Les discussions
Comment faire le raccordement
Bonjour, Je voudrais mettre l’évacuation De mon lave linge dans le regard de mon garage. Comment dois je faire svp
3 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2019 par
atlassaturn
Cric rassant
Bonjour, J'ai un cric rouleur de 2 tonnes de marque Rassant datant de 1990. Celui ci descendait j'ai don c changé tout les joints ,les tiges et a...
14 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2019 par
taoukar31
Panne e19 sur lv bosch smi53l85eu
Bonjour, Depuis aujourd'hui, mon LV BOSCH SMI53L85EU ne démarre plus et affiche E19 quelques secondes après appui sur le bouton "start". J'ai nett...
2 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2019 par
ekho_190
Infos caravane transformateur
Bonjour, Cherche informations pour installer un transformateur dans une caravane pour l'électricité, je connais rien ce pouvez me donner vos avis su...
1 réponse Dernière réponse le 19 oct. 2019 par
stf_jpd87
Lave vaisselle ocealv1249wp
Bonjour, Je viens d acheter un lave-vaisselle Océanie océan 1249WP Je lai essayer en mode ECO le voyant bleu a clignote tout le long du programme...
stf_jpd87
Thermostat programmable domotique
Bonjour, Je souhaiterais remplacer mon ancien thermostat Thermor 400100 par un modèle programmable ou piloté à distance afin de me permettre de régul...
fred.ml
Code radio citroen xara
Bonjour je cherche le code de mon auto radio 96 489 433 XT00 Merci cordialement
larbiamo
Uregent aide moi maison plein fourmi (maroc)
Bonjour, j ai grand problem a la maison fourmis partout meme dans les placards a vetements .J'ai essayé de nombreux produits de supermarchés et un q...
stf_frmu
Reservoir wc ne se rempli plus
Bonjour, le reservoir wc ne se repli plus. Je crois que c'est a cause de flotteur, meme quand je le monte et descend manuellement ça ne fonctio...
6 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2019 par
KIDUGUEN
Pourquoi mon seche linge vedette ne chauffe plus ?
 Résolu/Fermé
bonsoir tout marche mais il ne chauffe plus. que dois je faire? comment tester la resistance? merci
stf_jpd87
Lave vaisselle continental edison
Bonjour, le bouton rotatif ne fonctionne plus et le bouton de mise en route s'allume, mais ne démarre pas
stf_jpd87
Volets électrique de bubendorff
Bonjour, Mon volet roulant électrique de bubendorf ne s’arrête pas il rentre à chaque fois dans le coffre il faut le démonter quant on oubli ???????...
stf_frmu
Thermostat de cumulus en panne
Bonjour, Mon thermostat que je viens de changer a arrêté de fonctionner au bout d'un mois. Quand je l'ai retourné chez le fabricant, il n'a trouvé a...
20 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2019 par
oox
Projecteur à détection qui reste allumé
Bonjour, je viens d'acheter sur showroomprivé un projecteur solaire à détecteur de mouvement réf. Kanon Light réf.80080022-80080011. Je n'arrive pas...
lolo271
Réglage porte d'entrée pvc
 Résolu/Fermé
Bonjour, Ma porte d'entrée PVC (Huis clos, liquidé) frotte en bas. Je cherche comment procéder au réglage. Si quelqu'un connait la procédure, cela ...
Steph
Thermostat frigo proline pf83wae
Bonjour, J'ai racheté un thermostat pour ce modèle. Le thermostat que j'avais enlevé et qui ne fonctionne plus avait trois fiches. Le nouveau que j'...
12 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2019 par
kokolapin
Top amovible
Bonjour, Faut il enlever la mousse blanche en type laine lorsque on enlève le top amovible d'un lave vaisselle pour le mettre sous le plan de trav...
10 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2019 par
Mimi
Machine à laver whirpool
Bonjour, Comment changer les amortisseurs d’une machine à laver Whirlpool j’ai dit j’aimerais bien avoir une vidéo
stf_jpd87
Whirlpool sense6
Bonjour, J’ai un pbl La machine c bloquer en essorage Et plus moyens de la remettre en route Avez vous une petite idée pour m’aider Merci de...
stf_jpd87
Erreu f7
Bonjour, Mon lave vaisselle whirlpool ADG 8977 affiche erreur F7 je le penche et il repart j'aimerais savoir à quoi est ce dû. Merci de vos réponses
stf_jpd87
Panne lave vaisselle whirpool adg673fd
Bonjour, Mon lave vaisselle whirlpool Adg673AD a fait sauter le disjoncteur,j'ai rebranché et lance un cycle de lavage et je me suis rendu compte q...
stf_jpd87
Feu à pétrole électronique marque ep
Bonjour, J'ai un feu à pétrole électronique qui s allumé bien est après il s éteint en marquant ep je voudrais savoir à quoi ça correspond merci
stf_jpd87
Pourquoi mon groupe électrogène neuf cale sans starter ?
bonjour je viens d acheter un groupe electrogene de 3000w il demare impecable au starter fait du courant sans probleme mais des que je coupe le sta...
5 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2019 par
stf_frmu
Congelateur armoire vedette 8 tiroirs
Bonjour, Mon congelateur armoire installé au sous sol de mon habitation mais dans un endroit sec et ventilé s'est arrêté sans présenter de signe par...
stf_frmu
Fumoir
Bonsoir, Je souhaiterais fabriquer un fumoir en bois. Quel bois dois-je utiliser ? Merci
3 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2019 par
Daniel 26
Comment enlever le top sur lave vaisselle
Bonjour, comment puis je enlever le top sur mon lave vaisselle Beko. Est t il clipsé ,ou faut t il simplement le soulever avec un tournevis. Merci...
7 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2019 par
Mimi
Chaudiere mca 25/28 mi
Bonjour, Chaudiere gaz DD MCA 25/28 MI installée en juillet 2011 soit 2 ans et 3 mois en panne depuis le 1er jour et en fonctionnement cahotique. ...
10 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2019 par
July_42
Mon clavier ne marche plus
Bonjour,les touches de mon clavier thomson ne marche plus
KIDUGUEN
Lave linge
Bonjour, J’ai mon lave linge Bellavita WF 1410 WHIC avec le code défaut F03 pourrai vous m’aider Merci
1 réponse Dernière réponse le 18 oct. 2019 par
stf_jpd87
Coffret neon
Bonjour Quelqu un pourrait il m aider a trouver une solution pour retirer le neon du meuble de ma salle de bain qui ne fonctionne plus. Il se trou...
4 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2019 par
KIDUGUEN
Bouton de déclenchement ne va pas jusqu'au bout et quand je lache le bouton
Bonjour, sur mon poêle a gaz, il s'allume très bien, mais quand je lâche le bouton, ça s’éteint. Quelqu'un a une idée? Je ne peux plus tourner le b...
stf_jpd87
Problème de ballon d eau chaude
Bonjour, Mon fils a aménagé dans un studio neuf mais il n’a pas d eau chaude on a appellera toutes les personnes concernés mais rien à faire et il a...
kiduguen
Isolation mur en pierre
Bonjour à tous, Après de multiples recherches sur le net, visionnage de vidéos en tout genre sur ce sujet, je ne trouve pas de réponses... Je su...
lucienpel
Mon frigo lg américain premium ez digital
Bonjour, Je vous contacte aujourd'hui parce que j'ai un souci avec mon frigo il a un bip et je comprends pas pourquoi c'est un frigo américain LG ? ...
stf_la sudiste
Senseo quadrante a dosettes
Bonjour, MON réservoir d eau fuit sur le plan de travail comment est ce que je peux réparer ça merci pour vos conseils
stf_la sudiste
Comment régler le thermostat de mon congélateur ?
Bonjour, Je suis en location avec cuisine intégrée. J'ai un combi frigo-congél de marque Rosière, le thermostat du congélateur se règle avec un...
stf_la sudiste
Où et comment trouver une pièces d'électronique ?
Bonjour, Je tente de réparer une souris ASUS (numéroe de série AUT1128000229). Je voudrais changer le capteur optique : Je ne sais ni où, ...
6 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2019 par
bux
Mettre en 220 volts mono un four tryphase 380v (four de boucherie=
pas de marque
Daniel 26
Comment transformer un four céramique 380v en 220v ?
 Résolu/Fermé
bonjour notre petite association possède un four céramique éléctrique à résistance qui fonctionne en 380 V mais nous devons changer de lieu qui n'a q...
gerard
Ferrallage d'une dalle en beton
Bonjour, j'ai besoin d'aide pour le ferraillage d'une dalle de 15 m X 15m , épaisseur 20cm. Merci
stf_frmu
Branchement cuisinière électrique
Bonjour à tous ! [MODÈLE : PROLINE PCC560 SILVER-1] Petit nouveau sur le forum et petit nouveau dans le monde du bricolage, j'ai besoin de votr...
stf_jpd87
Tambour indesit w85 tape contre la cuve
Bonjour, Mon lave-linge (indesit W85, qui a environ 16ans) a commencé à faire énormément de bruit+vibration à l'essorage. Il y a cognement. Je pen...
5 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2019 par
kedrik34
Frigidaire
Bonjour, j 'ai acheté un frigo voila 2ans et demi continental edison ref CE1DL365NF DIG la garantie est terminée il ne fait plus de froid le techn...
2 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2019 par
stf_jpd87
Packard bell
Bonjour, Je n'arrive pas à faire mon mot de passe pour ouvrir mon PC portable ?, Pouvez-vous M'aider S'il vous plaît, Merci
Daniel 26
Fuite au rincage
Bonjour, mon lave linge de marque whirlpool awod4721 fuit au rincage sur les programmes synthetiques de 60 degres a 30 degres pourquoi?y a t il quelqu...
stf_jpd87
Frigo samsung combine
Bonjour, J'ai le tableau démon frigo qui clignote toujour même qu'i est bien froid
stf_jpd87
Bonsoir point d'exclamation rouge clignotant et ne congele plus.que faire .merci
Bonjour, j'ai congélateur béko fns172 de2013 point d'exclamation rouge clignote et ne congèle plus. Merci de me renseigner sur la panne. Cordialem...
stf_jpd87
Eau sur le dessus exterieur de mon frigo
Bonsoir, Cela fait deux semaines que de la condensation se forme sur le dessus de mon frigo. Il y'a même eu une flaque une fois. Pouvez-vous me dire ...
stf_jpd87
Mécanisme intérieur robinet 1/4 de tour
Bonjour, Comment remonter le système car robinet fermé l’eau coule toujours
stf_frmu
Convecteur qui cille
Bonjour, J’ai un convecteur au sous-sol qui cille à chaque fois qu’il part. C’est vraiment fatiguant quelqu’un a une solution? Merci
stf_jpd87
Résultats 40051 - 40100 sur un total de plus de 50 000
