Les discussions
Lava vaisselle ayaalv1247db5ne
Bonjour, Je n arrive pas à faire fonctionner mon lave vaisselle en différé. Merci par avance pour votre réponse.
Bac à glaçon frigo daweoo
Bonjour, frigo américain Daweoo le bac à glaçon se rempli bien mais ne se démoule pas. j’ai fait le test avec le bouton vert tout tourne correcte...
Gestionnaire d'énergie
Bonjour, Je voudrais installer une borne de recharge 32A 7KW monophasée pour voiture électrique à la maison... Se faisant, j'aimerais au préalable l...
Lame tondeuse qui on du mal à tourné
Bonjour, depuis déjà quelques mois les lames de ma tondeuse peine à tourner, pour elle on été changée de même que la courroie, je m'explique, lorsque ...
Bonjour,puis-je repeindre un meuble en rotin sans apprêt et avec quelle peinture
Résolu/FerméEt si non quel apprêt utiliser ? Merci d'avance pour vos réponses
Remplacement joint de hublot machine à laver le linge far lf15508
Bonjour, je dois changer mon joint de hublot de machine à laver le linge FAR LF15508, mais je n'arrive pas à le mettre en place, existe t'il une a...
Comment décaper une résine d'étanchéité ?
Bonjour à tous, Voilà mon problème, en remplaçant ma baignoire par une douche, j'ai posé une résine d'étanchéité avant la pose du carrelage tout en...
Comment installer un interrupteur sans fil dio
Bonjour, Je suis totalement néophyte en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai une lampe qui peut être commandée par 2 interrupteurs va e...
Problème spot qui s'allume plus
Bonjour , j'ai une rangée de 3 spots encastré dans mon faux plafond qui ne s'allume plus avec ma télécommande. Les spots sont des led de 230v, test...
Erreur f 05 sur lave vaisselle hotpoint lsf825 fr/ha
Bonjour, en fin de cycle car la vaisselle est propre le lave vaisselle] se met à clignoter en affichant F 05. pourriez vous m'aider ? Merci beau...
Problème circuit électrique tapis de course
Bonjour, Bonjour a tous j'ai un petit soucis avec un tapis de course modèle moovyoo cougar 2.0 ... Il ne marche plus. Je pense qu'il est resté bran...
Problème d un l'archer qui saute
Bonjour, J ai un karcher qui démarre très bien mais il ralenti en pression puis reprend etc non stop. Savez d ou provient ce problème ? Merci de v...
Remonter le ressort de la barre de douche
Bonjour, J'ai voulu remettre ma barre de douche entre les deux murs mais le ressort ne remplissait plus ses fonctions et quand j'ai démonté le ress...
Frigo américain daewoo plus de glacons et plus de froid frigo
Résolubonjour mon frigo américain daewoo frs 2211 IAL, acheté en 01 2009, ne fait plus tomber les glacons. ils tombent en appuyant sur le petit bouton situé...
Capteur magnetique
Bonjour, mon broyeur de vegetaux NEGRI ne demarre plus,est-ce du au capteur magnetique(il a 6 mois)
Fusible prise
Bonjour, J'ai fait sauter le fusible on les a changé mais les prises ne fonctionne toujours pas on a démonté les prises mais rien quelqu'un pourrait m...
Ma senséo est neuve mais ne fonctionne pas
Bonjour, ma senséo est neuve mais ne fonctionne pas
Est-ce que cette hotte rentre dans le trou pré-existant?
Bonsoir, Ayant un conduit vers l'extérieur, j'opte pour une Electrolux Lfg525S. J'ai un trou pour une hotte de 52cm x 29.5cm. Ma question est, est...
Four brant
Bonjour, Le cadenas pyrolyse bloque l ouverture du four ,suite à une mauvaise manipulation .merci de m m'aider j'ai tout essayer
Centrale vapeur philips
Bonjour, Le signal Easy de calc reste allumé alors que la vidange est faite. Merci pr votre aide
Probleme similaire, remontée d'eau par évacuation la nuit
Bonjour, Avez vous résolu votre problème et comment svp? il semblerait que j'ai le même problème … merci
Oceanic ref: ocealv12dd49w
Bonjour, Aprés vidange et remplissage d'eau, le moteur ne repart pas ,je soupçonne une assiette trop haute et ébréchée qui aurait forcée le moteur d...
Comment enlever des traces de pas de chat sur la façade ?
Bonjour, nous habitons une maison, et notre chat à pris l'habitude de rentrer par fenêtre coté jardin (environ 2 m de hauteur), du coup la façade est ...
Isolation mur en brique rouge recouvert de platre
Bonjour, je voudrais isoler une chambre pour enfant.un mur donne sur l'exterieur et je voudrais connaitre la meilleure solution pour l'isoler. pour...
L'heure ne reste pas affichée sur mon four bosch hb.64b
Bonjour, Pourquoi l'heure ne reste pas affichée sur mon four Bosch HB.64B, pourtant programmation ok pour le changement d'heure. Merci pour votre ...
Micro-ondes combiné seb-com25l
Micro ondes tout neuf impossible de la mettre en route Merci pour votre aide
Fuite robinet vidange chaudière
Bonjour, J'ai une fuite récurrente sur ma chaudière à gaz au niveau du robinet de vidange, j'aurais souhaité savoir si le changement du robinet ...
Réglage délesteur
Bonjour à tous, Dans la notice de mon délesteur électrique Legrand il est indiqué que celui ci doit être réglé sur le même calibre que le DB. S...
Comment brancher un un interphone bticino classe 100a 16e - 2 fils
Comment brancher un un interphone bticino Classe 100A 16E - 2 fils Bonjour Dans mon petit appartement il y a un interphone URMET qui marche tr...
Lave-linge mielle w267 type hw06
Bonjour, La porte ne se verrouille pas
Chaudière viessmann
Bonsoir J'ai une chaudière Viessmann 222-F qui ne veut plus se mettre en marche ou pas longtemps , elle ne chauffe pratiquement pas ECS et rien ...
Lave vaisselle whirlpool adp 4650
Bonjour, Svp comment régler la dureté d'eau sur le lave vaisselle Whirlpool ADP 4650 Merci
Remplacement spot halogène par spot led
Bonjour tout le monde ! Je souhaite changer mes spots halogène par des spots led Je vous précise que j'ai des spots à "pico" Voici une photo d...
Fissure mur extérieur
Bonjour. C'est peut être pas grand chose mais j'ai des fissures sur mon mur extérieur. Ça a commencé ya a peut prêt 2 ans.Ma Maison est de 2007....
Circulateur est bouillant
Bonjour, Mon circulateur de ma chaudière galea Deville est bouillant elle chauffe et après elle s arrêté j ai du mal à la remettre en route
Wc trop avancé
Bonjour, Je voudrais savoir s'il est possible d' installer un wc ayant l'évacuation presque directement sous le wc. Je peux fournir une photo pour ...
Comment augmenter la portée d'un émetteur fm de 20w (comores)
Bonjour ! J'ai un émetteur FM de 20w. Suono télécom. Ancien modèle. Et une antenne GP et câble coaxial de 50 Ohm. Comment avoir une portée de 20km d...
Tiroir de meuble habitat genna ne reste pas en position fermé ?
Bonjour, J'ai monté un meuble de rangement Habitat (réf genna) ; le tiroir du milieu quand on le pousse pour le fermer ne reste pas fermé mais revie...
Mal de gorge et peinture qui déteint
Bonjour, Cela fait 3 mois que j'ai emménagé dans un nouvel appartement et depuis, j'ai toujours la gorge irrité. Je pensais que c'est du au climat se...
Voyant 2 et 4 qui clignotent
Bonjour, Message que les filtres sont à nettoyer alors qu'ils sont propres... Je ne peux programmer un autre programme, les voyants clignotent toujo...
Branchement cuisinière électrique 5 fils
Bonjour, je viens d'acheter une cuisinière électrique d'occasion. Sans notice ni aucune indication électrique dessus. En sortie j'ai 5 câbles 2 noir...
Feu petrole inverter erreur f3
Bonjour, Mon feu petrole inverter me signale code erreur F3
Lustre qui reste allumé ou clignote
Bonjour, Voici mon problème besoin de lumière svp ????? J'ai un soucis avec un lustre à 6 branches (interrupteur va et vient) et ampoules led. Dep...
Fonctionnement d'un circuit électrique domestique
Bonjour à tous =) Je m'intéresse beaucoup au fonctionnement de l'électricité domestique mais il y a certaines choses qui m'échappent : Pourquoi...
Prob radiateur ref hv10d20e1
Bonjour, radiateur ingérable dans un appartement nouvellement loué quelqu'un aurait 'il le mode d'emploi SVP ? Un site le propose contre de l'argent...
Peinture nacrée id de leroy merlin
Bonjour, je veux repeindre un vieux meuble en chêne, je n'ai pas de spalter mais je pensais utiliser un pinceau plat. Est-ce que je fais une erreur ? ...
Allume cigare solaire
RésoluBonjour, Je débarque en électronique mais j’aimerai énormément progresser ! J’ai pour projet de fabriquer un allume cigare solaire pour la maison...
Nivelage de sol en terre
Bonjour Je souhaiterais mettre des étagères dans ma cave. Mais avant cela, je voudrais dans un premier temps mettre à niveau mon sol (en terre) afi...
Un rond en liège
RésoluBonjour Je voulais savoir comment et où trouver des ronds en liège de 40 cm de diamètre sur 1,7 cm d'épaisseur j'ai beau chercher partout je ne trou...
Crepine
Bonjour, j'ai une cuve à fioul et une crépine avec deux tuyaux caoutchouc le bout de la crépine est en usée j'ai voulais couper un morceau et replace...
