Les discussions
Consommation électrique permanente plaque neff
Bonjour, Ma plaque à induction NEFF consomme en permanence de l'énergie (100VA environ) tout en étant éteinte. Mesure faîte avec compteur Linky. La...
Problème de réception france 2 et france 3
Bonjour, Voici quelques mois, j'ai eu des problèmes pour recevoir France 2 et France 3. Parfois j'avais le son mais l'image était figée ou en mosa...
Remplacement interrupteur par interrupteur connecté
Bonjour Je suis en train d'installer des interrupteurs connectés à la place de mes interrupteurs traditionnels mais j'avoue que je sèche pour inst...
Moisissures? roses petites taches mur blanc
Bonjour, Voilà mon problème dans mon ancien appartement qui était fermé pour insalubrité j'étais au niveau du toit et souvent des problèmes de dégât ...
Pose tableau secondaire
Bonjour Suis nouveau sur le site vous pourriez vous me donner des conseils. je dois mettre un Tableau secondaire dans un nouveau garage il sera s...
Douille ancienne et douille moderne
Bonjour. Pour restaurer des lampes anciennes. Les douilles sont montées sur des filetages de 5mm. Or je ne trouve dans le commerce que des filetage fe...
Poêle palazzetti a granul en panne
Résolubonjour j'ai voulu remettre mon feu en marche et il se mai sur alarme active depress pouvez vous m'aidez mon feu cai un palazzetti de 12.1 kw
Je voudrais poser de la toile de verre au plafond. comment faire ?
Je voudrais poser de la toile de verre au plafond. Comment faire ?
Problème ecran lcd
Bonjour, J'ai un réfrigérateur beko et depuis hier, l'écran lcd affiche des traits. le froid fonctionne bien que ce soit la partie frigo ou congèle...
Code erreur sur lave vaisselle whirlpool power clean 6th sense
Bonjour, Je voudrais savoir la manipulation a faire pour connaître le code panne de mon lave vaisselle. Le problème est qu'il se met en pause n'im...
Radiateur hs
Bonjour, J'ai emménagé dans un studio je suis un étudiant venant des tropiques et ne connais rien au système de chauffage. Lorsque j'ai fait l'ouver...
Whirlpool adg9100fda+
Bonjour, J’ai un problème de calcaire sur la vaisselle. J’essai de régler la durete l’eau, à chaque fois que j’appuie sur programme et arrêt X en ...
Arnaque
Résolu/FerméBonjour, On sais fait avoir aussi mais en beauté, je vais aller porter plainte demain en gendarmerie je suis du 51. C'était un certain " Stephan...
Problème lave vaisselle valberg lvfi 12c45 a++vet
Bonjour, Depuis hier mon lave vaisselle se bloque avec un code erreur " anomalie d alimentation en eau". J ai vérifié les tuyaux, filtres et robinet...
Indesit dfg26b1 nx eu
Bonjour, Voyant sel et produit de rincage clignotte rouge et le 6h allumé vert pouvez vs m aider trouve pas le code panne Marque indesit Modèle D...
Panne lave vaisselle oceanic
Bonjour, voici mon problème avec le lave vaisselle 6 couverts de marque OCEANIC modèle OCEALVC655AW . Lorsque je l'allume toutes les lumières indica...
Debloquer code
Bonjour, Comment débloquer une sangle lorsqu in a oublié le code ?
Pourquoi mon lave vaisselle ne chauffe plus ?
Résolupourquoi mon lave vaisselle ne chauffe plus et de ce fait la vaisselle ressort sale?
Code c 74
Bonjour a vous tous Mon four electrolux eoc66316x affiche un code c74 quand j'essaie de le mettre en marche sa fait tout disjoncter.....cela depuis ...
Voyant rouge beko et pourtant le frigo reste froid
Bonjour, j'ai un frigo beko avec une partie congelen bas et une partie frigo en haut en double porte avec tableau d affichage sur le devant Depuis c...
Comment demonter le thermostat du radiateur
thermostat 18 delonghi easylife 2000w
Relooking
Bonjour Je voudrais peindre mes meubles en pin vernis mais comme je suis en appartement je n ai pas trop envie de poncé . Que puis je faire ? Merci ...
Renseignement
Bonjour, peux t'on poser du carrelage en surépaisseur sur un plancher chauffant sachant qu'il existe déjà un autre carrelage et cela sans trpo perd...
Ma laveuse kenmore elite oasis n’allume plus …
Bonjour, Ma laveuse kenmore elite oasis n’allume plus …. Elle est branchée et il y a du courant . Mais aucune inscription sur le tableau ????
Màl
Bonjour, petit soucis suite à un déménagement pour une machine à laver ( Conti edinson 720S ), ayant oublié après transport les vis de maintient d...
Tuyau en grès
Bonjour jai du chercher moi même la fosse septique et j'ai cassé un bout de tuyau apparemment c'est du grès et ce tuyau sert à faire circuler l'air po...
Remplacement sonnette secteur par sonnette sans fil
Bonjour, je voudrais enlever ma sonnette qui est branché sur secteur pour mettre une sonnette sans fil. Il y a 2 fils fins (1 rouge et 1 blanc) sur le...
Robinet d’arrêt fuit
Bonjour à tous, Je viens de couper le compteur général d’eau puisque j’ai une fuite dans mon sous évier. Le plus bizarre c’est que c’est un robine...
Sous couche inadaptée ?
Bonjour, j ai besoin d aide. Après avoir appliqué deux couches de sous couches, j ai commencé à peindre un plafond en platre, et oh surprise la peintu...
Pourquoi mon chauffe-eau claque ?
FerméBonjour ! J'ai un probleme avec mon chauffe eau depuis peu : il "claque" dès que j'ouvre un robinet d'eau chaude. C'est un claquement sec, assez fort...
Eclaboussures wc suspendu batisup rapid sl complet grohe
Bonjour. J'ai installé plusieurs WC suspendus avec des cuvettes rimless. Dans un des WC il y a des éclaboussures sur le sol lorsque l'on utilise la...
Linky tempo enedis problème bascule jour/nuit
Bonjour, Ayant le tempo, j'ai toujours refusé le nouveau compteur LINKY car je ne veux pas payer un contacteur supplémentaire pour avoir les mêmes s...
Problème lave vaisselle valberg 9c47
Bonjour, Mon lave vaisselle se rempli d'eau au début du cycle, puis s'arrête, plus rien ne se passe, et se vide normalement à la fin de la durée du ...
Testeur de phase
Bonjour, jai contrôler une installation triphasé a l'aide d'un appareil multimètre sa indique la présence de toutes 3phases. mais quand j'ai contrôl...
Erreur f07 sur lave-linge brandt wfk2248f
Bonjour, depuis plusieurs jours mon lave-linge s'arrête sur l'erreur F07, celle-ci n'est pas renseignée dans la notice. il s'arrête après le prélavage...
Thermostat pour radiateur électrique à inertie (fluide)
RésoluBonjour, J'ai plusieurs radiateur de type NOAM+ (peu connu). Les thermostats sont tous tombés en panne les uns après les autres. Jusque là, j'ai pu ...
Transformateur qui crame un fusible 60a
Bonjour, je vous explique un peu mon problème.. Je suis routier. J'ai installer un micro ondes dans mon camion. Le convertisseur : https://www....
Régrigéarteur indésit_bac récupération d'eau collé sur compresseur
RésoluBonjour à tous, une question svp concernant le bac d’égouttement situé en contact direct avec le compresseur. Si le bac en plastique est en contac...
Bonjour est-ce que l'on peut brancher une décoration de noël sur une lumière
Bonjour, Est-ce que l'on peut brancher une décoration de Noël sur une lumière d'un hall d'immeuble Merci
Appareil bloqué
Bonjour, g un four Electrolux ESO 955 g un problème tout les boutons sont bloqués et sa m affiche secu que dois-je faire ?merci
Mur qui s’effrite avis
Bonjour nous souhaitons acheter une maison de village. Cependant je suis inquiété par les murs…., C’est. Une maison mitoyenne et en bas on voit que ...
Voyant telecommande
Bonjour, Quel qu'un sait pourquoi je dois appuyer 3 fois sur le bouton de la télécommande CARDIN pour que le voyant s'allume ?
Erreur "3en1" lave vaisselle coldis colv9+49dm
Bonjour, Peut importe le programme choisi, la machine se lance et très vite se met en sécurité. Elle se met à biper et le témoin "3en1" clignote. S...
Reset commant faire pour candy
Bonjour, Comment la reset de candy smart wache
Panne f 21
Bonjour, J’ai changé les charbons du moteur mais je suis incapable de pratiquer la réinitialisation de la machine , j’ai besoin d’aide . Type de m...
Branchement four
Bonjour, Je change mon four électrique par un plus récent. L'ancien a fonctionné pendant 20 ans branché en mono, sur un domino, fil rouge sur rouge...
Lave linge candy evot 12071d 7kg voyant soin clignote 3 fois
RésoluBonjour, J'ai mon lave linge qui s'arrête lors des cycles porte bloquée, avec le voyant C2 (soins+) selon la documentation qui clignote 3 fois pui...
Tache grise
Bonjour, depuis pratiquement 4 mois j’ai des taches sur le linge tout le temps sa fais des petite tache grise sur le linge blanc en partit. J’ai cha...
Problème butée volet roulant électrique
Bonjour, J’ai un soucie sur mon volet roulant électrique. Une personne a joué avec l’interrupteur (haut et bas) et cela a déréglé le volet. Mainte...
Installation tableau divisionnaire
Bonjour, Je vais prochainement me lancer dans la transformation en habitation d'un garage accolé a la maison (accès par l'extérieur). Celle-ci fera ...
