des ponts thermiques de malade. Les dormants ainsi que les fenêtres sont en...
Coffrage en bois laissée en terre ?
Bonjour, Je vais réaliser une petite fondation pour poser une fontaine de jardin en pierre. La fondation fera 60 X 60 X 30 de profondeur; je vais fa...
Problèmes séchoir à linge
Bonjour, je possède un séchoir a condensation Bosch WTWH7590FF depuis +ou - 5ans étant raccordé directement à l'évacuation tout a fonctionné normalem...
Changer thermostat réfrigérateur : où se trouve la vis ?
Bonjour, Je souhaite changer le thermostat de mon réfrigérateur (j'ai la pièce), mais je n'arrive pas à enlever le boîtier, car je ne trouve pas de v...
Whirlpool dreamspace 6 sense 11 kg
Bonjour, Ma machine s'est arrêtée au milieu d'un programme avant rinçage je pense le compteur a dijonncte la prise et elle ne s'ouvre plus je n'ai pa...
Répondez vite s'il vous plaît !!!
Bonjour, J'aimerais savoir si quand on met un interrupteur en plein milieu d'une guirlande ,les led qui se trouve derrière l'interrupteur (du côté de...
Quelle est l'essence de ces différentes poutres?
Bonjour! J'aimerais savoir de quel bois sont ces différentes poutres? (horizontales et verticales) J'ai eu un dégâts des eaux il y a quelques années...
Demontage inverseur de robinet nobili
Bonjour, l'inverseur de robinet de ma baignoire fonctionne de moins en moins bien. il est dur à enfoncer et soulever pour passer de la douche au robi...
Question varistor tv qui a prit l'orage
Bonjour, ma télé a prit l'orage, j'ai regardé de plus près la carte d'alim et j'ai constaté que le varistor à l'entrée avait complètement explosé, à p...
Awe 6761 ne demarre pas avec certains voyants allumés.
Bonjour, sur mon lave linge Whirlpool AWE 6167, le démarrage ne s'effectue pas avec les voyants suivant allumés : Lavage, Rinçage, Essorage ET SERVIC...
Les deux voyant reste allumé rouge
Bonjour,pane sèche lunge laden AMB 3871 j,ai desté la pompe ok les clipsone résistance ok besoin de vos service merci
Problème de lame
Bonjour, Je possède une scie sauteuse de la marque Bosch de type : GS 90 BE et ma lame ne tient plus sur son support. Pourquoi ?????
Plus de froid dans mon frigo
Bonjour Plus de froid dans mon frigo J'ai tester les sonde elle m'indique des valeurs 5.70 olmetre pour la évaporation 2.10 pour le bac La so...
Ma cave climadiff cls52 ne maintient pas le froid
Bonjour, sur ma CLS52 j'ai sensiblement le meme soucis. Lors du demarrage pas de soucis jusqu'a la temperature de consigne, mais apres ne redemarre p...
Mon poele inverter demarre et s'arrete apres 30 secondes
Bonjour Mon poêle inverter 6007 démarre et s'arrête au bout de 30 secondes avec message C02. Il a passé 5 ou 6 ans sans fonctionner. Quelqu'un peut...
Changement groupe thermostat pour lave vaisselle
Bonjour,pourriez vous me renseigner, lorsque je remonte le thermostat du lave vaisselle INDÉSIT D63,si je dois mettre de la pate thermique , entre la...
Alignement lames de volet roulant
Bonjour, depuis quelques temps, les lames d'un volet roulant se translatent à la montée ce qui fait qu'elles finissent, en sortant des glissières, à ...
Branchement interrupteur wifi
Bonjour, la communauté, Si quelqu’un peut m'aiguiller, j'ai un moteur de portail IUMIN3500 de chez OOgarden. J'utilise pour divers choses des élémen...
Ballon d'eau chaude perd plus d'eau.
Bonjour , Mon ballon d'eau chaude électrique perd plus d'eau depuis quelques jours,sans avoir changé la température de celui ci. Il y a eu voilà une...
Panne lave vaisselle tucson tv45a+
Bonjour, Depuis 4 ans 1/2 pas de problème, sauf à ce jour : A tous les cylces du lave vaisselle, il fonctionne 2 minutes puis s'arrête : les voyants...
Ma centrale vapeur perfectcare 7000
Bonjour, La pompe à eau ne s'arrête pas donc pas de vapeur mais sort toute l'eau du réservoir
Sèche serviette vec un fil noir un fil marron et un fil bleu
Bonjour, Comment puis-je brancher une prise électrique a mes 3 fils ( brun, noir et bleu) Merci
Aeration evacuation fenetre obstruee par volet roulant
FerméBonjour, Je vous contacte car j'ai depuis l'arrivée du froid un problème sur toutes mes façades de murs de chambres. Les murs sont humide voire...
Volet roulant descend tout seul à la même heure
Bonjour Dans le nouvel appartement que j'occupe, j'ai un volet roulant qui descend tout seul quotidiennement à la même heure depuis quelques jours. j...
Brancher four sur prise 16a non dédiée ?
Bonjour, Je suis confronté à un soucis. J'ai emménagé récemment en tant que locataire. La maison, 80m² habitable n'est pas aux normes (année 1960) : ...
Rénovation façade maison année 60
Bonjour à toutes et tous, Dans le cadre d'une rénovation globale et voulant économiser certains coûts : je me suis lancé dans la rénovation d'un p...
Superposition de deux isolants
Bonjour, Désireux d'ouvrir le cellier sur le séjour (maison en briques creuses d'une vingtaine d'années) je viens de découvrir que l'isolation des mu...
Passage dans mur porteur sans linteau
Bonjour, je n ai pas accès à une partie de mes combles. Je souhaiterais faire-un passage d h omme dans le mur porteur en brique qui se trouve dans les...
Pc portable : où puis-je trouver ce composant ?
Bonjour, Mon PC portable ne fonctionne plus du tout j'aimerai pouvoir le récupérer étant donné que je n'ai pas d'argent, j'ai remarqué qu'il manquait...
