Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Résistance chaleur tournante chauffe même four éteint
Four Arthur Martin Electrolux Model: AOC68440 La resistance de la chaleur tournante reste allumée après l'arret du four, elle chauffe au rouge et le ...
Branchement pressostat sur pompe triphasé
Bonjour, Bonjour, Je voudrais réutiliser une pompe de relevage en triphasé ( 2.2KW) hors je me retrouve avec les deux fils du pressostat qui ce sont...
Couvercle lave linge qui rouille
Bonjour, Le couvercle de mon lave linge wirlpool toprouille, j'hesite a le changer vu l'age (7 ans) et le prix de la piece. (80voir plus, si je trou...
Plaque induction whirlpool schott cerano: elle clignotte ?
Bonjour, ma plaque Whirlpool Schott Cerano trois feux CLIGNOTTE quand on démarre un des feux. Que faire ? je vais essayer un reset soit débrancheme...
Changement de tuyau d'eau sur porte de frigo américain lg
RésoluBonjour, J'ai lu déjà quelques sujets sur le forum, il me semble que ça ne devrait pas être possible mais bon .... J'ai un frigo Américain LG G...
Démontage store'inn seb
Bonjour, je n'arrive pas a enlever l'axe de mon robot j'ai dévissé les vis dessous mais pas moyen si quelqu'un a la solution merci bcp (ref DO20...
Alimenter une chaudière avec de l'eau chaude
Bonjour, J'ai une Chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury Cantora conçue pour chauffer l'eau sanitaire et le chauffage central, mais je ne me sers que d...
Recherche roue de ventilation tp 2025 tectro
Bonjour, pouvez vous me renseigner pour pouvoir acheter une roue pour ma climatisation tectro tp2520 ‘accident produit avec un stylo merci de...
Comment se nomme cet outil ?
Bonjour, Pourriez-vous me dire comment se nomme cette machine. Merci par avance. Cordialement,
Remplacement batterie sur quad enfant
Bonjour, je remplace sur le quad de mon fils trois batteries de 12V continu 12Ah en série par une batterie 36V continu 20Ah pourriez m'expliquer pourq...
Problème de branchement car lustre reste allumé
Bonjour, je suis dans une maison des années 70 et j’ai souhaité changé le lustre de la chambre de ma fille il y’a 2 boutons : 1 qui pilote le l...
Protection manque d'eau sur pompe de forage immergée 220 v
Bonsoir, Je suis entrain d'installer une pompe immergée 220 V qui servira à arroser mon jardin. Je dois raccorder 1 ou 2 électrode(s) pour me protége...
Panneau de commande lave linge miele qui ne répond plus
Bonjour, J’ai un lave linge miele wce660 et depuis aujourd’hui je n’arrive pas à lancer un programme. L’interface tactile s’allume mais aucun moye...
Besoin de conseils pour une cabane un peu plus cosy
Hey, j’me demande si c’est moi ou si les idées pour aménager une cabane sont toutes un peu… bah, clichés. J’ai envie d’ajouter des trucs sympa pour qu...
Problème disjoncteur
Bonjour, À chaque coupure de secteur mon différentiel de sécurité sur le tableau se retrouve en position négative ; je dois le réarmer ,qu en pensez ...
Tonnage de ciment et sable pour 1m² de crépissage?
Bonjour, combien de tonne de ciment et sable pour 1m² de crépissage
Défaut tableau congélateur
Bonjour, Mon congélateur Brandt UL2221 fait du froid, mais le voyant défaut ( en rouge) clignote en permanence. Les voyants verts ne s'allument plus....
Soudure au fer à souder de 2 petites pièces d'un même metal
Bonjour tout le monde, j'aimerais avoir votre aide à propos d'une soudure que je n'arrive pas à faire. Je suis débutant en soudure. Il s'agit d'un...
Disques qui servent à quoi
Bonjour, Est-ce qu'une personne pourrait m'expliquer à quoi servent ces disques et m'indiquer le diamètre. Merci par avance. Cordialement,
Démonter mitigeur pour accès cartouche
Bonjour, J aimerais changer la cartouche de mon mitigeur mais je ne comprends pas comment démonter ... Après recherche il semble que ce soit un vieu...
Lave linge bosch le moteur se lance puis s arrete
Bonjour, J ai besoin de votre aide car mon lave linge bosch WAE28210FF (série varioperfect) a le souci suivant, les programmes se déroulent normalem...
Recherche la notice de montage du lit mezzanine malicia avec bureau intégré
Bonjour, Je recherche la notice de montage du lit mezzanine MALICIA - couchage 90x190cm avec bureau intégré. Merci d'avance, Pierre
Panne lave-linge
Bonjour, Ma machine a laver fait disjoncter depuis deux jours alors qu elle fonctionnait depuis longtemps et je n ai rien changer ni toucher ? ??????...
Système de chauffage piscine
Bonjour, j’ai fabriqué un système de chauffage de piscine bec canettes aluminium (comme un radiateur quoi) monté dans un panneau. Je souhaite mainten...
Techniques d'isolation optimales pour les projets de bricola
Bonjour à tous, Je suis en pleine réflexion sur les différentes méthodes d'isolation pour un projet de bricolage que je prépare. J'ai lu pas mal de c...
Ma machine à laver wirpoom 6eme sens ne demarre pas il y ar
Bonjour, ma machine wirpool 6me sens ne démarre pas il y a juste un petit bruit au début et marque wirpool et cela s’éteint
Lave vaisselle bosch erreur e15 supersilence
RésoluBonjour, La solution a consister pour moi a - pencher le lave-vaisselle pour vider l'eau du socle (je l'ai carrement mis sur le dos ) - nettoyer ...
Peu t'on faire un branchement de 96v avec 4 batterie de 12v
Bonjour, Peu t'on faire un branchement de 96v avec 4 batterie de 12 v
Lave vaisselle brandt allumée mais bloquée
Bonjour, Mon lave vaisselle de marque BRANDT s'allume mais reste bloquée (sur le mode ECO), aucun bouton ne marche. Un code d'erreur s'affichait (E4...
Comment faire un branchement lumière ?
Bonjour, je change de luminaire et je ne comprends pas quel câble correspond a qui .... je vous joins 2 photos une du luminaire qui n'a que 2 fils et ...
Panne ouvre portail adyx kbt 51
Bonjour, ouvre portail adix kbt 51 mon portail s'ouvrait seul puis restait ouvert pourtant il était programmé avec fermeture après 30 secondes, ...
Code appairage télécommande climatiseur zenith
Bonjour, Je dois appairer la télécommande de mon climatiseur de la marque Zénith mais impossible de trouver le code à 4 chiffres pour cet appareil. ...
Nettoyeur haute pression karcher
Bonjour, je possède un karcher K 360 ; la liaison de la lance qui se visse sur le moteur, saute quand je le mets en route ;peut on trouver un adaptat...
Er22 sèche linge candy cs c8dsgs-s
RésoluBonjour, J'ai mon sèche linge de la marque CANDY référence : CS C8DSGS-S ce met en erreur 22 lors de la mise en route au bout de quelques secondes....
Problème vieille hotte qui n'aspire plus
Bonjour, Suite à l'achat de mon appartement, je constate que ma hotte (qui doit avoir à vue d'oeil 30 ou 40 ans) n'aspire plus. Les sorties d'air su...
Poids m3 tronc de cendre
Bonjour, pouvez vous me donner le poids de planche de tronc de CENDRE au M3 pour le transport de 1.8 M3 . merci pour votre réponse cordialement gil...
Retirer la minuterie du tableau
Bonjour, Je débute en électricité et la plupart du temps j'arrive a me débrouiller mais la je tombe sur un os, merci d’avance de l’aide que vous pour...
Code accès poêle vulcano poêle sms
Bonjour, Je n’arrive pas à trouver le code accès de mon poêle vulcano SMS marque Etna merci
Bête(s) dans mon mur
Bonjour, depuis pas longtemps, j'entends une bête qui grince dans mon mur ( dans ma chambre, et dans le salon aussi ) à partir du soir. C'est énervant...
Frisquet hydroconfort 20/80 voyant stop clignote
Bonjour, Outre le voyant clignote, j'ai un bruit de fonctionnement du petit moteur qui commande la vanne 4 voies. en visitant différents forums, la s...
Roue de caddy (pour les courses) cassée
Bonjour, J'achète régulièrement un nouveau caddy car les roue ne durent pas très longtemps. En fait comme c'est du plastique qui tient la roue ...
Laveuse frontale kenmore
Bonjour, ma laveuse frontale Kenmore gronde très fort lors de l'essorage. Serais-ce le moteur mais à part ce bruit elle va bien et elle est au niveau.
Pas de vis plaque de parement porte lave vaisselle arrachés
Bonjour, Ce matin, en faisant le ménage, j'ai du déplacé légèrement la plinthe et sa découpe pour laisser la place à la manœuvre de la porte du la...
Installer plaque sur cuisinière en fonte
Bonjour, Je vois que cet échange est très ancien mais à mon tour j'aimerais utiliser une vieille cuisinière installer les plaques peut-être vitrocér...
Le tuyau d'évacuation d'eau du lave linge déborde
Bonjour, j'ai quelques problèmes avec l'évacuation d'eau de mon lave linge. L'eau refoule et déborde. J'ai essayé de passer un furet qui bloque à un ...
Lave vaisselle indesit dif 14b1 pas de demarrage une fois la
Bonjour, lave vaisselle indesit dif 14b1 ;pas de démarrage des que la porte est fermée
Où mettre le groupe de sécurité ?
bonjour,peut on desolidariser le groupe de securite du chauffe eau le mettre 1,5m plus bas merci d'avance
Fixation récupérateur d'eau sur façade
Bonjour, Je souhaite sécuriser la pose d'un récupérateur d'eau aérien de 300 litres en le fixant sur la façade de la maison grâce à un feuillard en a...
Isolation des murs extérieurs
Bonjour, Je viens de tomber sur un truc qui parle de l'isolation thermique par l'extérieur, et ça a l'air pas mal pour améliorer le confort chez soi....
Lave vaisselle whirlpool ne s'allume plus wric 3c26
Bonjour, Ce matin on se lève et notre lave vaisselle encastrable de mai 2020 (réf: wric 3c26) tombe en rade avec de l'eau dans le fond. On regarde, ...
