Les discussions
Pas de vis plaque de parement porte lave vaisselle arrachés
Bonjour, Ce matin, en faisant le ménage, j'ai du déplacé légèrement la plinthe et sa découpe pour laisser la place à la manœuvre de la porte du la...
5 réponses Dernière réponse le 6 août 2024 par
stf_jpd87
Installer plaque sur cuisinière en fonte
Bonjour, Je vois que cet échange est très ancien mais à mon tour j'aimerais utiliser une vieille cuisinière installer les plaques peut-être vitrocér...
6 réponses Dernière réponse le 5 août 2024 par
stf_jpd87
Le tuyau d'évacuation d'eau du lave linge déborde
Bonjour, j'ai quelques problèmes avec l'évacuation d'eau de mon lave linge. L'eau refoule et déborde. J'ai essayé de passer un furet qui bloque à un ...
5 réponses Dernière réponse le 5 août 2024 par
stf_jpd87
Lave vaisselle indesit dif 14b1 pas de demarrage une fois la
Bonjour, lave vaisselle indesit dif 14b1 ;pas de démarrage des que la porte est fermée
1 réponse Dernière réponse le 5 août 2024 par
stf_jpd87
Où mettre le groupe de sécurité ?
bonjour,peut on desolidariser le groupe de securite du chauffe eau le mettre 1,5m plus bas merci d'avance
stf_jpd87
Fixation récupérateur d'eau sur façade
Bonjour, Je souhaite sécuriser la pose d'un récupérateur d'eau aérien de 300 litres en le fixant sur la façade de la maison grâce à un feuillard en a...
stf_jpd87
Isolation des murs extérieurs
Bonjour, Je viens de tomber sur un truc qui parle de l'isolation thermique par l'extérieur, et ça a l'air pas mal pour améliorer le confort chez soi....
2 réponses Dernière réponse le 5 août 2024 par
lucienpel
Lave vaisselle whirlpool ne s'allume plus wric 3c26
Bonjour, Ce matin on se lève et notre lave vaisselle encastrable de mai 2020 (réf: wric 3c26) tombe en rade avec de l'eau dans le fond. On regarde, ...
39 réponses Dernière réponse le 5 août 2024 par
Batman
Sabots de charpente à 45°
Bonjour, J'ai besoin de sabots de charpente à 45° mais je ne sais pas si ce sont des à droite ou à gauche. J'ai cherché et ce sont des 45° droite che...
stf_jpd87
Voyant robinet de mon lave-vaisselle bosh
Bonjour, Le voyant du robinet de mon lave-vaisselle reste allumé et mon lave-vaisselle ne se remplit plus nous avons nettoyé la pompe il vidange tres...
stf_jpd87
Daewoo fn-476nwsdt ne refroidit plus la partie frigo
Bonjour Mon frigo daewoo ne fait plus de froid alors que la partie congélateur marche correctement.  Je l’ai dégrafer pendant une nuit et tout est rep...
stf_jpd87
Urine de chien sur parquet
Bonjour, Je viens d’emménager dans un appartement avec un parquet légèrement gondolé et l’odeur absolument horrible d’urine de chien. J’ai beau net...
stf_jpd87
Flotteur chasse d'eau qui ne remonte pas
Bonjour, Suite au changement complet de mon mécanisme de chasse d'eau ce jour, je suis désemparé devant le flotteur qui ne remonte pas. Sur l'ima...
stf_jpd87
Réfrigérateur fagor nofrost disjoncte
Bonjour, J'ai dégivré et nettoyé à fond le réfrigérateur.  Il continu à faire disjoncter le plomb électronique du tableau sur lequel il est branché....
stf_jpd87
Remplissage mousse expansive
Bonjour, Je souhaite sauver mon jaccusi gonflable (achat 1300euros) déjà réparer plusieurs fois par un remplissage de mousse expansive ou autre , si ...
4 réponses Dernière réponse le 4 août 2024 par
mariam-j
Clignotants restent allumés
Bonjour, Bonjour après un reset ma senseo les 2 clignotants restent allumés fixes
2 réponses Dernière réponse le 4 août 2024 par
stf_jpd87
Branchement / plaque de cuisson siemens et61bm117e
Bonjour, Je dois brancher cette plaque de cuisson "Siemens ET61BM117E" https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/liste-des-produits/cuisson/tab...
31 réponses Dernière réponse le 4 août 2024 par
Riri82
Plafonniers insolite
Bonjour, j'ai cet espèce de plafonnier chez moi dans ma chambre mais qui ne se situe pas du tout au centre de la piece et c'est un appartement rel...
KIDUGUEN
Bruit de frigo
Bonjour, je voudrais vous demander si un frigo peut faire plus de bruit en été? en fait mon frigo il date genre meme pas de 2 ans nouvellement insta...
5 réponses Dernière réponse le 4 août 2024 par
Daniel 26
Laisser vmc en marche pendant canicule ?
Bonjour, Je voudrais savoir si le fait de laisser sa Vmc simple flux fonctionner pendant période de canicule,ne ferait que augmenter la température i...
9 réponses Dernière réponse le 4 août 2024 par
atlassaturn
Voyants éteints sur l.v whirpool
Bonjour a tous, mon L.V Whirpool WFO3T123PF est en panne plus aucun voyant ne s'allume.J'ai démonté la platine puissance et sur celle ci 2 composants ...
3 réponses Dernière réponse le 4 août 2024 par
stf_jpd87
Frigo signature code erreur ec
Bonjour, J’ai mon frigo qui me met le code erreur EC Dans la notice je ne trouve rien. Pouvez vous m’aider svp Merci Réf: SFDOOR5302XAQUA Marque : s...
10 réponses Dernière réponse le 4 août 2024 par
stf_jpd87
Vapeur en duscontinue
Bonjour, Je vien de faire l'acquisition de cette centrale vapeur et elle n'envoie pas de vapeur en continue elle fait des à coup est-ce normal ?
stf_jpd87
Raccord eu
Bonjour,  Pour faire rapide lors de la construction de la maison il y a 8 ans j'étais raccordé aux UP. Avec la décennale le plombier et le terrassier ...
6 réponses Dernière réponse le 4 août 2024 par
stf_jpd87
Reglage thermostat ariston zen evo 200l
Bonjour, je ne peux regler le thermostat d'un chaufe eau Ariston ZEN EVO 200l , car un plastique transparant empeche d'atteindre la vis de reglage . m...
stf_jpd87
Fendeur de buche einhell bt-ls-65 u
Bonjour, Le fendeur n'a plus la force de fendre même une petite buche . D'avance merci. emro31
21 réponses Dernière réponse le 4 août 2024 par
Ugodomino
Four qui fait sauter le différentiel
Bonjour, D'avance merci à tous ceux qui l'aideront. J'ai un four Siemens HB63AB521/61. Je l'ai pas utilisé depuis 2ans et pas souvent avant. Quand ...
22 réponses Dernière réponse le 3 août 2024 par
Wdadou
Notice de montage : lit + tiroir de rangement "split" conforama
bonjour, je cherche la notice de montage d'un lit de marque Split acheté chez conforama en juillet 2013. Ce lit est équipé d'un tirroir de rangement s...
Nanou
Ampoule lumineo solaire de décoration déconnecté e
Bonjour, j'ai déconné un fil d'une ampoule solaire de la marque lumineo sur une guirlande composée de 10 ampoules, comment réparer ?
1 réponse Dernière réponse le 3 août 2024 par
stf_jpd87
Voyant de mon frigidaire commercial kool-it clignote
Voyant de mon frigidaire commercial Kool-It clignote
stf_jpd87
Valberg sbs 532 qui surgelé les aliments dans frigo
Bonjour, nous avons un soucis avec notre Valberg SBS 532, le frigo surgele les aliments alors qu'il est sur 8°. une idée stp merci ?
stf_jpd87
Problème appliques murales en va et vient.
Bonjour, J'ai installé deux appliques murales dans l'escalier de ma maison. C'est en va et vient, j'ai un interrupteur en bas et un en haut de l'esca...
8 réponses Dernière réponse le 3 août 2024 par
LouGo2402
Démonter manette mitigeur porcher début des années 2000
Bonjour, Je voulais démonter la manette d'un mitigeur porcher monotrou datant du début des années 2000. Après avoir enlevé le cache bleu/rouge je ne ...
4 réponses Dernière réponse le 3 août 2024 par
Habba11
Démontage porte coulissante bahut
Bonjour, Je souhaiterais démonter les portes coulissantes de mon bahut pour elle transporter plus facilement. Mais je ne comprends pas le système de...
Cannelle92
Problème poussoir chasse d’eau siamp
Bonjour, J’ai installé un mécanisme complet siamp optima 49 sans problème particulier. J’ai effectué les réglages en hauteur pour pouvoir visser ( en ...
stf_frmu
Réfrigérateur samsung
Bonjour, Notre réfrigérateur Samsung RFG23RESL affiche le code erreur 88 88 avec le 3eme 8 qui a la barre horizontale qui clignote. Nous avons essay...
Batman
Chauffe eau thermodynamique ariston nuos code erreur f3
Bonjour, Code erreur F3 sur chauffe eau thermodynamique ARISTON NUOS, comment reparer Pompe à chaleur fonctionne, que se passe t-il  Merci chers am...
3 réponses Dernière réponse le 3 août 2024 par
stf_jpd87
Mon lave linge vedette vt16520at démarre puis clignote sur p
Bonjour, Machine à laver Vedette Ref AT16520AT démarre et se met à clignoter sur prélavage
1 réponse Dernière réponse le 2 août 2024 par
stf_jpd87
Avis sur la qualité des robinets de la marque tots
Bonjour, Je suis à la recherche d'un robinet haut pour ma nouvelle vasque et j'en ai trouvé un qui me plaît bien https://www.tots.fr/produits/robinet...
2 réponses Dernière réponse le 2 août 2024 par
Etienne4444
Réfrigérateur bosch kiv32441 régul de - 4 à 16°?
Bonjour, Coté réfrigérateur il régule de -4° à +16° , j'ai changé le bloc de réglage électronique et le bulbe intérieur compartiment réfrigération po...
stf_jpd87
Panne lave-linge waltham wt1006wav15
Bonsoir à tous, J’ai une machine à laver Waltham WT1006WAV15 qui essaie de se remplir à plusieurs reprises, ne tourne pas et met « fin de programme...
6 réponses Dernière réponse le 2 août 2024 par
CLB
Condensateur
Bonjour, je voudrai mettre un condensateur sur un moteur 380v pour qu il tourne en 220v le calcul que j ai eu sur internet est le nombre de kw x 1.4 e...
15 réponses Dernière réponse le 2 août 2024 par
labricole47
Le thermostat de mon congélateur ne s'affiche plus
Bonjour, Après un dégivrage et un bon nettoyage de mon congélateur Firstline FCB 250 EA ( oui je sais il n'est pas récent ) j'ai eu la mauvaise surpr...
stf_jpd87
Bonjour qui peut me venir en aide en urgence via watshapp sv
Bonjour, Bonjour qui peut me venir en aide en urgence via watshapp svp petit probleme d'électricité
3 réponses Dernière réponse le 2 août 2024 par
stf_frmu
Se repiquer sur une douille pour avoir du courant
Bonjour, Je souhaite installer un extracteur d'air dans des toilettes.  Je ne souhaite pas me repiquer sur la douille de la lumière (l'interrupteur ...
Carminas
Mon four electrolux eof6p42x sonne sans arrêt
Bonjour, J' ai un souci mon four sonne toutes les secondes même après avec disjoncter le fusible . Si vous avez une solution merci d'avance.
9 réponses Dernière réponse le 1 août 2024 par
Isabelle17
Problème frigo américain lg gw-l2301ns
Bonjour à tous voilà un un frigo américain lg gw-l2301ns et hier il et tomber en panne. Je n’es plus rien coter frigo et congélateur j’ai contrôle et ...
Scanseb
Ou brancher le fil de terre sur applique
Bonjour je viens d’acheter une applique (https://www.laredoute.fr/ppdp/prod-501062132.aspx) et il n y a pas d emplacement pour brancher le fil de terr...
4 réponses Dernière réponse le 1 août 2024 par
Maanouu33
Acheter un climatiseur mobile sans évacuation
Bonjour, Il fait chaud dans le sud et je souhaite acheter un climatiseur mobile sans évacuation, juste pour tomber la température intérieure; au moin...
1 réponse Dernière réponse le 1 août 2024 par
blux
Ah les gars, besoin de vos lumières !
Bonjour, Je me suis lancé dans le chauffage aux pellets bois cette année. Paraît que c'est économique et bon pour la planète (enfin j'espère ????). Ma...
2 réponses Dernière réponse le 1 août 2024 par
stf_jpd87
Résultats 6201 - 6250 sur un total de plus de 50 000
