Les discussions
Verrou de sécurité porte lave linge whirlpool
Bonjour, Le verrou de sécurité de ma lave linge Whirlpool FWF81283W2FR s'est désolidarise de ma machine. À chaque fois que j essaie de fermer le h...
6 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2020 par
stf_jpd87
1ère utilisation surpresseur energer
Bonjour, je viens d'acquérir un surpresseur de la marque energer. J'aimerais savoir si à l'installation s'il faut que je pressurise celui-ci ou est ce...
12 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2020 par
Didr34
Lave vaisselle brant
Bonjour, J’ai installé mon lave vaisselle en auteur (au dessus de la machine à laver) mais il se met en défaut car l’arrivée d’eau est plus basse...
3 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2020 par
Arnaud
Alternative a l'electricité
Bonjour, je n'ai pas d'électricité. Je cherche une alimentation assez faible pour une durée de quelques mois (environ 3). Auriez-vous une idée? J'avai...
1 réponse Dernière réponse le 22 déc. 2020 par
Carminas
Nettoyage ciment
Bonjour, J ai des marchés extérieurs en ciment.devant ma porte d'entrée je ne sais pas comment faire pour les nettoyer car elles sont incrusté de sa...
5 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2020 par
stf_jpd87
Réparer dossier chaise de bureau qui ne se bloque plus
Bonjour, j'ai posté à la suite d'une question identique... mon message a été supprimé "car obsolète"!!! Un fauteuil rotatif, simple, le système...
22 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2020 par
stf_frmu
Demande de conseil
Bonjour, Bsr mon congélateur bluesky, le voyant avec le triangle s'allume rouge... Le congélateur démarre 10 seconde et s'arrête
stf_jpd87
Panne lave vaisselle whirlpool.
Bonjour, J'ai un lave vaisselle whirlpool wbc 3c24 px. Ce dernier ronfle au remplissage, mais je n'entend pas l'eau. Ensuite il me met un code d...
stf_jpd87
Panne frigo américain samsung
Bonjour, Mon frigo ne s'allume plus . Pouvez vous me guider pour faire son reset s'il vous plait? Merci
stf_jpd87
Parkside 1200 aspirateur cendre lidl
Bonjour, J ai le meme probleme de filtre obstrue Peut on le demonter afin de bien le tapoter ou le laver Merci
stf_jpd87
Congélateur whirlpool ne congèle pas
Bonjour, mon congélateur whirlpool était éteint pendant 2 mois, je l ai allumé il y a 2 jours ,le moteur fonctionne mais le voyant rouge reste allu...
9 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2020 par
stf_jpd87
Baisse et remontée de la pression
Bonjour, Suite à ma question (eondeletoile) du 5 octobre, voici de nouvelles informations, lorsque la chaudière redémarre, la pression monte à 2, en...
16 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2020 par
eondeletoile
Compteur edf hs et chauffe eau heures creuses
Bonjour, Mon chauffe eau ne fonctionne plus qu'en marche forcee, j'en déduit donc qu'il fonctionne et que le soucis est au niveau du compteur. J'...
3 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2020 par
stf_frmu
Muret en brique
Bonjour à tous, J'ai une petite question technique ! Je souhaite effectuer un petit muret en brique rouge pleine d'environ 40cm de haut par rappor...
13 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2020 par
stf_frmu
Indesit w129x: panne si je choisis une tempéraure différente de "eau froide
Bonjour, Je rencontre le problème suivant avec mon lave-linge: quelle que soit la température que je sélectionne (j'ai testé 30, 40 et 90°C), le prog...
10 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2020 par
sebastian06-92
Eau et chauffage = danger ?
Bonjour, Je vous contacte car en nettoyant le bac à litière de mon lapin dans la baignoire, le pommeau de douche m’a glissé des mains et cela a as...
2 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2020 par
jos
Four sfp 940x
Bonjour, Mon four SFP 940 X ne chauffe plus. vérification des 3 résistances (OK) de la sonde (OK) pas de trace "noire". Ou se trouve le "bouton de...
stf_jpd87
Branchement portail avec motorisation iumin 3500
Bonjour, j'ai un petit souci avec le fonctionnement des cellules photoélectriques et l'arrêt du portail : les cellules semblent fonctionner (arrêt d...
1 réponse Dernière réponse le 21 déc. 2020 par
stf_jpd87
Tuyau d'aspiration coupé ( défaut )
Bonjour, mon aspirateur DYSON type DC33C STUBBORN ne fonctionne plus le tuyau d'aspiration s'est sectionné à hauteur de la jonction.
stf_jpd87
Déception des produits
es ce que ça vous est arrivé d'être déçue par le magasin bricorama ??? moi ça fait 2 fois que ça m'arrive! je n'en peux plus d'eux!!! je n'irais p...
12 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2020 par
Icare95
Traits tirés au cordeau sur mur de façade traits bleus indélébiles
Bonjour, avec quel produit peut-on enlever ces traits bleus sans abimer la peinture s'il vous plait?
Icare95
Boucher une porte de garage en parpaing
Bonjour, je transforme un garage en habitation et doit créer à fleur dur mur existant (donc en avant de la porte de garage existante) une façade ...
8 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2020 par
KIDUGUEN
Branchement lave vaisselle
Bonjour, Voilà j ai emménagé dans une maison en Normandie et j ai dû vendre a mon grand regret mon lave vaisselle car il n' y avait pas d évacuation...
gt.55
Charbons moteur electrique
Je recherche une paire de charbons (éventuellement avec les 2 carters) pour remplacer ceux de ma scie sur table achetée chez Castorama de marque PERFO...
MG2978
Je cherche à réparer mon thermostat congel pour remplacer par un électronique
Bonjour à tous, Je vous expose mon soucis: L'année dernière j'ai débranché mon congélateur n'en ayant pus besoin. Cette année j'ai voulu le redémar...
14 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2020 par
stf_jpd87
Courant d'air dans plancher bois
Bonjour, J'ai refait l'isolation de ma maison avec de la laine soufflée, sauf que je m'appercois que les jours de vent que de l'air circule entre m...
6 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2020 par
lucienpel
Problème lave-linge lg wd-14311rdk :séchage
Bonjour, La machine ne fonctionne plus correctement lors du programme séchage. Ça démarre bien puis en cours de programme, je ne sais pas ce qui c...
5 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2020 par
KarineL75
Ma pompe immergée fait disjoncter le compteur
Bonjour, j'ai une pompe immergée Tecnoma T 350 Multi qui fonctionnait très bien mais lors de la dernière utilisation le compteur a immédiatement disjo...
labricole47
Température de mon congélateur qui varie de -18 à -11 pourquoi
Bonjour, J ai besoin de vos conseils Depuis hier la température de mon congélateur varie de -18 à -11 pourquoi s il vous plait et sue faire car le...
Icare95
Abaissée la tension de 5v a 1.5v
Bonjour, Comment abaissé la tension continue a partir de chargeur de téléphone 5v à 1.5v pour alimentée un moteur de 1.5v
passion16000
Alimentation
Bsr Entre le compteur linky et le tableau electrique il va y avoir plus de 35m. Le disjoncteur va donc se trouver dans la maison ou a coté du linky...
9 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2020 par
stf_frmu
Problème de séchage sur lave linge séchant samsung wd80j5430aw
Bonjour, Je possède depuis 2 ans et 2 mois (donc plus sous garantie depuis peu, sinon, c'est pas drôle) un lave linge séchant samsung WD80J5430AW,...
stf_jpd87
Lave vaiselle candy cdpm7676x
Bonjour, mon lave vaiselle candy indique code E8 j'ai nettoyé le filtre comme indiqué
stf_jpd87
Radiateur sur circuit prises
Bonjour, je souhaite repiquer un radiateur à inertie de 1500w sur un circuit de 3 ou 4 prises électriques avec pontage, directement avec des wago en s...
Armador
Problème suspension ?
Bonjour, j ai une maison livré en 2009 . Donc l'installation des suspensions s est faite grâce a des fiches DCL que Je clipse dans le plafond après ...
2 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2020 par
KIDUGUEN
Un rat dans mes wc
Bonjour, Depuis 3 mois, j'ai dù changer la pipe WC dans mes toilettes a 2 reprises, car un rat le grignote et tente de rentrer dans mon logement. ...
14 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2020 par
KIDUGUEN
Etancheite sur wago
Bonjour, Wago est étanche contre l humidité dans salle de bain ??? Sur fils électriques luminaire au plafond... Merci de vos reponses
1 réponse Dernière réponse le 20 déc. 2020 par
xplom
Prise d'électricité
Bonjour, je refais la chambre de mon fils, mais le problème c'est que je veux rajouter une prise. Donc j'ai rajouté un prise qui passe par les fils de...
Carminas
Problème frigo américain whirlpool
Bonjour, Voilà mon problème : Je possède un frigo américain Whirlpool type wsc5541 Il y'a un convoyeur d'Air dans la partie haute côté frigo et une...
5 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2020 par
stf_jpd87
Sèche linge candy go dc 38t: mode automatique ne fonctionne pas
Bonjour, J'ai un Sèche linge Candy GO DC 38t dont le mode automatique ne fonctionne plus. en effet, ce modèle doit normalement couper le séchage l...
Droopy93420
Four encastrable brandt solis pyrolise
Bonjour, Le four s'arrête de chauffer en cours de cuisson le voyant du thermostat s'éteint ? Pouvez vous me renseigner sur la cause.
stf_jpd87
Problème lave vaisselle
Bonjour, Mon lave vaisselle ne veut plus effectué aucun programme de lavage. C est un  whirlpool ADP 7543 GG. Je vous explique ma situation. Au ...
3 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2020 par
stf_jpd87
Lave vaisselle oceanic ocealv12dd49s
Bonjour, Sur la droite du tableau de mon lave vaisselle deux voyants clignotent et l'eau ne chauffe plus! Dois je ouvrir le bandeau peut-être est-c...
stf_jpd87
Lave vaisselle
Essentiel ELV457b L'eau arrive mais la pompe de cyclage ne se met pas en route Il y a un léger ronflement Serait-ce le condensateur de démarrage?...
Papyclo
Ampoule qui reste allumé interrupteur éteint
Bonjour, Je vous présente mon problème. Ma grand mère voulait changer sa lumière au dessus de son canapé. C'est un fil trois brins qui sort du plaf...
stf_jpd87
Compteur electrique avec ou sans fusible ?
Bonjour, j'aimerais savoir si ce compteur fonctionne avec des fusibles ouvpas ? Merci de votre aide, je n'y connais rien.
stf_jpd87
Machine à laver whirpool frechcare+ 6 sens
Bonjour, Après 2ans et demi d'utilisation la machine à laver whirpool frechcare+ 6 sens fait un grand bruit lors de l'essorage comment faire svp
stf_jpd87
Dolce gusto
Bonjour, Le problème est identique à tous , l eau ne coule pas le voyant passe au vert.normal. mais nous n avons même pas le bruit de la pompe. J ai...
stf_jpd87
Installation variateur de lumière
Bonjour, Je ne trouve pas comment installer mon variateur de lumière universel GIRA 245000 à la place de mon simple interupteur GIRA 085300 avec s...
8 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2020 par
Lowe
Seche linge wirpool
Bonjour, mon sèche linge wirpool AWZ9478 ne s’allume plus. Le réparateur me dit que c’est la carte électronique. C’est la 3eme fois en 11 ans. Merci ...
stf_frmu
Résultats 25451 - 25500 sur un total de plus de 50 000
