Les discussions
Volet roulant qui ne remonte plus bubendorff
Bonjour, Volet électrique bubendorf qui reste en bas et ne remonte plus Électriquement qd J actionne le bouton on entend le moteur qui tourne Cepe...
1 réponse Dernière réponse le 23 janv. 2021 par
labricole47
Isolation garage
Bonjour, J'aimerai isoler mon garage avec la plus petite épaisseur possible. Je pensais donc mettre du panneau de lain de verre rigide en GR32 épa...
10 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2021 par
stf_frmu
Faire une chape de rattrapage de 30 cm
Bonjour , entre le salon et le reste de la maison il y a 2 marches , je voudrais combler en faisant une chape. Qui peut me donner une solution. Merci.
13 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2021 par
maisonpriss
Machine à laver samsung ww90t554dtw
Bonjour, comment changer la langue sur ma machine à laver Samsung ww90t554dtw
stf_jpd87
Broyeur végétaux scheppach gs50
Je voudrais remplacer le rouleau à lames de mon broyeur Scheppach GS50. Est ce que quelqu’un peut me dire où je peux trouver ce genre de pièces détac...
2 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2021 par
stf_jpd87
Code d02 sur lave vaisselle dvh938 be1
Bonjour, j'ai le code d02( défaut vidange) qui apparait après 50 minutes de fonctionnement ( vidange ) sur le cycle ICS de 1h40 .après vérification il...
5 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2021 par
stf_jpd87
Alarme rouge congelateur siemens
Bonjour, Mon congelo. Est hs quoi faire Alarme rouge et en une journée tout s'est décongelé C'est un Siemens
stf_jpd87
Augmenter le son du bip sur micro onde whirlpool w6md440
Bonjour, Le signal sonore de mon micro onde est trop faible malgré réglage maximum déjà effectué. Peut-on faire mieux et si oui comment ???? Merci
stf_jpd87
Lave linge indesit iwc 6165eu
Bonjour, Quand je lance un programme ,avec du linge dans le tambour, en cours de lavage le voyant lavage se met à clignoter et le lavage continue in...
stf_jpd87
Chauffe eau thermor
Bonjour, Je viens de changer mon ballon d’eau chaude il est branché et marche sur compteur heure creuse le matin eau chaude et le soir eau glacée et...
Coco
Fixation chauffe-eau
Bonjour, je suis en train de fixer un chauffe-eau de 150l dans un mur en pierre. J’utilise du scellement chimique et des tiges filetées M10. J’ai per...
3 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2021 par
KIDUGUEN
Pèse personne bodysignal 3 tefal
Bonjour, j'ai un affigeage complet et bloqué sur cet appareil. changer piles même résultat.
14 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2021 par
Flo
Ajouter interrupteur pour lampe extérieur à detection
Bonjour, Ma lumière extérieure au-dessus de ma porte d'entrée fonctionne uniquement à detection de mouvement. Je souhaiterais ajouter un interrup...
18 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2021 par
atlassaturn
Problème chauffage
Bonsoir, il y’a quelques semaines de cela, j’ai acheté un convecteur turbo d’appoint pour ma chambre. Depuis le début de son utilisation, il ne s’allu...
7 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2021 par
Daneen001
Branchement interrupteur schneider odace
Bonjour à tous, Je change actuellement un interrupteur double va et vient dans la cuisine qui commande donc 2 lampes situées dans la cuisine. Je p...
Carminas
Notice de l'armoire
Bonjour, Je souhaiterais recevoir la notice pour le montage de l'armoire correspondant à cette chambre Merci Cordialement
stf_frmu
Augmenter pression eau chaudiere fuel
Bonjour, je possede une chaudiere fuel ideal standard crysalis ci modele 22 et je voudrais augmenter la pression à 1.2 bar alors qu'elle est à 0.8 bar...
stf_frmu
E10 affiché
Bonjour, j’ai un soucis concernant ma chaudière (Chappee/ initia 3) pouvez vous m’aider?? Merci d’avance..
1 réponse Dernière réponse le 22 janv. 2021 par
stf_frmu
Comment poser le delta ms ?
Bonjour, Comment doit on poser le delta ms? Doit il être plaqué contre le mur? Merci pour vos réponses
13 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2021 par
stf_jpd87
Panne pompe de cyclage lv hotpoint lsb7m121xeu
La pompe de cyclage de mon lave vaisselle HOTPOINT LSB7M121XEU 36829001300 semble être la cause de la panne de l'appareil. Je l'ai démonté et ai procé...
stf_jpd87
Lave vaisselle aeg
Bonjour, quand je démarre un programme mon lave vaisselle] ne prend pas d’eau mais la pompe tourne sans arrêt quand je mets de l’eau il évacue et la p...
stf_jpd87
Renseignement
Bonjour, j,aimerais savoir combien de briques pleines 20, ou 15 pour une tonnes de ciments.
6 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2021 par
stf_jpd87
Sécuriser une prise
Bonjour, Mon propriétaire et moi avons fait intervenir quelqu'un pour installer ma machine à laver et ceci est le résultat. Ayant beaucoup de dou...
Vegeo
Frigo qui ne refroidit pas bien
J'ai un frigo Fagor innova concept quattro modèle FS15 A . Il refroidit de manière irrégulière , et plus du tout par temps froid (dans un garage non ...
2 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2021 par
stf_jpd87
Taches blanches sur toiture. comment les enlever ?
Bonjour, Pourriez vous svp me dire à quoi correspondent les taches blanches sur ma toiture (photo en pj) ? Mousse ou pas ? J'ai essayé de frotter ...
9 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2021 par
Daniel 26
Réfrigérateur combiné coldis
Bonjour, La gouttière intérieure de mon frigo es toujours bouchée. J'ai mis de l'eau chaude pour déboucher mais cela se rebouche tout le temps depui...
stf_jpd87
Plaque de cuisson brandt schott ceran
Bonjour, Bonjour voici 3 ans que j'ai acheté ma plaque de cuisson à induction et j'ai un souci quand j'allume un feu ca marche super bien mais de...
stf_jpd87
Robot multifonctions masterchef 370 moulinex
Bonjour, apparemment la courroie de mon robot est cassée. Le moteur tourne très bien mais n’entraîne plus le moyeu. Comment démonter la partie infé...
stf_jpd87
Surpresseur energer
Bonjour, J'ai un souci avec mon surpresseur de marque ENERGER (1100w pour 20l). Le symptôme : il gonfle et si je coupe électriquement j'entends u...
11 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2021 par
quentin
Cafetiere delonghi ec200cd.b - en panne
Bonjour, Je possède une cafetière Delonghi EC200CD.B. Depuis quelques jours, celle-ci ne fonctionne plus. Il n'y a plus d'eau qui sort du porte filtr...
stf_jpd87
Réglage chauffage chaudière chappee
Bonjour, j'ai une chaudière CHAPPEE dont je ne connais pas l'année et encore moins le modèle lol j'ai une photo si ca peut aider en attendant que j...
jean3328
Pb d'eau qui coule dans la cuvette puis s'arrête
Bonjour Dès que la chasse d'eau est tirée et que le réservoir est rempli, de l'eau coule pendant 1 à 2 minutes dans la cuvette. Merci de me trouver...
Bouboune130962
Tâches blanche acétone dans baignoire acrylique
https://www.casimages.com/i/210121020146304412.jpg.html (image) Bonjour, en voulant changer le joint j'ai frotté à l'acétone les résidus et me suis...
20 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2021 par
foutupourfoutu
Poêle à granule mcz qui s'allume tout seul
Bonjour, Je possède un poêle à granule MCZ qui s'allume tout seul n'importe quand le jour comme la nuit et il n'y a aucun programme enregistré dans ...
5 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2021 par
Damien
Comment réparer une fuite circuit eau dans dalle en béton ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai un problème le tuyau d'alimentation (cuivre) du toilette fuit dans la dalle. l'eau remonte par le tuyau en plastique. Je vois 2 so...
Ynad
Remplacement minuterie années 80
Bonjour à tous, actuellement en pleine rénovation d'une armoire électrique, je souhaiterais remplacer deux modules de minuterie (voir photos attach...
Greygoose320
Mitigeur d'évier devient dur à manipuler lorsqu'on tire de l'eau très chaude
Bonjour, mon mitigeur HANSGROHE a 6 ans. Depuis une semaine, il devient raide, et donc peu commode à tourner et à ouvrir, lorsque je tire de l'eau ...
Bernard
Poêle à pellet
Bonjour, Poêle à pellet qui ne démarre plus
Daniel 26
Manque de pression d'eau (terrain en hauteur)
Bonjour, Depuis l'achat du terrain (9 ans), j'ai un manque de pression d'eau. La cause : ma maison est en hauteur et l'arrivée d'eau est en bas. J'...
stf_jpd87
Crépitement électrique
Bonjour, J’habite une vieille maison depuis plusieurs mois. Depuis quelques temps le soir j’entends un genre de grésillement vers une dérivation...
stf_jpd87
Filtre de vidange faure 1000 ouverture dessus je
Bonjour, je voudrais savoir où se trouve le filtre à vidange pour machine à laver Faure 1000 avec ouverture dessus
stf_jpd87
Surpresseur
Bonjour, Surpresseur Energer 1100w 100l Qq gouttes d’eau dans mon pressostat ,je veux donc le changer mais quelle est la marque Merci de votre rép...
stf_jpd87
Chape maigre pour pose carrelage
Bonjour, pensez vous possible de faire une chape de 28mm ?
stf_jpd87
Faire du ragreage avec du ciment
Bonjour, Est-ce possible de faire un ragreage avec du ciment pour ensuite repeindre l'espace
stf_jpd87
Sèche linge candy grand o vita
Bonjour, Et j’ai voulu changer le temps de séchage du programme couleur et le temps qui s’affiche clignote et je ne peux plus démarrer le sèche-ling...
stf_jpd87
Évier inox percé
Bonjour, J'ai mon évier en inox qui est percé suite a un produit versé dedans. J'ai 2 micros troues. Avez vous une astuce pour reboucher les troues su...
17 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2021 par
stf_frmu
Vapeur qui ne s'échappe pas.
En effet, je viens d'acheter un autocuiseur Seb clipso mais la vapeur de la soupape ne s'évacue pas. J'ai pourtant bien suivi les indications de la no...
stf_jpd87
Doubles boutons poussoirs roca coincés à moitié
Bonjour, Je me suis aperçue que le bouton gauche de mon double bouton poussoir de chasse d’eau roca était déclipsé en tirant la chasse. Le système f...
10 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2021 par
BybZoa
Besoin d’aide connexion interrupteur volet roulant
Bonjour, Je vous contacte car j’avais un interrupteur connecté pour mon volet roulant, voulant remettre l’ancien avant la fin de ma location, je n’...
4 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2021 par
labricole47
Alimentation d'un sauna
Bonjour a tous, Je pense que mon probleme n'est pas tres complique, mais je veux m'assurer de faire les choses dans les regles. Je voudrais finalis...
7 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2021 par
damidam00
Résultats 27101 - 27150 sur un total de plus de 50 000
