Les discussions
Piano gaz valberg
Bonjour, je n'arrive pas à régler le four à gaz de mon piano valberg. Il reste au minimum ou s'éteint. Merci pour votre éclairage. Cordialement
1 réponse Dernière réponse le 21 mars 2021 par
stf_jpd87
Lave main et arrivée d'eau
Bonjour, Je débarque dans un appartement et je souhaite installer un meuble avec un lave main. Quelque chose de ce type là : https://www.pinter...
13 réponses Dernière réponse le 21 mars 2021 par
Gantoris9477
Problème de chauffe sur mon sèche serviette électrique acova
Bonjour, Je possède un sèche serviette électrique ACOVA TSL-100-050-TF. Depuis un mois ,celui-ci ne chauffe plus qu’à moitié ( malgré le thermostat...
7 réponses Dernière réponse le 21 mars 2021 par
Rafa_1193
Conception
Bonjour, Comment dimensionner une piscine efficace ?
5 réponses Dernière réponse le 21 mars 2021 par
stf_frmu
Cuisinière rosieres a quoi correspondent les thermostats l1/l2/l3 sur mon four ?
Bonjour, j'ai une cuisinière Rosieres et quand je met mon four en mode grill, je ne peux pas choisir une température mais simplement sélectionner l...
Mani
Question bête sèche linge et lave linge
Bonjour, Tout d'abord veuillez m'excuser si ce topic n'est pas au bon endroit et si la question peut paraître bête. Puis-je faire fonctionner un sè...
stf_frmu
Motorisation portail coulissant diagral ( diag12mpf)
Bonjour, Lors de la fermeture de mon portail], il y a un crissement très désagréable, or, rien ne le gène (manuellement, pas de problème) Je pense ...
Germau91
Problème différentiel 30ma
Bonjour à tous, Mes parents ont acheté une maison, je souhaite mettre un differentiel 63a type À 230v pour remplacer celui de la photo ci-joint. L...
11 réponses Dernière réponse le 21 mars 2021 par
Nono13700
Simon a mauzé.
Bonjour, Bonjour je possède une comtoise le problème que j'ai c'est quand je remonte la sonnerie le mécanisme ne tiens pas je suis obligé de retenir...
stf_jpd87
Lave vaisselle oceanic 1249 ne chauffe pas
Bonjour, J'ai testé la résistance tunnel chauffant=28 Homs J'ai testé la sonde température=ok J'ai testé le presostat=ok Quelle étape supplémen...
stf_jpd87
Remplacer gu5.3 en gu10
Bonjour, Voici mon souci je souhaiterais changer les led de mon faux plafond qui sont des GU5.3 en GU10 et j'ai vu que s'il y a un transformateur pa...
KIDUGUEN
Lave linge en panne samsung ww80j5556dw
Bonjour à tous, Je me permet de demander un peu de votre temps et de votre expérience pour m'apporter de l'aide. Mon lave linge Samsung ww80j5556dw ...
6 réponses Dernière réponse le 21 mars 2021 par
FlorisL
Problème d'eau chaude
Bonjour, je me tourne vers vos avis car depuis un certain temps j'ai un problème d'eau chaude et personne ne trouve la solution. j'ai donc un bal...
41 réponses Dernière réponse le 21 mars 2021 par
KIDUGUEN
Philips awg652 ph
Bonjour, Les souris on coupe tout les files qui son à l’intérieur de ma machine à laver Phillips awg652
stf_jpd87
Robinet clignote - lave vaisselle bosch
Je possède un lave vaisselle Bosch SKS51E32EU. Les cycles de lavage commencent puis s'interrompe vers la fin (avant le rincage je pense). Le voya...
stf_jpd87
Condor machine a lavé wf7 p10w 7kg
Bonjour, Quand je démarre la machine le code E01 s'affiche.
stf_jpd87
Problème de plaque électrique
Bonjour, Depuis un petit moment, ma plaque électrique à 2 feux disjoncte à chaque fois ou je lance le petit. J'ai pris la peine de l'ouvrir aujourd'...
stf_jpd87
Démonter et nettoyer une canne au coup
Bonjour, Comment démonter et nettoyer une canne au coup type : https://fishxper.com/collections/promotions-peche/products/canne-a-peche-au-cou...
stf_frmu
Chauffage électrique, chauffage au gaz et compagnies
Bonjour, J'ai un accumulateur électrique qui consomme pas moins de 4 kilowatts/heure. C'est très important. J'ai décidé de ne plus chauffer qu'à 1...
stf_jpd87
Lave-vaisselle siemens - remplissage puis vidange et code e17
Bonjour, Suite à un changement de tuyauterie et probablement crasse/dépot, j'ai mon lave vaisselle siemens SN25D273EU/09 qui ne veut pas faire son...
stf_jpd87
Soucis d'aube
Bonjour, quand j'ai ouvert mon sèche lince ce matin, j'ai remarqué le l'aube du tambour s'était détaché, je pense qu'il est dévissé mais ça m'embête d...
2 réponses Dernière réponse le 21 mars 2021 par
stf_jpd87
Courroie qui saute a l’essorage, éclaboussure noire, bruit .
 Résolu/Fermé
Bonjour a tous je viens vers vous car jai un problème avec ma machine a laver; c'est une indesit de 2 ans environ a hublo,( XWE 61251 W FR) depuis que...
Rosiau
Robinet qui goutte - démonter tête robinet mélangeur porcher
Bonjour, J'ai un robinet melangeur qui goutte chez moi. Je ferme les robinets eau froid+eau chaude à fond, et plic plic plic. Sinon, quand j'ouvre...
10 réponses Dernière réponse le 21 mars 2021 par
Niko
Questions sur la consommation d'une pac
Bonjour, Nous avons remplacé notre chaudière fuel de 2004 par une PAC en début d'année, et depuis la consommation électrique à littéralement explos...
10 réponses Dernière réponse le 20 mars 2021 par
Jon57
Branchement contacteur de puissance legrand 412527
Bonjour Je remplace mon vieux tableau porte fusibles par un plus récent et je rencontre un problème avec le branchement du contacteur de puissance. ...
11 réponses Dernière réponse le 20 mars 2021 par
Stephane791
Poêle à pétrole à mèche tectro 131c
Bonjour, Mon poêle s'est mit à vibrer fort. Je l'ai éteins de suite. Une idée du type de panne? L'appareil vaut environ 90€ la révision le même ...
1 réponse Dernière réponse le 20 mars 2021 par
labricole47
Section de cable pour clim?
Bonjour, Je vais installer prochainement dans ma maison une Clim monosplit airton dont voici les caractéristiques : Puissance nominale froid/c...
12 réponses Dernière réponse le 20 mars 2021 par
xplom
Suppression d une poutre
Bonjour à tous, Je suis en train de rénover une grange. Ma demande d information est la suivante J ai une poutre de 5 mètres à hauteur de 1,...
13 réponses Dernière réponse le 20 mars 2021 par
Fmarechal77
Suppression 2 interrupteurs va et vient par un bouton poussoir et un dimmer
Merci pour l'acceptation de l'inscription. Bonjour à la communauté, Je souhaiterais remplacer 2 interrupteurs va et vient par un dimmer(variat...
stf_jpd87
Indesit ntaa 3 vnx inox - temperature congelateur chaque jour entre -3 et -24
Bonjour, Notre refrigerateur congelateur combiné de marque indesit modèle NTAA 3 VNX se comporte bizarrement. Le réfrigérateur semble OK mais nous...
7 réponses Dernière réponse le 20 mars 2021 par
stf_jpd87
Nettoyage trace métallique sur carrelage
Bonjour, Je me tourne vers parce que je ne sais plus quoi faire.. Nous refaisons actuellement notre salle à manger (sol + pose d'un poële). Le ...
4 réponses Dernière réponse le 20 mars 2021 par
Lili
Panne plaque induction sauteur 3 feux
Bonjour, Ma plaque induction Sauter 3 feux a le grand feux de droite qui a laisser entendre un claquement et ne s’allume plus. Les deux autres feux...
stf_jpd87
Four electrolux
Bonjour, Mon four fonctionne uniquement en chaleur,' tournante, j ai voulu faire une pyrolyse ça n a pas fonctionné, j ai voulu ensuite m en servir ...
stf_jpd87
Hotpoint ariston mbl 2033 cv/ha l'alarme sonne avec porte fermée
Bonjour, Mon réfrigérateur congélateur s'est mis en alarme suite au changement de sens des portes. Elles sont bien fermées mais l'alarme ne s'arrê...
Karine
Réfrigérateur
Bonjour, Mon réfrigérateur clignote en permanence avec le sigle sa et sonne souvent Pouvez vous m’aider Merci
stf_jpd87
Brandt multifonction prolyse securis kmpm1001w
Bonjour, Mon four brandt chauffe toujours malgré que la manette est sur zéro.avez vous une solution.merci brandt prolyse securis multifonction KMPM1...
stf_jpd87
Nettoyant puissant pour nettoyer un mur peint blanc
Bonjour, J'aimerais nettoyer les murs de mon appartement, ils ont de nombreuse taches que je n'arrive pas à enlever et ça fait pas propre. Ce sont...
stf_frmu
Moisissure avant rénovation
Bonjour à tous, Mon mari et moi souhaitons acheter une maison mais le diagnostic nous signale qu'il y a de la moisissure dans toutes les pieces. O...
Daniel 26
Trace de cire sur cheminée en pierre du gard
Bonjour, Comment enlever de la cire de bougie sur une cheminée en pierre du Gard et sur une table en bois blanchi
Daniel 26
Pb frigo-congel indesit
Bonjour, Je possède un frigo indesit biaa13pfsi 34854680103. ( froid ventilé) Il fait du givre dans le compartiment du congélateur.. J'ai dégivré l...
Gary-33
Fosse septique inutilisée
Bonjour, ma fille vient d'acheter une maison (construction 1954) et j'ai découvert sous la salle d'eau une fosse septique remplie au 3/4 d'eau et un f...
9 réponses Dernière réponse le 20 mars 2021 par
gt.55
Renovation electrique : problem pose d un nouveau programmateur digi pilot
Bonjour, J ai mon Programmateur Grasslin QE2 (il est de 1999) qui pilote 2 zones (chauffage radiateurs électriques 2 zones) qui m a laché. il est r...
stf_paroroma
La germania
Bonjour, j'ai un four electrique la germania MP35630 il s'allume quelques minutes puis s'éteint,pouvez vous m'indiquer d'ou cela pourrait provenir.e...
stf_jpd87
Lv continental edison celv 126sfa
Bonjour, Que faut il faire lorsque le voyant du séchage (dernier à droite) clignote et que l'appareil émet un bip intermittent ?
stf_jpd87
Micro onde daewoo s'allume mais ne réchauffe pas !
Bonjour, mon micro onde Daewoo modèle KOG-1NBZ s'allume mais ne réchauffe plus du tout ! Si quelqu'un peut m'éclairer sur la panne je lui en remercie....
stf_jpd87
Four beko ce 68206 c
Bonsoir, Malgré le mode d'emploi, je n'arrive pas changer l'heure de mon four ni à passer de Off à On. Pourriez-vous m'aider? Merci par avan...
stf_jpd87
Ma machine à laver de marque condor 8kg
Bonjour, Ma machine à laver de marque Condor 8kg CWD1008-F5W3 présente une erreur code LE, et ne démarre pas.
stf_jpd87
Panne electrique seche linge arthur martin xc6
Bonjour à tous je venais de mettre mon seche linge à tourner et HOP ! 10MN plus tard plus rien ! plus de voyant plus de bruit plus queue d'alle !!!!!...
stf_jpd87
Table massage monte mais ne descend pas
Hello à tous :) Je recherche une solution pour une table de massage électrique de marque ferrox qui monte sans problème mais ne descend plus... ...
stf_jpd87
Trace orange sur lino
Bonjour, J’ai vu des post concernant des traces oranges qui apparaissent sur mon lino je suis confronté au même pb. Auriez-vous une explication svp ...
2 réponses Dernière réponse le 19 mars 2021 par
LG60
Résultats 22501 - 22550 sur un total de plus de 50 000
