Les discussions
Bonjour demande code etna
Bonjour, Auriez les code de cette appareil Etna Merci
1 réponse Dernière réponse le 14 oct. 2024 par
stf_jpd87
Étalonnage pèse personne
Bonjour, Je souhaite recalibrer mon pèse personne. C'est un téfal energy 500. Il n'y a pas de bouton de calibrage. Uniquement marche au centre du pla...
2 réponses Dernière réponse le 14 oct. 2024 par
stf_jpd87
Problème programmateur deltadore calybox 220
Bonjour, Après le message sur écran: PB-- , l'écran s'est éteint totalement. J'ai ouvert le boitier, mais tout à l'air bien branché. Avez vous une ex...
stf_jpd87
Remplacement delta dore minor 1
Bonjour, Depuis la remise en route du chauffage cet automne, mon thermostat (1998)  Delta Dore Minor 1 du plancher chauffant (3 cables = 5kW environ)...
stf_jpd87
Branchements thermostat chaudière gaz
Bonjour, je voudrais savoir où brancher un thermostat d'ambiance sur  une chaudière gaz Geminox equaline 32 B80. Merci d'avance pour votre réponse co...
5 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2024 par
KIDUGUEN
Le disjoncteur de la sonnerie dans l'appartement
Bonjour, On peut utiliser le disjoncteur 10A@30mA d'éclairage pour alimenter une sonnerie 230Vac dans le tableau électrique?  Merci,
4 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2024 par
Carminas
Rouille sous mon radiateur
Bonjour, Il y a quelques temps, je vois une petite flaque avec du rouge ; un de mes chats ayant des soucis de santé, je me suis dit que c'était du sa...
6 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2024 par
stf_frmu
Changement plaque induction sauter
Bonjour, Nous avons cassé notre plaque à induction Sauter dont la référence semble être K9932 ou K1684. Afin de pouvoir en commander une nouvelle, i...
1 réponse Dernière réponse le 13 oct. 2024 par
stf_jpd87
Probleme chaudiere circuit air gaz brule frisquet hydroconfort
Bonjour, J'ai une chaudière Frisquet Hydroconfort 80L de mai 2015, elle affiche comme message Circuit air gaz brulé et s'arrête de chauffé au bous de...
PierreBPSCCM
Casser les hourdis d'un plancher
Bonjour, J'ai un plancher en hourdis et j'aimerais savoir s'il est possible de casser les hourdis sans toucher bien évidemment aux poutrelles? Cela ...
8 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2024 par
KIDUGUEN
Echec programmation telecommande xt4 e024s
Bonjour, Je n'arrive pas à programmer ma télécommande sur mon portail. Elle marchait bien puis ne fonctionne plus. Les LEDS s'allument, j'ai changé l...
stf_jpd87
Siphon lave vaisselle fissure (cause chaleur ?)
Bonjour, Mon siphon de lave vaisselle fissure dans le virage. C'est la 2 ème fois que je le change. Il ne force pas donc je pense que c'est la tempé...
stf_jpd87
Odeur persistante wc
Bonjour, Nous avons actuellement des toilettes dont une mauvaise odeur semble se dégager du réservoir. (Pas très pratique car il s’agit de celles de...
15 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2024 par
stf_jpd87
Eau dans la vmc après des années normales
Bonjour, J'ai une VMC simple dans la sdb, conduit vertical près de la baignoire, au plafond. Elle s'allume lorsqu'on allume la sdb. Depuis 1 mois, cer...
2 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2024 par
stf_jpd87
Rebrancher carte sèche linge
Bonjour, j’ai démonter mon sèche linge vedette vsf610, j’ai pris toutes les photos des branchement sauf 1 et forcément au moment de raccorder la cart...
3 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2024 par
stf_jpd87
Poêle pellet mcz
Bonjour, problème connexion wifi  poêle à granulés  Mcz maestro ego air 8kw m2
stf_jpd87
Télécommande poele piazzeta p958 verrouillée
Bonjour, J'ai un poele à pellets Piazzeta P958 depuis 4 ans. Aujourd'hui, quand j'ai voulu l'allumer, ma télécommande se bloque et me met un cade...
Jm
Pourquoi l'eau chaude ne vas pas dans les radiateurs ?
Bonjour, Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi l'eau chaude chauffée par la cheminée ne va pas dans les radiateurs. Elle va en priorité dans l'eau pour...
Davidsudest
Enduit ? que faut il faire
Bonjour, je pense que c’est l’enduit sans grandes certitudes sur toute la largeur de mon mur, cela font la hauteur fait environ 20 cm au-dessus de ma...
KIDUGUEN
Pas d'arc électrique sur brûleur chappé simpre nova mk1.
Bonjour, évidement nous sommes dimanche et ma chaudière Chappé Simpre Nova MK1 fioul, s'est mise en sécurité. Code C 00. J'ai nettoyé, le tamis du v...
Daniel 26
Comment démonter ce boitier thermostat rdp6700hca??
Bonjour, Ma fille est en possession d'un réfrigérateur/congélateur  Béko (qui doit dater un peu) et qui a visiblement un pb de thermostat... Je ne voi...
11 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2024 par
rora
Le moteur sur faac c720 ne démarre pas
Bonjour à tous. je viens d'installer la motorisation sur un portail   coulissant avec un FAAC C 720 neuf. J'ai suivi la procédure pas à pas comme la...
Bros
Je n'arrive pas à mettre les gonds
Bonjour, Je suis en train de monter un meuble mais je suis bloque sur une chose. Comme montré sur la photo je dois mettre ces 4 vis dans les trous et...
11 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2024 par
stf_frmu
Durcisseur sintobois
Bonjour à tous, je fais un arbre à chat avec du bois mort, j’aimerais le stabiliser avec du durcisseur sintobois, savez-vous si c’est toxique pour les...
2 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2024 par
Gregorio
Alarme veritas 8
Bonjour, L'alarme veritas 8 que j'utilise depuis 10 ans se comporte bizarrement. Quand je l'active , j'ai les bips de temporisation. Mias quand je ...
Csoubidou56
Possibilité branchement ampoule e27 a partir d'un gu5.3
Bonjour, Je souhaite pouvoir brancher des Philips Hue récemment acquises en culot E27 sur un faux plafond existant.  Sont deja branchées dessus ...
1 réponse Dernière réponse le 12 oct. 2024 par
stf_jpd87
Lavisail. bosch
Bonjour, moteur du lave vaisselle continue de tourner sans s'arreter apres la fin du cycle alors que la vaisselle est propre d'ou cela peut il prov...
stf_jpd87
Plaque induction faure indique e puis 60 au dessus de la programmation horloge
Bonjour sur notre plaque Induction FAURE FIE 640 F nous avons un code E qui s'affiche ainsi que 60 au dessus de la programmation horloge Les deux pl...
7 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2024 par
stf_jpd87
Quelle dimensions pour fondations mur intérieur 20cm 6 m de
Bonjour, J'ai besoin de monter un mur intérieur 20cm d'épaisseur entre deux murs en pierre hauteur 6 m Qu'elles doivent être les dimensions des fond...
labricole47
Compteur électrique et chaudière aux normes?
Bonjour, Je suis actuellement intéressé par un appartement dans l'ancien, et lors de ma première visite, on m'a assuré qu'il n'y avait pas de soucis ...
fred.ml
Joint porte entrée remplacement
Bonjour, je suis une femme et j’ai besoin de conseils de bricoleur , je vis dans une maison qui a été réhabilité en logement social , et au bout de 2...
4 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2024 par
lucienpel
Indesit wixl12 ne s'allume plus
Bonjour, J'ai déjà lu pas mal de topics à ce sujet, je ne trouve pas de situation égale à la mienne donc je poste cette question qui correspond à mon...
stf_jpd87
Evology 5000
Bonjour, Les 3 télécommandes fonctionne que très près du moteur toute les piles on était changé ? Evology 5000
stf_jpd87
Fissure cuvette wc sur arrivée d’eau
Bonjour, J’ai acheté un wc suspendu geberit neuf. Au bout de 1 an j’ai constaté une fuite.  Après plusieurs recherches j’ai trouvé la cause : une...
stf_jpd87
Lv siemens sn56m597eu tous voyants allumés et clignotent.
Bonjour, il y a eu une coupure de courant pendant les vacances a mon retour mon lave vaisselle SIEMENS SN56M597EU ne fonctionne plus. Tous les vo...
9 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2024 par
stf_jpd87
La machine affiche un code e21
Bonjour, Je lance la machine l eau ne vient pas dans la machine et après s affiche code E21
stf_frmu
Thermostat fil pilote
Bonjour, Je tente de remplacer mon thermostat mural incompréhensible par un Netatmo. J'ai 5 fils à disposition mais uniquement deux à brancher sur mo...
12 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2024 par
fred.ml
Chaudière fioul athlantic guyot cythia 2 ch 22
Bonjour, j'ai un problème de bruit de souffle continu dans tout les radiateurs de la maison. J'ai une chaudière fioul athlantic guyot cythia 2 ch 22...
3 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2024 par
jeannets
Alimentation ne fonctionne pas
Bonjour, J ai un ordinateur macintosh M1600.  Le voyant ne se allume pas 'j ai changé le condensateur céramique 10nF 230V qui se trouve au secondair...
jeannets
Changer une ampoule d un refrigerateur samsung rl41pcih
Bonjour, Je n arrive pas à retirer le cache pour changer l ampoule de mon réfrigérateur est ce que qq un sait comlent faire et peut m aider svp m...
11 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2024 par
FujiYama
Inondation ....par la ligne téléphonique
Bonjour, Quand il pleut , la gaine téléphonique (jénolène vert en diamètre 40 mm) , arrivant dans mon sous-sol , déverse des mètres cubes d'eau par ...
Eole
Sécurité enfant lave vaisselle candy csin 2d360pb
Bonjour, J ai un lave vaisselle CANDY CSIN 2d360pb Il vient de se mettre en sécurité enfant mais je n arrive pas à la supprimer J ai lu la not...
16 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2024 par
Coco77
Programmation volets battants bubendorff
Bonjour, J’ai installé des volets battants motorisés par bubendorff, et lors de l’utilisation ils s’accadent 3 fois avant de s’ouvrir. Obligé d’appuy...
1 réponse Dernière réponse le 11 oct. 2024 par
BoBot
Panne de thermostat aterno
bonjour je voudrais savoir si quelqu un a deja eu un souci de panne avec des thermostats de radiateurs aterno en effet j ai ce mois ci eu 4 the...
26 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2024 par
Joseph
Peindre plaque polycarbonate véranda
Bonjour.  Peut on peindre les plaques polycarbonate ? Si oui quelle peinture est le plus adapté.  C est pour opacifier le toit de ma veranda a l intér...
Mondedessin
Erreur 7 sur chaudiere
Bonjour, chaudière murale gaz buderus logamax gb122 code erreur 7 quelle est la panne
7 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2024 par
boblewis
Piscines naturelles et écologiques : quels avantages ?
Que diriez-vous à un ami pour le convaincre de choisir une piscine naturelle et écologique plutôt qu'une piscine à coque ?
auboulot
Bonjour j aurais une question,
Bonjour, J ai ma machine a laver de marque Oceanic  ( OCEALL7125) Quand je la mets en route les voyants lavage et rinçage clignote ensemble et impos...
stf_jpd87
L'électroménager du futur : vos envies et pronostics
Quelles sont selon vous les tendances et innovations de demain en termes d'électroménager ? Et qu'aimeriez-vous voir débarquer comme nouveautés ?
9 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2024 par
labricole47
Ecran thermostat
Bonjour, quelqu'un peut me dire pourquoi l'écran de mon thermostat et comme ça.  Merci beaucoup de vos réponses.
stf_frmu
Résultats 2251 - 2300 sur un total de plus de 50 000
