Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Lave linge vedette vlt612ex essorage bloqué
Bonjour, Mon lave linge Vedette acheté en mai 2018 se bloque lors de l'essorage et ne s'arrête pas Merci de m'indiquer si il a une possibilité de ré...
Rl62vcpn ne fait plus de froid
Bonjour, J'ai installé mon frigo et branché une première fois 24 h après. Le congélateur fonctionnait mais le frigo était à 19 degrés. Donc je l'ai...
Machine a lave bellavita lf1210bc itwi
Bonjour, machine a lave bellavita LF1210BC ITWI EN PANNE LE CADENA ET ROUGE ET LES VOYEN SALUME ET LE CODE DEREURE18:88 SAFICHE pourquoi merci
Lave vaisselle whirlpool adp 4620
RésoluBonjour, mon lave vaisselle qui a juste 2 ans clignote 8 fois et ne veut plus démarrer un programme, sur la notice on parle de filtre encrassé mais ...
Réfrigérateur, congélateur bosch duo system
RésoluBonjour, Le ventilateur doit être remplacé et je ne trouve pas la bonne ref. en image les ref de l’appareil, Le ventilateur de mon refrigérateur, le...
Blocs se glaçons
Bonjour, J'ai un frigidaire lg GSL760PZUV. Lorsque je prends un glacon de l'eau coule et les glacons sont coller. Ou règle t on le niveau. Merci
Transformer une barrique en mini-bar
Comment découper proprement une ouverture sur un côté de la barrique sachant que la découpe servira de porte. Puis, quel type de charnière utiliser et...
Mode d'emploi programation
RésoluJ'ai reçu en cadeau un radiateur mural One Concept Walkyrie mais le mode d'emploi est tout en allemand.... Quelqu'un a t-il le document en Français......
Lave-vaisselle beko tdfn15200s
Bonjour, Quand je mets en route mon lave vaisselle beko, il fait la vidange tire de l'eau et s'arrête, j'ouvre la porte je la referme il retire de l...
Notice de montage lit mezzanine montana conforama
Bonjour, j'ai besoin d'urgence de cette notice afin de remonter le lit de mon fils après un déménagement. Merci infiniment. nanaxxxxxxxxxxxxx.c...
Probleme four electrolux
Bonjour, suite à une coupure de courant non du au four mais à un trop grand nombre d'appareil mis en marche , celui ci ne fonctionne plus . c'est u...
Ma facture ne correspond pas à mon devis ! quels sont mes droits ?
j'ai signé un devis en sept 2007 d'une somme "x" et j'viens de recevoir la facture de mon entrepreneur qui est supérieur... de 1000 euros (et quelques...
Machine bloquée sur "fin" vedette vef6116
RésoluBonjour, Pouvez-vous me dire s'il existe un moyen de réinitialiser ma machine vedette VEF6116 ? J'aimerais essayer de la rebooté Merci ! Cindy
Tv bonjour jai une tv 55pc panasonique model tp-p50x5 ne salumplus apres manque
RésoluBonjour, bonjour tv 55pc panasonique model tp-p50x5 apret un manque de courant ne sa lume plus que faire merci pour le trouble by by
Television lg65uj630v
Bonjour, Alors voilà depuis 2 jours maintenant ma télévision LG 65uj630v ( que je me suis procurer il y'a 2 ans) ne s'allume plus ou du moins l'ec...
Lave vaisselle bosch silence plus code erreur 04
Bonjour, j'aimerai savoir comment vérifier la resisitance de mon lave vaisselle bosch encastrable silence plus SMI50E45EU ? Je n'arrive pas à trouv...
Aspirateur centralisé ga200
Bonjour, Mon aspirateur s allumé et s eteind ainsi de suite toutes les 30s Helppppp Ga200
Travaux mal réalisés
Bonjour à tous ! Voilà deux ans que j’ai fait des travaux dans mon premier appartement, au moment des travaux je n’avais pas tout payer car ils avai...
Branchement interrupteur lumière ??
Bonjour, J'ai un petit souci je ne me rappel plus comment étaient branché les câble les deux matin en plus me pose le problème si quelqu'un pourrai ...
Lasure incolore fait des traces blanches - comment l'enlever ?
Bonjour, J'ai une maison depuis 4ans, je me suis rendu compte que ma porte d'entrée était en bois car la couleur commence à partir. J'ai acheté un...
Insert id 60 brisach
Bonjour, Je recherche d'autres propriétaires d'un insert ID60 de marque BRISACH . Dans mon cas, la turbine d'air chaud tombe en panne et doit être c...
Whirpool sèche linge azb9473 panne "vider le réservoir"
Bonjour, lorsque je lance le sèche linge une panne apparaît au but de quelques minutes. le voyant "vider le réservoir". j'ai essayé tout les ...
Pb plaque cuisson gaz piano sauter
RésoluBonjour à tous, et merci de me lire. J’ai un piano de cuisson Sauter référence SCM690. Tout fonctionnait parfaitement jusqu’à ce que je fasse chanter...
Utilisation d'une table à induction encastrable sans montage
Bonjour, Est-il possible d'utiliser une table à induction encastrable sans l'installer dans une cuisine moderne ? Ma vieille gazinière à rendu l'âm...
Démonter une barre de douche
Bonjour, je souhaite remplacer la barre de douche mais impossible de l’enlever car la vis de fixation du bas est rouillée. Comment faire pour retirer ...
Bouton programme ocealv12dd49w
Bonjour, le bouton des programmes tourne dans le vide....
Message e24 sur lave vaisselle bosch
RésoluJe possède un Lave Vaisselle BOSCH et depuis quelques temps, le message E24 s'affiche et le lave vaisselle ne fonctionne plus. Il redémarrait en le r...
Prise et alimentation lampadaire
Bonjour à tous, Je souhaite me lancer dans la fabrication d’un lampadaire extérieur sur pied qui aura 5 tubes acier et à la tête de chaque tube une ...
Problemes invicta lodi 10 kw
Bonjour, j ai achete un poele a granule lodi 10 depuis le depart au bout de deux heures de fonctionnement il est plein de suie nous avons tout ...
Loquet de serrure l vaisselle
Bonjour, Je n arrive pas à revisser le loquet de serrure de mon lave vaisselle. Ça tourne dans le vide et accrocheras Merci pour votre réponse ...
Hotpoin ariston 423l
Bonjour, Mon frigo et congélateur hotpoint ariston 423l il a juste 3ans il démarre mais s arrête en 5 secondes est ce grave je suis très en colè...
Roulements endommagés
Bonjour, Ma machine à laver faisait énormément de bruit à l'essorage. On a tout de suite pensé aux roulements mais faute de temps, j'ai continué à l...
Je n'arrive pas à enlever le filtre de mon lave linge (tour vedette)
FerméBonjour, J'ai un lave linge d'occasion VEDETTE (une tour) qui marchait très bien, jusqu'à ce qu'il n'essore plus et que de l'eau reste dans le tambo...
Changer une soupape de sécurité sur une chaudiere à gaz
Bonjour, je souhaite changer une soupape de sécurité sur ma chaudière à gaz, cela n'a pas l'air difficile, auriez-vous des conseils à me donner svp? ...
Créer une arrivée et une évacuation pour mon lave vaisselle
Je viens d'emménager dans une maison où il n'y a pas de prise d'évacuation ni d'arrivé d'eau pour un lave vaisselle Pour l'arrivée d'eau j'ai pensé à...
Les voyants de mon frigo signature clignote
Résolu/FerméBonjour Les voyants de mon frigo Signature qui permettent de régler la température clignote alors qu'il doivent rester fixe. Photo frigo:https:...
Isolation phonique d'une chambre
Bonjour, Je me permet de venir vers vous afin d'avoir des solutions pour isoler une chambre ouverte sur la salle à manger. En effet, je vais déménag...
Chaudière ne s arrête pas
Bonjour Ma chaudière Chappe initia 2.24 f Ne s arrete plus de fonctionner Meme en mode été... Que faire ?
Changement tableau electrique
Salut à tous, Nouveau propriétaire, la maison avait besoin qu'on lui change le tableau électrique, ancien à fusible, sans différentiel avec tous le...
Marque beko lavé vaisselle 45 cms encastrable
Bonjour, mon lave vaisselle marque erreur la cuve était pleine d eau et il fuit Impossible de l avancer pour essayer de voir ce qu il a
Grille d'évacuation d'eau de pluie bouchée.
RésoluBonjour, Un maçon a fait des travaux chez moi et m'a laissé en plan sans finir le travail. En utilisant une bétonnière tout près d'une grille qui...
Quelqu'un aurait la notice du lit combiné nantes blanc/gris ?
Bonjour, Est ce que quelqu'un aurait la notice du lit combiné Nantes blanc gris vendu chez but, Confo, Fnac... Je viens de l'acheter d'occasion...
Branchement interphone bticino 334202 à finir
RésoluBonjour, après avoir rénové un appartement j'ai voulu remettre un interphone, seulement je n'arrive pas à le faire fonctionner correctement, la per...
Pourquoi mon congélateur ariston givre-t-il ?
Résoluj'ai achete un congelateur ariston MUA41 y a 6 mois environs et il fait du givre.degivrage tout les 15 jours.la porte ferme bien et je ne vois rien de...
Frigo américain whirlpool wse5521a
Bonjour, Mon frigo disjoncte après tu as pas branché 5h que peut t-il être la panne cordialement En débranchant le fil de terre cela fonctionne
Comment démonter une tête thermostatique ?
Bonjour, Je viens de remettre mon chauffage en marche (eh oui il fait froid !!) et malheureusement trois radiateurs ne chauffent pas. Je suppose do...
Rehaussement meuble évier
Salut à tous. Je souhaite rehausser un meuble d'évier de 10cm (au minimum), meuble en simples panneaux agglomérés mélaminés de 16mm d'épaisseur, du...
Sèche linge laden amb 3800
Bonjour, mon sèche linge a de la fumé qui remonte par le fond de cuve . Auriez vous une explication???
Frigo beko rsne 415 e 21 w réglage électronique température
RésoluBonjour, Je n’arrive pas à régler la température de mon frigo beko. Commande électronique. Il n’y a pas d’explication sur le réglage 1 à 8 et ensu...
Seche linge laden awc 376
Bonjour, Tous les voyants de mon seche linge clignotent que faire pour le faire redémarrer merci
