Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Sonde de degivrage
Bonjour, comment changer une soude de degivrage sur mon frigo américain haier
Machine à laver bellavita porte verrouillé
Bonjour, Le verrouillage de porte de ma machine est bloqué. Si je veux la faire repartir sur un cycle elle bip 3 fois et ne démarre pas.
Panne frigo bosch kgs36310ex
Bonjour, Mon réfrigérateur combiné BOSCH KGS36310EX c’est arrêté subitement. Après avoir remis en route seule la partie réfrigérateur avait démarré. ...
Lave linge l.g. direct drive 7 kg
Résolu/FerméBonjour, J'ai plus la facture mais un numéro F14B9Q/TD. Le problème c'est après la mise en route du lave-linge et au début du cycle lavage ça tourne...
Déplacement disjoncteur général/différentiel 500ma
Bonjour, Je souhaite déplacer un disjoncteur différentiel 500mA de 50cm (sur un mur perpendiculaire). Il s agit du différentiel qui coupe mon compte...
Augmentation puissance compteur abonné
Bonjour, J'ai augmenter la puissance du compteur abonné à 60A .il faut que je mette du fils en 16 mm sur mon tableau principal avec un différentiel ...
Nouvelle cuisinière gaz
Bonjour, Je sollicite votre aide car je ne suis pas expert en la matière. Je viens de remplacer ma cuisinière de gaz hier et elle marchait bien. A...
Dépannage d'une machine à laver malice aa.
Bonjour.Sur une machine à laver Type Malice AA,je souhaiterais accéder au système de verrouillage de la porte ? . Merci
Problème d'eau chaude
Bonjour, J'ai deux points d'eau chez moi, une cabine dans la chambre parentale au rdc et une baignoire dans la salle de bain de l'étage. Nous avons ...
Coupures d’électricité étranges !
Bonjour Depuis que nous sommes arrivés dans notre maison (ancienne et rénovée), nous subissons des coupures électriques au disjoncteur. Cela se p...
Notice convecteur hc 10 d15e1
Bonjour, Pourriez vous partager les autres pages de la notice, car j'ai aussi des difficultés à régler ce convecteur sans notice. J'ai déjà les page...
Comment éliminer chimiquement le salpêtre sur mes vielles tomettes?
Bonjour, Comment éliminer chimiquement le salpêtre sur mes vielles tomettes?
Nouveau sur le reseau
Hello juste vous faire savoir que j'ai rejoint le réseau l'internaute La panne de machine qui me pose problème est le sapin de Noël. Alors ma quest...
Panne sèche linge candy
Bonjour, J'ai un soucis avec mon seche linge candy grand o confort. Il se met en route et au bout de 10mn il tourne mais tous les voyants s'allument...
Inverter 5747
Bonjour, mon poêle inverter note "CO2" comment le faire fonctionner
Four samsung double cavité ne chauffe plus vide errcode erreur dc20
Four Samsung double cavité de chauffe Depuis que j’ai fait une pyrolyse il fonctionne mal Ne chauffe plus sauf sur grill Code erreur dc20
Table en bois
RésoluBonjour, j ai poncer ma table que puis je mettre dessus pour garder l aspect bois et manger dessus avec nettoyage facile ?
Porte à galandage
RésoluBonjour, je viens de récupérer un porte à glandage de 88x203.mon but est de créer une 2eme ouverture dans une pièce. Qu'elle dimension doit faire l'o...
Mon poêle
Bonjour, mon poêle à granulés écrit sur le l'écran coupure éléctrique je sais pas quoi faire rappelle moi merci
Changer de plaques vitro
Bonjour. Je souhaite changer ma plaque vitro céramique pour une induction. Celle-ci est encastrée dans un plan de travail, au dessus d'un four encastr...
Mon lave vaisselle à le fond plein d'eau
RésoluBonjour, Mon lave vaisselle, Bosh electronic, que l'ancien propriétaire m'a laissé a le fond plein d'eau. Quel est le problème et la solution ? ...
Concerne p.a.c. thermo inverter zuran 80
Bonjour, suite à des variations d'intensité du courant électrique, le thermostat qui gère ma P.A.C. s'est déréglé..après plusieurs manipulations, j'a...
Peinture placo hydrofuge
Bonjour, Bonjour, J’ai reçu du placo neuf dans ma salle de bain donc hydrofuge.. Je me suis donc attaquer au ponçage dépoussiérage Étc et l...
Affichage vitesses aspiration de hotte
Bonjour, Depuis qqes jours, les chiffres des vitesses d'aspiration de ma hotte Roblin vista 900 ne s'affichent plus complétement ! Je ne trouve pas ...
Probleme de givre frigo americain lg
RésoluBonjour, J'ai un frigo americain de marque LG (gws60039sc). Du givre se forme devant et derriere les caches du congelateur. Est-ce qu'une personne...
Ma touche arobase est désactivée et ne fonctionne plus
Résolu/FerméJe n'arrive plus à le faire à partir de mon clavier. que puis-je faire ?
Interphone 5 fils urmet
J’ai un interphone assez simple de la marque Urmet. Je les aies contacter pour savoir quel interphone de chez eux, aurait un réglage de volume, et ils...
Pas de retour d'eau après coupure
RésoluBonjour, J'ai coupé l'alimentation générale d'eau dans ma maison avant de partir en vacances. A mon retour, une semaine après, quand j'ai rouvert la...
Vieux tuyau abs de dimension non standard
RésoluBonjour, J'aménage une toilette sur mon premier étage et je désire me raccorder au réseau d'égout existant de la maison (construction 1947, mais le...
Réfrigérateur sharp
Bonjour, Mon frigo SHARP SJL 235 OEOI affiche le message Sr, et l'alarme n'arrête pas de sonner!! avez vous une piste pour en trouver la cause? Mer...
Whirlpool congélateur uw8f2ywbif armoire
Bonjour, Le bandeau électronique de mon congélateur WHIRLPOOL UW8F2YWBIF NE FONCTIONNE PLUS IMPOSSIBLE D ARRÊTER L ALARME NI DE DESCENDRE LA TEMPÉR...
Lave linge bosch wol 2000 voyants essorage rinçage lavage clignotent
mon lave linge bosch wol 2000 ne fonctionne pas, les voyants en court, terminé, programmé, clignotent? merci d' avance pour votre aide
Ne fait plus de froid
Bonjour mon frigo ne fait plus de froid
Raccordement recepteur somfy volets roulants
Bonjour à tous, C'est la première fois que je post, je remercie par avance ceux qui prendront le temps de me répondre. Voila mon problème, je...
Lave vaisselle beko et eau qui s'evacue et puis revient.
Résolubonjour, je viens sur ce forum dans l'espoir de trouver un remede a mon lave vaisselle que jai acheter hier. je l'ai achete dans un magasin de de...
Que faire avec une alimentation direct au plafond.
Bonjour, J'ai déposé un ventilateur de plafond, avec éclairage. Il était alimenté par 4 fils : terre, neutre, phase en direct depuis le tableau (il...
Seul le bouton off fonctionne
Bonjour, il s'agit d'une cuisiniere Whirpool modèle WERP 4110PS 1 du jour au lendemain sans changement particulier, seul le bouton off semble fonctio...
Frigo combine signature
Bonjour, Mon frigo signature indique Code erreur UC
Erreur fe 32 induction miele
Résolu/FerméBonjour, ma plaque induction se coupe et indique FE32 à chaque fois que je l'allume. tout est bien branché , on a coupé le courant et remis mais rien ...
Machine a lave bellavita
machine a lave bellavita LF1210BC ITWI EN PANNE
Changement kit jet dentaire
Bonjour j'aimerais savoir comment deserrer la bague de serrage métallique (sans la casser ) qui serre le tuyau en accordéon dans le jet dentaire oral ...
Sèche linge electrolux t57900
Bonjour, Mon sèche linge indique Err. Plus possible de mettre en fonction ma machine.
Probleme avec mon lave vaisselle proline
bonjour mon lave vaisselle proline FDP 12648 dèmarre bien et au bout de 5 min il bip plusieurs fois tab 55° quelq'un aurait une solution pour moi svp
Mon sanibroyeur ne s'arrête plus
Bonjour, après 4 mois non utilisé, j'ai voulu utiliser le sanibroyeur, il ne s'arrête pas. J'ai démonté et sorti le moteur complet avec son pressost...
Erreur e2 sur lave vaisselle saba lvs13c45
RésoluBonjour, l'arrivée d'eau est bonne l'electrovanne est neuve est il ne prend pas d'eau que puis faire
Trou dans le congélateur
Bonjour, Il y a des fissures de dans le fond de mon réfrigérateur congélateur ariston hotpoint. Ils se situent dans la partie congélateur. Ils sem...
Ruban led amazon, fonctionnalité manquante
RésoluBonjour, J’ai un problème avec mes rubans led, en effet, le bouton « quick » fonctionnait mais plus maintenant. Quand j’utilise la même télécommande...
Senseo hd 2875
Bonjour, j'ai remplacer le réservoir de ma senseo carré il me paraissait défectueux mais la cafetière clignote sans arrêt malgré le réservoir neuf.je ...
