Les discussions
Comment rendre étanche un carrelage posé en terrasse sur un garage?
RésoluCe carrelage a été posé en 2001. Il semble que les joints se faiencent légèrement, d'où infiltration d'eau dans le garage en dessous. J'ai essayé un ...
Comment changer un fil sur l'alimentation moteur d'un lave linge
Bonjour les experts, le fameux code erreur 7 sur lave linge haier, après analyse j'ai un fil jaune qui a cramé c'est le 9eme comment retirer l'embout ...
Moteur came zbx7478
Bonjour, moteur zbx 74 78 j aimerais savoir le branchement s'en cellules afin de faire les pontages ,et pourriez vous me indiquez les Switch merci d a...
Temperature frigo bosch
Bonjour à tous. Je possède un frigo Bosch KIL38A41FF/01......FD8809 Depuis qq jours sa mise en route est devenue très aléatoire. Sur la position 5 ...
Ntc de foyer induction
Bonjour, plaque induction SAUTER ST1963B. NTC coupée. quel est ce composant et peut on le trouver dans un magasin d'électronique ? merci d'avance...
Comment je doit faire mon calcul beton désactive
Bonjour, Aidez moi à calculé en tonne pour un béton désactivé svp J ai 43 m2 sur 8,5 d d'aipesseur merci a tous
Frigo beko cn151920dx modèle t74530ne
Bonjour, J'ai un point d exclamation rouge qui s allume par moment. (Des fois plusieurs heures..) et se reteint. Lorsque je touche le côté du frig...
Façade lave linge candy grand o
Bonjour, savez-vous comment démonter une façade de Lave linge Candy grand O 7 kg Pour pouvoir vérifier la pompe qui ne se lance pas . Merci
Clapet lavabo
Bonjour. Malgré la ventouse, la lame de couteau e.. Rien n'y fait la bombe ne veut pas remonte. Que faire. Merci. Cordialement
Changement inverseur
Bonjour, Je viens de changer mon inverseur de ma colonne de douche car celui fuyé Je viens de mettre le nouveau mais l'eau ne sort que de la douc...
Mon congélateur ne congele pas les cremes glacees.
Bonjour, Mon congélateur ne congele pas les cremes glacees. Pouvez vous m apporter une réponse. Merci
Problème de lave-vaisselle
Bonjour, Bonjour j'ai un lave-vaisselle oceanic ocealvs1249dd il me lance plus mon programme et clinote et bip je comprend pas pk
Cuisinière frigidaire gallery (canada)
Bonjour j ai besoin d aide Cuisinière frigidaire gallery 2020 convection et induction achat très ressent installation une semaine seulement,, Est ...
Bas de plinthe imbibée d'urine de chat
Bonjour à tous, Mon chat a uriné sur une plinthe en bois peinte et cette dernière est maintenant gondolée et jaunie en bas... que dois je faire po...
Comment réparer et combler les fissures sur mon sol extérieur en résine
Bonjour, je souhaiterais savoir comment réparer soi même un sol extérieur en résine qui se fissure
Chaudière gaz de dietrich
Bonjour, Sur mon tableau contrôle température un code erreur E220 se met et ma chaudière ne chauffe plus On a essayé éteindre et rallumer plusieur...
Tâche humidité sous le linoléum ?
Bonjour, Je suis actuellement locataire et j'ai découvert une tâche d'origine inconnue sur le linoléum et je ne sais pas vraiment ce que c'est (ni...
Pb numéro de produit
Bonjour, j'ai besoin de connaitre le numéro de produit PNC ou la référence pour une vieille gazinière Arthur Martin Prestige pour commander les bons...
Contacteur chauffe eau
Résolu--bonjour à tous je dois changer un contacteur chauffe eau j’ai déjà fait plusieurs fois le problème c’est que celui là et vieux comme crésus pourriez...
Seche linge bosh maxx sensitive tourne que dans 1 sens
Bonjour, Est ce qu'un sèche linge doit tourner dans les 2 sens?
Recherche des morceaux de pierre du gard pour faire une niche a bois
RésoluBonjour, je recherche des morceaux depierre du gard pour faire un niche a bois a cotte de la cheminee merci
Frigo américain daewoo
Bonjour, Mon frigo américain Daewoo américain ne refroidit plus er ne fait plus de glaçon
Lave vaisselle notice
Bonjour, qui aurait la notice lave vaisselle AAclass Brandt
Voyant rouge reste allumé fixe
Bonjour, Mon congélateur Vedette de ref:CV 2721 BD/I de 1990 fonctionne apparemment bien, température-26, cela fait 8 jours que le voyant rouge alar...
Detecteur fumee
Bonjour J ai un détecteur BRK 410 LI NF Je n arrive pas a enlever le "couvercle" qui se fixe au plafond Svp pouvez me dire commen faire ? M...
Nolan 7
Bonjour, Comment trouver le menu 8 ?
Mur/semelle soutènement pour palissade
Bonjour, Je souhaiterais installer un palissade en bois au fond de mon jardin juste devant une pente forte où j'ai l'impression que le terrain a gl...
Sur lave vaisselle candy cds 2d35w
Bonjour, Mon lave vaisselle bip sans cesse en fin de programme et il apparait code erreur E1
Notice de montage combiné lit marque gautier modèle duplex
Bonjour, Je recherche la notice de montage du combiné lit bureau Duplex de chez Gautier. Merci, Jean
Bouton poussoir moteur bft.
RésoluBonjour à tous ... Quelqu'un pourrait il m'aider. Là je cale. Je voudrais brancher un bouton poussoir sur mon moteur de porte de garage. Moteur BF...
Demande pour trouvé des artisans
Bonjour, Je suis éligible au pacte de énergies solidarité à 1 euros je souhaite faire isoler ma maison par les murs extérieurs impossible de trouvé ...
Lampe
Bonjour, j’aimerais savoir si je laisser allumer une lampe de 650wat pendant 12h combien je consomme la journée?
Gaine vmc
J'ai remplacé ma VMC et changé mes gaines, celle de la cuisine arrive dans un mur est pas au plafond. Donc si je met le manchon et la bouche la gai...
Noue en zinc refaite résultat douteux
Bonjour à tous, Je suis nouvelle sur le forum. J'aurais besoin d'un avis sur des travaux réalisés sur notre toiture. Nous avons fait appel à diffé...
Limon jaune ! comment l'enlever ?
Bonjour, J'ai un souci avec ma piscine, il y a du limon jaune partout dedans... j'a beau frotter sa revient .. plus produit (oxygene, pastilles, etc...
Problème interrupteur
RésoluBonjour à tous Quelqu'un pourrait-il m'aider? J'ai démonté un interrupteur pour le refixer correctement et je n'arrive plus à le rebrancher corre...
Brandt
Bonjour, j'ai le lave vaisselle brandt de ma grand mère qui ne veux pas se lancer et le bouton n°5 est allumer. Je ne sais pas quoi faire
Eau qui coule du mur après grand froid
Bonsoir à tous, Je sais que vous n'êtes pas forcément expert mais peut être que certains d'entre vous peuvent m'aider j'espère en tout cas s'il vou...
Disjoncteur qui saute
Bonjour, Depuis environ 3-4 mois, j'ai un problème récurrent. Mon disjoncteur (celui d'EDF) saute quasiment toute les nuits (vers 23h30), sans ...
Démontage du panneau avant lave linge vedette eg 1090
Bonjour, comment démonter panneau avant lave linge vedette eg 1090
Compresseur abac vertical vd 32
Bonjour, j'ai acheté un compresseur vertical ABAC VD 32 et je voudrais savoir comment faire une vidange s'il vous plait?
Volet roulant bubendorff bloqué à la montée
Bonjour, Depuis aujourd'hui j'ai un problème avec un volet roulant bubendorff tradi id N/S 12 844861 007 001 42. Lorsque j'ai voulu l'ouvrir ce mati...
Lave linge séchant hotpoint ariston rdg864387wkfrn
J'ai un bout un truc qui a brûlé en mode sèche linge seul, je pense que c'est un bout de plastique resté dans un vêtement J'ai débranché et enlever ...
Robinet flotteur trop court
RésoluBonjour, j'ai voulu changer mon robinet flotteur de WC en alimentation basse. L'ancien modèle a une inscription KIWA. Le modèle que j'ai acheté chez...
Calibrage db edf
Bonjour à tous, Je me trouve fasse à une situation que mon experience en électricité ne me permet pas de comprendre. Je suis en train de révise...
Machine a laver lg se remplie sans s'arrêter
Bonjour, ma machine a laver lg f72791wh se rempli sans s'arrêter. J'ai changé l'electrovane et le pressostat car l'eau n'arrive plus j'ai aussi reg...
Suppression radiateurs à eau
Bonjour, J'habite en dernier étage (un seul appartement) d'un immeuble collectif. Chaque appartement à sa propre chaudière au fioul. Selon ce que j...
Un sacré casse tête chinois
Bonjour, J'ai fais le branchement comme sur le plan de stf 87 et le moteur ne tourne toujours pas jai mis un variateur de fréquence regler sur 50hz ...
Disjoncte ai bout de qlqs secondes de chauffe
Bonjour, Cfm 585 multifonction pyrolise Pourquoi cela disjoncte dez que la chauffe commence ?
