Les discussions
Frigolg gb6338sps
Bonjour, J ai mon frigo partir congelateur qui fonction mais pas le frigo pouvez vous me dire c edt quoi le problème merci
1 réponse Dernière réponse le 15 avr. 2019 par
stf_jpd87
Moulage jantes alu auto
Bonjour, Je souhaite faire un moule des jantes alu de mon scen8c Bose. Le but est de pouvoir faire ensuite une protection en plastique de ces ja...
5 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2019 par
stf_jpd87
Curseur grains de café
Bonjour, À quoi sert le curseur avec les grains de café ? Merci bonne journée
11 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2019 par
stf_jpd87
Seche linge electrolux 77550w s'arrete au bout de quelques minutes
Bonjour, J'ai un séche Electrolux 77550W depuis plusieurs années. J'ai déjà réussi à prolonger sa vie il y a deux ans en changeant ce fameux compos...
12 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2019 par
stf_jpd87
Frigo congélo express cool turbo de marque lg référence gr-t452gb
Bonjour, j'ai mon frigo qui ne fait pas de froid, le congélo froid pas de problème pouvez m'aider en attendant ,merci
stf_jpd87
Adp 4829 lave vaisselle
Bonjour, Quand j’appuie sur le bouton départ de mon lave vaisselle Adp 4820, tous les boutons s’allument en même temps , et rien ne se passe . Puis...
7 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2019 par
stf_jpd87
Plus de fabrique de glaçon daewoo frn-m570f2b
Bonjour, je n'ai plus de glacon le bac ne se rempli pas d'eau pourtant l'eau arrive au frigo aucun glace a l'intérieur tout est ok .....
3 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2019 par
stf_jpd87
Chauffage au fioul
Bonjour, Je pense avoir un souci avec mon thermostat ,il ne se déclenche plus quand il es en dessous de la température demander .par contre si je ta...
xplom
Mon frigo américain samsung ne fait plus de glaçons
 Résolu/Fermé
BONJOUR, Mon frigo américain de marque SAMSUNG modèle SRS20FTD ne fait plus de glaçons. Si quel qu'un peut m'aider? Merci.
Dernière réponse le 14 avr. 2019 par
stf_jpd87
Congélateur ice maker
Bonjour, J ai un congélateur liehberr premium no frost que je viens de décongeler et ma fabrique de glaçons ne repart pas . Le voyant orange clignot...
3 réponses Dernière réponse le 14 avr. 2019 par
stf_jpd87
Choix de relais
Bonjour, Dans un circuit électrique, je dois couper l'alimentation d'une charge 12v qui tire 20A quand il y a présence de 220v. J'ai donc besoin d...
Icare95
Applique mural intensité variable
Bonjour, J'ai acheté une applique Saga de la marque WOFI , elle à un interrupteur digitale pour règler son intensité. Je l'ai installé dans une c...
1 réponse Dernière réponse le 14 avr. 2019 par
Icare95
Porte de micro ne s'ouvre plus
Bonjour, j'ai un micro onde electrolux et la porte ne s'ouvre plus, avez vous déjà rencontre ce problème, et comme faire pour déverrouiller cette...
Icare95
Avoir de l'électricité gratuitement
 Résolu/Fermé
bonjour à tous j'aimerais s'avoir si c'est possible de produire l'électricité de façon gratuite et infini. si oui comment, j'aimerais bien tenter l'...
osenon
Trace de silicone sur plan de travail
Bonjour, comment faire partir des traces de silicone sur un plan de travail????? merci
2 réponses Dernière réponse le 14 avr. 2019 par
sissi
Fuite sous frigo américain daewo frs u21ffv
Bonjour, Il y a régulièrement une flaque d'eau sous la partie congélateur du frigo. D'où peut elle venir ? Il y a t il une partie a démontrer et si ...
stf_jpd87
Congélateur voyants
Bonjour, Voilà mon voyant orange de mon congélateur a fait sauter deux fois mon dijoncteur et la il n'a plus rien donc mon congélateur et t'il mort ...
stf_jpd87
Senseo
Bonjour, Sa va faire deux jours que ma cafetière senseo ne veut pas s’ouvrir. CDLT
stf_jpd87
Cerclage externe de machine à laver bosch comment le remettre en place
Bonjour, comment remettre le cerclage externe de ma machine à laver Bosch? Merci !
stf_jpd87
Panne machine thomson tes 1332
Bonjour, Ma machine référencée THOMSON TES 1332 ne démarre plus. Le voyant indique d10 Merci de me m'indiquer ce que je dois faire. Cordialement
stf_jpd87
Honda 2213 gxv390 demarre au quart de tour et cale aussitôt.
Bonjour à tous, La semaine dernière, emboitant le pas des chevaliers environnants, j'ai enfourché mon destrier écarlate pour guerroyer l'envahi...
alt124
Assombrir un parquet contrecollé
Bonjour, j'ai acheté un parquet contrecollé couleur "chocolat au lait" laqué mat pour décorer un mur et un plafond mais une fois posé sa couleur appar...
miko_57000
Lave linge lg direct drive 7 kg
Bonjour, j'ai un lave linge LG direct drive 7 kg turbo wash. Elle ne répond plus, il y à sur l'écran s'affiche CL avec un petit cadena. Je n'ai plu...
stf_jpd87
Cycle non terminé
Bonjour, mon lave vaisselle BERKLAYS BDW1449N8 s'arrête 45 min avant le fin du programme, sans message d'erreur et sans avoir fait le rinçage. Elle ...
2 réponses Dernière réponse le 13 avr. 2019 par
Kezi_4282
Scellement tiges filetées
Bonjour, J'ai encore une question. Je vais couler un pilier (85 cm de haut) et je dois placer 3 tiges filetées en haut du pilier qui sortiront de 1...
1 réponse Dernière réponse le 13 avr. 2019 par
lekabilien
Saba réf ll8f01
Bonjour, Ma machine s’allume mais ne tourne pas et en ne ce remplis pas quelle que sois le programme merci pour vos reponse
5 réponses Dernière réponse le 13 avr. 2019 par
Mer06
Branchement d un moteur 220v 4 fils avec inverseur
bonjour j ai un moteur fimec h80 0.75kw 1400trm je voudrais le brancher avec un inverseur dealec pour le faire tourner dans les 2 sens pour un tour r...
13 réponses Dernière réponse le 13 avr. 2019 par
labricole47
Le joint de mon réfrigérateur
Bonjour, J’ai un réfrigérateur beko et le joint de porte n’adhere plus. CDT
stf_jpd87
Plan de garage pour les petits
Bonjour, je recherche comment faire un garage en bois pour mon petit fils
Icare95
Combiné frigidaire daewoo ne congèle plus
Bonsoir, Mon frigidaire Daewoo de 2014 model: RN-42ANPT ,la partie basse congélateur ne congèle plus les aliments ,le compresseur fonctionne et le...
Icare95
Cloture en aluminium et parpaing creux
Bonsoir à tous, Je voudrais poser trois rangées de lames en aluminium sur mon muret, la hauteur totale de ces rangées sera de 49cm. Je pense que...
74 réponses Dernière réponse le 12 avr. 2019 par
KIDUGUEN
Vibrer le béton..
Bonjour, Je dois couler un pilier en béton. Je possède un vibreur, mais dans ce cas, verser le béton dans le tube de coffrage et le vibrer ensuite, ...
2 réponses Dernière réponse le 12 avr. 2019 par
PATASTRO
Lave vaisselle oceanic
Bonjour, j ai mon lave veisselle qui fait bip et qui clicamte sur verre comment fait merci
1 réponse Dernière réponse le 12 avr. 2019 par
stf_jpd87
Cave à vin ce cewc76ws modèle sc195
Bonjour, J'ai un petit souci sur ma cave à vin. elle reste bloquée sur 22° en écoutant au niveau du "moteur" on dirait qu'il n'arrive pas à démarre...
3 réponses Dernière réponse le 12 avr. 2019 par
stf_jpd87
Four sauter sfp940x
Mon four ne chauffe plus sur certaines programmation comme par exemple la cuisson multiple.Il reste bloqué à 25 degrés. C'est probablement lié à une ...
stf_jpd87
Tassimo
Bonjour, Ma cafetière tassimo bosch ne démarre pas Le voyant rouge détartrage clignote , le voyant vert tasse est allumé la cellule de lecture edt...
stf_jpd87
Schéma électrique
Bonjour à tous. je voudrai savoir si quelqu'un possède le schéma électrique ou autre d' un combiné réfrigérateur/congélateur pour un SAMSUNG RT58WASM...
Beauber
Telerupteur ne fonctionne pas correctement
Bonjour, Suite à une rénovation, nous avons remplacé une lampe ainsi que les 3 BP allumant celle-ci. Le telerupteur est encore celui d’origine ( Le...
gt.55
Démarchage pompe à chaleur
Bonjour, Un demarcheur me propose une installation à 20900€ avec une aide de l'état de 4700€. Or la Daikin 2MXS50H est à 1480€ chez manomano. Le d...
6 réponses Dernière réponse le 12 avr. 2019 par
osenon
Machine à laver
Bonjour, ma machine a laver arsiton hotpoint essort mal ! Le cicle ce fait normalement mais le linge sort mouillé et reste parfois un petit peu d'eau ...
5 réponses Dernière réponse le 12 avr. 2019 par
stf_la sudiste
Problème congélation discontinue
Bonjour, Mon congélateur armoire Candy cfun3050e est en panne . On m a conseiller de changer la carte électronique je l'ai fait mais congélateur tou...
11 réponses Dernière réponse le 12 avr. 2019 par
stf_jpd87
Tondeuse autoportée qui des que j enclenche oscille
Bonjour, Moteur briggs Staton quand j enclenche la lame le régime monte et descend ou sa me le fait aussi quand je roule sans enclancher la lame m'a...
RomainFourny
Paves
Avec quel produit on peut rendre les paves brillants?
stf_jpd87
Fuite d'eau par le bac de lessive
lave linge whirlpool awo 5731 , bonjour mon lave linge fuit ( env 1 l ) par le bac de lessive en fin de cycle ,cela peut il venir de la pompe ou quel ...
stf_jpd87
Sèche linge indesit edce h g45
Bonjour, mon sèche linge ne s allume plus du tout alors qu il a marché une heure auparavant j ai vider le tiroir a eau le filtre a été nettoyé et le c...
stf_jpd87
Comment enlever de l'encre sur du lino ?
j'ai des tâches d'encre de stylo bic sur du lino. je précise que ce sont d'assez grosses tâches, car mon fils a éclaté ce stylo.j'ai frotté y'a rien à...
Icare95
Four siemens hb76l650f problème de démarrage
Après une période de jours débranché hors tension ( travaux), mon four Siemens HB76L650F, ne veut plus démarrer les voyants clignotent et les touches...
stf_jpd87
Mon lave vaisselle ne lave plus
Bonjour, mon lave vaisselle Whirlpool ne lave plus. ( Aqua Steam 6ème sens ADP6443/2) Aucun code d’erreur ne s'affiche mais lorsqu'il tourne il fai...
stf_jpd87
Lave-vaisselle + machine à laver hs
Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide... Notre machine à laver étant mal branchée, le tuyau à fuité et nous avons eu de l'eau dans notre garage...
stf_jpd87
Daewoo model frs-u21dcc fuite
Bonjour, Mon frigo/congel américain Daewoo model FRS-U21DCC a une fuite d'eau. Suite panne congélation, le ventilo intérieur a été changé récemmen...
stf_jpd87
Résultats 43651 - 43700 sur un total de plus de 50 000
