Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Appartement envahi par des cafards
Bonjour, Au secours svp aidez moi Je suis envahie par des cafards chez moi. Auriez vous une solution efficace pour les faire disparaître svp. J...
Problème écran led
Bonjour, je poste pour la première fois sur ce forum en espérant trouver des réponses à mes questions que voici : Est-il possible qu’un écran de...
Comment changer la poignée de mon lave linge faure 76.02
RésoluBonjour, J'ai une machine à laver le linge FAURE 76.02 à hublot. N'ayant pas été utilisée depuis longtemps, en voulant ouvrir la porte après lavag...
Tuyau qui tape
Bonjour, J’ai un mitigeur deux douches, un pommeaux et un autre en douche de pluie carré de 30 par 30. Quand je mets le pommeau tout va bien mais qu...
Demande de renseignements
Bonjour, je voudrais branché un condensateur de 680uf/400wv sur un moteur de machine à laver 5 fils un rouge ,un bleu ,un noir ,un violet ,un blanc en...
Changement mecanisme roca
Bonjour, j ai demonter mes deux boutons et le couvercle mais je tourne d un quart de tour mais le mécanisme ne sort pas il reste accrocher et je n ose...
Lave vaisselle proline
Bonjour j'ai un problème avec mon lave vaisselle prolineFDP49AW E J'utilise toujours les mêmes produits depuis que je l'ai sauf que maintenant les p...
Problème branchement interrupteur à témoin lumineux
RésoluBonjour, Inter monté selon recommandations Forums (voir photo inter Legrand à témoin). Pour être sûr d'avoir le bon neutre, j'ai tiré un fil provisoi...
Urinoir pour salle de bain
Bonjour, Je voudrais avoir les avis de ceux qui ont déjà utilisé ou connaissent bien le fonctionnement des urinoirs. Pour une salle de bain, e...
Baisse de pression d'eau chaude quand j'ouvre un autre robinet
bonjour j'ai une baisse de pression d'eau chaude quand j'ouvre un autre robinet que faire? MERCI
Comment oter
Bonjour, comment oter le bouchon poussoir de ma toilette de la marque vitra merci
Tv roch
Bonjour, Pouvez-vous me parler de la marque Roch? J'ai vu une TV Roch que j'aimerais acheter mais je me pose encore des questions sur sa fiabilité...
Lave vaisselle oceanic ref ocealv1249s dd
Bonjour, Je viens d acheter ce lave vaisselle mais il ne seche pas pourriez vous s vp me renseigner merci d avance
Recherche roulette baie vitrée
Résolu/FerméBonjour, Je suis bien en peine pour trouver mes roulettes de remplacement, je n'ai pas l'adresse du fabricant ! j'ai une référence sur la roulette...
Led scintillement, baisse et augmentation d'intensité lumineuse
Bonjour, j'ai emménagé dans une nouvelle construction j'ai un soucis avec mes lampes leds, elles scintillent et baissent d'intensité lumineuse pendant...
Refrigerateur cristor 420 l a carte electronique
Bonjour, j'ai un refrigerateur congelateur de 420L quesque le veut d'un compresseur
Trottinette harrowline
Bonjour, ma trottinette ne fait même pas 5 km et les batteries sont déchargées alors que elle devrait faire 20 km ! On a testé les batteries et le ch...
Centrale vapeur calor
Bonjour, J'ai un souci avec ma centrale vapeur Calor pro Express Turbo. Le témoin vapeur ne cesse plus de clignotter. J'ai fait un détartrage ce qui...
Invicta lodi 10 mot de passe
Résolu/FerméBonjour, Bonjour après ramonage et nettoyage complet de mon poêle à pellets invicta lodi 10 je dois retirer le voyant service dans le menu M8 mais i...
Soup maker de philips
Bonjour, mon soup maker fonctionne, chauffe mais ne mixe plus que faire. Merci d avance pour vos réponses
Réfrigérateur whirlpool arc 4208
RésoluBonjour, la partie congélateur de mon réfrigérateur fait du givre, le ventilateur tourne longtemps, voir tt le temps. Quelqu un a t il une idée de d...
Mob: lambris murs et plafonds
Bonjour, Nous sommes en train de faire construire une mob. plein pied. Dans le bilan thermique, il est prévu des murs et plafond en BA13. No...
Convecteur électrique noirot electronic
Bonjour, je n’arrive pas à démonter le radiateur pourriez-vous m’aider svp
Congelateur verticale 18' comment réparer la resistance du congelateur verticale
Wood 3-60124-002rev00 . Plus d une fois j ai dégeler 12 heures et la glace se forme encore dans le fond. Lorsque dégeler j ai fait couler l eau ...
Traces blanches sur la vaisselle et bac a sel qui se vide a chaque utilisation
Bonjour, ma vaisselle est couverte d'une pellicule blanche après chaque vaisselle et le bac a sel se vide a chaque utilisation. Que faire ?
J'ai nettoyé le filtre de mon sèche linge whipool ref azb 85708k il ne redémar
Bonjour, WHIPOOL Ref : AZB85708 K j'ai nettoyé mon filtre de mon lave linge et il ne redémarre plus merci de m'aider
Air continue dans la tuyauterie (canada)
Bonjour, depuis quelques jours il y a de l'air dans la tuyauterie . J'ai fermé l'entrée d'eau le bruit persiste . Comment eliminer ce bruit?
Tuyau de vidange lave vaisselle
RésoluBonjour, Comment changer le tuyau de vidange d’un lave-vaisselle Whirlpool ? Merci de votre aide
Affaissement plancher bois
Bonjour à tous, J'ai acheté une maison ancienne de 1938 agrandie en 1985. Je l'ai achetée en 2012, depuis un peu plus d'un an, je remarque que le ...
Nom de profilés
RésoluBonjour, je voudrais connaitre l'appellation des profilés pour placo , pas plaques de platre mais placo les rails que l'on posent par terre et au plaf...
Notice de montage
Bonjour, Je vient d'acheter un canapé d'angle convertible de marque LAGO chez BUT, le problème c'est que je n'est pas de notice pour le monter. Esqu...
Isolation vieille porte de garage
Bonjour, Je souhaiterais isoler une porte de garage basculante en métal qui date des années 80. Il y a des jours importants sous la porte et au niv...
Polystyrène entre poutres se decolle
RésoluBonjour Il y a 20ans j'ai collé sur un plafond en agglo entre les poutres, du polystyrène en rouleau avec du carton. Le carton se décolle du polystyr...
Aspiration centralisée duovac
Bonjour, Mon aspiration centralisée duovac marche toujours
Panne f4 lave vaiselle whirpool adp 6835
Bonjour. Mon lave vaisselle a affiché hier une alarme F4 correspondant à priori à un problème de "vidange". J'ai contrôlé mes filtres, le fond de cuv...
Probléme pignon bosh psr 14,4
Bonjour, Suite a une odeur de cramé , j'ai ouvert ma visseuse mais le boitier blanc avec les pignons c'est ouvert involontairement et les pignons on...
Code erreur f12
Bonjour, J ai 1 souci Avec mon lave linge il m'a affiche f12 et tout les voyants clignotait je pouvais rien faire même l éteindre je les débranche e...
Lave linge brandt whf 1277 ne se lance pas et se met en pause
Bonjour, Mon lave linge Brandt whf 1277 ne démarre pas et se met en pause au bout de quelque secondes. Je n'entends pas le clic de verrouillage de l...
Alimentation d'un lustre
Bonjour, Comment alimenter avec des fils électrique un lustre ancien avec 4 tulipes
Installation de suspension
RésoluBonjour, Je voudrais installer une suspension, sur la douille il est marqué 220V max, en France la tension est de 230V, puis-je l’installer quand mêm...
Ampoules
Bonjour, J’ai des ampoules qui grillent très rapidement dans mon appartement, dans le couloir et la salle de bain. J’ai dû changer les ampoules de c...
Eclairage au plafond mal centré
Bonjour, Ma sortie électrique au plafond est mal centrée, elle n'est pas au centre de la pièce et j'aimerai placer un plafonnier au centre de celle-...
Consommation électrique excessive
RésoluBonjour, Début Mars 2019, nous avons mis en route une PAC Air/Eau avec releve de chaudiere (installation existante de 20 ans d'âge) de marque Hitac...
Charpente
Bonjour, J'ai besoin de conseil, je souhaiterais faire une/ toiture terrasse] de 12m de long et 5 mètres de large, je souhaiterais savoir la distanc...
Sanicompact 545 tourne tous le temp
Bonjour, Mon sani compact 545 tourne tous le temp comme si le bouton été bloqué. Merci
Calcul de la consommation future d'une pompe a chaleur
Bonjour à tous, Je suis néophyte en matière de pompe à chaleur. Je suis en train de réfléchir à installer une pompe à chaleur en relève d'une ...
Monter un tabouret
Bonjour, je ne sais pas comment installer la pédale d'élévation du siège d'un tabouret de bar sans qu'elle soit bloquée et que je ne puisse pas l'u...
Dysfonctionnement frigo samsung
Bonjour, Je possède un frigo Samsung RT53. Depuis quelques semaines, le frigo givre et de l’eau stagne sous le bac à légumes. Je ne trouve pas l’ori...
Raviver le bois d'une table en loupe d'orme
Bonjours à tous, J'ai une table basse en loupe d'orme, le vernis ne brille plus beaucoup, qui pourrait me donner des conseils pour raviver le verni...
Machine a laver marque condor cwf1008/cwf-g1008sc
Bonjour, La machine arrive au37mn s'arrête et affiche code erreur H6 svp que dois je faire et qu'est ce qui ne va pas ?merci
