Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Centrale vapeur calor 7150
Bonjour, Après avoir changé la cuve, j'ai un autre problème. Le fer fuit, dés qu'on actionne le fer. De l'eau goutte en bas de la semelle. Y a t'il...
Electrolux edc2086pdw sèche linge
Bonjour, Je viens de m’apercevoir que mon sèche linge ne chauffe plus. Par premier réflexe j’ai changé la résistance. Toujours rien. J’ai refait l...
Perforateur hilti te 6 c
Bonjour à tous, Je possède un perforateur Hilti TE 6 C que j'ai acheté à la foire européenne il une vingtaine d'année. Hilti Strasbourg ne répare ...
Taille haie hla 65
Bonjour, je possède un taille haie HLA 65 sthil a batterie . depuis quelque temps le moteur chauffer au bout de 20 min d'utilisation et la aujou...
Lave vaisselle valberg 12c47 blocage cycle
Bonjour, Mon lave vaisselle me fait depuis qq temps (années) un blocage en cours de cycle, il fait comme un bruit de blocage et le cycle s’arrête. ...
Que pensez vous des riveteuses pop sur perceuse sans fil ?
Résolu/Fermébonjour à tous, je dois riveter des toles alu avec des rivets pop de 5mm. il y a 500 rivets a poser, ma pince et mon poignet ne suffiront pas. avez...
Notice d'utilisation nt200tms
Bonjour, je me permet de vous demandé si vous avez la notice d'utilisation de la NT200TMS. J'ai récupéré cette machine de mon père avec une notice...
Table basse relevable - verin cassé
Bonjour, J'ai acheté une table basse redevable. En voulant remonter la table, le vérin s'est cassé.. Je ne sais pas comment réparer ça ; avez-...
Le système d'allumage (étincelle) à cesser de fonctionner après le passage d'un
Bonjour, Le système d'allumage a cesser de fonctionner après le passage d'un diagnostiqueur venu vérifier l'installation électrique de mon apparteme...
Déboucher une canalisation : arrêtez le desktop !
RésoluBonjour, Suite à une (trop) longue expérience du débouchage de tuyaux d'évacuation, j'ai noté à plusieurs reprises que l'utilisation de Desktop et a...
Porte fenêtre pvc millet bloquée fermée
Bonjour, Ma porte fenêtre millet est bloquée fermée, la tringle au niveau de la serrure à toujours eu des problèmes et nous devions forcer pour ouvri...
Comment s'en debarrasser des blattes et cafards
RésoluBonjour à vous tous; Je suis envahi par les cafards et les blattes, quelqu'un pourra t -il me conseiller pour s'en dé...
Assécher tuyauterie d'aspiration
Bonjour, J'ai une problématique assez particulière. J'ai un système d'aspiration de poussière qui a tendance à aspirer de l'eau (environnement souv...
Comment allumer le four d'une cuisinière beko ?
RésoluBonjour, Je viens partager avec vous une solution á un problème que j'ai réussi à résoudre. Après une coupure de courant, le timer de mon four be...
Karcher k 5.600
Résolubonjour, la pression de sortie à baissée mais elle n'est pas nulle; le karcher fonctionne en dégradé dés lors le moteur fait un bruit différent, lég...
Remplacement interrupteur traditionnel pour prises connectees
Bonjour a tous, Je suis tout nouveau ici, j'avoue ne pas avoir eu le temps de faire un message de bienvenue en bonne et due forme mais tres heureux...
Branchement fils téléphone sur prise rj45
Bonjour, Ma question est dans le titre, j'ai branché les fils gris et blanc sur chaque paire (gauche droite) de haut en bas et pourtant la box ne t...
Cloison
Bonjour, Je souhaite remplacer une cloison bois de 2.30 m de haut et 5 m de long par une cloison avec une porte et une fenêtre. Question : dois-je ...
Comment réparer panne f7 sur lave-vaisselle whirlpool ?
RésoluBonjour a tous et merci pour ce forum d'entraide. Je galère depuis qq tps avec mon lave vaisselle whirlpool ADP 6735. Un jour, sans explication le c...
Pompe immergée bloqué
Bonjour, je souhaiterais avoir de l'aide suite à ma pompe immergée qui est bloqué dans mon forage à 12 mètres j'ai voulu la sortir et ça me fait comm...
Candy alise lave linge gow4
Bonjour les pros , voilà lorsque l'on met sous tension le lave linge toute la façade clignote en rouge plus aucun programme ne passe puis s’éteint , e...
Four disjoncte une seule fois
Bonjour, J'ai un soucis de four. Le four disjoncte en monté de température vers 200 degrés. Une fois le disjoncteur réarmer il fonctionne normaleme...
Problème stagnation terrasse en pierre
Bonjour, J’ai un petit soucis avec une terrasse en pierre. Certaines pierres étant plus creuses que d’autres, l’eau stagne quand il pleut. Avez-vo...
Combi master 9300 qui fait disjoncter les plombs
RésoluBonjour à tous, Je dispose d'un four/micro ondes combi master 9300. J'ai dernièrement mis 15 minutes en mode microondes des aubergines.... qui prod...
Wirlpool s20d rww 32-a
Bonjour, Je ne parviens pas à faire monter ou descendre la température de mon congélateur s20d rww32A wirlpool ça clignote en permanence sans que je...
Crochets adhesifs
Bonjour, je voudrais mettre des petits rideaux dans une varanda en alu , j'ai achete des crochets adhesifs et une petite tringle , mes rideaux sont ...
Question couleur fil électrique
RésoluBonjour, je souhaite mettre une prise électrique étanche sur ma terrasse. Je compte utiliser un câblage existant. En effet j'ai une unité de pompe à...
Branchement d'une pompe de piscine hors sol sur réseau électricité de la maison
Bonjour, Je souhaite brancher une pompe de petit piscine hors sol sur le réseau électrique de ma maison. Je voulais vérifier que l'installation prévu...
Wc double flux réservoir wc
RésoluBonjour, Ma chasse d'eau coule. Je voulais regarder le flotteur mais impossible d'ouvrir la chasse d'eau. J'ai enlevé les 2 poussoirs mais pas de vi...
Habillage contour de fenêtre exterieur ?
Bonjour, j ai fait des ouvertures de fenetre dans la maison en rénovation. Fenêtre PVC. Je veux évidemment cacher la maçonnerie linteux + tableaux mai...
Comment nettoyer un canapé en tissu
Bonjour, J'ai un canapé en tissu et mon lapin n'arrête pas d'aller dessus pour uriner, je nettoie avec de l'eau et du mir et j'ai tester les bom...
Frigo americain samsung modele rsh5utts
Mon frigo a environ 6 ans d'un seul coup, plus de froid dans la partie congelateur...??..??..la partie frigo fonctionne bien.. quelqu'un aurait une ...
Four candy fcs 100 résistance basse
Bonjour, Je me suis aperçu que mon four ne chauffe pas par le bas. J'ai ouvert et apparemment tout est bien branché. Savez vous si il est compliqu...
Guirlande lumineuse amazon
Bonjour, j'ai acheté une guirlande lumineuse à led qui marche avec pile. Elle mesure 7m et je voulais couper les deux derniers mètres car c'était trop...
Problème de plinthes...
Bonjour, j'ai des plinthes à poser mais je me suis aperçu qu'elles n'ont pas la même épaisseur en haut qu'en bas. Du coup, si je colle sans es...
Liaison équipotentielle
Bonjour à tous, Je souhaite mettre en conformité la liaison équipotentielle principale et supplémentaire de mon habitation. A partir du plan joint, qu...
Utilisation de 2 parafoudres unipolaire pour installation p+n
Bonjour, Mon installation actuelle possède un parasurtenseur Legrand 03822 que j'ai installé il y a... fort longtemps, couplé à une protection 20A ...
Lave vaisselle zanussi zdt 200
Bonjour, j ai un soucie avec un lave vaisselle zanussi zdt 200 il prend l eau 1 foix sur 10 le reste du t en il ne veus même pas démaré je soupçonne l...
Changement de interrupteur
Bonjour à tous, Je suis entrain de changer les interrupteurs chez moi et là je suis bloqué je sais pas comment faire un interrupteur avec 2 fils c'es...
Lave vaisselle whirlpool adg 130
RésoluBonjour, Lors du démarrage de mon lave vaisselle Whirlpool ADG 130. Celui-ci ce procède à la vidange qui s'effectue correctement: Si je remplis d'ea...
Problème d'eau verte
Bonjour, Je me permets de posté cette annonce car je c'est plus koi faire mon eaux et verte et j'ai balancé du produit pour les algues je dois atten...
Mur sans fondations
Bonjour Je sais que le sujet a été abordé ailleurs mais ma situation est légèrement différente. Je prévois de construire un petit abri en parpaing ...
Dépannage four whirlpool
RésoluBonjour, suite coupure de courant four encastrable Whirlpool à la remise en service le cadrant affiche F 01
Machine à laver whirlpool 6 sense affiche f11 et la porte ne s’ouvre plus
Bonjour, Machine Whirlpool 6 sense affiche F11 et je n’arr plus à ouvrir la porte pourriez-vous m’aide à trouver la panne ? Merci.
Construire une maison / algérie
Bonjour, Juste un question, combien ça me coûte approximativement la construction d'une maison 120 m2 en 2020 ????
Four chaleur tournante cooke & lewis clcsb60 60l
Bonjour, Je n’arrive pas a utiliser le four il me brule tout les aliments que je mets à l’intérieur j’ai essayé le programme chaleur tournante, le p...
Comment nettoyer des traces d'urine sur carrelage foncé ?
bonjour J'ai un petit chiot de 3 et demi depuis 3 semaines. Il commence à être propre mais parfois il y a des encore des accidents et presque partout...
Frigo daewoo frn-x22f3cbi écoulement d'eau.
Bonjour, Nous avons acheté un frigo americain d'occasion de marque Daewoo. Nous avons installé un nouveau filtre. Seulement après l'avoir branché ...
Volets roulants
Bonjour, Suite à ma demande auprès de Bubendorff, je suis en panne d'un volet roulant Réf. S/N 10 310845 009 001 54, j'attends toujours qu'une entre...
