Les discussions
Gaziniere gorenji four bloque sur loc
Bonjour, mon four veut pas ce mettre en route il affiche loc .gaziniere gorenji merci pour vos conseils
Objet coincé dans mon sèche linge.
Bonjour, Ce matin voulant faire tourner mon sèche linge, que vois-je !!!!! Des petites "lettres en plastique aimanté" de ma fille !!! Donc mon souci...
Freezer, frigo
Bonjour, Je suis dans le même dilemme. Si je coupe le file qui va au freezer ?
Isolation intérieure (piano) + combles aménagées
Bonjour, Je suis en maison mitoyenne et j'aimerais isoler les murs (en laine de bois car apparemment très performante en acoustique pour mon piano) ...
Plaque du dessus à retirer
Bonjour, Comment retirer la plaque du dessus du lave-vaisselle pour l'encastrer ? Merci
Machine à laver proline tourne dans un seul sens
Bonjour, j'ai une machine Proline qui ne tourne que ds un seul sens et s'arrête j'ai essayer une autre carte électronique la même pour comparer mais e...
Plus rien s'allume
Bonjour, J'ai un lave-vaisselle BOSCH type SM6P18 qui s'allume plus j'ai vérifié l'arrivée électrique j'ai bien du 220v vous pouvez m'aider ?
Plus de vapeur sur ma centrale perfect care de philips
RésoluBonjour, Je n'ai plus de vapeur sur ma centrale vapeur sur une philips perfect care elite GC9320 Apres démontage: La centrale chauffe,lorsqu'elle est...
Ma valise spilbergen de chez action après avoir enclenchler
Bonjour, ma valise Spilbergen d' action. Fermetures bloquees sans avoir initialiser le mécanisme. Comment débloquer je suis sur l'île de la Réunion
Alarme mémoire black out sic 15 moretti design
Bonjour, J’ai un souci sur mon poêle a granulés Moretti Design Glob Glass A7, j’ai une alarme qui s’enclenche tous les soirs ( Mémoires Black out SiC...
Problème plaque induction de dietrich dti705b2
RésoluBonjour à toutes et à tous, Voila, les 2 foyers de gauche de ma plaque induction De Dietrich DTI705b2 ne fonctionne plus et elle émet un bip toutes...
Mon karcher k 6.95 se met en court jus à la mise en route
Bonjour, Je possède un Karcher " K. 6.95 Il se met en cout jus au bout 15 secondes environ et me fait sauter le disjoncteur. Bref, je pense pouvoir...
Sèche linge brandt ete6710f
Bonjour, Mon sèche linge ne chauffe plus mais le tambour tourne bien Merci pour vos messages
Hotte de cuisine de dietrich model dhd 1134x,. code 6. ne fonctionne plus
Bonjour, Ma hotte aspirante De Diedrich model DHD 1134 X de 2013 ne fonctionne plus sur l'afficheur elle affiche 6. il correspond à quoi ce code pan...
Sens montage joint palier vlt6128
Bonjour, J'ai démonté le palier côté courroie sur mon lave-linge Vedette VLT6128-F/01. J'ai commandé le palier et sa traverse. Je n'ai pas fait de ...
Plaque à induction de dietrich: défaut allumage
Bonjour, Quand j’essaye d’allumer un des feux de ma plaque à induction de dietrich 4 feux, un décompte non demandé de30 sec commence à décroître av...
Après sélection du programme de lavage du lv, rien ne bouge.
RésoluBonjour, Mon lave vaisselle LAGAN ne fonctionne plus. Apres avoir sélectionné le programme de lavage rien ne se passe! il ne démarre pas! Aucun mess...
Congelateur
Bonjour, Le fond de mon congélateur a eu un petit choc mais il n'est pas percé aucune fuite d'eau en dégivrage quoi mettre sur ce petit choc avant...
Four itimat 60 l
Bonjour , J'ai un four ITIMAT acheté l'été dernier , depuis une semaine le bas et le haut chauffent correctement séparément mais lorsqu'ils sont to...
Interphone bi filaire bticino
Bonjour, j'ai bien 25 v sur l alimentation du bus ,mais quand je connecte le poste ,la tension chute à 5v . C'est la cause de ma panne ? Mon récepte...
Cahdiere saunier duval thema c 25 ne se rempli as
Bonjour, J'ai une chaudiere saunier duval thema plus c25 qui ne se rempli plus malgré avoir changé le robinet de remplissage et le disconnecteur .mer...
Panne lave vaisselle waltham
Bonjour, Mon lave vaisselle se met en route normalement se rempli et se vide (j' ai testé le tuyau de vidange), puis au bout de 10mn, le bouton pause...
Parquet abîmé par de l’eau, tache dévernis
Bonjour, J’avais une tache sur mon tapis que j’ai nettoyé avec de l’eau, sauf que sous le tapis le parquet n’as pas apprécié toute l’eau que j’ai uti...
Bonjour, je cherche une vue éclatée
de la valve LSCA22-07001 montée sur la fendeuse de bûches EP-F22TV-BS J'ai une fuite hydraulique et cherche la référence des joints. Merci pour votr...
Écran récupéré
Bonjour, je cherche un contrôleur pour un écran avec pour seul information visible XYD-101A27AD-GM-ips
Faut-il enlever les swichs déjà installés ex:4 et 8, 2 et 6
Bonjour, sur le SW 26 / 25 POUR UN DEMARRAGE etoile triange MANUEL, FAUT-IL RETIRER LES SWICHS exemple 4 et 8, 2 et 6 etc...?
Fins de courses volets roulants bubendorff
Bonjour, je souhaiterais régler les fins de courses sur un volet roulant électrique Bubendorff S/N 09 448756 002 001 78
Ventilateur colonne calor eole
RésoluBonjour, Je voudrais accéder à la partie haute de l'appareil. J'ai enlevé toutes les vvis, mais le capot ne s'enlève pas, pour atteindre les boutons...
Panne arianext mgp-s 90110
Bonjour à tous, J’ai une installation composée d’un chauffe-eau solaire Ariston, d’un thermostat Ariston Thermo S.P.A Chaffoteaux, et d’une pompe à...
Mon congélateur ne refroidi pas assez
Bonjour. J ai un souci avec mon frigo américain lg. Pas assez de froid côté congélateur. Nettoyage côté compresseur ok pendant 2 mois après même p...
Domeca success
Bonjour, voilà j'ai de la vapeur et 5mns plus tard voyant rouge cassette allumé arret plus de vapeur, rien de boucher , et remplacé par une nouvelle ...
Sèche serviette delonghi type dgt la170t2v programme
Bonjour, Sèche serviette delonghi type dgt LA170T2v Je ne peux pas modifier les programmes avec la télécommande passer de P1 à P2,P3,P4. D’avance m...
Installation robinet thermostatique chauffage
Bonjour, J'ai un soucis dans l'installation de robinet thermostatique sur mes radiateurs en fonte. Le corps du robinet n'arrive pas en face du racc...
Bft impossible interrompre ouverture ou fermeture
Bonjour, Depuis quelques temps, depuis ma télécommande BFT B RCB tX2je n'arrive plus à interrompre l'ouverture ou la fermeture de mon portail ...
Carte pour console tapis de marche domyos vt 530
Bonjour, Je ne trouve pas de carte de remplacement pour mon tapis de marche Il s'allume mais affiche des traits et rien ne bouge Cela fait suite à un...
Double interrupteur en va-et-vient
Bonjour, Ci-joint les deux photos de l'interrupteur acheté de l'ancien interrupteur est-ce que quelqu'un peut m'aider pour savoir comment rebrancher ...
Fuite chaudière
Bonjour,quelqu un pourrait il avoir la gentillesse de me dire ce qui se trouve à cet endroit sur chaudière Saunier Duval,merci d avance
Barre canapé du convertible dessoudée
Bonjour, Une barre de mon canapé est dessoudée et je ne sais pas comment faire pour réparer. Je ne suis pas bricoleuse. Pensez-vous qu’une pâte colla...
Groupe électrogène dysfonctionnement
Bonjour, Nous avons un groupe éléctro Mercure MC 2500 qui sert à alimenter une cafetière et un four micro ondes. Il est suffisant pour emmener ces ap...
Prise lave-linge cramée / fondue
Bonjour, La prise sur laquelle mon lave-linge est branché (depuis toujours) a fondu/cramé. Ce n'est pas une multiprise. Ça n'a pas disjoncté, le lav...
Comment faire tenir la peinture sur un bois verni ?
RésoluBonjour à tois!! Je suis tout nouveau sur ce forum bricolage et j’ai envie d’apprendre auprès de vous. J’aime bricoler un peu chez moi mais je manque...
Tableau électrique divisionnaire
Bonjour, Je dois mettre un tableau divisionnaire qui est à 7 mètres du tableau principal. Avant d'aller de l'avant, je désire savoir, si un tableau ...
Fuite chauffe eau 300l avec echangeur
Bonjour, J'ai un problème de fuite Sur un fourreau de Chauffe eau à résistance stéatite. Cela exige de changer le fourreau que je ne trouve pas sur I...
Notice mezzanine espace loggia
Bonjour, Je suis à la recherche de la notice de montage du lit mezzanine et du bureau de chez Espace Loggia. Cordialement. Merci d'avance. ...
3 voyants l
Bonjour, Au lieu d’afficher des chiffres, il s’affiche 3 L sur la plaque à induction AIRLUX. Comment puis-je récupérer la plaque avec des chiffres.
Déplacer un point lumineux
Bonjour je voudrais déplacer un point lumineux au dessus de mon ilot centrale de la cuisine en sachant que mes combles sont floqué est ce que je peu...
Sonde de température ambiante
Bonjour, Pour exemple, lorsque je demande une température de x degrés, l'afficheur m'indique toujours une température supérieure à 28 degrés après u...
Problème alarme 4 sur invicta nola 7
Bonjour, Mon poele ce met en alarme 4 de temps en temps et après plusieurs fois il démarre j'ai changé le tuyau et aspirez la poussière du ventilate...
Moteur machine a laver arthur martin 600 tr charbon
Bonjour, Je trouve pas l'enplacement des charbons du moteur machine a laver arthur martin 600 tr/m
Poêle à granulés étanche may air 7 s1/7 up s1
Bonjour, quel est le code pour remettre à zéro le compteur d'un poêle MAY AIR 7 UP S1, une fois que l'on est dans "menu technique". Code à deux chiff...
